PDA
View Full Version : 5th Generation Maxima (2000-2003)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [111] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
  1. Will an 02, 03 SE Speedometer cluster work on 01 GXE?
  2. sunroof shield
  3. start up smoke????PLEASE HELP
  4. YES Another HID thread...( OLLO??? )
  5. Nissan dealer ... getting worse
  6. would a 00SE muffler assy be compatible with a 02SE
  7. Flashing SES & Y-pipe: Coincidence or not?
  8. Brake caliper torque specs?
  9. SAFC-II low/hi settings
  10. Codes after Y-pipe install
  11. Picking up my 5.5 gen Friday CANT WAIT!
  12. My max and Lexus...
  13. WTB: 20th anniversary shifter knob
  14. Multiple IACV questions.
  15. is my max buring oil
  16. Anyone used KYB strut mounts in front?
  17. How hard to recharge or re-fill AC on 2000?
  18. Need Help on 2002 Headlight assemblies
  19. SES light on - Pulled code P0226 Pedal Position Sensor - Assistance?
  20. Those with coilovers... come in...
  21. new hood cost/installation
  22. oil cooler...tranny cooler
  23. Torque Specs for Hub.
  24. Please need help from folks with photochoppin skills
  25. do I need to upgrade the whole projectors with HIDS or can I just upgrade the blubs
  26. owner's manual
  27. Illumina settings??
  28. Interchangeable parts?
  29. #4 coil
  30. Might be buying a 5th Gen Tomorow..
  31. NextGear Thermoshiled Intake Manifold Gaskets
  32. FYI Fan Ampliier repairable...
  33. what are the better Brake kits for a 5.5 gen....what are you all using?
  34. Need help quick
  35. Z32 Maf Swap Questions
  36. Question on illuminas
  37. LED's in Fog Lights.
  38. HOW-TO: Super-Easy AE Pedal Install
  39. HOW-TO: Add LED visor lights!
  40. HOW-TO: The Penultimate Climate Control LED mod!!!
  41. Tein H-Techs: Further Rant
  42. Intermittent wiper help
  43. Night shades
  44. need help
  45. Look! My car is popular! People are copying me now!
  46. Ceramic or Semi-metalic to stop warping rotors?
  47. ABS & Traction Control
  48. Opinions on new Solmia caliper covers?
  49. A/C compressor pulley needs lubricating...?
  50. Torque specs for OEM Spark Plugs?
  51. ATTN: 5th gen HID Owners.....Please come in
  52. where are the sparks?
  53. Radio static w/ defrost
  54. SES came and went = o2 sensor
  55. Power Loss at High RPMs
  56. 6-speed swap
  57. replacement front cat for CA Spec vq30 engines
  58. The ULTIMATE LED Climate Control & Visor LEDs...PICS!!!
  59. a/f ratio for 3.5
  60. bahhh damn ses!
  61. 450 miles + 2 laps around Nelson Ledges raceway = 27 mpg
  62. Slight jump in RPMs while shifting?
  63. Datadot?
  64. Slamed on the breaks, slipped out of gear.
  65. Passport 8500 x50 Hardwire w/Smartcord
  66. Help with a P1612 error?
  67. Stab. Bar Bushings 5.5 gen
  68. intakes (jump in here)
  69. New Clutch/Flywheel Question, also SES light Question
  70. Possible front rotor problem...?
  71. Relocating battery
  72. when is it time to change spark plugs?
  73. removing clock
  74. exhaust hangers
  75. problems with back up light when switching to reverse?
  76. Deciding between 19s and 18s...help
  77. Does changing the B-pipe dramatically change exhaust tone?
  78. LTBII Install help?
  79. Navigation question-Please help
  80. Plastic Lenses for clearing out 5.5 gen headlight
  81. Transmission slip from 1st to 2nd gear
  82. battery worth it?
  83. any one install a VAFC 1
  84. climate control bulb.. any ones whiter?
  85. MAF, or Knock sensor is the question
  86. Hydro-Gen
  87. 1/4 mile,dynos, and mods: Fast Maximas Please Post
  88. HIDS in Fogs.
  89. Car feels Extremely loose
  90. What do you think of these Nismo wheels?
  91. Another starter problem? 2KSE Manual
  92. Got P0174 Code after using Seafoam
  93. Double Din?
  94. Warpspeed y-pipe questions please
  95. need help on buying a max
  96. ideas for next mod..hmm***
  97. HELP!! burning rubber smell from passenger side rear wheel well!!!
  98. Shavings on tranny pan magnets normal? PIC
  99. Xterra SC motor?
  100. Cattman Y-pipe movie clip
  101. Y-pipe Saga: Oxy Sensor
  102. Problem with rear brakes HOME's help needed
  103. stock intake photo asap please
  104. Car Stalling
  105. How smooth does your maxima Idle
  106. Engine covers?
  107. Rattles are becoming embarrassingly annoying......wtf nissan?!?!
  108. Lease ending Should I Buy
  109. Small misfire @ idle ????
  110. PLease help, can't remove one tranny filter bolt.
  111. Paint matching?
  112. Pics needed of AE Headlight mod with corners blacked out
  113. E85: 85% Ethanol; 15% unleaded gasoline
  114. Infiniti 5 spoke touring wheels on the max(pic wanted)
  115. How can Maxspeeds be the same spring as H&R?
  116. '02 SE FSTB and Intake Mod - What to do w/that extra MAF! (Pictures)
  117. Anyone know if the LED angel eyes will fit on an I35
  118. Rear Suspension/Axle Help
  119. 2k2 Transmission Problems
  120. Tried everything, still have problems, HELP!!!
  121. what does an Immobilizer immobilize?
  122. electronic motor mounts(auto)
  123. Possible a projector headlight that takes HID.???
  124. Lookin for the Illuminas for 408$
  125. Super Birght 5th Gen Cluster w/ Cleared Needles...PICS
  126. My CD player doesn't work when it's humid. It makes me want to smash it.
  127. 139dB Stebel Air Horn Install
  128. Question about AT & MT
  129. Coilover question
  130. AE Gas-Pedal Installation..is it really that easy?
  131. 2k3 hid lights
  132. 3" Headers and Y-Pipe For 01 Nitrous
  133. Headlight question?
  134. sound problem...front right suspension sound under hard cornering...
  135. Gas Prices when up and now a hole in my muffler (factory)....
  136. code P0171 HELP!!!
  137. Moved throttle body butterfly, and now have codes
  138. 00 Maxima: Short throw shifter
  139. Instrument panel/Gauge Cluster swappable?
  140. HELP! Window stopped working In the Down Position
  141. Need Help with unstable steeering wheel?
  142. Reliability Web Sight Dogs MAX ENGINE for...
  143. if i take my bumper off will the air bags go off?
  144. Are TSB's considered "warranty" repairs?
  145. Gas door - 2000/2001 same as 2002/2003
  146. Do '01 ignition coils fit an '02
  147. Anyone have the Paradox LED mirror covers installed on their 5th gen with pics?
  148. 01 cams
  149. Brake Rotors, Pads, and Plugs
  150. Rear Caliper Dilemma
  151. WOW 34mpg!!!
  152. Differences between 02 and 03 Max??
  153. What Clear Epoxy for 5.5 gen fog lights?????
  154. To people who say the H&R drop isnt even
  155. 6speed conversion
  156. are the radiators on the 4th and 5th gen vq30de interchangable?
  157. 5th gen inother countries?
  158. What to do with the foglights?
  159. gas war
  160. any difference in grounding kits???
  161. Ypipe hardware
  162. 2000SE Needs Carfax, please.
  163. Manually shifting gears in an AUTOMATIC!?
  164. pads for z32 on a 00
  165. Starter? Overfire, misfire or something else?
  166. Just an Update on the SFCs
  167. Trans. Problems? Please Gimme Feedback
  168. 02 se 0335 dtc anyone delt with this one ?
  169. What is the '02/'03 PCV part number?
  170. Are all AE Cali Spec?
  171. Grinding noise
  172. Gas for VQ
  173. p0430 Definatve answer requested Y2K cali spec
  174. What Y Pipe Do I need
  175. 2K2 Steering Wheel Controls in a 2K
  176. metal scraping sound when turning-please help
  177. carfax request
  178. Gas Prices Poll
  179. Plenum Spacer pulled 3 times on Dyno FYI
  180. Which muffler?
  181. Clutch changing gotcha - bad ground equals starting problem
  182. Hesitation at 3500 or 4000 rpm and up
  183. High Flow catalytic questions
  184. whats that guys name and number?
  185. VIAS questions.
  186. insurance difference on auto vs 6sp?
  187. Helios HID and DRL (Daytime Running Light)
  188. Got sparks?
  189. What do the stage 3 SFCs include
  190. Blehmco LTB and headers?
  191. 03 Maxima se Vs 06 Mustang GT
  192. GAB Questions
  193. Gas Prices when up and now a hole in my muffler (factory)....
  194. Buying a 5.5gen
  195. (semi) mini interior project
  196. Budget Exhaust Website?
  197. A few security questions...
  198. Best Y Pipe and Installation cost?
  199. H-techs: somewhat dissapointing
  200. 2002-2003 stock side skirts
  201. Super Bright 5.5 gen instrument cluster w/ LED needles...PIC
  202. Help anybody who used seafoam
  203. Idle Problems? IACV for sale
  204. highway acceleration
  205. What color is the TPS on the 2k2's; where is the ECU
  206. which spacers in front?
  207. new muffler what adaptor?
  208. Help - whats causing this?
  209. Cattman Exhaust
  210. Dirty fuel filter changed at 100K *pic*
  211. D4r Bulbs???
  212. reset auto window
  213. Wheel Spacer Help?
  214. possible Cause/fix to code P0507 after TB cleaning. Long
  215. Suspension Installation-DIY or Shop-Cost?
  216. Need Help Finding A Part For My Seat
  217. Why is the 2k2 MAF much more expensive than the 2k MAF?
  218. Need advise on replace brake fluid
  219. Engine stalling immediately after start..?
  220. Ses Light On!!!!
  221. Skyline Headlights
  222. Black Halo Projectors Headlights EBAY
  223. Y-Pipe Install...PITA & Unsuccessful
  224. Blower motor clarification please...
  225. Rust & Scratch Repair
  226. What's this sound???
  227. my right (pass. side) HID wont work
  228. Window trouble...
  229. 2002 GLE vs NEW 2006 SL??
  230. Installing in Dash Gauges
  231. Advanced Timing Module
  232. Maxima Artwork
  233. 20s need help
  234. How much weight does chrome plating add?
  235. Rear Bumper cover on my 2002 - Removal
  236. Low RPMs continued...
  237. g-tech pro SS HP measure
  238. Alternator failure: Second time!?!
  239. Exhaust noise question
  240. '00 SE - idle drops too low, sometimes kills engine
  241. Unorthodox Under Drive Pully Worth or Or Useless
  242. Has anyone removed their tail light?
  243. Spectre Module Intake 00-01
  244. emission test
  245. Franken car
  246. Topspeed y-pipe is here
  247. ses light again and tuning ?s
  248. Dimmer Switch
  249. Dyno #'s for 3" custom piping on a NA with Apexi WS
  250. Show me pictures of your Invader-Style CF Hood
