PDA
View Full Version : 5th Generation Maxima (2000-2003)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
  1. Battery Replacement
  2. How long did(have) your Illuminas last(ed)?
  3. Front window(s) roll back down when rolled up
  4. timing with headlights
  5. torque specs
  6. WHERE to order brake pads???!?!
  7. DAYCO POLY COG belts ????
  8. Lost my wheel lock key..
  9. rear main seal
  10. Thule Owners step in.
  11. bad tire day
  12. VB mod.....
  13. question about timing ring bolts
  14. Engine Starts then stops....low idle RPM??
  15. Extreme power loss in high rpms
  16. mil eliminators?
  17. Common Brake Problem?
  18. Couple questions regarding 5th gen Max
  19. P0171 and P0550
  20. Dash Board Clock
  21. Who knows about the EVAP code?
  22. Help,...what's wrong with my car...
  23. New axles!
  24. Question on ECU replacement.
  25. stupid cheep VIAS screws!
  26. Thinking about an uprade...
  27. Looking at a 2001 SE 5 spd with 26k miles for $11500
  28. Looking for ideas to "spice up" my interior
  29. Apex'i AFC Neo + 2002 Maxima
  30. 8k h3 mini fog kit
  31. Need some help removing a bolt
  32. Brakes & Rotors
  33. Looking to buy 2002 SE
  34. OEM rim, is it 17x7.0 (on a 2003 maxima)
  35. TB Cleaning - How to/Writeup w/pics
  36. Question for those who got new 3.5L engines from Nissan under warranty...
  37. Axxtion STS on ebay (02-03 6spd)
  38. Camber Kit
  39. Drivers Side Power Window Auto Switch
  40. Remus muffler
  41. Nissan Dealership cant figure it out...car wont start
  42. Cant read the codes!!!!
  43. Has anyone seen a msd on a VQ35???
  44. simple question on checking the oil level
  45. Header installed now there are noises
  46. power loss problem
  47. need help with 2k2 tails on 01 maxima.
  48. Header Heat Shield Removal Question
  49. Need custom cluster work for 5.5
  50. new bulbs for stock housings?
  51. SES on, need help
  52. ss auto chrome headers turns on the ses light
  53. way to "disable" the "auto" headlights?
  54. Sunroof Wind Visor + scratches...
  55. Quick question
  56. VIN Number
  57. Help please there is something wrong....
  58. Climate control help - replacing oem nav with HU
  59. VQ35 reaches a new league of oil loss
  60. Remove rear window safety?
  61. HID conversion
  62. Car wont start
  63. I better ask this question sooner rather than later.
  64. Where to get O2(oxygen) sensor and how to install?
  65. does anyone have a write up on switching headlights from 5.5 to 5th gen?
  66. Clutch pedal firmness...
  67. Starter troubles
  68. Gutting intake manifold
  69. problems with stock headunit on 02
  70. need help installed new engine now running to rich
  71. 2K Double Din Radio Kit??? Where to get it..
  72. Why does it tick at low throttle? Octane?
  73. Dyno'd '02 Max SE 6MT with custom intake only...
  74. LTB2 creaking
  75. i'm back to the max community
  76. Help Please
  77. Recommendations... :bowdown:
  78. required maintenance evap line replacement?
  79. Truax SFCs are on. Thoughts/impressions
  80. Muffler Tips? Which ones?
  81. PIC REQUEST: 00-01 stock white eyelids installed
  82. Tranny Question - so many rules, at least let me ask
  83. Weird day working on car... [Optima Input Inside]
  84. How I just cleared by P0430
  85. 3rd Party GPS / Navigation Suggestions
  86. Bumber cover
  87. a couple of q's
  88. Is this electrical grease or sludge??
  89. 350Z Clutch, 03 Tranny, Rear Main Seal...(Pics)
  90. Weird a** noise/howling sound coming from front end?
  91. Oh ****... Now ive done it..
  92. Projector headlight Question
  93. Towing Capacity
  94. VQ35DE - All made the same?
  95. Any tips before I install?
  96. Will an exhaust leak get louder at higher rpms?
  97. Pic Request: Stock 4300k HIDs with 6000k HID Fogs
  98. Just how rare is my maxima??
  99. Slight Hesitation 3-4k RPM's
  100. VIAS fix.. didn't need to be fixed.
  101. PO420/430 issue- need advice
  102. Question about spacers?
  103. muffler on an Auto
  104. Need Help With Front Door Speakers
  105. OK I've had it! Please help me
  106. Wreck.. How much to fix??
  107. Smoke
  108. Need advice buying ECU
  109. 3M Rubbing Compound
  110. Will these wheels fit on a 2002 Maxima
  111. hid planet
  112. DO NOT CLEAN 02/03 Thottle Body
  113. Body Kits?
  114. Wheelbearing Warrenty Replacement Problems.
  115. a/c compressor
  116. ABS light came on. What do i need to do?
  117. What's goin on??
  118. Will having just the front lip look cheezy?
  119. Fuel pump going out?
  120. Help! P1440
  121. What parts besides bumper need to be changed...
  122. Hit and Run :(
  123. stock 03 FM radio always fuzzy
  124. Buying A 2000 SE
  125. How to color-match the 5.5 grill?
  126. PO505 got a question after coming back from NIssan
  127. window auto function
  128. Rear brake pad replacement
  129. Reed Union / NuFinish Scratch Doctor
  130. Power window problem
  131. Will a 4th Gen Stillen FTSB fit a 5th gen?
  132. Gauge Cluster Failure....
  133. IDLE Problem
  134. Hesitation
  135. 00-01 Intake Manifold
  136. 03 A/C not blowing?
  137. transmission
  138. 6speed shift knob options
  139. What intake mani is this?
  140. Anyone have any contact info for John A. Spangler of Hotshot?
  141. Door locks and power window meltdown
  142. Part# and ordered from questions for Frankencar/Apexi filter
  143. 194 Bulbs for license plate
  144. warranty question for 03 max
  145. Suggestion on what color RIMS to get???? PLEASE
  146. 6k H3 Fog Light HIDs
  147. will 15 inch wheels clear 2k2 brakes?
  148. Cali Spec but according to dealer its a FED Spec
  149. Not Another Front end Noise Thread
  150. P1706 Park/Neutral Position switch... on a 5spd??
  151. Can break squeal sometimes be normal?
  152. Heated seat driver's side switch weirdness
  153. Tune-up..just need to make sure...
  154. How to use seat memory without the auto slide feature in GLE
  155. Should I get a V-AFC (fuel control) for a stock 03?
  156. 6th gen engine and wiring harness into 5.5 gen
  157. roaming car
  158. Where is everyone buying their WAI intakes nowadays?
  159. Water in trunk area..
  160. around how much spin?
  161. Opening 02/03 Tails
  162. Fuxin Nissan Tranny!
  163. Shocks and Struts
  164. Possible to Weld Exhaust ??
  165. Immediate help plz. Starting issues. New starter
  166. IACV parts/dismantlement
  167. Upgraded my wheels to 6th gener's SE wheels (finally)!
  168. I did it... I posted my car for sale
  169. I got my 02 Max 6spd.
  170. Changing out a 3.5 water pump..
  171. Drive Belts Cracked?
  172. painted fog lights yellow
  173. Help with Exhaust piping...
  174. Periodic start problems
  175. Front end vibration update
  176. MAF Issues?????
  177. VIS hood owners, step in...
  178. wiring through door harnesses
  179. need help to open the for driver side door panel
  180. Floor mat part number
  181. Stillen Hi-Flow, Berk, Injen?? Which intake would you get right now
  182. opinion question. . . .
  183. Have you bought a Nismo shift knob? If so, read me!
  184. Axles
  185. aem intake
  186. What Is This?
  187. Front strut mount question?
  188. Mileage on your 5th gen??
  189. carfax needed
  190. Proposed Solution To Brake Squeaking...
  191. is this too much?
  192. can you turn rotors that have "Hot Spots"
  193. dmpesso
  194. Those who have cleared your blinker light...
  195. Why?
  196. slotted/drilled rotors
  197. Noise comming from the wheels
  198. 3.5 aftermarket flywheels
  199. Dash Rattles?
  200. Opinions Please On Noise Removal
  201. Jerk or kick when slowing down
  202. what size wheel spacers to use
  203. Who was the member that was selling the fog light lenses for 5.5 gen maximas?
  204. Why 2001 and 2003 cost the same?
  205. Car doesnt start after the 5th or 6th try. help.?
  206. replacing trunk lock
  207. Car Badges
  208. z32 calipers
  209. Shift Problem?
  210. Major problem come and take a look!!!!!
  211. Painting Stillen Grille?
  212. Exhaust & Rear Caliper Replacement?
  213. Changed my motor mounts and now i have an exhaust leak
  214. Transmission Pan Gasket question.
  215. exhaust thoughts...
  216. Positive battery fuse number
  217. Clicking sound from front passenger wheel.
  218. Question About Belts
  219. Fog Lights
  220. Headlight Cleansing
  221. splash guards
  222. opion
  223. LTB stage one installation.
  224. Smoked Corners - Front & Rear (Not VHT)
  225. Brake Fluid Reservoir
  226. how to install lexus capsules?
  227. Positive Battery Terminal Question?
  228. ahhh ok who has done a cluster swap
  229. Where's the brake bleeding screw?
  230. So this can't be good....
  231. H&R 15mm spacer stud size for Maximas???
  232. How do I install my new MAF in 2000 SE?
  233. Weird Whistling noise when car starts up or gases.
  234. Any links to online copies of owner's manual?
  235. Clear spoiler Lights
  236. look to get a short shifter
  237. Rear Breaks/Calipers/Rotors replaced - Cant attach Parking break!
  238. 02 vs. 03 Differences?
  239. SES light flashing and rough idle for a period of time...
  240. When to get first tranny serviced on 2k2 Auto
  241. Squeeky Noise from tire.
  242. Man Im Screwed
  243. Wheel Bearing information
  244. 5th gen questions
  245. intake
  246. Broken door handle, no remote entry?, rear lights
  247. black plastic headlight covers
  248. Combined Group buy on Truax Motorsports SFCs
  249. SeaFoaming
  250. Hesitaiton and PowerLoss on High Speed
