PDA
View Full Version : 5th Generation Maxima (2000-2003)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
  1. Do our cars only require a front end alignment?
  2. Question about braking system
  3. Lowering 02 Maxima
  4. ABS code flashing SLIP light?
  5. Tpms
  6. P0505 code
  7. tallest tire for a 5.5 maxima?
  8. Car Will Not Cold Start Without Depressing Gas Pedal; P0505?!?!?
  9. 3500 for 03 w/ 149k? Minor defects
  10. Front End Rattle Can't Figure It Out
  11. Antifreeze in EGR wiring harness connector
  12. OBX Headers/Ypipe?
  13. 00 SE Intake Still Quiet.
  14. Goodbye Maxima.org
  15. 2000 Maxima 17" wheel
  16. She rides wonderful now...
  17. Cool Halo fogs
  18. Sickspeed STS?
  19. Some tool ran me off the road last night
  20. Hopefully buying 2000 SE tomorrow, just some last minute questions
  21. Rear cat on 2000 Cali Maxima.....
  22. So you told me to be patient AND...
  23. More P1320 madness
  24. 2002 Maxima 6speed- major issue_Please help!
  25. My Actual Car, What First?
  26. P0505, Vacuum Leak Pinpoint
  27. First Drive after getting it reconstructed
  28. I have a camber problem need help a.s.a.p.
  29. Disable/bypass PCV?
  30. Dim headlights
  31. 2002 maxima headlight issue
  32. Cold weather makes parking brake frozen ?
  33. POST cat cleaning performance....seems nice !
  34. New Owner because the deal was just to good!!
  35. SEEKING ADVICE: 5.5 gen coilpacks vs. M35 coil packs
  36. Parking brake help
  37. yellow dot coils?
  38. Intake Mid pipes
  39. Question For Anyone Who Removed Factory Stereo in 5.5 Gen Only (Not 5th Gen)
  40. 02 Chrome SE Wheels
  41. Ebay taillights?
  42. Replaced a few things but front end still thumps
  43. fault code and limp mode.
  44. Hard Starting, Cut-out at WOT, Apparent Misfire but NO Codes.. I Seek Help
  45. interior lights key fob not working
  46. 00 Max GXE auto motor mounts
  47. Qlink Installation:
  48. Injectors
  49. Only Front or Four Wheel Alignment?
  50. solenoids and different transmissions
  51. Hone or Not?
  52. Heater fan issue... need help
  53. 02 maxima starting troubles
  54. GRRR, Rear axle beam is bent!
  55. new alternator, now dash warning lights stay on
  56. 02 Nissan Maxima No start, no idea what's going on (Video Included)
  57. ABS Issues
  58. 2000 SE Auto Strange transmission issue..
  59. Clutch Replacement Recommendations
  60. AC compressor not engaging and no Freon - questions
  61. Puff of smoke on Cold Start
  62. Is it worth it? Revival of an 01 and death of the 00?
  63. oil leak behind pulley above oil pan area
  64. FOB key for a 5th gen???
  65. 2003 maxima gle trade my 2000 in for it
  66. Intermittent Stiff Clutch
  67. Help w/removing ABS Module
  68. Sold the Max and have a few parts to sell
  69. key fob replacement
  70. 2003 VQ35DE - Fuel Pressure Regulator?
  71. sunroof problems
  72. hi
  73. Strange Gear / Air Conditioning Issue
  74. Weird Noise Help
  75. Tranny Symptoms.
  76. lights dont blink from remote
  77. PCV breather needed for short ram?
  78. Price of 02 SE 6-speed
  79. 03 electrical system failure, ECU cooked
  80. Can PVC pipe handle nitrous?
  81. What 19 in. rims for a Silver 03 Maxima SE?
  82. New Shoes!
  83. Does anyone know this maxima?
  84. Clutch Not Completely Disengaging?
  85. 6th vs 5th Generation Maxima?
  86. Port and polish lower manifold
  87. DIY: Make a Short Ram for Cheap
  88. 2001 Nissan Maxima P0420 Code
  89. Happy Birthday MrEous!
  90. 560k K.S bypass, new problems now.
  91. How you like me now!
  92. 5.5 to 5.0 IACV, WOULD IT WORK?
  93. cracked timing chain cover ?'s
  94. Whats New?
  95. P0500 code gone now
  96. Bad Gas Mileage?
  97. BMW Wheel fitment
  98. 2000 Nissan Maxima Manual Climate Control
  99. hello all
  100. Ecu removal
  101. wheel shaking
  102. Styling the Maxima ? (Rim question, Grill Question)
  103. 2000 nissan maxima factory alarm issue
  104. New NO HEAT issue
  105. Pic request.
  106. Water leak pooling on drivers side floorboard
  107. Big 3 upgrade, does anyone sell a premade kit for a 5.5 6 speed?
  108. 5th Gen. Brake Rotor Differences
  109. Running 0 ga wire
  110. VQ30DE-K Rebuild?
  111. Need some help!! p0300
  112. Visual polution
  113. Advice installing sub amp?
  114. Something to be worried about? (AUTO transmission)
  115. 2000 Maxima headlight problem.
  116. 2000 upper intake manifold collector removal
  117. 99 I30 steering wheel in 2000 Max
  118. BMW style side mirrors
  119. 2000 Nissan Maxima seen on eBay
  120. Rough idle on cold start revisited...
  121. battery drains
  122. Questions about Cattman Y-Pipe
  123. How much is it worth?
  124. clutch problem but still driveable !
  125. tokico illuminas on a 2002?
  126. Advice on this 02 6spd
  127. hi quick question
  128. My(possible) New Maxi
  129. cruising craigslist around my area, thought id share..
  130. EGR Valve Temp Sensor Replacement
  131. SES and stuttering at idle
  132. Seat moves in opposite direction
  133. To buy a new engine or get a new car
  134. Trouble putting new front pre-cat in, code P0430
  135. Cattman header/ypipe shipping/packaging
  136. Heater is making a weird squeeky noise
  137. Repair key fob for $3.00
  138. Repair or sell?
  139. Heater core?
  140. Car shuts off when at operating temperature
  141. PLEASE HELP! Having multiple cylinder misfire after pulling intake and valve covers.
  142. Turning signal constantly clicking (w/audio file)
  143. Headlight Question
  144. Trunk torsion bar broken
  145. After tune up, CEL code
  146. crank sensor 5th gen maxima
  147. Need Help with Rear Brakes (So Cal)
  148. Headlight, I'm screwed!
  149. $200 What to do??
  150. 2002 nissan maxima front lip spoiler
  151. Help with Jerky Driving on Cold Start Up
  152. Totaled or not?
  153. 2k2 power problems
  154. rear shock or window motor?
  155. Installing a aftermarket radio
  156. cattman setup and p0430
  157. Failed Inspection
  158. terrible gas mileage
  159. confused about 2000 model...
  160. Dual leather power seat conversion from non-power?
  161. That pesky screen in the master cylinder
  162. Air Bag light after moving seat
  163. Traction control and cruise control problem, help!
  164. AC/Heater control
  165. Exhaust help
  166. Faulty fuel gauge.
  167. Bad MPG, o2 sensors
  168. Head Swap Questions
  169. Can't Install Washer fluid Reservoir Filler Neck
  170. 6pin over 5 pin MAF , difference? HELP!
  171. driving lights
  172. VIAS Found Stuck
  173. Gutted pre cats today...and yesterday.
  174. Crank / No Start Help!!!
  175. Help me out
  176. suspension feels crappy
  177. another electrical problem, car shuts off or idle bad when lights are off?
  178. Busted rear caliper(s)?
  179. Clutch and Exhaust question
  180. Sprung Clutch
  181. Has anyone tried to pass smog like this?
  182. Rear precat gutted, gut front or not?
  183. Where does the spoiler light harness plug into?
  184. any 5/5.5 gen owners upgrade to 6/6.5 gen Maxima?
  185. P0128
  186. Cattman header/y-pipe (1)
  187. No Power Need Help Please
  188. Cattman Exhaust Flange ghaskets
  189. 10mm spacers on SE 2000 / what about the lug nuts?
  190. '12 Limited wheels fit an 03?
  191. Another MAF issue?
  192. Radio head unit change
  193. 2001 Infiniti i30 Air Bag Sensor
  194. alternator misdiagnosed as faulty
  195. ABS/TCS Off/Slip light all on
  196. PLEASE HELP ! 02 Maxima Trip computer not working
  197. Screwed up while getting a boost
  198. My quest to have a proper wheel balancing
  199. Question about Spectre Hi Flow set up
  200. VQ35DE need parted or sold
  201. direct fuse box grounds
  202. Proud of the car!
  203. New Clutch 6-spd / Advise
  204. Keyless entry doesn't work
  205. The big "5" electrical upgrade
  206. Cattman 3" Catback Exhaust (New resonated version) - Order here!
  207. Cigaratte lighter/ 12v charger
  208. Code p0430 with a replaced converter
  209. engine mounts
  210. Shock Repairs...
  211. Mystery Exhaust Rattle (ANOTHER one)
  212. Picture I don't know
  213. gas door actuator
  214. Shaking 01 i30 (prominent in rear and light in front)
  215. Help! anyone with wiring diagrams...
  216. Fumes
  217. Good Bye Maxima.org
  218. Engine swap 5.5 / Need Help
  219. 03' SE Cluster Gauge Lights Changed: Cool White & Blue
  220. Another P1320 thread
  221. Possible engine, transmission, clutch issue
  222. 2002-2003 HIDs still being stolen?
  223. Engine Grinding/rough idle and flashing Check engine light
  224. redline in between 5-5500 rpm?
  225. 01 automatic harsh downshift
  226. newb question
  227. ive been dealing with this for ever!
  228. Anyone have a Weapon-R Dragon air intake?
  229. shaking
  230. 01 maxima MAF to 03 maxima
  231. Kid wants to race me
  232. Farwell to my Max....
  233. 2001 manual transmission issue
  234. Weird engine Growling / Knocking at Certain RPMS, Video Attached Please Help!
  235. I have no reverse, threw up 2 codes. Help much?
  236. Non fouler 5.5 gen with dual exhaust
  237. 00/01 headlights in 02 maxima
  238. airbag warning light keeps coming back
  239. Passed a Mile Marker Today
  240. Cruise Control Not Working, No Cruise or Set Light
  241. putting a 06 maxima motor in my 2002 maxima. need tips and advise
  242. 03 SE - Overheating, Rattling and AC Heater doesn't work
  243. quick o2 question
  244. brakes or?
  245. Headlight conversion 5 gen to 5.5
  246. I30 Sunshade Wiring Question
  247. footwell lights
  248. 2002 Headlight Help
  249. Is it time to drop collision and comprehensive?
  250. is this an org members ride?
