PDA
View Full Version : 5th Generation Maxima (2000-2003)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
  1. Seatbelt help
  2. 0420 confusion
  3. Vibration/humming noise
  4. 00 to 03 Downpipe swap question
  5. 2003 maxima e brake help
  6. Front and rear lip
  7. 6 speed trans.
  8. 2001 3.0L maxima oil capacity?
  9. Please help with P0011 and gasket for spark plugs
  10. 2002 nissan maxima wont start! i am new here.
  11. Ac broke in the car, what's the damage?
  12. Codes P0171 and P0174
  13. 2K Maxima Won't Rev Past 2.8K
  14. new engine rattle
  15. Factory HID Flicker with turn signal
  16. Fan hitting fan shroud. (vid)
  17. HELP!!! No Pressure in Clutch
  18. Gas smell after spark plugs change
  19. NGK Spark Plugs - BKR5EIX-11
  20. 2000 Maxima SE Headlight Weather Seal/Strip
  21. quick question about coils on rockauto.com
  22. Aligning the top hat for the front strut
  23. How do I wire the horn to a aftermarket wheel
  24. New 5.5 Gen - Very Strange Brake Issue
  25. MAF headache. Dealer can't help.
  26. What is the average age of the 5th Gen owner?
  27. Trunk Light - All interior lights work except
  28. Keep or Sell
  29. 2001 maxima running on 4 cylinders
  30. Newbie 03 Owner Suspension questions
  31. Problem Starting
  32. Better Tie rod: Moog Vs Beck/Arnley
  33. 2000 fed spec p0420
  34. Anyone here have a 5.5 SE/6 Max AND a BMW E39?
  35. 02 Maxima hesitation
  36. Idle problem
  37. Transmission and/or ABS sensor???
  38. clutch pedal sticking on floor
  39. ECM Rebuild
  40. 2001 aniversary edition
  41. Auto trans chirp/squeak during shift
  42. Transmission problem
  43. 350Z wheels touring edition fitment issues
  44. 2003 power window problem
  45. Shift Linkage issue After Transmission Change?
  46. 5.5 kock sensor question
  47. I'm officially Gross
  48. 2001
  49. 2000 Maxima
  50. 02 maxima wont start
  51. Hi, problems with my Ex-Maxima....
  52. Oil leak parts
  53. oil change and tune up
  54. LED Question: I can dim my side markers and tail lights :(
  55. BRM exhaust sound clip
  56. hints for Bank2 Cat replacement?
  57. Ordered Headers.... Is this all I need for easy install?
  58. Voltage at idle?
  59. 03 6mt po300 & p1800
  60. Newbie with 01 Maxima
  61. xtd 3.5 rwd flywheel in an 02 6spd problems
  62. Check Engine Light Help
  63. Trying to fix my axel and cat issues
  64. mesh grills?
  65. HELP!!! New clutch and now I have a BURNING SMELL. Need some BREAK-IN HELP too!
  66. Horrible Metallic Rattlesnake Noise
  67. Vibration when almost full turn lock left/right
  68. 2003 Max Stock HIDheadlights replacement
  69. Headers.... would you do it again?
  70. Car sounds like an idling diesel.
  71. Ignition timing question
  72. P1440
  73. Problems with unwanted revving
  74. Sub Frame Bolts, Nuts, and torque spec
  75. Considering adding a turbo...
  76. Strange power occurrence
  77. There comes a time....
  78. knock sensor harness?
  79. Interior LED lighting?
  80. HELP!! check engine, slip, tcs off lights all on. HELP!!!
  81. Suggestions for IACV problem again
  82. Rookie 5th Gen Projects
  83. Infiniti dealer says to replace MAF for P0430?
  84. Power Window Mod
  85. Not burning oil yet.....
  86. Differential Bearings... RE4F04B
  87. electric motor running
  88. RPM guage not working
  89. lol@ my friend who says. 2003 maxima's are Notorious for bad engines and transmission
  90. Fuel Gauge
  91. Can anyone tell me what Exhaust this is? I like it a lot
  92. Possible new radio need advice
  93. Headlight ASSY Dilema
  94. Evap Canister
  95. Oil Question
  96. Battery went dead, now it won't start
  97. MAX 2000 AC OK, but blows out heat
  98. Car won't turn off
  99. 2000 Maxima - driver control panel
  100. 01 power steerign bearing
  101. White Smoke & Leaking Coolant HELP!!!
  102. Last day with my maxima :(
  103. Engine not cranking and repeating clicking noise (with videos)
  104. Under car clunking
  105. Transmission Oil Pan
  106. Rcrootbeer's 5.5
  107. Maxima VS Kia Optima?
  108. Genes1s LTB DIY
  109. 2000 Maxima Fuel smell, and more..
  110. Need help with installing the maf sensor on weapon r sri kit.
  111. Bolt size?
  112. Parking Brake Light stays on
  113. Upgrading 02 nissan maxima
  114. I Need Help ASAP Failed Input Shaft Bearing
  115. 2000 SE with "noisy" front end
  116. Fog Lights Cracked: Replacement Options
  117. Torque Converter Specs
  118. Brake/Tail Lights wont turn off
  119. Tokico Blues Price check
  120. What do I have on my 02 GLE: Shocks/Struts/Springs
  121. 2001 front end whine
  122. Ambient sensor question
  123. DS Front CV Axle Replacement
  124. Clutch pressure
  125. Black Mesh Grille?
  126. looking for
  127. IT'S ALIVE!!! 6 gen swap into 5.5 gen - Video and some troubleshooting!?!
  128. I Hit A Pole.
  129. Need assistance! Engine swap. Can't find ground location. Picture inside...
  130. My pinging investigation continues
  131. 5.5 Gen Leather Seat Swap in 5th Gen
  132. Cannot pull out the MAF connector (Images attached)
  133. Engine Smoking (Need Help)
  134. Leaking oil after valve cover change
  135. Lowered the car now rear axle bent?
  136. Hey again everyone!
  137. half of my instrument cluster lights went out
  138. STS Free mod
  139. max wont crank over.... HELP
  140. Cree leds
  141. P2123 Problem? HELP!!!
  142. Another odd problem. (starter issue)
  143. 2000 infiniti i30
  144. '03 Maxima No-Sart / Cant Connect to ECU (Four codes)
  145. Good brand tie rods?
  146. Very low idle - Code p0506
  147. 02' Problem with RF brake pads dragging
  148. Rear brake issue
  149. Coolant Inlet Gaskets
  150. 2001 Manual Transmission Fluid?
  151. A Very Odd Brake Problem.... Please step in
  152. 2001 maxima with p1165 and p1130
  153. Prolonged suspension issue
  154. Suspension problem!! Help!!
  155. Making trunk close tighter?
  156. Annoying squeaking sound
  157. SRI installation guide?
  158. Timing chain
  159. cleanest 5.5
  160. Door harness question
  161. Vins don't match
  162. Just bought a maxima! Have a few questions
  163. 2000 P0304 repeat issue
  164. tire rotation for 2003
  165. 2001 w/o tcs- replace w/ecu w/tcs?
  166. Place to upload scan of 2002 Dealer brochure and dealer documents?
  167. alignment
  168. Need some advice... on cattman headers
  169. Leaking Coolant Please Help
  170. What's your favorite mod?
  171. Considering a 5th gen! IS this a good deal? and what else do they have for issues?
  172. Please help
  173. New Maxima! PROBLEMS though =(
  174. Help with buying an SRI.
  175. Electrical malfunctions
  176. Prevent coolant hose nipple from draining?
  177. Rear head rests?
  178. Clutch replacement job
  179. tips on mufflers
  180. 03 Altima 3.5 in 5.5 new clutch no start
  181. Loose Hose
  182. Diving in and doing my valve covers this weekend. help with checklist!
  183. Mud guard vs stone guard help
  184. Where to buy decent HID's
  185. Muffler delete and rattling question
  186. Black racing seats
  187. 2001 ae headlights
  188. E brake cable replacement?
  189. ZX calipers on 2002 Maxima
  190. Odd Strut problem
  191. 2000 Maxima winshield washer pump
  192. 300zx 30mm BBK
  193. Idle Problem HELP
  194. 5.5 Gen Engine knock? Help before I buy
  195. Got a ticket for the light not working showing the license plate.
  196. Question regarding oil
  197. fog light malfuntion
  198. bad cat, possible options?
  199. Almost all of my right side lights are burnt out
  200. Power Steering Pressure Sensor Wont Come Out
  201. Left Rear Tailight Not Working
  202. SUPER MPG. GOT 28-30 mpg now!
  203. Money spent on gas each month?
  204. Quick Bose question
  205. ACC ( Heater Control Unit) Button Lights - Permanent Fix
  206. P1320, OBDII Scanner can't communicate. Emissions in 2 days. Help!!
  207. Electrical Problem? Confused, Recent Accident.
  208. 00-03 Maxima Full LED Tail lights
  209. Nissan Maxima 2000
  210. 2003 maxima headlights
  211. AT Check light
  212. intake manifold collector
  213. 2000 O2 sensor wiring Fed Spec
  214. Engine Cranks but No Start
  215. rpms rise for no reason
  216. 2k interior in 2k2
  217. Engine noise and missfire
  218. Question on dust shields (behind rotors)
  219. Driver's Power Seat Malfunction
  220. 2003 with strange symptoms
  221. VQ30DEK? or not?
  222. Rain-X - fast way to get it off?
  223. RESTORE oil additive
  224. throttlebody bolt stripped
  225. Axle Issue, need a little help
  226. Can anyone help? Air conditioning question
  227. A/C Issue
  228. Finally fixed!!!
  229. Infiniti I35 Rack and Pinion Removal
  230. upper oil pan issues
  231. horrible window squeek
  232. starter info !
  233. the sound of a priming fuel pump from the engine compartment!
  234. Wiring? // Deck Issues
  235. 2002 maxima rear caliper question
  236. what is the tools to can reflash my maxima 2001 ECU
  237. Grinding noise while driving
  238. aftermarket exhaust
  239. Electric Motor disconnect
  240. front o2 sensor removal
  241. Input needed
  242. Black Spark Plugs?
  243. ODB II pinout / speed signal
  244. Can someone help me with a cloth to leather seat swap?
  245. Addco RSB install
  246. Test MAF before replacement
  247. 2000 SE Ignition coil pack...what other years can I use?
  248. driving on gravel.
  249. Ignition timing question...
  250. Closed/locked thread
