PDA
View Full Version : 5th Generation Maxima (2000-2003)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
  1. 300ZX TT Brakes on...thoughts, comments, and pics
  2. '01 Maxima GXE rear suspension problem?
  3. Do i need to gap NGK Copper spark plugs?
  4. Best Intake
  5. Clear to black 00-01 tails?
  6. thoughts on these coilovers????
  7. 2000 Max "Service Engine" Question
  8. The Prospect of a Starter goin bad
  9. Beware Of The Nowhere Land Gas Stations
  10. P0720 Output Speed Sensor Malfunction happen 2 u?
  11. Abs
  12. OEM Electrical System Upgrade I of II: OEM Ground Wire Upgrade (HOW-TO)
  13. Jacking point
  14. Headlights - eBay NOT Projectors
  15. injen intake
  16. N1 Style exhaust that doesnt sound ricey?
  17. need help with this issue.......
  18. quick question about cluster bulbs
  19. curious question
  20. '01 AE Muffler
  21. How do you replace the rear side marker?
  22. fog light troubles
  23. 5sp clutch loosing presure...
  24. Want to do VB Mod and Tranny Cooler
  25. I am just curious
  26. brembo drilled vs. powerslot
  27. Front Brake Caliper Pins
  28. slowness
  29. New '03 owner- this forum worries me... Anyone NOT having troubles?
  30. Temperature/MPH
  31. parking brake lever play
  32. POST Fuel Filter Swap Results...NO Difference
  33. alignment question
  34. wiper arms rusting..
  35. did paradox-systems.com get hacked?
  36. Brake problem
  37. 311 Saturday in ATL !!!
  38. It's Official.. My Maxima is Dead
  39. Quick clip of me ghostriding!
  40. Please Help....zenon Headlight Problem!!!!
  41. Is there any way to tell if a 3.5 burns oil before I buy one?
  42. do vq30 5th gens use the same front calipers as 4th gens?
  43. Strange Rattle - Help pinpointing
  44. Need replacement mirror
  45. rear strut bar, is this true?
  46. 6th gen rims/tires
  47. Help Me Please!!!
  48. Its been a month...
  49. 5.5 gen alternator change write-up
  50. Last map light help attempt *pics*
  51. Tokico Struts - Where to buy!!
  52. OEM springs question
  53. you still think ebay fstb is just as good as anything else?
  54. Brembo + Hawk = GREAT!
  55. draytime running light question...
  56. Super Charger Kit For 5.5 Gen Max And Up!
  57. PROBLEMS in my MAXIMA
  58. New Car need advise
  59. Airbag Replacement and Center Console Removal..
  60. I need help with charging system
  61. Memory Seats
  62. Does your Max experience the "shakes"?
  63. 00 Maxima 5 spd misfire DTC P1320 and P0300
  64. whadaya think?
  65. Will a VQ35 fit in the back of a 98 Rav4?
  66. how do I replace the rear side markers?
  67. brakes last you how long?
  68. Front passanger clunking sound
  69. Top 5 Suspension Mods
  70. data dot removal
  71. D2 Coilover Replacement advice
  72. Umnitza Bulb/Ring question
  73. Problems with my MAX need help
  74. 5.0 Gen KYBGR2s on a 5.5?
  75. $98 for a ECM Reprogram...do I have any options?
  76. Does the 5.5's have stock remote starters?
  77. Oil and the 5th Gen, did I use too much...
  78. Dual exhaust
  79. Broken seat
  80. 2003 Grounding Kit-DIY
  81. Rear Camber Alignment
  82. Speedometer having problems
  83. camber issue, what should I check?
  84. tranny question on a 5.5 6 speed
  85. So what's the deal with MAF replacement under warranty?
  86. ES sway-bar bushings install *PICS
  87. Air Bag light question
  88. Just so you know....
  89. Where to Buy Floor Mats?
  90. HOW-TO: Install Aftermarket horns w/ relay (FIAMM, STEBEL, etc...)
  91. 5.5 gen oil burning and what type of oil you use.
  92. a few favors for those with 5.5 gens
  93. Help Deciding
  94. quick question about bose
  95. Possibly a new cause of the P0430
  96. Airbag Reset on '01
  97. LED bulbs???
  98. Solid steering column bushing to tighten up steering?
  99. Adv. Timing permanently retarded because of regular gas?
  100. Aftermarket Rear View Mirror
  101. Hyperground Kit? LOL
  102. did I get the right ones?
  103. why isnt this working?
  104. HELP/Suggestions re:P1320 & P0505... yes I searched already!!!
  105. Rear Exhaust Pipe Broke, Need Advice
  106. Hmm perhaps anthor oil burning 3.5....
  107. Dave B still around?? Bought parts from him several years ago
  108. 00' engine misfire
  109. Power window problems, drivers side
  110. Car fine at idle, but dies in gear??
  111. Redoing My headlights..... With Projector
  112. Those that installed their own Stillen kits...
  113. 1st Cheap Mod For The 5.5th Gen?...
  114. what are some simple tune up tips
  115. UR S pulley vs. UR Sc pulley vs. motostorm
  116. Sunroof issue on a 2k
  117. Project: New-style Front Lip - Done!
  118. service engine soon dummy light
  119. The Max is SHAKING...what is going on??
  120. Anyone know the price for a 2002-2003 3.5L V-6 MOTOR ENGINE COVER?
  121. Supercharger Kit For The 3.5 Maximas
  122. Yo Wtf
  123. Want to get a valentine 1, have a question
  124. Battery, Starter or Alternator?
  125. Intake setup question
  126. Intake install
  127. Weird sound when AC is on, and turning right
  128. 01GXE top speed ?
  129. My HIDs were stolen, and I have a question
  130. Problem starting the Car in Park.
  131. Chrome Door Sills
  132. Oh Gawd! here we go again.
  133. headlights
  134. how many different leather color are there?
  135. "dte"???? what duz this mean?
  136. 02 SE New MAF but no difference! What could be wrong?
  137. Window molding issue..
  138. Trying to remember who had a good carbon fiber hood
  139. 01 GXE..what color SHOULD gauges be?
  140. Installing JICs
  141. ECM Recilbration Kit
  142. how much to replace rear brake caliper?
  143. 5.5 gen oem side skirts
  144. Door adjustment?
  145. Howto: Y-pipe Install for cars that see winters
  146. Need a How-To on LED Mirror Shell Install
  147. Alternator replacemnt write-up?
  148. Routing wires through dash clock.
  149. Lost/confused - spring issues
  150. 5th Gen "I AM NEW HERE BUT HAVE A QUESTION" thread
  151. When Replacing Your Calipers, Rotors..............
  152. Need help! Car wont start
  153. BlehmCo Suspension Modifications
  154. Tires and speedo change?
  155. Need a Nissan Part # for 2000-2003 Ventilator Assembly
  156. Crisco grease on my headlamp wiring harness?
  157. Another "car won't start" thread
  158. question about torque braking...
  159. MAF Replaced Last month. Update...
  160. Change from Auto To Manual on a 5.5 Max!
  161. 03 max 6spd spd?....for 13k????
  162. 4th and 5th gen brakes similar?
  163. Temperature sensor location for gauge cluster?
  164. REQUESTING PICS...5TH Gen w/ Black wheels...
  165. de see me rollin on....??
  166. Camber is F-ed, Ideas?
  167. The switch Greddy to Cattman
  168. Trunk Insulator
  169. REALLY thinking about AE'ing the headlights on the Max... (pics)
  170. Could a tank of bad gas throw a p0011/p0021 code?
  171. Has Thing Happen Too You????
  172. easy way to tell if car has an lsd?
  173. Putting in a new AE LSD Auto Tranny. Want to make it better first.
  174. Some autocross action (photos/vids)
  175. HELP ASAP: Axle Boot Cover Thingy Ripped
  176. Help!!!!! Brake paddle goes down doesn't stop!!
  177. clicky sound
  178. can you put front brakes on the rear?
  179. Front Window Problem When Using Remote To Put Windows Down
  180. Parts manufacturers....step inside
  181. Need help with changing brake pads
  182. HELP...SES Light = IVT Control P0021
  183. Ugh, bad ABS Wheel Speed Sensors
  184. How do I clean my Stillen intake?
  185. Having Trouble Removing Rotor From Car!!!!
  186. power window issue...please help!
  187. Brake hardware kit + PBR Brakes. Help!
  188. question about 2k2 m/t shift console
  189. Hard to get out of park
  190. fog light help
  191. Cheap gas sound
  192. Got into a little accident
  193. 01 Motor with 00 Manual Tranny?
  194. pictures of my headlight swap
  195. New Drilled + slotted Roters/ Pads?
  196. 03 to a 01 SWAP?
  197. Tranny Solenoid Price ?
  198. Progress or Stillen swaybar?
  199. Transmission Replacement Cost
  200. Piggy back/New ECU?
  201. IACV & Idle woes. Expert advice needed! SEARCHED
  202. Rustproofing??
  203. Gas Gauge
  204. Need help asap with headlight swap
  205. 2000 Maxima Speedometer: Needle is not lined
  206. How to prevent your rear ABS lip from melting!!!! *PICS*
  207. PCV valve rubber housing ripped open
  208. apexi ws2 or magnaflow street muffler
  209. Muffler change
  210. Grinding In Reverse -- Auto Gurus Help!
  211. Exhaust :) ??
  212. Where To Get Hids? What's The Least They Go For?
  213. question about tires size please help.
  214. Engine Mods AKA getting more power
  215. Splash Guard-Passenger Side
  216. Custom Fender Flares
  217. Clutch has Zero Pressure
  218. I have a few questions about swapping 5th gen headlights to 5.5 gen headlights
  219. How long is our resonator & How hard is it 2 uninstall Bpipe
  220. Question
  221. Headlight Question
  222. question about oil change interval.
  223. help i need how on foglight rewire w/pics
  224. has anyone done the conversion
  225. look at this gheyness
  226. need directions to take off front bumper,, safely!
  227. Please excuse me while I puke.....
  228. Changed caliper now brakes are squishy
  229. Question about 02-03 Maxima CD Changer
  230. Oil loss - diagnosis from dealership
  231. mag width
  232. So it finally happened to me.. my altenator..
  233. Axle seal leaking, end play inside - HELP
  234. Best Place To Buy Calipers, Break Pads, And Rotors?
  235. Grille Kit Adhesive Inserts - Nice touch or cheap look?
  236. Humming Noise
  237. I have an idea for Tail lights
  238. Koni Yellow Install
  239. A/C amb sensor, where is it???
  240. how come?
  241. Difficult question re. computer
  242. GAB CAI in the making... come inside.(pics)
  243. P0442 Code help please.
  244. P1126.. please help
  245. Looking to buy a max, a little help
  246. P1456 - EVAP Emission Control System Very Small Leak (Positive Pressure Check)
  247. Fuel Temp Sensor Code?
  248. Car Cover Question
  249. Diagram needed
  250. 3/8" Husky Mini Air Filter non-existant?
