PDA
View Full Version : 5th Generation Maxima (2000-2003)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
  1. Grease inside front wheel
  2. Passenger Side Rear Brake Dragging.
  3. 2002 compression test results
  4. Tire rubbed a hole in my fender liner..
  5. Im baaacck
  6. Uhh WTF Loud bang noise coming from under car after driving...
  7. stupid headlights...
  8. P0132 O2 Sensor Code
  9. Oil leak...damn!
  10. Interior LED helpppp
  11. CAI Idea (Forced Cooler Air)
  12. Tried to check ABS codes, not working out.
  13. Sugar in the AT shifter
  14. When to change the clutch?
  15. Rotors and Pads....again
  16. 19" '09 SV Wheels on 5.5 Gen...
  17. Nissan=FAIL, engine knock revealed: PICS and VIDEO.
  18. NVIS Problem
  19. Interior Swap
  20. Hit a cow
  21. B8 Crash Zone Sensor Communication Failure
  22. auto passenger window problem
  23. Whooping from rear passenger wheel. Definitely not a cheer.
  24. Few questions regarding Exhaust..
  25. Car fails to start on first crank at times
  26. Think I found why my front brakes were making a grinding sound
  27. The max has been Great for the 5 years that i had it.... Saying goodbye.
  28. Did I explode my precats?
  29. Help Please!
  30. Engine Rebuild Kit
  31. Yellow Top Battery
  32. Power bleeding clutch hydraulics?
  33. Clutch issue. Need help
  34. foggy headlights.... water leak?
  35. MOOG VS OEM Front Sway Bar End Links
  36. otto fstb problem
  37. ABS sensor problem with a low budget...
  38. Help Car wont Start
  39. Ignition switch bulb replacement
  40. odd question
  41. ECU diagram access
  42. A/C cycling and engine temp going up
  43. 5.5 gen vs 6 gen clutch feeling
  44. weird question
  45. Hesitation - I know, please read...
  46. rear window prob ?!
  47. My keyless entry got wet on the inside. What should i do?
  48. Sorry to make this again about shifter trim. help!
  49. Rear diffuser in the making
  50. 2002 starting issue
  51. Need help please oil all the way up dipstick!!
  52. Anyone have a "Curt Manufacturing" brand hitch installed
  53. 02 SE Maxima with 117K mile in need of service...
  54. How to seafoam your 5 gen maxima
  55. Door Panel Seperation Possible?
  56. EVAP vent control valve screws
  57. Easy one: Battery Ground
  58. What header/y pipe combo is this???
  59. transmission upgrade
  60. MAF ? SAFC? Technosquare ?
  61. can this be a tranny problem
  62. Viscous Limited Slip Differential - VLSD
  63. Sooooo I'm nervous. P0300 and white smoke.
  64. Crankshift Positioning Sensor - Recall
  65. P0011 & P0021
  66. HLSD? do I have it?
  67. Replaced recline motor, seat still won't recline... is it probably the switch?
  68. What mods have you done to your ash tray area???
  69. Exhaust fitment question
  70. Air Ram-Intake Idea
  71. 5th Gen ECM Swap Question
  72. BRAKES
  73. please help!
  74. Went to a mechanic - is this a fair price?
  75. Are 03 GLE and 01 GXE struts the same?
  76. P0021
  77. P0139 and P0138 Questions
  78. Question about 5.5 HID
  79. ebay front bumper cover
  80. how do u get these headlight bolts out
  81. Location of lower valve to bleed clutch on 2000 Max?
  82. H3 Hid Kit
  83. Leather door panels
  84. Anyone else notice this ad at the top of the page?
  85. THOUGHTS ON YELLOW TOP OPTIMA BATTERY?
  86. looking for deal on rear motor mount
  87. Car Shudders Violently When Accelerating Hard
  88. roaring noise.... rotors?
  89. Eibach owners - cut your bump stops!
  90. Another hesitation problem
  91. How to install cattman headers?
  92. quick air intake question
  93. Reaching out to 5.5 Gen Owners for easy survey/experiement
  94. '01 GXE Service Engine Soon light on
  95. Got to leave the maxima for four or five months
  96. clutch issue?
  97. Hesitates when excelerating
  98. Easy Questions
  99. Transmission
  100. Coolant loss ... Unable to find source
  101. wheel noise and shimmy
  102. 2k3 maxima hesitating, check engine light, blue smoke... UUGGHHH!!!
  103. Rear wheel bearing/hub assembly
  104. 5.5 Gen MT heavy duty axle now available from Raxles
  105. It's love.
  106. New Battery - better acceleration?
  107. need help figure out a problem with my car
  108. Need some suggestions on where to get exhaust work done
  109. burning smell after acceleration
  110. Service Engine Soon - Codes
  111. VTC Sprockets
  112. Rear Brake Pad Question
  113. 18x9 35mm Offset - Fittment Questions
  114. what to do about my hids
  115. MagnaFlow
  116. Installed Y-Pipe.. now I have weird noises..
  117. Just Bought A 5th Gen!
  118. Cooling fans
  119. Starter Problem!!
  120. trunk badging
  121. Car Won't Start!!!
  122. Keyless entry brain
  123. SES Light came on, blown fuse?
  124. engine surge, idle speed up to 2k+
  125. vibration after 70mph?
  126. My Dyno pulls, numbers, vids, and pics inside
  127. Tokico Illumina Suspension Kit. Suggestions?
  128. Blew 120amp fuse, put in 100amp fuse
  129. umintza projector headlights w/ angel eyes
  130. rubbing noise
  131. Shift Knob
  132. exterior window trim
  133. Road Noise From 2 Different Sets of Tires
  134. BBK Upgrade and the pedal is somewhat soft - Any ideas?
  135. Rear motor mount replacement
  136. APEXI POWER INTAKE
  137. Fabricated Wheel Spacers??
  138. Valve cover gasket, revisited
  139. auto tranny fluid change
  140. Front Left Grinding noise
  141. Cleaned my TB and now I have a SES!!!
  142. Need to remove front driver power seat - no forward/backward movement.
  143. Engine Cover Logo Replacement TSB
  144. usa-spec pa11- nis
  145. Radio steering wheel controls
  146. codes......
  147. stillen classic lip install
  148. How do I clean behind clock glass?
  149. Stutter when cold - hesitate under hard acceleration
  150. Coolant plug on engine block
  151. 2003 HID healights and Nissan Dealership Anti-Theft Brackets
  152. new grill
  153. anti polution canisters?...02 max gle
  154. hows this test pipe
  155. P1126 Code - Thermostat or Relay?
  156. EGR plug for the rear exhaust manifold
  157. 5.5gen Headlight woes
  158. So i join the oil burning 5.5 Gen Maxima Owners , Whats next ?
  159. Gas Mileage
  160. stinky cabin
  161. Those with a 6-speed...
  162. 350Z Muffler/Resonator on Maxima?
  163. leaking vias control solenoid?
  164. So What's Your Favorite Pull?
  165. Mirror
  166. Rear-End Clunking Noise
  167. Illuminas/S-Techs installed.
  168. Clicking/grinding noise in engine bay
  169. ABS SLIP light on please help
  170. Platinum plugs - gap or pre-gapped?
  171. Squeaking Automatic?
  172. EVAP Canister...quick fix?
  173. Bump Steer Issue
  174. Tokico Illumina Deals?
  175. Starting Issues
  176. Goodbye Maxima...
  177. Flywheel broken????
  178. Personalized Tag - Need opinions/ideas
  179. New noise from the max...not again
  180. Just got a max!
  181. So where is the how-to for the HHO thing???
  182. WTB: GXE double din dash kit
  183. Aftermarket HU and starting
  184. Reset ECU on 02 Max
  185. Blown 02 Engine?
  186. 5th gen -290 -worc ma
  187. E-brake & rear caliper question
  188. 6th Gear Issue
  189. Exhaust Rattle Wallet Ouch!!
  190. Anyone in here ever had car repaird after being rear ended?
  191. 2001 AE 5 SP Maxima endless problems....help?
  192. Some CEL p codes help
  193. 2001 MAXIMA AUTOMATIC STALLING AND ROUGH IDLE
  194. no throttle response???
  195. Weird Noise from brakes
  196. Will 2006 nissan factory chrome 18" rims fit 2001?
  197. S-Techs/Illuminas
  198. pic needed
  199. Hey Old people!!!!
  200. Does fuel MPG decrease or increase with GAB???
  201. Power Seats..
  202. Vibrating from glovebox area
  203. 6-speed clutches...How long has your's lasted?
  204. LTB/Strut install question..
  205. tranny swap
  206. quick question about my hotshots
  207. need help installing B.co LTB stg1..few ?'s
  208. 5.5 Underbody Damage
  209. progress springs on stock suspension?
  210. to anyone running a hid kit in their heads please step in
  211. How did you guys seal up your HID fogs after install?
  212. P0505: What is your resistance value for the IACV?
  213. My 01 maxima is totaled happened today :(
  214. DIY Cat-back Exhaust - Earplugs needed!
  215. P0138/P0139 DTC...part number?
  216. MAF sensor & Dave Burnette
  217. REASON WHY 4TH GEN RADIATOR WON'T PROVIDE ADEQUATE COOLING IN A 5TH GEN?
  218. what does this part do?
  219. Hard Starts with Warm Engine
  220. 6th gen intake on 5.5 gen
  221. $500....TCM
  222. Ignition Timing
  223. ignition coil
  224. Possible to change the color of the AC reader?
  225. right front suspension noise.
  226. Replacing Fender / Matching Color from junkyard
  227. Time to change spark plugs
  228. brake pedal press too far
  229. Extreme Hard Starting
  230. Manual Transmisson clukes into 3rd gear.
  231. I need help w/ Fed Spec 2K O2 SIM install, somone moved my sensors around? *PICS*
  232. Belt Replacement on 02 Maxima
  233. Headlights
  234. How can i be sure of what motor i have in my "5th Gen"?
  235. POWER SUNROOF PROBLEM
  236. Is it a MUST to do grommets and spark plugs seals when doing Valve Cover gaskets ?
  237. Replacement keys
  238. Oil pressure gauge Install/ Mounting options.Suggestions?
  239. 350z engine swap
  240. a/e headlight mod question
  241. New Air Filter Improves Mileage
  242. P0021 Code Camshaft Position Sensor...Just need some more info
  243. Need Info On Stock Strut Shock
  244. Starter Motor/Solenoid
  245. Weird noise???
  246. 2001 AE Sidemarker Bulb Replacement
  247. Rear windows to roll down fully
  248. PR CAI Install: Electrical Issue
  249. how to remove the front grille 01 maxima?
  250. Autometer Oil Pressure Sender Install?
