Transmission issues
Old Apr 28, 2026 | 06:24 PM
Calebhartman's Avatar
Transmission issues
I’ve been having some issues with my automatic in my 99 i30. It’s only for 78k miles on it. When it’s below freezing it’ll stall going into gear unless I let it warm up all the way. I did two partial flushes (removing drain plug) and added some friction modifier. Issue has not resolved. It also does a weird thing when you roll a stop sign where it stays at the same rpm while accelerating until it hits a certain speed. Feels kinda like a cvt
Old May 23, 2026 | 06:08 AM
MarkMarkson's Avatar
Franchement, ça ressemble plus à un problème de pression hydraulique ou de convertisseur de couple qu’à un simple souci de fluide. Le fait qu’elle cale uniquement à froid indique souvent qu’une électrovanne colle ou que la pompe de boîte met du temps à monter en pression quand l’huile est épaisse. Le comportement au stop, avec le régime qui reste figé pendant l’accélération, fait aussi penser à un convertisseur qui ne déverrouille pas correctement ou à une usure interne. Les vidanges partielles et l’additif pouvaient aider si c’était juste l’huile, mais vu que rien n’a changé, je vérifierais surtout les solénoïdes, le filtre et les ile-de-casino.pro pressions de boîte avant de penser à une réfection complète.
JonnySol
Apr 5, 2024 02:49 PM
Aidanperry1
May 30, 2023 12:40 PM
Jacken
Sep 16, 2019 05:24 AM
Chad Sunderland
Feb 20, 2019 04:46 AM
