PDA
View Full Version : 5th Generation Maxima (2000-2003)
Pages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
  1. When Do You Recommend Rod Bearing Replacement?
  2. Why Are the Left and Right Bank Spark Plug Tubes Different?
  3. Difference in 03/04 blow by hoses??
  4. 4th gen headers on i35
  5. Redline start up on 02 maxima.
  6. 02 Max idler pulley Question
  7. Recharging AC q’s
  8. P0505 Idle air control
  9. Dropping trans, tips and tricks!
  10. Hard to select gears
  11. The war on rust
  12. real quick hitachi coil interchangeability questoin
  13. Key programming
  14. Rear main seal leak
  15. Hid/led swap
  16. My 1999 saturn sl1 with vq30dek swap
  17. 2000 tcm ? Regarding lan communication
  18. PO420 Code
  19. '02 Maxima SE - Fuel Tank Pressure Sensor
  20. Solved my high idle....sort of
  21. Clutch/flywheel noise with cold motor
  22. Water leak
  23. Door speakers
  24. Wont start
  25. Fuse box under hood
  26. what Could Cause This
  27. Disabling the immobilizer
  28. best place to buy aftermarket axles 03 i35
  29. Hitachi boost controller
  30. 02 Max AC question
  31. Any way to find out if you have a LSD...
  32. First run on the track
  33. After break in, security system no longer works.
  34. Fuel Pump Recommendation?
  35. Need help 2002 ge wont drive pass 20-25 mph
  36. Cranks but no start with New fuel pump.
  37. Outer CV axle boot replacement
  38. Windows and doors arent working
  39. Picked up a 00 i30T gonna fix it up.......
  40. Check Engine Light/ No Codes
  41. Really bad pull and torque steer
  42. Exhaust/emission swap
  43. Problems with manual shifting the 4AT
  44. HID/LED Fogs
  45. Knock Sensor Q
  46. Thermostatic switch replacement procedure
  47. Misfires: most likely cause?
  48. P0507- High idle question
  49. Monroe struts and lowered springs
  50. Bought a Genesis G70, time to move on
  51. Why is this noise coming from the battery?
  52. Blowing gaskets
  53. Help asap please! How do I get my auto tranny mount off??
  54. Best Engine For Swap
  55. Carb catalytic converter?
  56. Rocker side skirts
  57. Getting rid of the bottoming out rear suspension
  58. 02 maxima. I just replaced motor 3.5l. Ran great but had blown head gasket
  59. Clutch Bleeding issues
  60. Sound system
  61. No Spark HR Swap
  62. Restoring faded headlight lenses on 5.5 gen
  63. drive by wire issue and fix
  64. Clutch pedal bushing part #?
  65. Replacing Head Unit
  66. P0011/ p0420
  67. Motor Mounts. SKP or Anchor?
  68. No parking lights or dash lights
  69. Need to know if any chips really work
  70. High idle, lower than before
  71. I can get an 02 6-speed that jumped timing for $400....
  72. Evap system code?
  73. 2002 oil light
  74. 02 max pulley question
  75. 4th gen Calipers and Brakes on 5th gen, direct swap?
  76. Leaking fuel
  77. Awwww yeeaaahh!
  78. Whers my jerry can?
  79. The speedometer P0500 thing
  80. 2002 Instrument cluster swap
  81. 2002 gle
  82. Nissan Blue Coolant for Max?
  83. Battery wont charge
  84. Fault code
  85. Y-pipe / catalytic efficiency
  86. Rotted out radiator support by crossmember, anyone ever installed one?
  87. No crank after oil change
  88. FIXD say P1440 EGR Valve Open
  89. (Video) 2000 Maxima, weird starting problem, help please!
  90. What is this piece attached to the upper intake?
  91. Enthusiast or Not?
  92. P0400 + Rattling/Idle/RPM problems
  93. 5.5gen stronger axles ? aftermarket upgrades available? Need advice, or help
  94. Rear Brake Caliper Differences?
  95. Engine Mounta cross member bushings part number?
  96. Maxima running hot
  97. Engine Harness Only Has 3 Injectors and Coils
  98. Wiring.
  99. 01 5 Speed Build/Upgrade Log
  100. After getting warm I get a crank no start situation
  101. Stereo
  102. This part I notice
  103. Aftermarket PCV valve ok?
  104. 2000 Maxima SE Runs Rough/Stalls after sitting
  105. Rear brake install problem- one side fine, other side not
  106. rear view mirror maxima 5 pin auto dimm vs i30 7 pin compass
  107. 1 Blinker Works Intermittently?
  108. Ball joints and control arms
  109. Power Steering Pump
  110. 02 maxima exhaust options?
  111. Part recommendations.
  112. Interior AC Fuse keeps blowing (10Amp)
  113. Transmission grounds ???
  114. No Air Conditioning, help a n00b
  115. Best CV Axles?
  116. 350Z headlight connector
  117. Need help with the EMC,,,, cant find to buy plsss
  118. Trans noise and stalling caused by lightweight flywheel?
  119. Upgrading 6 speed transmission (2003 HLSD to 2004/2005)
  120. Car won't start with out fuse
  121. 2002 Maxima Knocking Sound?
  122. Gas gauge problems..again..
  123. Knock Sensor Harness?
  124. P1800 & P0303 Codes
  125. Is there any more upgrades for the 2000 maxima?
  126. Slamrod's RomRaider Adventure
  127. New 2 the Forum
  128. Has anyone tried the eBay exhausts?
  129. Transmission.lockup delayed 10km
  130. Is it possible to put a VQ30 into a 2003?
  131. 2002 Max Question Water Pump
  132. 2001 nissan maxima glen 3.0 cranks but won't start
  133. Starter not disengaging until release key
  134. Key losing programming? aniti theft or tansponder problems?
  135. Auto trans upgrade
  136. 2002 Max Question oil leak
  137. Getting her right
  138. quick ? about compressors
  139. Looking for a 6spd 5th gen
  140. Left Side of Dash Lights Intermittently On & Off
  141. Will not go into reverse after clutch replacement
  142. Looking for assistance with dropping in a '13 engine into my '02
  143. 2002 Max Question
  144. Headers 2019
  145. What year do maxima's need CAN BUS?
  146. Please tell me what year and generation and type these are for.
  147. replacement engine
  148. Bought a 2001 maxima se automatic
  149. Bought a 2001 maxima se automatic
  150. I have to use force on the accelerator while stopped
  151. 6 Speed Black on Black - 500 BUCKS!
  152. New here. Having battery problems
  153. 2000 maxima engine stalls when shutting the door
  154. 5th gear pops out of gear when driving
  155. Car jerks when I push gas
  156. Why all the hate?
  157. DS Wiper Arm Clicking
  158. Suspension, steering, engine mounts and axles
  159. maxima QX 2.0l 2002
  160. Need to replace entire headlights on my 2002 Maxima
  161. Stuck on defrost
  162. 5th Gen BBK - Akebono Big Brake Kit Assembly w/ Part #'s
  163. Brake Line Replacement??
  164. Losing power while driving, dash lights flashing
  165. Looking to replace the OEM fog light bulbs
  166. Replacing a CV boot
  167. Having problems keeping it running/ looking to get rid of it if possible.
  168. New here, question about harmonic balancer
  169. Help!
  170. 2002 Maxima GLE no crank
  171. o2 sensor domino effect?
  172. Manual transmission intermittent problem
  173. I want to making the engine more resposive
  174. Sunroof will not close all the way
  175. Almost stalls when starting cold
  176. Replaced All Coil Pack Still No Go
  177. Appointment Monday for recall work
  178. Dashboard lights go out when you turn headlight on
  179. Dashboard lights go out when you turn headlight on . The fuses are good and all take
  180. Auto or manual
  181. Strut availability
  182. Any reason we can't use this stuff ?altima 6 speed
  183. Turn signals not working
  184. Solving the P0300
  185. 2002 qx maxima
  186. What's behind the "Rear Cover Plate" ?
  187. Looking up at Camrys and Accords?
  188. Where in the world are my o2 sensors??!?
  189. Don't wanna sell my '03 but these gremlins...
  190. Evap canister/p1456
  191. Proven benefits of installing an oil cooler?
  192. Lca pin link bolts
  193. Secondary Hood Release
  194. 03 Nissan Maxima 3.5 help!!!!!!!
  195. Passenger Airbag Problem Solved
  196. Evap leak
  197. Wheel bearing replace
  198. Headlight flickers
  199. Radiator lower hose issue
  200. Intake boot options.
  201. 2003 nissan maxima
  202. 7th Gen Swap First Start Check List
  203. Picked this HID xenon kit up
  204. Caliper guide pin positioning
  205. Internal nomenclature.
  206. Question and parts ID
  207. Best headlight option for 2001 Maxima?
  208. Transmission questions
  209. 7th Gen Power Steering Retrofit
  210. 177k minor transmission leak?(Pic)
  211. Clock + radio not working with car running
  212. Inner tie rod tool
  213. 5th gen evaporator replacement
  214. Crank no Start.
  215. PSA - Be careful of aftermarket E brake cables
  216. 2001 GLE Instrument Face Transplant
  217. Interior overhaul and stereo upgrade
  218. Kinda lost
  219. no spark...
  220. P0175 dtc only
  221. Akebono 370z 4 piston caliper adapter brackets
  222. Resetting.
  223. 00 01 Manual transmission fluid change
  224. 6th gen front seats in 5th gen
  225. honest opinions about Haynes/Chiltons manuals
  226. P0300 is it worth checking the fuel rails or injectors?
  227. Replace transmission or sell?
  228. Car with Similar Comfort (Lumbar Support) as ‘02 i35 / Maxima?
  229. Epic Fail - Goodbye To my 5th Gens
  230. 5.5 to 6th Front Brake Upgrade - same bracket?
  231. HELP PLEASE 2k1 surging, bucking, help
  232. Child safety lock
  233. 2000 manual drive cycle?
  234. I can't pass smog (catalyst monitor)
  235. Rebuilding CV drveshaft halfshaft axle tripod bearing
  236. 02 Maxima SE power window motor and control etc.
  237. Parking brake light stays on after rear brake job
  238. The end of my i35
  239. Outer steering tie rods
  240. Aftermarket T-stat leaking (203º)
  241. Is there any throttle body upgrade for a 2000 maxima?
  242. Instrument Cluster Bulb Polarity
  243. 2001 maxima crank no start, all 3 new OEM sensors all fuses ok
  244. Cold Engine Stalling
  245. 2001 Max overheating, losing coolant, need advice
  246. Lost power while driveing
  247. Highway vibration
  248. M166 and F69 Harness Connectors
  249. Is it critical to change back brakes?
  250. Possible Transmission Issue
