Cluster reads temperature outside is - -
Old Jan 11, 2026 | 09:22 PM
Damian1218's Avatar
Hello I currently replaced my oem head unit the first time everything was working I unplugged my battery the first time . Had to go back and unplug everything again without disconnecting the the battery I forgot to plug a wire for the sound I’ve changed out the sensor for the ambient temperature and my cluster still Reads - - I’ve seen that usually others have had there’s will read -22 or -40 F but mines just - - any thoughts? Or tips also I forgot to add that ever since then my controls or AC module won’t let me turn it on so I’m not able to use my cold or hot air for my 2017 Nissan Maxima SL
Old Apr 22, 2026 | 02:26 PM
EliReyes's Avatar
Tuo kuulostaa siltä, että kun vaihdoit soittimen ja irrotit johtoja ilman akun katkaisua, joku väylä- tai signaalipiiri jäi nyt “sekaisin” tai ei saa enää dataa. Nissan Maxima SL 2017 käyttää CAN-väylää, joten ilmastointi, ambient-lämpötila ja näyttö voivat kaikki olla riippuvaisia siitä että head unit ja ilmastointimoduuli keskustelevat oikein. Se että mittaristo näyttää “--” viittaa usein siihen, ettei lämpötila-anturin signaali tule perille tai moduuli ei ole enää linjassa. Ilmastoinnin toimimattomuus samaan aikaan tukee tätä. Ensimmäinen askel olisi tarkistaa kaikki liittimet vielä https://fruta-kasino.com/ kerran, sitten tehdä akun irrotus kunnolla 10–15 minuutiksi, ja tarvittaessa lukea vikakoodit ilmastointimoduulista, ei vain moottorista.
Old Apr 27, 2026 | 06:18 PM
uptownsamcv's Avatar
I was working on a 2016 today and it did the same thing while I was trying to figure out some other wires up front... with the outside temp sensor disconnected the cluster showed -22 but when it showed no numbers and the climate controls weren't working I knew I had another issue. turns out the 5 amp meter (ign) fuse blew when I was testing the horns...the car was in a minor frontal collision and came out of the body shop with more problems than it went in with...
Blackwind
26
Dec 29, 2017 01:10 AM
Goran
Aug 31, 2008 10:59 AM
MAXIMUS G EKSUS
Oct 3, 2006 07:01 AM
dgeesaman
Jun 21, 2006 03:30 AM
bolido2000
Sep 10, 2003 06:10 PM
