PDA
View Full Version : 5th Generation Maxima (2000-2003)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
  1. Squeak in left turns
  2. Stillen body kit...2000 maxima...
  3. prob....
  4. 5.5th gen greddy exhaust fitment issue
  5. 5th Gen Rear Valances
  6. Is It Possible
  7. Power window switch problem
  8. to buy or not to buy...
  9. 5.5 gen info
  10. Need Help!! Just got wheel bearings pushed in
  11. Intake Question
  12. Suspension Noise? Maybe Motor Mount
  13. Stock vs. GAB - Soundclips
  14. How to determine if the cat converter or precats are bad?
  15. 225-50 tires on GLE rims
  16. HID projector headlamps
  17. ebay catback mid pipe fit stock muffler?
  18. 2000 Power Window Question, Please Help
  19. 5th Gen Automatic TC Q
  20. Idle problem question
  21. 00-01 Knock Sensor confusion!!
  22. Tranny Ground point
  23. Ksport coilovers
  24. Pre maxus subframe deal
  25. s-afcII settings?!
  26. How much oil do you fill your car with/traction question
  27. What about the core charge?
  28. engine control fuse keeps blowing
  29. 5th gen hid ballast..pricing?????
  30. Tokico Springs?
  31. Cold Diesel like rattle when starting
  32. so...my max wont rev past3500 rpm help?
  33. JDM Black housing headlights
  34. suspension prob.
  35. rod bearing?
  36. What kind of clutch does 3.5 have?
  37. Can I replace only one rotor?
  38. P0138 & P0139 Questions - after searching
  39. Symptons of a bad MAF? Will it throw a 'rich bank' code?
  40. Cracked Windshield
  41. Non-LSD Tranny in a AE
  42. CF Hood Incident..
  43. Pad and Rotor replacement
  44. opinion on umnitza fog light covers
  45. Smallest rim on a 5th gen
  46. A33 engine replacement
  47. VSS PROB Maybe???
  48. opinons please?
  49. 2003 Maxima SE 19K miles worth buying?
  50. Trouble when re-starting warm (2k SE)
  51. I Think I Cried When I Saw This
  52. **HELP**Where is the Fuse for AIR CONDITIONER
  53. Whats my best option at the dealership?
  54. p 1320 knock sensor
  55. Cleared headlight lens question
  56. Pulstar Plugs?
  57. Trying to pinout 2000 ecu
  58. Grime around intake manifold
  59. new goodies
  60. Help!! Underdrive pulley issues on 2002 Auto Maxima
  61. Question about the transmission
  62. Code P0183 help
  63. Does the 2000 maxima's CD fit?
  64. Weird electronic malfunction
  65. ecu question
  66. over spray
  67. new "gearbox" quote
  68. New struts
  69. Oil Weight Question
  70. retrofit question!!!
  71. Who's got it? Megan Racing OE-RS catback!!
  72. I need help
  73. Common Suspension Upgrades on HM vehicle
  74. To anyone who has a 6speed maxima
  75. Thinking of swapping my 03 gle suspension to an se setup.
  76. Permanent/Long Lasting Audio Fix?
  77. For those 5.5 Gens who have Blehmco LTB II installed...help
  78. sway bar bushings
  79. Just bought a used 02 6 speed, clutch adjustment?
  80. What part is this?
  81. Black sticky stuff on the back of the tail lights
  82. FSTB or RSTB
  83. *** Please help quick ***
  84. ebay lip kits
  85. My maxima is moody
  86. Wheel bearing replacement...
  87. Injen intake annoying whistle....
  88. Climate Cotrl fan squeak - What to do?
  89. Brake lines good anymore...
  90. Is my mileage above or below average?
  91. Look what I started
  92. More led goodies
  93. Exhaust replacement options...
  94. All you tuners, please come in!
  95. E brake light
  96. 6spd axle bracket pics
  97. LED window switch mod
  98. Broke caliper bracket bolt-how to get it out?!
  99. Big Brake Kit On 2000 Max ???
  100. p0420??
  101. exhaust cut out
  102. What can cause more cranks then usual?
  103. Using or thinking about using S-AFC please read
  104. Oil Pan Replacement
  105. p1130??????
  106. Worried about my Maxima....
  107. Angel Eyes Kit For The Taillights!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
  108. 6speed tranny
  109. P1800 - VIAS Control Solenoid Valve Circuit Open
  110. How much is my max worth ?
  111. ABS light on after alarm install...
  112. wheel not centered in wheel well.. help!
  113. Need to get: cheap rebuilt/new rear calipers?
  114. does anyone have these coilovers?
  115. Just put the OSCAI back on. Wow!
  116. Question about our door handles...
  117. Observations from my latest road trip
  118. struts
  119. vibration at 5.5k+ rpm !!
  120. Speed Sensitive, rhythmic thumping sound?
  121. NEW OEM air filter
  122. How to change burnt out HID bulb in 2k3 Maxima?
  123. Tranny diagram
  124. Transmission??
  125. Drove a used and abused 00 SE 5spd today
  126. New Cattman Cat-back here!
  127. The car's back from the shop: rebuilt auto
  128. Rattling under car at 3000-3500 RPMs
  129. New brakes got no bite!?
  130. Side marker light lens, 2K2 SE
  131. My '03 is whistling under acceleration. Any ideas?
  132. resetting sunroof
  133. 5th Gen AC bypass belt size
  134. Got SES buggin' me...
  135. Been searching for hoods?
  136. finally back on the road
  137. P0505 question
  138. 2002 Xenon Headlight question
  139. Suspension problems.
  140. mase air flow
  141. Need to replace the MAF perhaps?
  142. WTF! How to install aftermarket speakers into 5.5gen
  143. i ordered es shifter bushings and.....
  144. Starting to get a really bad idle.
  145. Kinetix SSV UIM / Nissanworks Phelonic Spacers on 2003 SE 6MT Review
  146. Possible bad IAC? need help.
  147. Rear Tail Light Colors
  148. is this site legit for clear corner lights?
  149. Power window gone wild...
  150. PS fluid
  151. Buzz noise after engine is turned off...
  152. JIC Magic
  153. throttle chamber service
  154. SS brake line replacement howto
  155. Torque Specs for oil pan bolts
  156. Rear Caliper Problem
  157. car broken into.. where do I find a part?
  158. advice on cleaning air filter
  159. Issues with p0430, pre cats.. does this look alright?
  160. New LED tailight project....maybee
  161. Weird Stutter power change issue
  162. any advice
  163. Ignition switch -- turning over motor (or starter issue)
  164. Jammed sun shade
  165. Cost to replace control arm bushings
  166. loss of acceleration
  167. Slow Windows
  168. Ebay Headers?
  169. Getting 2002 Maxima Repainted... suggestions?
  170. engine whinning at 3.5k RPM after cold start
  171. trimming the bump stops
  172. windshield wiper blades
  173. Stupid question: Do the rear black tails of a 2001/2 max, fit on a black 2003?
  174. Most miles on a 3.5
  175. problem bleeding the clutch line.
  176. Rough Idle mixed with a P0300 SES code
  177. question about cattman exhaust
  178. wich wire goes to the E Brake
  179. Foglight re-wire issue...Im stumped...
  180. tint
  181. excessive heat from rotor
  182. Window won't stay rolled up!
  183. Fuel Pump Relay Location
  184. MPG went down after new engine was installed
  185. Have ES LCA bushings (uninstalled or installed)...step in.
  186. Engine Surge Scare
  187. can someone direct me to eu write up
  188. Nissan fluids vs 3rd party fluids (ATF, Power steering, brake fluid)
  189. HELP!!! bad news from the stealership today..
  190. fitting an 01 berk intake in an 03?
  191. is there a write up for removing rear taillights?
  192. Can someone send me the instructions for removing headlights with AntiTheft kit?
  193. TSC, ABS, AND SLIP lights ALL on at once!
  194. just installed struts and springs and...
  195. Need instructions to install FSTB
  196. ECU reset needed after header install?
  197. Tokico Advanced Handling Kit...
  198. Am I wrong or is this a steal??
  199. engine overheating when AC is on
  200. Alternator brushes?
  201. Bose subwoofer causing extreme rattling on 2003 GLE. Please help.
  202. squeaking clutch?
  203. GM Top engine cleaner
  204. Help: Overheating and Revs by itself when A/C is on (is it my O2 Sim?)
  205. Auto tranny shift
  206. Car is hesitating to start all of sudden
  207. Redline tranny fluid
  208. Axales going bad?
  209. Axxtion STS installed w/ poly bushings, OMFG why did i wait so long
  210. Which ES motor mounts
  211. Winded down window with new tint
  212. Got new tails - Rice or Nice?
  213. My Modified Injen Intake
  214. projector fogs? - ricey?
  215. Stereo Installation Help
  216. Fuel Filter / Air Filter Question
  217. Catalytic Converter Cover
  218. Shock questions
  219. transaxle?
  220. Clutch replacement parts
  221. Chime in LSD owners.
  222. Nissan Remotes
  223. Anyone Try Any Ring Seal products?
  224. Question RE: fuel filter replacement
  225. What is the first performance part you bought?
  226. getting rid of EGR on an 00
  227. Factory Navigation System
  228. Exhaust gasket part numbers?
  229. Who Purchased A Jwt From Cattman Recently?
  230. Spring bearings?
  231. New engine under warranty
  232. Knock Noise from back right wheel when I slow down!
  233. Coil Pack Question...Yes, I have searched already!
  234. Master Cylinder Problem?
  235. Hlsd?
  236. Missing connection
  237. What Exhaust Tips Should I Buy???????????????
  238. 03 Max Fasttttt
  239. Issue with stock exhaust
  240. Removing the SES light
  241. 2000 se won't start, code po340
  242. Intake Manifold Removal
  243. Hood and Bumper repainted and found prior work
  244. Coil Voltage - Engine sounds thin
  245. Working with LEDs for my dome and have a question
  246. 2002 fog lights match
  247. Should i buy an aftermarket y-pipe?
  248. Need to replace CAT converter
  249. Battery Replacement
  250. How long did(have) your Illuminas last(ed)?
