PDA
View Full Version : 5th Generation Maxima (2000-2003)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
  1. Where to get OEM Maxima Floor Mat?
  2. What is the AEM filter size for the Berk Intakes?
  3. Ashtray Stuck Shut!!
  4. Speedo not working
  5. What model is this?
  6. 03 Maxima Aftermarket
  7. Loud noise/Shakey car
  8. Roof Rack install (PICS if interested)
  9. Check out a review of the Nitto Invo [video]
  10. 350z Clutch on 5.5 2k2 w/ Stock flywheel
  11. Placing my order for Tokicos
  12. Info on our HLSD????
  13. Belt Tension Gauge
  14. NEW '03 MAXIMA OWNER NEEDS HELP!!!
  15. knocking noise
  16. Rolls Royce Umbrella Mod
  17. 2008 OEM 18" wheels on 2001 SE AE
  18. DIY Flush Mounted Voltmeter Installation
  19. fluctuating rpm idle
  20. odd idle and no codes being thrown? help please.
  21. Left speaker and Bass goes in and out
  22. what kinda intake would you get...
  23. Los Angeles help please.
  24. EVAP vent control valve
  25. Power Difference. 02 Max vs 05 Alty SE-R
  26. strut and shock question on dropped ride
  27. Motor replacement. Which year block do I use?
  28. DTC p0171 system too lean (bank 1) HELP PLEASE!
  29. Weird codes.
  30. 2006 HLSD 6-Speed in an A33(B)
  31. Will 95-2000 Rear Sway Bar fit 03 maxima ?
  32. Changed the alternator last night
  33. anyone try this lip?
  34. Paint Estimates
  35. Dents from hail.
  36. Catalytic Converter is shot, what are my options?
  37. Brakes
  38. My new grille
  39. P0151,P1151,P1167
  40. Clearly My Tranny Rebuild Failed...
  41. VIDEO: Less than 95k, knocking, need new (used) motor?
  42. Need some help fixing my car.
  43. Maxima Floormat in I30
  44. Oil leak at filter/cooler base
  45. tranny swap Q
  46. 2001 LSD tranny part number..???
  47. 5th Gen CF hood install issues, need help.
  48. Mileage
  49. Maf went out 2k2
  50. No pressure in brake pedal
  51. Infamous Soft Brake Pedal?
  52. Stalling problem only when car is warm???
  53. 2001 serpentine belt change help
  54. loud clunk sound when acceleration hard?
  55. Estimate to fix power seat? No longer reclining...
  56. PO 731 DT Code---leads me to???
  57. Car won't start ... new battery, won't turn
  58. Dealer charge for air bag repair ?
  59. Aftermarket Angel Eyes compatible w/ Xenon?
  60. Quick question...
  61. Flowmaster Exhaust
  62. Any special type of fluids we have to use for our cars?
  63. Engine Will Not Hold 2500 RPM Unloaded
  64. No spark...
  65. any one here have a DIY air intake?
  66. Clanging sound when turning
  67. Buying 5th gen advice please
  68. Instrument Clusters
  69. Need Urgent Help for Valve Cover Issue
  70. O2 sim install question
  71. Weird AC problem.
  72. 350z intake on a 5.5 gen
  73. car didnt start!!!!!!
  74. Need new grill for a 2003 Maxima
  75. do you guys mind helping me with some codes?
  76. misfire problem
  77. Car wont rev when in gear (03 6MT)
  78. tranny swap question
  79. Input Shaft Bearing?
  80. leaky radiator
  81. PIAA Superwhite Lights Parking Lights
  82. Paid off my Maxima and 4 business days later have title
  83. So I can't move my shifter into the 1-2 position..........
  84. how do i take the side mirrors apart?
  85. Energy Suspension Front Control Arm Bushing rumor
  86. Engine hates cold shut down??
  87. Tranny and Cat question
  88. weird power loss
  89. My car won't stay on help please!!
  90. Radiator Cooling Fans
  91. 5spd tranny swap
  92. ebay projector retrofit
  93. Valve Cover for an 02 Max
  94. lifter tick
  95. How can this be? Knock Sensor and Oil
  96. Front strut mount question
  97. Swapping VIN plates on dashboard
  98. lowering springs
  99. Rear window broken
  100. Header question.
  101. AC Button
  102. idle relearn not working, need help!
  103. Strange Problem..
  104. 191,000 miles on my 03 means way overdue for some seafoam (video)
  105. 5th gen 5sp's how good are they?
  106. 4th Gen dude thinking of joining 5th gen.
  107. codes P1148? need help! Please.
  108. Brake & Battery light on at same time
  109. Removing passenger seat - disabling SRS Airbag
  110. Coolant leak comming from under intake manifold
  111. Joined the Eyelids Club
  112. Federal Emissions Long Term Warranty Question
  113. Smart Entrance Control
  114. Nice price on Fidanza flys for VQ35DE/6MT
  115. Uninstalling the Bose HU in a 2002...
  116. Trying to avoid paying a dealer $600 to change fuel pump
  117. P1448 and P0455
  118. Threw a rod in my VQ
  119. Blew an O2, is an O2 simulator the way to go?
  120. catalytic converter
  121. GAS SMELL
  122. Need to paint muffler "sleeve", what paint to use
  123. Guidance on how to open the steering wheel on 03 maxima
  124. Gas mileage issue on 03 Max. Dash shows around 14mpg!!!
  125. HELP - bad fuel pump???
  126. added new muffler to the ride
  127. Gauges installed in DIN Position.
  128. How to clean MAF under $10 w pics
  129. Door Strips.
  130. what is the number of the bulb on the light ring where the ignition is
  131. Is this a good deal?
  132. SAFC II SAFC NEO Stock Engine
  133. lazy gas pedal
  134. What all is wrong with your max? LOL
  135. blower motor problems
  136. need some help with bump stops,dustcover
  137. is this a good deal???
  138. All Black Interior - Lightening it up
  139. Engine slugging on 2000 maxima
  140. tranny missing p0720 help please.
  141. Suspension Help..Spring/Strut Combo
  142. Eibach springs, will my jack fit?
  143. illumina rear adjustment no knobs
  144. Buying a 5th generation soon... quick question
  145. Looking for TSB PDF'S (not in stickies)
  146. Installed Stillen RSTB and Love It!
  147. Just Curious...Who's still paying on their 5th Gen?
  148. Well this just sucks...
  149. Passenger Power window does not work
  150. Dropped Bolt in Belt/Pulley Area
  151. Sun Roof Visor
  152. 2000 5spd Shift Linkage
  153. passenger window.....stuck...rain coming
  154. Viper 5900 problems
  155. This sounds real stupid but...
  156. Map light LED bulb:
  157. New Recaro "Racing" Seat LOL
  158. UUMMM?
  159. Using 89 Octane Fuel (10% ethanol blend)
  160. For those with HID fogs....
  161. Can I put my old 00 door handles in my new 02 se? Anyone know how? thnx
  162. Pics of my busted wheel
  163. 5th Gen Blacked out headlights
  164. Front End Rebuild
  165. gas pedal gets stuck...
  166. Protective Headlight Cover question
  167. Am I getting ripped off?
  168. Guage Lighting Problems
  169. bose radio
  170. 5th gen pic request
  171. Some Lighting Updates for my 03' Max SE
  172. my 2k2 is using up oil....is it the valve cover..
  173. Sunroof anger
  174. Ralco Short Throw Shifter installed
  175. SES Light ON but No DTCs?
  176. how do i take off the rear bumper cover?
  177. Clutch Noise
  178. Roaring sound from passenger side on hard acceleration
  179. Does anyone know where i can find this piece?`
  180. edfc install: need help
  181. Anybody have pictures of the O2 sensor wiring at front of 3.5 engine?
  182. 6mt HLSD owners. What strut bar do you have?
  183. abs light comes on and off
  184. purple lights what do you think
  185. GOT A PO740 code?
  186. cam swap
  187. HELP! My 2000 Maxima SE will not start!
  188. power window issue
  189. Brake system Flush
  190. question about the o2 sticky for soonerfan
  191. Passenger side Carrier bearing...02 6spd axle
  192. Drivers side stereo and AC just went out WTF?!?!?
  193. Brand new 17 x 7 6 spoke SE wheel is $1100
  194. Stereo and speaker problems
  195. Weird sound coming from engine???
  196. I'm thinking my engine is toast......
  197. Wiring problem ?
  198. Need a Carpet - 02 MAX
  199. Ralco vs. Unorthodox UDPs
  200. anyone konow a good preformance chip for my 2001 max
  201. Difference between 5th Gen & 5.5 Gen
  202. Back Up Camera
  203. Air Conditioner - Temperature not working right?
  204. concerned about wheel upgrade, staggered setup
  205. right headlight works on and off
  206. Short Height Shifter project
  207. Water pump weep hole
  208. how do i take off the ac controllers knob?
  209. Just wanted to warn you guys
  210. Cracked Windshield and Banged Bumper
  211. 2002 with P0420 code. Thank you!!!
  212. EGR Repair
  213. Car Off. Headlights Stay on Indefinatly!
  214. Anyone With A Water Leak Behind Glove Box?
  215. Need help replacing/repairing broken HID headlight lens on 03 Max
  216. Ignition coil makes the check engine light blink ?
  217. Progress Springs
  218. Megan Exhaust:
  219. 2000 Maxima stalling out
  220. 2000 Maxima stalls out (frequently after a rev)
  221. Is the tranny cooler working?
  222. What to do with old BLOSE HU
  223. P0300 - Random Misfire
  224. best price for tokico illumina struts
  225. Illumina ABS attachment different than stock
  226. Is there a mileage limit on recalls?
  227. I did my spark plugs and now I have a P1320
  228. Rear Diffuser I dunno i got Bored
  229. Need help asap to remove rear deck cover
  230. 2002 Maxima SE Transmission Control Module part number
  231. OEM manual mounts in place of electric mounts
  232. Oil Pan/Inner Engine Gaskets Need Replacing?
  233. Timing chain tensioner? more? -Video inside-
  234. Gas Mileage Sucks
  235. Car struggles to 3500 RPM then takes off: is this a VIAS or MAF issue?
  236. Spare Stock HID Bulbs, Where?
  237. She can still do it!
  238. rear main seal replacement / oil pan removal
  239. Trans servicing questions.
  240. Sunroof Woes
  241. Auto Shifter Problem
  242. Sometimes I regret buying this car.
  243. Parking Brake Light On Persistently
  244. White film on Exhaust tips:
  245. SE-R Muffler?
  246. Just confused with these HID's
  247. Engine Clatter
  248. 6th Gen Wheels on a 5th Gen
  249. Illumina vs koni yellow
  250. Blown 02 Max Engine
