PDA
View Full Version : 5th Generation Maxima (2000-2003)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
  1. P0420 FIX (OR JUST VOODOO)
  2. Help me please...
  3. The ultimate maintenance service?
  4. How do I remove the park brake from the rear caliper
  5. Just got home from the stealer ship!!!
  6. "ping" sound around 2,000 RPMs when engine is cold
  7. Rear suspension noise
  8. Intake whistle!
  9. Major Oil Leak ! HELP *Pics*
  10. blower motor sound?
  11. Seat covers
  12. MT Front Pump Seal?
  13. Iacv
  14. Tail Lights What U Do Think ???
  15. front bumper dent
  16. Clutch issues - please help
  17. 2003 Max SE O2 problem...
  18. tein-s's with illuminas?
  19. PIAA Xtreme Force H3
  20. 2002 I35 Suspension question
  21. My weekend trip through the mountains
  22. Back brake rubs, never the same side.
  23. Changed my stock fuel filter today... first impressions.
  24. Brake Problem
  25. Wierd Noises after header install
  26. bumper question real quick
  27. My 2002 SE won't start
  28. PCV Valve
  29. Tranny flaring from 1st to 2nd
  30. bbk caliper cleaning....
  31. My interesting experience with different grades gas
  32. Crank pulley Indestructable
  33. sidelamps...
  34. Window spoiler??
  35. Shift Knob Removal
  36. Constant sqeeks
  37. suspension question
  38. Install aftermarket parts at dealership?
  39. SES codes P0159 & P1167
  40. My grounding kit, let me show you...plus some questions
  41. spacers ..........................
  42. Loud bang at rear right when going over bumps
  43. Who would win?
  44. Steering Column Squeak
  45. Glove Box issue
  46. Brake Problem
  47. Idle air volume learning
  48. painting.
  49. Heated cloth seat & steering tempature?
  50. Max is gone...
  51. Slight but very annoying squeak on 01 maxima
  52. ES Engine mounts
  53. grinding noise
  54. Replacement flex section for hotshot headers
  55. strange "whine"
  56. ECM / ECU Engine Computer Compatibility & repair
  57. Strut Tower nuts and bolts
  58. Which color?
  59. New Transmission Question
  60. Any thoughts on the VGX silent silver pads?
  61. Megan Racing Headers for Altima?
  62. Megan Racing catback installed- VQ35 sound clip
  63. 250K Miles
  64. Mesh Advice
  65. oxygen sensor 2000 se fed
  66. Wheel spacer/wheel base question
  67. Fuel filter and other parts
  68. Short ram
  69. angel eye problems
  70. Revolution Speed Sensor
  71. Changing MAF, questions
  72. Replacing Engine Control Harness....
  73. replacing IACV- I have a few questions
  74. Seized Pulley??? My car moans like a monotone hooker
  75. Has anyone here replaced their stock Airbox/Snorkel Setup?
  76. Need help installing Hella Supertone horns
  77. Help!! Cruise Control Light Goes On Does Not engage.
  78. To The Person Who Did The 5.5 Gen Auto to 6SP Swap
  79. Help Brake Problem
  80. Projector headlights
  81. Do 95-99 calipers fit 00-01?
  82. "Weathered" exterior trim
  83. Help! Foolish spring release connectors
  84. euros...
  85. 6th Gen Trans In 5.5th Gen?
  86. my winter tires rubbing with Illuminas
  87. Strange noise coming from intake
  88. Smoke gets into the Car!
  89. Alarm Question
  90. Question about turn signal switch
  91. Diameter of signal on 5.5 gen headlights
  92. This was not a good start to the day...
  93. extended warrenty
  94. Photoshop wheels
  95. ES motor mounts for AT tranny
  96. r33 front bumper?
  97. 2001 I30t shifting problem and bunch of codes
  98. PLENUM GASKET?????
  99. Legit H-Tech's for 181.60 shipped?
  100. how to increase poor braking
  101. Small amount of whine while accelerating
  102. nasty boom sound from trany
  103. Tranny Swap/Rebuild or VQ35 Swap?
  104. Is this a safe jack spot?
  105. failed inspection with p0135 code/check engine light?
  106. Funny noise at engagement point of clutch
  107. For those of you who use ramps..
  108. Inner tie rod ends
  109. What's the downside of o2sim to fix p0420?
  110. Diagnosing Bad Motor Mounts
  111. catback noise
  112. 2k2 GLE owner sick of dim dash
  113. Exhaust pipe broken. Have questions.
  114. HID headlight Question
  115. MAF doesn't want to come out..
  116. Which would you buy: Cattman rear section or Megan rear section + B pipe?
  117. Humor my alternator question if you will...
  118. New Clutch Installed
  119. Fitment issues with H3 HID fogs?
  120. Big problem, really need some help ASAP
  121. Violent shaking on the highway
  122. Poor 5th, just got hit
  123. Cold Air Suggestions?
  124. Bose Woofer Cut Off Fix For 2000 Maxima
  125. Serpentine belt: is my idler pulley stuck in place?
  126. BURNING OIL??
  127. What size tires for 18x8 g35 wheels on 02
  128. Just got some pics taken of my new 2003 SE TE by a professional photographer
  129. light situation
  130. Where's the OBD connector on 2001 Maxima?
  131. i think it's leaking tranny oil
  132. MAF again...winter vs summer problem?
  133. Intakes!
  134. MAFS & ECM Reprogramming Question
  135. Left side of Gauges are not lit
  136. idle screw location
  137. Altima Se-r caliper pads
  138. 2k3 Intake install
  139. A few question i need a few help on go easy on me im new
  140. NLEV Exhaust Questions
  141. vq35hr clutch with fidanza flywheel
  142. Can Anyone Confirm This Rims on our 5th Gen Please.
  143. Warning: Do not use Restore
  144. PLEASE HELP!!! SES light
  145. what cats to replace?
  146. Plug fell apart while sound deadening passenger door
  147. transmission flush
  148. B&M Tranny Cooler
  149. need help finding the right lug nuts
  150. Looking for a write up on HID bulb shield covers
  151. HOusecor's fog light mod
  152. stuck in park and I did search but need help please!
  153. Exciting Keyfob Thread
  154. My Engine i sout and I got the car for sale.
  155. Hypelinks dont work
  156. AC Questions
  157. major power loss
  158. OHOH... Engine Knocking After Oil Change and Restore!
  159. Engine Stalling
  160. 2 rattling noises
  161. 5.0 to 5.5 Gen Headlight Conversion Problem - lights flash
  162. i broke my trunk open button
  163. Resetting SES on 2k2 - Instructions don't work .. please help
  164. 03 Headlight slightly leaking
  165. Tried searching....wheel spacers on 5th gen!
  166. Can't seem to find guide for changing spark plugs...sticky link not working
  167. HELP!!!! Maxima hub fitting question
  168. Need Windshield Wipers... New, Failed Inspection
  169. HVAC LED Conversion
  170. sts twm/activetuning/other???
  171. Has anyone ever?
  172. Which is best?
  173. what u guys think of this deal?
  174. 2003 Coolant Air Bleed Screw?
  175. question regarding the clear 3m paint gaurd on rear 1/4s
  176. Guys, it's been an awesome 5 years.
  177. Brake & Battery Light - Not Alternator...
  178. 2003 Auto Tranmission flush
  179. Headlight Bulbs
  180. favor please regarding rover bbmaf
  181. 2002SE 6MT Throwing P1031
  182. Unconnected Wire...Help please!
  183. Sunroof doesn't not work period!
  184. have done research, need help in deciding brake upgrade
  185. How-To: I30/35 Electric Rear Window Shade in a Maxima
  186. Oil Question
  187. Installing Clutch Slave/Master Cylinder
  188. Thinking of buying a 5th/5.5 Gen? Please post all questions and info here....
  189. What did you pay for your max?
  190. Another Idle problem
  191. E46 Projectors
  192. Home Depot Catch Can
  193. Stalls at idle
  194. 02 headlight Housings.
  195. 01 AE Qestion?? & Help !!!
  196. Weird power/fuse issues
  197. after idling problem
  198. NEW Projectors with LED signals
  199. Front end clunk = oblong stabilizer hole?
  200. Cattman Gen III Headers/SSIM impressions
  201. When should I change the transmission fluid?
  202. Completing My Exhaust
  203. after market steering wheel hub
  204. part # driver axle seal on AE tranny
  205. HID converstion
  206. 01 AE Clutch/Tranny Issue, HELP!
  207. engine mount issue
  208. CAR GOT HIT LASTNITE!
  209. How much does your max weigh?
  210. 2000 se computer?
  211. VAFC II screen rattling
  212. sorry noob question headers searched
  213. Transmission Help!!!
  214. so wat would u guys think?
  215. Early Birthday Present Fun!
  216. Any help with 2002 Maxima SE psgr front window motor
  217. Power Steering Pump Leaking..
  218. cluster slightly dimming.
  219. Erratic Idle. What's wrong?
  220. 22 on a 2001 max
  221. Engine wont rev past 1500rpm
  222. Bad Clutch?? or NO?
  223. Battery Light
  224. 4th gen 5 sp to 5th gen 5 / 6 sp comparison?
  225. service engine soon light is on .. help
  226. Long distance with a Thule
  227. Problem with new HID installation (2K1 conversion)
  228. SSR Type F's on a 5.5 Gen?
  229. Strange noise when turning right
  230. vias question
  231. Car is making a weird noise when turning
  232. warpspeed y-pipe
  233. Squeaky steering wheel
  234. So I decided to debadge!
  235. My Tokico Illuminas have "softened" after 40K miles
  236. Truax SFC finally installed!!
  237. CV Joints..BAD!
  238. Moonroof Shade Out Of Track
  239. spindle
  240. The NEW Great Picture Thread v.2 -READ NEW RULES BEFORE POSTING HERE!!!
  241. fog lights color
  242. exact match bulbs
  243. Driver seat won't move up and down. Anyone ever replace the motor?
  244. fr Dr window regulator going or gone
  245. My SSIM & Polished 3.5 Manifold-56K warning
  246. Blown headlight fuse?
  247. White smoke and water in muffler
  248. power seat not working?
  249. Latest Dyno Results + Video
  250. AE Headlight Mod write-up needed
