PDA
View Full Version : 5th Generation Maxima (2000-2003)
Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
  1. ABS Intermittent Malfunction
  2. What are these coolant hoses?
  3. Fixed an interesting issue with drive by wire throttle.
  4. Transmission shift solenoid b replacement help!!
  5. Hey guys, I'm back!!
  6. Car won't start even when I jump it
  7. Tein S Tech + KYB GR-2
  8. Throttle motor fuse 15a
  9. radio turns on but intermittent sound
  10. 2002 Nissan Maxima GLE navigation replacement
  11. sunroof not sliding back
  12. all 4 power windows not working
  13. Breaking up
  14. 614
  15. Busted AC Suction Line Hose Connector
  16. Maxima has intermittent electrical problems,help????
  17. 2000 Maxima. All gauges stopped working.
  18. Security issue when I unlock my maxima
  19. Custom OEM 6SPEED Shift Knobs
  20. Top water pump bolt block by a chain guide?
  21. 5th Gen Maxima has no acceleration
  22. Likely plugged up catalytic symptoms on an 02 with 225k miles and thirst for oil.
  23. Black plug on top of manifold unplugged
  24. 2000 Maxima Heater Core - Plastic Water Connectors!
  25. Looking for Electric Fan Attachment screws
  26. Full text TSB around cruise control hunting NTB03051
  27. A few things to ask
  28. 5th Gen: Radiator fans not coming on when AC is on
  29. Lumpy brakes
  30. 2002 Maxima 3.5 with 53,000 original miles won’t start. .
  31. Too much negative camber
  32. VIAS solenoid
  33. TCM part #31036-4y960
  34. 2002 nissan maxima remote lock not working
  35. Ignition Doesn't Turn
  36. transmission
  37. Oil cooler pipe water pipes rusting
  38. Dreaded ECU burnt chip
  39. What should the fuel pressure be?
  40. wheel bearing fail.
  41. High rpm msfire
  42. Door lock issues
  43. It will start but won’t run 2002 maxima
  44. Oil Pump
  45. Replace a 5.5 Gen with a 6 Gen ?
  46. 3rd gear with no tooth :/
  47. New Purchase
  48. Repair or replace my 2002 Maxima?
  49. Massive Oil Leak
  50. Whining Noise
  51. No start, no crank, "hot wired" will run!!
  52. Managed to reduce excessive oil consumption.
  53. Minimum to retain VIN?
  54. Cheap coilover alternatives
  55. DMF with sprung clutch?
  56. Something is strange about my passenger window controls
  57. 2001 SE manual no spark
  58. Brake and Alt Lights Flicker at Random Times for a Second
  59. QT Link & Toe Question
  60. Brake lights always on
  61. 2000 Nissan Maxima ECM P/N
  62. At a crossroads with my 2000 SE (San Diego)
  63. Do I need a steering rack?
  64. Clutch issues
  65. What wattage is needed for 560K resistor when testing Knock sensor
  66. My first VQ35DE what should I check/do to help it last?
  67. Cranking all Day no Start, after dead Battery, Solid Security light
  68. 2001 i30 weird door lock issue (yes I know its not a maxima but it pretty much is)
  69. Project Boosted Max?
  70. OEM MAF way better
  71. ISO BlehmCo Rear Bg Brake Kit
  72. poor radio reception stock radio
  73. 2003 Nissan Maxima Starter Relay part#
  74. Exhaust clip
  75. Multiple Error Codes at once.
  76. Which Starter to buy?
  77. Replacement for STA509A.
  78. first issue after 7th gen swap
  79. Wheel Hub Bearing Replacement Tips
  80. Power Steering Leak in Return Hose
  81. Radio Replacement (Help)
  82. Oil Gallery gaskets - do early VQ35's have issues?
  83. VQ30DE inner timing cover removal? Help
  84. ongoing OEM Nissan seal issue, WTF?
  85. Alternator whine
  86. 3rd gen DE Cam upgrade
  87. A/C Issues
  88. Alternator Replacement - What Do I Need to Know Beforehand?
  89. Steering wheel controls lost after installing radio
  90. IACV question
  91. Evap sytem leak
  92. Tips and info on replacing bearings and synchros in 5 speed manual tranny
  93. 3rd Gen/Manual Swap not starting
  94. Need to Replace: Front, Mid Pipes + Exhaust
  95. 2001 Maxima, No Codes, Stalls After ~15 Minute Warm UP
  96. Remove PILLAR UPPER TRIM MOULDING
  97. ACT throw out bearing
  98. Brief rattle at start up.
  99. 5th Generation Maxima Engine Turnoff
  100. 7th gen swap progress
  101. P2122 OBD code
  102. Dual mass clutch kits
  103. New Car New Problems.
  104. Engine swap
  105. P0447 P0455 EVAP CODEs HELP
  106. Occasional stall
  107. Stumped with this issue
  108. 2002 Nissan Maxima Bose Stereo No Sound
  109. New tranny solenoids
  110. p1167 p0159 right after coil and oil change
  111. 5th Gen Speaker Bracket/Mount Screw Size
  112. 2001 Nissan Maxima Fuel Problem
  113. Stillen FSTB fitment and RSTB install
  114. Assist with an investigation!?
  115. Security issue
  116. Tried a project - So far so good!
  117. Bose Tweeter Replacement Option
  118. 01 i30t in accident key stuck in ignition
  119. Can't roll down passenger window from driver side
  120. Ac problems
  121. Locked out
  122. Swap ECM
  123. Maxima 2002, Stupid question???
  124. 5th gen hood, options?
  125. P0011 p0430 340 codes at once
  126. Can a computer be bad? Where to flash it to key
  127. P0420 Code
  128. swap question, tensioner
  129. Quick question
  130. Stripped tensioner pulley bolt
  131. How much is too much mileage?
  132. Connector - Identification
  133. I need help/ tranny
  134. OG member with the ole start then die problem
  135. 01 VQ30DE-K bank 2 Pre-Cat gasket?
  136. M-Pact clutch after a year
  137. Transmission issues on 2002 Nissan Maxima GLE
  138. pulled my engine today
  139. Need Help!!!!
  140. Maxima 2002, Mt, pieni nykiminen kierroksilla 1700-2000
  141. 2000 Nissan Maxima M/T Gauge Cluster into 2001 Nissan Maxima SE M/T?
  142. Loud sounds from engine
  143. Rattling noise near front of engine ?
  144. I AM NEW HERE my car wont start rapidly clicks but does not turn over
  145. Engine sound while driving slow
  146. Peculiar 2003 Maxima Problem. Help !!
  147. Engine swap and timing kit swapped
  148. Replace rear shocks
  149. another throw out bearing
  150. Engine is cranking but its not starting
  151. Swap cluster? P0462 problem
  152. Slow acceleration
  153. Drivers side Oil Leak
  154. flex pipe carnage
  155. Cluster swap, P0462 code
  156. AC control Ampifier change
  157. Which shift solenoids for 2001 Maxima
  158. LSD Options for 2002 - 2006 VQ Fwd V6 - Jannarelly Design-1
  159. 2001 Maxima
  160. Need Help!!!
  161. underdrive main pulley issue ?
  162. Passenger Air Bag
  163. So frustrating Lol
  164. water pump install, got lucky
  165. Obd to USB
  166. P0462 issue
  167. Replacement window switch won't work
  168. Would You Buy Another Nissan As Your Next Car?
  169. Fix my 2014 Pathfinder or 2002 Maxima
  170. When to Get a New Car?
  171. Clutch compatibility for 2002 6spd manual?
  172. Squeaky clutch pedal
  173. HELP 5th gen LCA fitment
  174. Clutch Replacement Write Up
  175. Pac roem nis@ -> bose sub
  176. Cold start troubles
  177. 02 GLE Blower Motor Resistor Connector disappeared
  178. Cruise control won't work
  179. Silicon-poisoned upstream O2 sensor. What problems can it cause?
  180. This car SHOULDN'T be in a salvage yard
  181. 2001 Maxima - Blower motor diagnosis
  182. P1121 code
  183. Some Modifications
  184. Coolant Leak?
  185. Coolant Leak?
  186. 2001 SE Anniversary throttle body
  187. 150 amp G37 alternator looks possible
  188. Altima valve cover for 7/8 gen swap
  189. 2002 GLE ran out of gas and now new code
  190. M-Pact clutch, it's been a year
  191. New to the car. 2002 GLE misfires/ catalyst code
  192. 5.7 swap alternator question
  193. 2000 Nissan Maxima GLE got a newer Engine!
  194. Fuel Consumption High
  195. Air Intake (?) Completely Disconnected
  196. Aftermarket shift knob 6 MT
  197. 3rd gen VQ swap done. Now what?
  198. 4th gear lock up
  199. Need a bolt for a 2002 control arm pin
  200. Nisformance upper mount inserts
  201. CV Axle recomendations
  202. Disconnect electronic motor mounts AND do coolant bypass?
  203. Valve Cover Gasket Replacement - $1000?
  204. Does a 3rd Gen VQ35DE Swap Require Premium Fuel?
  205. 5th gen High Pressure Power Steering Hose.
  206. Radiator leak???
  207. Tire Fitment
  208. 2001 maxima drop resistor
  209. Rack and pinion bushings
  210. Wrong engine??
  211. Any help please
  212. Any knowledge need help
  213. Aftermarket radiators
  214. New Solenoid
  215. Fastbrakes rear brake upgrade
  216. IACV and PO505
  217. I can only use the windshield washer neck
  218. No start issue
  219. Brake light and battery light on solid
  220. Ground to frame locations?
  221. AMSOIL TRIPLED my oil consumption
  222. 5th Gen Turning Radius
  223. Looking for best option for aftermarket 6 speed shifter knob
  224. 2001 Maxima Odometer
  225. 2001 Nissan Maxima SE radio
  226. Wtb 5.5 Gen 6 speed shift knob
  227. 7th gen swap
  228. Smog - O2 Sensor not ready?
  229. 2000 Maxima GLE - Overheated V6 and Replace Thermostat!
  230. Top of strut mount off center and loose/rattling
  231. 2001 Max, dies in gear, solenoid issue Phoenix shop that fix transmission solenoids
  232. Weird reaction at 1500-2000 RPM
  233. Best shifter in the supply chain crisis era?
  234. 2002 Maxima 6 Speed - Idles, but stalls immediately when trying to drive
  235. 2000 Maxima overheating after 20 min drive.
  236. What what I need guys
  237. 5.5 Gen Maxima is the ultimate hard times vehicle
  238. 6 speed swap/neutral safety switch
  239. Lubrication pump in 5 speed manual transmissio
  240. Remaining points of failure in a 2002 Maxima?
  241. 2002 maxima front st-r doors
  242. 2002 maxima front st-r doors
  243. crankcase fume smell
  244. Annoying power window quirk
  245. Getting the cats right?
  246. Acceleration hesitation
  247. The Saga of my Speedometer...
  248. Bird Chirping Noise
  249. Bizarre Electrical Issues After a Dead Battery
  250. AC Drain Hose Location?
