PDA
View Full Version : 5th Generation Maxima (2000-2003)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [115] 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
  1. Those with RSTB
  2. CAR Wont Start, HELP NEEDED IMMEDIATELY
  3. Need Opinion Trading in Max
  4. Replace new spark plugs?
  5. Smell Fuel Inside - Also MPG Not So Good
  6. question about strut mounts?!?!?
  7. Rear shock/strut for 2001 Maxima GXE?
  8. How to check faulty front sway bar links and bushings?
  9. transaxle code
  10. Clunk Noise when clutch is engaged and shift into reverse...NORMAL or NOT??
  11. signs of blown strut?
  12. Worried My Clutch Might Be Going Out
  13. 5th gen clutch question
  14. need pictures of a stock engine bay...
  15. ignition coils question
  16. HID Imitation Bulbs
  17. Any way to hook up ipod shuffle?
  18. Brake work
  19. Squeaking sound coming from engine...
  20. help... engine acting weirly
  21. Side Markers?
  22. 5.5 gen tranny in a 5th gen...
  23. Burning Rubber Smell
  24. clutch replacement dif.
  25. o2 Simulator issues
  26. Climate Control Question
  27. check engine light on... p0121 or p0212
  28. Need help, trying to put in new mirror- blew fuses/no dash lights
  29. CEL on with P0420...NYS inspection concern!!
  30. lingering smell
  31. misfire question
  32. OSCAI questions
  33. transmission options
  34. Questions about 5 Gen Maxima
  35. Changing LED on dash board and cd player
  36. Bleeding the heater-core
  37. Motor Mounts easy to change?
  38. noise from back of my o1
  39. H&R to be installed in the front...
  40. Nopi #1 Catback
  41. knocking sound under the pedals
  42. burned clutch..
  43. buzzing sound near the gas tank
  44. When a bad coil goes good - ???
  45. blown strut?
  46. 2000 I30 stalls and runs rough when cold
  47. need help p0138
  48. Is it really that hard??
  49. Lowering
  50. Post your aftermarket clutch/flywheel exp.
  51. EVAP question
  52. What can excessive wheel hop do to the car?
  53. hack off the muffler?
  54. JDM camshafts on Ebay
  55. Lookin For Pix Of Max With Stillen Aero Kit
  56. 2K/2K1 owners with OEM HIDs step in...
  57. to all those with replaced auto trannies
  58. underhood LEDs
  59. show off the painted headlights
  60. people with maxima.org sticker on tint...
  61. Anyone own LED Side Mirror Shells on your MAX?PICS?
  62. CF Molded kit for GXE Kit?
  63. o2 sensors covered under warranty????
  64. Front driver speaker cuts in and out.
  65. OEM wheel color
  66. OZ Rims
  67. Tire recommendations?
  68. $1000 for perfomance parts
  69. 255/40/17 zr rated tires on OEM SE rims!!
  70. Exhaust ?
  71. whiny 2nd gear?
  72. for people with H&R up front
  73. Stupid auto transmission is leaking!
  74. H-techs in front H&Rs in the rear. **pics here**
  75. Philips Diamond Vision Bulbs
  76. New hawk/powerslot install first thoughts
  77. Wife blew up the car again
  78. Hissing/suction sound above 3krpm
  79. best $1.38 I have spent....
  80. System too lean?
  81. 2002 Max Wheel Bearing Replacement
  82. q45 calipers on 5.5 gen?
  83. Throttle Body Restrictor
  84. Pics Wanted...Who is running more than 2.0 inches of DROP?
  85. Damn Dealer
  86. Slow Windows
  87. inspection help!!!
  88. 2k3 throttle body bore
  89. Body Color Matched Headlights..(kinda big pics)
  90. BEst Coilovers for the max BOSS CHENS
  91. Does anyone make a bra for AE Max's?!
  92. Altima Bulbs??
  93. Wierd Car Problem...
  94. What shift Knob do you have?? (pics please!)
  95. clutch acting funny
  96. hotshot headers vs. ypipe and stock headers
  97. Do all 6 speeds have HLSD
  98. how long have YOU had your apex-i filter for?
  99. i looked around but cant find it bulb chart for 5th gen
  100. Idle Isssues.....
  101. help fast what wire do i cut to make the clock stay on all the time
  102. injen hose/filter replacement
  103. flashlight clip on mod
  104. Spark Plug Install Question for 2001
  105. Confirmed my main issue with my maxs ride
  106. MPG experiment
  107. Expert Starting help needed!
  108. Project Maxima photoshop
  109. stupid nissan indash 6disc cd changer
  110. What the hell, sea foam caused an auto trans fluid leak?
  111. painted my interior......
  112. 2nd 5.5gen Written OFF - RIP 2k3 pics inside
  113. want to see black rims with lip
  114. Does anyone have 17" 350 Z rims on a 5th gen maxima
  115. OIL LEAK!!...need your professional input
  116. Stupid question about tint
  117. cell phone charger burns cig lighter fuse
  118. Transaxel Code...
  119. UDP questions! assistance needed
  120. Illuminas making squeaking noise...
  121. Coil spring isolators?
  122. Coil problem or something else?
  123. annoying acceleration noise
  124. Alternator Problem?
  125. Fog Lights Revisited
  126. Hella 2500 Optilux Fogs (How to mount?)
  127. 400hp+
  128. clicking noise near wheels...... grrr
  129. 2k short shifter
  130. Maxima with NO BRAKES= Scary!!!!
  131. 02-03 options help??
  132. black headlight link?
  133. Warpspeed SS Y-pipe for 5.5 gen in classifieds
  134. Help! may have wrecked my headlights
  135. Apexi Filter with Frankencar question
  136. 3 New Additions to my Garage!!! *NWS*
  137. pining noice
  138. Tranny noise
  139. What could this be?
  140. Free carbon fiber hood?
  141. ECU self test monitors
  142. recent mods
  143. Bigger airfilter = better?
  144. 5.5 gen VQ35 and 6-speed problems
  145. Climate Control NEED HELP!!!!!!!!!!!!!!
  146. CEL Codes.
  147. searched, but didn't see the answer
  148. NGK O2 sensors
  149. 02/03 brake rotors on 00/01?
  150. Anyone know where to buy ABS speed sensors online?
  151. Fog Light Issue!! Please Help!!!
  152. aftermarket grilles and mounting emblems
  153. 4th Gen intake on a 5th Gen
  154. Testing O2 sensors.
  155. Body kit
  156. Photoshop gurus...Help a brother out w/ my grill
  157. I Need Pictures!!!
  158. Should I get a 4th Gen or 5th Gen? Biased opinions welcome
  159. SES light on P0021 "cam advance..."
  160. Sunroof question
  161. Need a name of the part on 2001
  162. Rear side marker bulb stolen? Need bulb part/type
  163. where can you get a stock airfilter hanger?
  164. Need answer about GAB by 10am
  165. suspension related question
  166. Those with FrankenCar Intake VQ30
  167. hid on ebay
  168. weird grinding noise from front left wheel well
  169. Japan Spec Y Pipe????
  170. hmm.. air question
  171. installing new suspension
  172. New Cattman exhaust question
  173. MY 02 6spd on the dyno
  174. UD pulley
  175. Eclipse Avn Guys Need Help!!
  176. Electrical problem ???
  177. car stuttering anyone else have this problem?
  178. Abnormal Rear Brake Pad Wear
  179. ABS Light On
  180. Strut Boot help - in need of Replacement
  181. 2k1 Fog bulb replacement
  182. SES P0430 - One owners solution
  183. Finished black Housing Mod :)
  184. nopi discount codes
  185. Led Project Need Help!
  186. Squealing noise upon acceleration?
  187. fog light fuse
  188. 1999 rear stabilizer bar on 2000-2003 car?
  189. what bulbs to use in fogs
  190. does anyone have a picture of a berk or fc intake pipe?
  191. the best fuel injector cleaner
  192. to all those who have problems with there fuel door sticking
  193. Headlight Bulbs?
  194. KYB GR-2 with maxspeed springs
  195. Bad Fuel Economy, What Can I Do?
  196. Question for tint experts
  197. 01 painted splash guards
  198. where is the fuel filter on a 2000 maxima
  199. Fuel pressure regulator install questions???
  200. Philips Ultinon
  201. Which Ypipe?
  202. where is the swirl control valve ?
  203. show me pictures of ae from the rear
  204. Taking the GAB to a whole new level :woot:
  205. rear ae for a 2k questions
  206. ae side skirts - 2002-2003
  207. K&N Air Filter HP gain
  208. Emergency Help Needed
  209. 2k2-3 hids with different k rateings post pics here
  210. I need help on head lights...
  211. 03 fuel filter question
  212. Q I installed 9004 8000k hids in my 5th gen
  213. Please help!!!... my fuel door wont open
  214. Decoding my VIN
  215. Which tires for Maxima: BFG Traction T/A or Yoko V4s?
  216. Wiring Up the Viper 791XV to Open Trunk
  217. cut bumpstops with h&R?
  218. Just GAB my se
  219. Looking to step up
  220. Apexi AFC
  221. Poll: Red,Clear, Smoked, OR SE Tails
  222. New tints
  223. Electric Window Lag!!!
  224. Spark plug recommendation??
  225. 2003 Max / Help
  226. question about umnitza (kinda)
  227. U Tell Me.......................
  228. Side Marker lights
  229. Bose Stereo Rear Deck Bracket Ordering
  230. leather cracking on drivers seat. Options?
  231. Need a favor from EVERYONE with lowering springs
  232. I want a new feature for my headlights...
  233. coil packs
  234. need opinion for tein stechs/illuminas please help
  235. maxspeed vs h&r
  236. Wire Loom, need opinions from Pics
  237. 17* timing problems
  238. short shifter
  239. The trunk mats...
  240. Coil source please
  241. Help! Seafoam Moron!
  242. Show Tinted Windows
  243. FrankenCar cattback
  244. CF hoods shaking?
  245. Body shop was trying to get me for my cookies...
  246. Anyone bought the Helios HID Bi-Xenon ?
  247. Total Noob. Please help.
  248. Side Marker Lens Replacement How To?
  249. Post Pics Of Your Dvd_navi Unit
  250. Parking light bulbs to match HIDs?
