PDA
View Full Version : 5th Generation Maxima (2000-2003)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
  1. Help locating clutch interlock relay
  2. Vacuum Bleeder Question
  3. Replace Headlights
  4. O2 Sensor Extending
  5. both 5gens hard start this morn !?!?
  6. We Know of Yellow Fogs -- But What About Amber?
  7. hack job amp install
  8. Clear spoiler light?
  9. Weapon R Intake
  10. 5.5 Dyno day @ mainstream
  11. clicking noise when i turn right what is it?????
  12. Safc help
  13. how do i tell if my seats have ADP?
  14. Where is fog light fuse in fuse box?
  15. 01 Maxima Vs. 05 Acura TL will i win????
  16. Engine and transmission weight
  17. Using SeaFoam
  18. Calling all 4AT > 6MT 5.5-gen swaps
  19. EVAP - "Large Leak" - What to replace?
  20. 2001 Maxima Y-pipe Cali/Fed spec question
  21. was this cheap
  22. Maxima saved my life!
  23. Replaced o2 Sensor - still have code/SEL?
  24. foglight bulbs 03 max se
  25. were to findd intake...also question on front lip
  26. Microgreen MG201?
  27. o2 sensor spacer
  28. Need help P0507
  29. i need some help please!
  30. dustboots.. autozone.. advanced
  31. Making some much needed changes (G35 wheel restoration included)
  32. Need Help ASAP: Car doesnt start
  33. Which stock intake pieces will I need for pop charger or Stillen?
  34. 3.5 swaped 20th AE???????????????
  35. Transmission Problems
  36. DROP RESISTOR MOD? 5.5GEN..
  37. AT Trans. Parts
  38. Having problems wiring aftermarket headlights with halos
  39. Help: General info on windhsield wiper motors
  40. Show me your Flaps
  41. Clutch/trans issue
  42. ES or OEM Engine Mount?
  43. Megan test pipe too long
  44. Replacing front and rear mounts -- labor, is this right?
  45. JIC fla-1s front dampers blown again..
  46. New bearing--still have wheel play
  47. brightest bulbs for 03 maxima headlights + foglights
  48. Cattman B-pipe resonator took a dump on me
  49. More 5.5 power loss, running out of things to check
  50. OEM Shocks Struts and HTEIN Springs ride is Garbage?
  51. Steering Issues
  52. plastic foglights for 03 maxima?
  53. Steering Wheel Mods, if you have done them...(no matter how small)
  54. NEW MOD!!! "Beehive Mod" 5th GEN ORIGINAL!
  55. vias delete question
  56. AC Issue!
  57. Cracked mirror
  58. CV Joint/Boots?
  59. HELP Keep losing Overdrive
  60. Ebay exhaust
  61. No dyno fail but seems to be acceleration fail
  62. Should i be worried about these numbers - cylinder compression test....
  63. Headlight Removal..With Data Dots.HELP.
  64. FOUND!>!>!>!>!>! NISMO SE-R MAXIMA.....
  65. BG coilovers made by BC??? any info
  66. Are these the TE rims?
  67. gutted cat?
  68. Billet Grille on a 2003 GLE?
  69. Wrong exhaust?
  70. 5.5 Gen dyno FAIL!
  71. and another one....... issue that is.....
  72. Sitting on the side of the road.
  73. VIN Check
  74. VIN Check
  75. exhaust input
  76. Just plugs..
  77. Warm start issue
  78. slight popping sound when turning
  79. Starting problems when hot
  80. How to reset the garage door opener?
  81. anti spark plug foulers to remove ses light
  82. New Fuel Filter
  83. 18in wheels with +45 offset fitment on a 03 max?
  84. Is this a rare car?
  85. Wheel Question
  86. Interior LED Conversion (PICS)
  87. Tie Rods, Bearings, Control Arms & Sway Bar Links..Isn't it all about the Bushings?
  88. 200,000 mile service ideas
  89. Installed Exedy stage 1 & Fidanza
  90. Stumble During Cold Acceleration
  91. UTEC Plug and Play harness for the 5.5 !!!!
  92. exhaust done the cheap way
  93. Birds under my hood?
  94. What are YOUR recomendations for LED bulbs for clear corners and interior?
  95. Maxima with Swagga
  96. worst luck with wheels/tires/life
  97. exhaust rattle!!!!!
  98. Maxspeed front, H-tech rear
  99. Torsion Beam Bushing Leaking
  100. Settling Springs / Progress
  101. Embroidered Trunk Carpet
  102. anyone rebuilt their 4 piston AP Racing calipers?
  103. High Idle:
  104. Opinions on my repair.
  105. Free STS - Improved version. Perfect parts list.
  106. New suspension.....new noise
  107. Grille
  108. Crazy squeal
  109. outside ambiant temperature display
  110. Water Sound when giving gas... Need Help
  111. 2K-2K3 Maxima Courtesy PDF Database
  112. Rear Spoiler Removal? How To
  113. URGENT HELP NEEDED: RSB Install how do you get around the brake lines? PLZ!
  114. Trying to find speed sensor, HELP!
  115. ramdom video!!!!
  116. Quick Q on brakes
  117. Blower motor
  118. Steering Wheel Control Lights?
  119. house hold paint on my car
  120. H&R Wheel Spacer Problems
  121. 2003 maxima w/ 09 19in wheels?
  122. HOOD SWITCH
  123. Pick my poison...
  124. idle low tranny funny exhaust rattles .. HELP
  125. suspension tread
  126. Manual Trans Fluid
  127. Where do i go to rent a transmission jack?
  128. My accident back in the beginning of March...
  129. Parts Diagram Request for 5th & 5.5 Gen Headlights
  130. Anyone SUCESSFULLY removed the running light lens on 5.5gen Headlights?
  131. TURBOCHARGER on my CAR ?!?!
  132. Blacking out chrome window trim
  133. Rough Idle...Motor mount??
  134. Check this maxima out...wow 5th gen
  135. 4th gen front turn signal harness same as 5th gen??
  136. Ordered HLSD Diff, Need immediate advice
  137. Ordered HLSD Diff, Need immediate advice
  138. Looking for stock headlight harnesses
  139. Gear Box feels Rough-Advise?
  140. How Can i tell which Alloy Rim type do i have?
  141. annoying hood shake. any thoughts?
  142. Wheel Bearing/Hub Assembly? Or something else?
  143. Just bought a New clutch master cylinder, and slave cylinder
  144. Changing out my shocks
  145. audio help
  146. Sound Proofing
  147. 2000 SE Mirrors...Will they fit?
  148. Any Feedback on OEM Shocks & Struts with H-Tech Tein Springs
  149. Prolumen HID Kit
  150. timing chain tensioner
  151. Tranny swap question
  152. Need help on 6MT clutch repair SLC UT
  153. Timing advance important question ?!?!
  154. Help with Umnitza HID fog install
  155. need help
  156. question on 5.5 belt replacement
  157. Important Question about struts/springs !?!? NEED ADVICE!
  158. Short Ram Intake or Cold Air Intake ?!? Maxima 03
  159. 9003 Lightbulb question
  160. Problem ??? Axle? cv Joints? something else?
  161. Restoring a 2003 Maxima SE
  162. tranny question
  163. Anyone have paint matching problems?
  164. Anyone try these out?
  165. exhaust question
  166. Steering Wheel controls added??
  167. Steering Whaal controls added??
  168. What are good exotic mods for a maxima 5.5 gen ?!?!
  169. Pre-wired for Navi?
  170. SoFlo Accident 4-7-09
  171. New CD player...no audio...
  172. Any writeups on replacing 5.5 gen clutch?
  173. Starting issue
  174. What bulbs to buy?
  175. "SE" font to replace emblem
  176. Strut and Spring advice
  177. walbro fuel pump installation questions
  178. Took out The Resonator. Oh yessssss!!
  179. 350z Clutch
  180. 01 vs 03 = 01 getting owned?
  181. Need suspension advise
  182. Repair Fog Light / Remove glass
  183. new motor,clutch,headers and more...
  184. RSB installed thoughts & question
  185. Help with ABS, SLIP, TCS lights.
  186. Headlights?
  187. Header and Y pipe? 4th and 5.5 the same?
  188. Trade my ES engine mounts for your OEM ones
  189. Hit some deers, poor baby
  190. suspension help
  191. Weird problem
  192. Replaced Fuel Filter, Car Won't Start!
  193. WWANT TO CHANGE FROM AUTO TO 6SPD
  194. JDM oil cooler leak
  195. Debadge
  196. WTF???
  197. what exhaust should i get?
  198. Interior Removal
  199. Bump steer...how to get rid of it?
  200. HEADLIGHT MOD: BLACK OR CHROME HOUSING
  201. plzz dont say cats again !! ??? help
  202. Rear Brake Job: Comments and Questions
  203. changing battery cables?
  204. Cruise control problem
  205. HID HILOs Problem
  206. 00 SE weird acceleration?!?!
  207. One, just one splash guard needed
  208. thinking about healight mods (clear, paint, LED)
  209. Clutch pedal In = noise at idle?
  210. Fuel Door spring
  211. Flashing Check engine light
  212. VAIS Fix
  213. Installed HKS axle back and am very pleased but...
  214. Extra Keys how much
  215. Auto trans/MAF problem when cold?
  216. have you flushed the power steering fluid
  217. Slave Cylinder Install
  218. O/D LIGHT FLASHING NORMAL??
  219. 01 ECU question
  220. engine codes
  221. Dealership replacement parts...Strut mounts vs. strut bearings???
  222. Rear window spoiler install
  223. Replacing Strut mounts without...
  224. Can I combine Tein H tech with Tokico Blues or KYB GR2?
  225. LEDs in gauges
  226. Will these muffler fit?
  227. anyone used this before??? nissan bose radio replacement converter
  228. need some help / advice on interior lighting...
  229. shift knob
  230. KEEP LOSING THE SOME COIL HELP!!!!
  231. transmission failed today..just got rebuilt
  232. Just purchased ASA IS6 17x8 ET35 20lbs each, but...
  233. Need help locating Idle Air Control Valve
  234. DBA's Rotors
  235. Steering wheel controls... Help
  236. Strange problem with Auto
  237. Knock sensors from 4th, 5th, 6th gen's.
  238. Grind down the intake manifold for a Stillen FSTB?
  239. Great Website for Nissan Part Numbers
  240. Caliper Question
  241. Spark plugs
  242. Security key lockout...
  243. Whining noise after cleaning the throttle body...clueless.. help please..
  244. SES P0464 fuel level sensor intermittent
  245. Did a few things to the max over the last week. PICS
  246. Car not starting .. clicking noise from relay HELP
  247. Loud whistle/squeak during sharp right turn
  248. its not the timing chain?
  249. Help replacing ABS speed sensor Snapped off
  250. will headers and y pipe for a 95-99 maxima fit a 2001 maxima?
