PDA
View Full Version : 5th Generation Maxima (2000-2003)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
  1. NKG Platinum- G Power?
  2. Power driver seat problem
  3. Do i modify the bump stops when installing H&R springs on 03 Maxima?
  4. Replacing radiator - do i flush the Auto Transmission fluid too?
  5. power door locks not working
  6. CODES CODES CODES!! SMH!!
  7. AE OEM brake calliper color?
  8. Transmission questions
  9. How low can you go
  10. head lights??
  11. Changed o2 sensor mpg plumeted?
  12. How to remove the HU in a 2k3 with Navi?
  13. TransGo Shift Kit
  14. How to deal with rust on right rear quater panel? **PICS**
  15. Block heater?
  16. 0138 is normal with no precats..but will it affect mileage?
  17. Clutch replacement 2001
  18. I would like to know reviews for the Vias block off and the intake spacer.
  19. Scratched lenses
  20. coil pack screws 5th gen
  21. Help!! Where is all this coolant coming from?
  22. Strange Window issue
  23. Stillen FSTB on an 01 AE?
  24. Weird problem
  25. coolant leak at start up
  26. issue # 2 on the trip funny transmission
  27. need help crazy weird thing happend on trip
  28. Need Help with Part # for screw (pic inside)
  29. 2003 Headlights kit
  30. VSS
  31. What seats will fit??
  32. How many miles before Inspection after resetting ECU?
  33. Anyone tried installing a 5th gen Bose headunit into a 5.5 gen?
  34. Idle Air Volume Learning 2000-2001
  35. Did the free STS mod... My impressions...
  36. Cleaned Up The Burger on the Engine Cover
  37. Heads... How much torque?
  38. Wanna make $10? let's see if you can solve this starter issue...
  39. Need some quick help
  40. Strut Mounts & other Pieces
  41. Floor mats question
  42. 02-03 Dome light question
  43. Incompetent mechanics
  44. Question on HID
  45. check out my new B&M
  46. Time for a tuneup?
  47. BLACK 20th Anniversary Maxima emblem
  48. power delivery characteristics on 5.5 auto?
  49. exhaust cutout 5.5 Gen
  50. A favor from ones with the stillen rear kit Thanks!
  51. Need help with this ECU replacement??? 2000 SE auto Fed no traction
  52. blehmco stage 1 ltb install problems
  53. If you have HID's in a stock 5gen housing, please post picture of beam plz? =D
  54. 4th gen intake on 5th gen?
  55. auto insurance
  56. Glad I have a good, reasonably priced mechanic
  57. transmission grinds into third almost everytime
  58. Drone (exhaust leak)
  59. ABS actuator connector
  60. real stumper. No reverse, now there is.
  61. Anyone buy HID kids from DDMTuning?
  62. Smoked or Clear sidemarkers?
  63. Gas Pumps Don't Like Me
  64. BIG Rock !
  65. silver or smoked bumper lights?
  66. 03 Max suspension in Ny
  67. Causes of Vibration when Braking (Beyond Brakes)
  68. Tradein Value -- experience with stealership.
  69. Would Bad cats cause this??
  70. Any way to fix the factory (base) HU? The display doesn't light up
  71. HELP!! DAM BOSE SYSYTEM!!
  72. 2000 nissan maxima - abs/slip/traction control light on??
  73. Need to get my front bumper fixed
  74. Weird gas-mileage
  75. ES motor mount for auto's
  76. Both fans running when in "Auto" mode?
  77. 2000 i30t cv/axle pass. removal problem
  78. How To Install the USA Spec iPod/iPhone Interface in a Maxima
  79. Bad o2 sensor =/
  80. What a difference a new battery makes
  81. Another MAF question I have searched and searched :\
  82. ES motor mount question....
  83. The Great Christmas Precat Punchout - whats the easiest way?
  84. Umnitza angel eye start up issues?
  85. rims
  86. Headlamp Assy Help
  87. Performance Problem
  88. hid question
  89. Another one bites the dust...
  90. Car goes crazy in cold weather
  91. I am in trouble!!! Caliper pin bolt stripped & cracked
  92. One Wheel Drive (OWD)?
  93. First Trip to the Dyno, Is this about right?
  94. stock radio issues
  95. 6th gen transmission ?
  96. Quick question about HID fogs
  97. what brand/size wheel spacers are you running
  98. do i have an option
  99. Bad t-stat?
  100. Californian needs inexpensive precat solution 5.5SE
  101. diy oil catch question
  102. Carbon Cabin Filter Restrictive?
  103. Do i need rear alignment on my 03 Maxima? Strange tire wear.
  104. Car wearing it's winter coating.
  105. Help pulling ecu codes for free
  106. A/C Fans going up with RPMs...
  107. Opinions about fuel filter
  108. Did I damage the tranny?
  109. New Maxima
  110. 93 OCTANE ISSUE
  111. steering wheel controls
  112. CF HOOD where can I buy one???
  113. Automatic Transmission Fluid Change
  114. Any way to disable automatic door locks?
  115. Hasn't ANYONE put 5.5gen 4AT in a 5th gen? Are gauge clusters the same from '00-'03?
  116. 01 tail fit on 02
  117. HID light Help
  118. Debating on which ones I should Get anyone?
  119. "TCS OFF" and "SLIP" lights came on... HELP!!!!!
  120. Planning a trip to the mountains with the Maxima ... some questions
  121. Thermostat Issue
  122. Place Racing CAI install, Question
  123. 5.5 gen ecu tuning
  124. ECU reset question..
  125. 00-01, 02-03 shocks interchangeable?
  126. Clutch Master Cylinder Problems...Less than 50k on 03 Max
  127. Timming chain
  128. Part help
  129. Put H&R's on the fronts
  130. New v2OBX headers?
  131. SSIM INSTALL
  132. ecu QUESTION
  133. center console question..
  134. Brand new exhaust rattling on cold starts
  135. Headlight/Speedometer out intermittently
  136. Horrible problem with the wheel bearing!! PLEASE HELP
  137. Anyone have this on a 3.5?
  138. Alignment Issue
  139. VQ30DET Internals On the Way!
  140. ebay front lip
  141. wheel help
  142. Considering a custom exhaust... questions...
  143. Driver's side fog light gets moody
  144. Changing 2K Fogs - What a PITA!
  145. Strut Mount Life
  146. 2000 GLE Coolant leak
  147. Why won't a 4AT from an '02 work with my '00?
  148. WYF WRONG WITH MY CAR?
  149. 5th gen battery specs
  150. Catalytic converter? Or less serious
  151. Found That Notorious Clunking Noise
  152. VIAS Fix, ECU Question
  153. 5.5 gen with se-r wheels?
  154. headlights cut out with turn signal
  155. 5.5 gen illuminas messed up plz help
  156. Fog light rewire for 2003 Maxima SE
  157. Who bought the CM 3" catback?
  158. push button start on 01 maxima
  159. can it be? if so, where to get it!
  160. Flowmaster 40 Series Exhaust - Thoughts?
  161. need oil catch can instruction link
  162. Bose HU Skipping on CDs? Possible Solution.
  163. New Exhaust Mod - Check it out!
  164. Identification of this griding "creaking" noise from front end
  165. No start issue
  166. Speedo and Tach problems
  167. Made some new tails
  168. Anyone have carfax?
  169. SES After new MAF?
  170. Aiming headlights horizontally
  171. Odd...could Techron fuel injector cleaner cause a temporary O2 problem?
  172. A test pipe that fits or Stock cat as test pipe?
  173. Would i rub?
  174. Instrument Cluster Removal
  175. HID in Fogs (H3 vs H3 mini)
  176. Beginning to regret buying the Max
  177. Turning radius
  178. Can I swap for for old style ignition keys?
  179. SES Light "P1456 -Manufacturer Control Auxiliary emission controls"
  180. Black / Clear tail lights step two in project pearl
  181. Wierd noise coming from my exhaust
  182. Sudden HARD cold starts, SES, TCU & Slip lights just came on at the same time as well
  183. What Nissan models have the same tranny as my '00 Maxima?
  184. '00 GLE - It Rose Like a Phoenix (the bird, not the Pontiac)
  185. Catalytic Converter Help
  186. Starter Location Details, Pics - Urgent
  187. Overlays trouble
  188. ocasionall starting difficulty.
  189. 02-03 headlights in 01
  190. Wheel part number?
  191. 1st gear is sluggish when engine is cold
  192. Poor gas mileage
  193. Those with an aftermarket exhaust, please step in...
  194. Place Racing CAI... where to buy?
  195. Clutch/Flywheel Install, what else should be done?
  196. o2 Simulator Questions
  197. search not working... radiator? how much
  198. Fuel trims, 02 sensors, and MPG (technical) questions
  199. what color is this?
  200. Please check out the story.
  201. Climate Control Fan Click Sound
  202. bump stops (HELP)
  203. HELP! Alignment pulls right.. they suggest camber?
  204. Tail happy suspension
  205. What should I do next?
  206. Near Miss
  207. Computer upgrades?
  208. 5 speed transmission shot at 66,000 miles
  209. Picking up 4at tranny w/TC, can I haul in Maxima's trunk?
  210. Driver Side Wiper Arm Not Moving
  211. 2002 I35/Maxima ... P0021 and flashing SES (misfire?)
  212. Just want a second opinion (codes)
  213. What is cracked here?
  214. Cracked Rotors
  215. Official color for 2003 SE
  216. Fog light goes out
  217. ( VID ) sound of my new exhaust!!
  218. WTF, left side head light is completly dead along wiht the auto matic lights
  219. Transmission Rebuild Code
  220. head unit swap
  221. is the SECU on the 20th AE different than the other models?
  222. My bad luck continues
  223. Smoked 120a Fuse
  224. Japanese Wiring Diagram of Door locks
  225. after suspension mod, still not stiff??!?!???
  226. what wheel stud do i need
  227. FIRST TIME MESSING WITH THE CAR
  228. vq35 coilpack on a vq30dek
  229. Instrument Cluster Question
  230. FSTB and RSB for 2000 Maxima
  231. AC Question
  232. Help ASAP: How to get new key made?
  233. REPLACING MIRROR
  234. wheel inset with lowering. Spacers needed?
  235. 5th gen that works at meadowlands nissan
  236. 2003 radio
  237. Ratchety sound on startup
  238. HID foglight conversion how-to?
  239. Need Help, New Battery Car wont do anything
  240. 4th and 5th gen parts the same?
  241. Knocking noise.
  242. Can someone Identify/Verify if this is a 5th gen. seat?
  243. MAF clean it? Or Replace it?
  244. getting BA9s to work correctly in map lights.. do i need to reverse wires?
  245. Trunk torsion bar
  246. Trouble finding part #'s for TB + IACV-AAC Valve Gaskets
  247. Black Friday Did my 5.5 gen dirty
  248. Struts Loose and Sway Bar End Link Makes Noise
  249. 2001 maxima door lock system negative or positive trigger?
  250. 2000 Max In Cabin AIR filter
