PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. what do I put in my maxima fourth, I need something affordable but powerful
  2. PS hose clamps
  3. Headlights
  4. Misfire mystery.
  5. Are there any good wheel bearings?
  6. 96 Max HORRIBLE starup
  7. Vq35 cam spacers
  8. Maxima stalled out and failed to start after injector change.
  9. Valve Cover gaskets - Parts??
  10. 4 Trouble Codes All at Once, Won't Start, Not Sure if Related?
  11. 1999 infinity I30 will crank but not start.
  12. 1996 Maxima Coolant Leak!
  13. Radiator difference between 98 and 99?
  14. Engine raise / modifying motor mounts
  15. 5th Gen trans to 4th Gen car
  16. New ecm wont start
  17. Knock sensor replacement
  18. 5th Gen Transmission into a 4th Gen car..
  19. 96 Hard Starting Issue cold and warm
  20. Valve Cover Gasket Replacement
  21. Need new engine!
  22. Car started once, but will not start again now
  23. 1999 Maxima SE - Someone Tried to Steal Spoiler - IDEAS?
  24. Issue/s with ignition and intermittent starting 96 manual maxima
  25. 98 Nissan maxima issues
  26. Intermittent hesitation on initial engine start
  27. I30 and A32 Interchangeability
  28. Pathfinder TB block off plate
  29. Questions about purchasing.
  30. No ignition....
  31. 1998 Maxima runs only with starter fluid
  32. What is that sound?
  33. Sunroof visor and rust issues 98 Maxima
  34. Minimum number of cylinders to start engine
  35. CYlinder Compression
  36. Oil Analysis
  37. Straight or Helix Gears?
  38. Speaker Upgrades?
  39. Bose Radio Not Powering On
  40. Today I got hit by a 5th Gen....
  41. Engine sounds horrible after it came back from an autorepair shop
  42. Bose rear speakers 4th Gen Maxima
  43. 1996 GLE 19,500 miles
  44. 96 Cefiro leaking after waterpump replacement
  45. Cost estimate for brake pad replacement??
  46. 1996 Nissan Maxima GLE Starting Problems
  47. Leaking radiator on 290,000 mile 1996 Maxima
  48. Windshield washer fluid light bulb replacement
  49. Wiring problem
  50. Body mod ideas for a 98?
  51. Strange sound coming from the passenger side
  52. 95 Maxima AC Compressor shims??
  53. 4th gen and 5th gen front body parts interchangeability?
  54. NEW: 97 maxima Coolant Issues
  55. AC/Heater air mix door not turning
  56. Shim Specifications Layout
  57. Supporting the Engine with a Jack
  58. Sway bar end links lasting less than 2 months
  59. Just replaced alternator, question about normal voltage
  60. Camshaft Followers Sequence
  61. Crossed coolant with charcoal canister hoses
  62. 95 Maxima AC Compressor swap
  63. 1999 driver's side steering knuckle
  64. Battery light and brake light is on
  65. 99 Maxima starting issues
  66. Idle Air Control Valve Replacement
  67. Weird Starting Problems (Video)
  68. Clunking when Steering after Front End work
  69. Serpentine belt squealing loudly
  70. Fuel injectors replacement
  71. Are G power plugs sufficient
  72. Maxima Fuel light
  73. Tachometer
  74. Hood release latch always out
  75. Help! Brake lights will not go out? Ideas
  76. Need help with radiator replacement
  77. 1996 Maxima GXE Automatic - Key stuck in ignition
  78. Rear Driver side actuator replacement
  79. 95 Maxima EGR Valve
  80. BCM Failure?! power windows and locks and alarm malfunctioning
  81. After a new CV joint
  82. I need help with the dimension of some screws
  83. 1997 Maxima GLE AC not cooling
  84. Intermittent starting issue
  85. Clutch problems
  86. Radiator Cooling Fan
  87. MT flywheel and clutch pressure plate bolts, where to find them?
  88. Replacing radiator, ATF hoses/fluid
  89. Air intake sensor attached how?
  90. Engine misses then runs great then misses
  91. Crank, but No Start
  92. 1999 Maxima Diagnosing a crank no start.
  93. Multiple codes at once P0443/P0600/P0440/P1105
  94. Fuel Sending unit pain
  95. axle replacement questions
  96. Power antenna delete?
  97. 99 MAXIMA 5speed swap car cranks will not start please help !!
  98. Need To Cap Off Master Cylinder Line
  99. Can I clean the Idle Air Control valve without removing it?
  100. Brake Hydraulic Line
  101. 1999 Maxima crank no start problem
  102. Blower does not work
  103. Emanage Ultimate Help
  104. 1998 Maxima AC Blower
  105. valve cover gasket replacement 1998 maxima
  106. 95-99 OEM Genuine Spare Parts for Sale in MA
  107. How many have used Seafoam on their 4th Gen?
  108. Deck speaker splicing
  109. A/C compressor clutch removal?
  110. How to remove front console lower sides...please help
  111. Anti theft system
  112. Who knows about O2 sensor voltages?
  113. Just bought a 4th gen maxima, but the engine is missing something?
  114. Rear Exhaust Pipe
  115. Ignition condenser wires melted.
  116. Bogged down and overheating
  117. Who has Nissan Datascan I that works on our 95s to 99s?
  118. Will you get any access to evaporator box by removing blower motor?
  119. Source for proper sized heater hose? (for PCV)
  120. Requesting pics of engine bay relay box
  121. Sunroof delete kit?
  122. Maxima starts fine idles fine but if I give it gas or put it into drive it dies
  123. Exhaust pipe diameter
  124. 99 Maxima Thumping
  125. Opinions? Blew my engine threw a rod.
  126. 98 i30 for parts for sale
  127. Drink a large amount of fuel some time .. 1999 Maxima 4th gen
  128. Exhaust and Manual Swap Inquiry
  129. 1999 SE Bank 2 Lnng Term Fuel Trim stuck at ZERO.
  130. 1996 nissan maxima help
  131. Can’t get car to run right
  132. HELP! Replacing Timing Chain
  133. 1995 Maxima Issues
  134. What does the click do when you spin the thumb wheel on the dimmer?
  135. 95 Maxima, P0443
  136. Best shocks for 98 maxima for a quiet ride
  137. No heat right after getting the A/C fixed?
  138. Suggestions on OEM shock/strut replacements
  139. 95 maxima alarm issue
  140. Tires and Wheels for 97 SE
  141. Battery is draining no idea what is causing it
  142. Can I install standard rear shocks on an electronic shock model A32 1996
  143. Car idles fine durning startup when it gets warmer it idles rough.
  144. 5 Speed Transmission Adivce
  145. Loss of power, bogging, idle issues
  146. $2000+ to replace timing chain sound right?
  147. Battery positive termina replace
  148. 1997 Nissan Maxima P-codes
  149. Headlight headlamps - plastic is old
  150. Who has a 99 with ABS? Need pics!
  151. Rocker panels
  152. 4th Gen maxima head unit wiring issues
  153. Front catalytic converter pipe
  154. Front defrost not working
  155. Horn misfiring, then dead
  156. Flexplate/flywheel questions manual trans swap
  157. Gen 4 remote central locking fob
  158. Clutch/Brake Pedal Removal
  159. 1997 Maxima GLE erratic idle, hesitation, stalling now won't start
  160. 95 maxima starting issue
  161. Valve Cover Gasket Replacement
  162. 98 Maxima misfiring
  163. 120 amp batt fuse
  164. Has anybody heard from The Wizard lately?
  165. Valve gasket cover replacement
  166. The old erratic idle/stalling issue
  167. Steering racks
  168. Nylatron Control Arm Bushings Available
  169. Radiator Fluid leaking from BEHIND driver REAR TIRE
  170. Car won't shift out of park intermittently
  171. Inner tire edge wear, what is the cause?
  172. Exhaust system is hanging low
  173. 4th gen axle shaft choices
  174. 4th gen 5spd racing transmission
  175. How many of you have "AAA" ?
  176. Should I be concerned with dry start after oil change?
  177. Where to find Tank Filler replacement
  178. thank you Maxima for 27 years of service
  179. Mass Air Flow Sensor ( MAF ) and ECM / ECU tuning
  180. weird smell coming from outside car
  181. HELP: Will Warspeed Y-pipe pass emissions?????
  182. 4th gen air cabin quality issue
  183. Ran through the threads for help with 95 maxima...surging tps?
  184. Positive battery connection problem
  185. 95 Maxima-Crank and No Start
  186. Hi. Any mechanic in Jacksonville Florida area?
  187. Where does this hose connect?
  188. My scanner's fuel trim info is not clear
  189. Alternator replacement found ext part??
  190. Help With Temp Gauge Issue
  191. Tire pressure 98 maxima
  192. 96 Maxima Cruise Control Module Location
  193. whinning sound with my jensen car radio
  194. Gas mileage with my 98 maxima
  195. What trim of Maxima do I have?
  196. Redid my steering wheel
  197. What’s your startup? Should the engine be able to run awhile without fuel pump fuse?
  198. Coolant flush help needed - is my thermostat broken?
  199. ECTS and Knock Sensor codes, engine stalled, starting issues
  200. Starter Replacement/unknown connector identification help requested
  201. 1997 Maxima tail light replacement installation
  202. Carplay/good radio set up
  203. 1996 Passenger rear-view mirror - what years interchange?
  204. Koni Str T struts with Vogtland Sport springs
  205. 1997 Maxima works badly
  206. Changed oil without changing filter, what should I do?
  207. What Exhaust/headers should I install?
  208. 3rd break light blinking.
  209. 98 Automatic HVAC not changing modes
  210. O2 Sensor Problem
  211. Can i drill into these "body rails"?
  212. Spilled Transmission Fluid in Engine Bay
  213. rpm tachometer scoring wrong
  214. ROTA GRID 18 X 9.5 +20 5X114 sizing?
  215. Trans and engine stands
  216. HELP!! Crankshaft Position sensor Problem
  217. Jack stand pads
  218. Techron Fuel system cleaner -- safe to use?
  219. Sealant for back window insulation
  220. does 95-96 maxima ront bumper cover fit 99 maxima?
  221. CV Axle R&R questions
  222. 1999 Fog Light Assemblies?
  223. Fuel leaking from water separator (near carbon canister)
  224. A Head Scratcher - P1105 code Map/Baro
  225. Any issues I need to watch for
  226. Just ordered Warpseed Y-pipe!
  227. Car Radio ideas for 1998 Maxima
  228. car bucks after warm
  229. Pulling a junkyard engine with Trans attached?
  230. Knock and O2 sensors issue
  231. Replace Hood Release Cable?
  232. 4th Gen Maxima Auto Transmission - Driveway job??
  233. Auto-down Window Feature Loss w/Aftermarket Motor
  234. Loss of ignition signal.
  235. Timing Chain Tensioner Question
  236. RMS or Half Moon Leak?
  237. Will these catmann headers and y-pipe work on cali spec
  238. Brake fluid leaked out from one wheel
  239. 1999 Max, key won't program
  240. Fuel injector
  241. Wheel bearing play before preload
  242. Proper way to clean rubber?
  243. Rebuilt the control arms with ES and Moog
  244. Electrical/ alternator issue
  245. Spraying oil? Please help!
  246. Steering Wheel Hub to Retain Clockspring?
  247. Got hit, need some advice on repairs/steering issues
  248. Parts checklist help
  249. replace bad bucket & shim under camshaft
  250. 97 Maxima GLE Cranks, No Start - What do I do next?
