PDA
View Full Version : 5th Generation Maxima (2000-2003)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
  1. 02 max SE bad valve seals
  2. Cooling issue
  3. p0300 random misfire
  4. Anniversary Body Kit Clips
  5. Will 05 Altima SE wheels clear the brakes on my 2001 maxima?
  6. P0155 & p0443
  7. 2001 Maxima CEL Codes
  8. Dealership screwed up my car ... even more. :(
  9. Sway Bar Link Tightening Procedure
  10. Loss of power during stereo install
  11. How to remove a 2002 Nissan Maxima SE Dash?
  12. [B]Sterling Mist Wheels[/B]
  13. Opinion
  14. clicking sound
  15. 4300K H3 fog bulb?
  16. Stuck axle....need suggestions
  17. Rebuilt transmissions?
  18. 2002 maxima power window issue
  19. 235/45/17
  20. P0300 Random Misfire HELP!!!!
  21. 2003 maxima alarm
  22. 2003 maxima system
  23. 2003 maxima
  24. Advice on some eBay parts?
  25. Still Vibration
  26. Intake Manifold Thermal Coating/Heat Shield
  27. Near Zero Acceleration, bogging, engine running terrible
  28. Humming/Roaring Noise from Front End
  29. Replacing OEM speakers. Recommended brands?
  30. ashtray material
  31. '01 i30 audio suggestions?
  32. Found this on craigslist
  33. Looking for suggestions on pricing two suspensions for sale.
  34. A/C fan will not turn off and blows warm air.
  35. Uncomfortable seats? I am alone?
  36. camshaft sensor Relarn? Car Dead!!
  37. Cooling fan Control mod
  38. Driver or Passanger Side wheel bearing?
  39. 3rd gear crunch
  40. Multiple Issues
  41. Running hot: A/C fan not working
  42. WEIRD ENGINE BEHAVIOR. HELP!
  43. Engine Pinging (Searched)
  44. What kind of front lip is this?
  45. First Mod!
  46. P0420 Trouble Code
  47. Battery Negative Terminal
  48. Sway bar bushings
  49. Random Misfire
  50. Rattling Noise When Staring.. Code p0011
  51. Any tire recommendations ?
  52. 5th Gen Ranking Thread - Bushings and Collars
  53. P1217 but no overheating issue? Plus possible MAF issue
  54. Car stalled, now nothing is working. Please help
  55. longer wired o2 sensors?? does it exists?
  56. S Tech Drop
  57. Dash kit, which looks best for cheap?!
  58. Ebay find real or fake: Ipod/Iphone adapter
  59. Passenger side window problem
  60. maxima'01SE - needs transmission rebuild?
  61. 5 speed swap help needed
  62. 5th Gen Ranking Thread - Bolt-on Suspension Bars
  63. Where Does This Vacuum Line Go?
  64. removing possibly stripped bolt
  65. 6sp gearbox
  66. New to the game ! Need some advice :D
  67. Altima SE-R Seats
  68. sunroof
  69. Racingline Strut Bar Problem or Not ?
  70. new 2000 headlights
  71. 2002 maxima trunk carpet
  72. strut bar??
  73. 4SP specialists
  74. help needed - Need a new engine (valve tapping sound)
  75. Quick Questions
  76. Tire/Wheel noise?
  77. Brake light out /shift release related?
  78. Alternate Jack Stand Points
  79. performance chip
  80. Gas Mileage
  81. What yrs. are compatible with a 2000 5spd?
  82. Can I remove the painted part of the side mirror?
  83. Air intake
  84. Front Strut/Shock recommendations
  85. billet grille help
  86. passenger side motor mount
  87. Strange clicking noise from brake pedal
  88. Hi my fellow Nissan owners
  89. CEL codes and my mechanic
  90. Replaced IACV and ECM is fine "2000" I30
  91. hid kit/ halo question
  92. ABS light on but no codes
  93. Again.. Yellow FOGS
  94. Mmmmmm, MT-85 :)
  95. Adjustable Rear Links Will Be Available Soon!
  96. Power Steering Hose to Rack
  97. How can i report members on the org?
  98. Front license bracket?
  99. Who is the Weirdest G-Hustler Regular
  100. Radiator Issues
  101. TCM problem?
  102. Cracked GPS screen
  103. What is the best 2000 5spd. Rebuild kit?
  104. new exhaust
  105. 2K3 Maxima Tuning...need opinions!
  106. Need some Brake Pads!
  107. cleaned TB + relearn + success + failure?
  108. cat back with magnaflow?
  109. random question
  110. New Member Saying Whats up!
  111. What's wrong with my headlights?
  112. Just a simple question about my climate control...
  113. 2003 Maxima audio upgrade
  114. 6 spd swap into 5.5
  115. NEED A EXPERT HERE!!!!!!
  116. 2000 MAXIMA TRANSMISSION FLUID
  117. 2000 Maxima Motor Mounts.....
  118. 2000 Max 5 spd. Tranny Issues
  119. 2000 Maxima Won't Shift Out Of 1st Gear Sometimes (Auto Trans)
  120. Question
  121. Oil issue...please help
  122. A/C delete on 5th gen?
  123. anybody try the B&M knock off or Ralco RZ short shifters?
  124. Transmission or MAF?
  125. Is there any difference on body trim between 2000 and 2003.
  126. Spark Plug Question?
  127. Berk!!!! where are youuuu!!!
  128. HELP! Car runs like it has no power and is LOUD
  129. Jack stands driving me nuts
  130. yellow fogs
  131. Hybrid Tail Lights?
  132. Replacing drive belt - pls confirm
  133. APPS Question
  134. Mishimoto Radiator with 12" Blue slim fans
  135. anyone else have a 2000 SE with NO sunroof?
  136. Why cruise control, WHY? (cruise top speed)
  137. Ball Joint and Tie Rod Kit For 2002-2003 Maxima
  138. New 5th Gen owner needs help....
  139. does anyone have a blown up diagraim of the 3.5L engine
  140. Buying a 2000 Maxima, but has P1320 code
  141. Radiator Question
  142. Can anyone tell me what wrong?
  143. What's with the lousy oil dipstick measurement?
  144. Radiator Support rusted out
  145. Tired of these vibrations!
  146. New Owner of a 5.5 Maxima
  147. Can we ban phatboi to open the ghustle thread plea
  148. 5th gen Off Topic Thread (Official Ghustle thread v1)
  149. Alternator Wire Harness Connector?
  150. Proud new owner of a 5th gen
  151. 5.5 Gen - Random (electrical) Power Cutout
  152. Sloppy shifts. VB, TCM, Solenoids?
  153. Transmission axle seals.
  154. IACV Help
  155. another tcm question
  156. 2001 Max stops shifting or jumps out of gear help!
  157. Jumped battery and screwed up...
  158. Idle Surge @ 1500 - 2000 RPM (01 VQ30)
  159. Can I get away w/o the IAVL procedure on a 2k?
  160. Lug Nut Torque Specs
  161. Intake info
  162. Quick question on ES LCA bushing install
  163. Can't get the 2002 Maxima auto trans valve body to reseat
  164. Codes P1490 and P0446...Searched like mad, still no idea
  165. Engine knocking
  166. head units for 2000 maxima
  167. Fuel Tap - Wet N2O - 5th Gen DEK
  168. 2000 maxmia need help please
  169. What to look for when buying a used auto trans
  170. Strut mount question
  171. anyone have these wheels on their i35/i30?
  172. Tuning
  173. new grill
  174. Just a quick question about my tranny
  175. Buying a replacement IACV, do I buy the entire valve assembly?
  176. Where to begin?...Audio?
  177. Is the tube supposed to be connected to something?
  178. 2001 SE Starting Problem
  179. 2002 infiniti i35 timing chain noise?
  180. Engine struggles when driving slow, and stalls when in park?
  181. Looking to replace my windshield wipers...what do I get?
  182. Intake Valve Timing Control Cover ???
  183. Loud tappet type noise upon start-up
  184. Inner CV axle installation
  185. Shifter Knob Moving Around While Driving Normal??
  186. Catalytic converter or 02 sensor?
  187. Question about Factory Installed Anti-theft/auto start.
  188. Car has been running crappy, intake breather issue?
  189. New 5th Gen. Quick Question.
  190. spacer question
  191. Spirited driving: Which gear do you use?
  192. idler pulley replacement
  193. For people running Headers or Gutted Precats.
  194. Distraction= oil starvation and engine damage
  195. 300ZX Caliper Adapters
  196. Back after a long time down.
  197. Best Tires for a 2000 SE? R17s
  198. Steering Wheel Question
  199. 2000 Maxima Odometer issue
  200. Alternator question, 110amp vs 125amp, 02
  201. How do I find the vacuum hose thats connected to the air control valve?
  202. How many 02 sensor
  203. need help with tranny
  204. 2001 Maxima CD/FM Display not working. Help ?
  205. Help-Cling cling metal sound when turning
  206. Help Windows not working!
  207. Does ECU Reprogram Include Idle Air Relearn?
  208. Car died while driving, but mechanic say's everything is fine
  209. What in the world would cause this?
  210. need help got a code p1165
  211. Be Careful who you trust working on your car!!
  212. Warpspeed v Cattman
  213. 2000 check engine light on
  214. Aftermarket radiator hose fitment problem?
  215. automatic seat doesn't move back 02 AT
  216. p0112 & p0127 After Changing Air Filter
  217. Intermittent Rough Running
  218. Throttle Lag
  219. Transmition slip 4sp
  220. Anyone try Ebay Engine mounts/Shocks ?
  221. Replace Axle or CV Joints??
  222. Rear door won't unlock/open
  223. This can't be good can it?
  224. Juke rims on a '02 Maxima SE?
  225. 6mt Shifter cable issues
  226. Changing a wheel bearing?
  227. Power differences
  228. Y-Pipe/Exhaust Question
  229. Need new catalytic converter
  230. Need some SES Light advice please
  231. Stillen lip
  232. P0505 - High Idle When Warm
  233. 2001 - Collant overflow tank boiling gurling. Overheat.
  234. Car driving extremely sluggish and boggy after a oil cooler gasket replacement
  235. My DIY mirror signals and puddle lights
  236. Will a 4th Gen exhaust fit 5th gen?
  237. What is this bolted to the motor?
  238. Manual conversion ideas
  239. Car starts, but dies right after 2k2 AT
  240. Intense sulfer odor when redlining motor.
  241. Wheel noises: CV Joint or Bearing?
  242. Gauging interest in VQ30/VQ35 long tube headers..
  243. Rattles from back brakes...I assume
  244. Finally doing Upper Oil Pan Gasket: Need help
  245. Any performance loss AFTER oil cooler gasket change ?
  246. Best power mod I've ever discovered!
  247. Figured out what was wrong with my AC
  248. Vq35 ticking
  249. Would this work???
  250. need to fix b pipe flange what size adapter?
