PDA
View Full Version : 5th Generation Maxima (2000-2003)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
  1. Hard Shift and Jerk on transmission
  2. A/C and RPM surge problem.
  3. Buying a Used Transmission
  4. Questions about the 5 & 5.5 Gen manual transmission
  5. coils
  6. Cooling fan problem
  7. Best replacement axles?
  8. Alternate possibilities besides IACV/ECU for P0505
  9. hella horn install...positive or negative...
  10. Swap Standard HVAC to Climate Control?
  11. 2004 Intake on 2002?
  12. Please help me ASAP
  13. Loud clunking sound after lowering my car
  14. Maxima refuses to relearn idle
  15. 2002 nissan maxima header question
  16. Valve cover gasket
  17. Parasitic electrical draw. Seat motor getting hot. Switch? 2 motors? Test method?
  18. Not sure what this gasket is
  19. Crank but no start - P0340 Code
  20. 02 Gxe vs SE Suspension question
  21. AC problem
  22. Car Stalled, NOt Starting
  23. Radiator Fans really quiet?
  24. 2001 SE Air Intake boot/gasket issue
  25. Denso vs Koyo
  26. Coolant leaking at oil pan
  27. Need some help. :O
  28. headlight replacement
  29. Why does the rear window have to come out to replace the trim?
  30. Question about 3.5L valve covers
  31. Unicorn?
  32. Intermittent vibration at higher speed when turning right
  33. Misfire, no light, no stored or pending codes, rattling/grinding noise.
  34. Smoking after adding oil and driving, 2-year old gasket
  35. 02 maxima manual 6mt wont start
  36. Window problems
  37. Finally Got my 5.5 Maxima
  38. Limp Mode / Fail Safe Mode No CEL
  39. CV axle used replacement good idea?
  40. New repeat maxima owner
  41. 2000 Maxima help
  42. 2002/2003 headlights fit 2001?
  43. flywheel
  44. calling all lowered 5th gens
  45. Engine Replacement, Crank No Start
  46. Plz help
  47. P0021 then p0340
  48. 03 Maxima idler pulley nut rounded off
  49. 2000 Maxima- Hasn't run in three years
  50. 2003 Maxima Titanium 6 speed impressions
  51. Wouldn't shift into drive - Now won't start at all
  52. 03 maxima oil burning
  53. 2001 AE headlights...
  54. Lowering Suggestions
  55. Will 99 i30 steering wheel fit on a 2001 maxima
  56. Front end clunking sound NEED HELP
  57. 02 infiniti i35 p1612 codes nats problem
  58. Wtb headers and y-pipe
  59. Intermittent transmission failure. P1574 code. Diagnosis?
  60. What Is This?
  61. My 5th gen sputters and backfires help!!
  62. Progress Springs
  63. Tokico Illuminas
  64. 2000 Infiniti i30 IACV
  65. 03 part ID help
  66. Reading spark plug color and effect of decreased resistance on coils. Oil Analysis
  67. Need some Input. . .
  68. P1122 and P1124, Car not starting and other things
  69. Revs drop immediately if I step off the gas pedal
  70. Starting Issue - Need Help, Stumped
  71. Brakes Locking Up
  72. vq30 and vq35 headers are the same size?
  73. Oil Issues
  74. New flywheel option ..lightweight !!!!
  75. Ac control lights dont work
  76. 2000 se muffler delete drone
  77. Urgent help!
  78. Random Stall ?
  79. Weird but helpful
  80. Free 03 Maxima - multiple issues
  81. 2000-2001 Maxima OBD scanner wont read?
  82. heated seats vs non-heated questions......
  83. radio security code...
  84. HP Lightning Wheels
  85. Possible ticking from VIAS assembly
  86. Can a bad oil cooler/ oil cooler o-ring cause oil in the coolant?
  87. transmission shift light
  88. Thanks for all the help over the years
  89. Thanks everyone
  90. 2001 Ignition Coil Replacement ?
  91. Yet Another IAC Question: P0505 after replacement of IAC and ECU
  92. Tranny Smokes up hills
  93. VQ35DE simultaneously throwing P0420 and P0430 codes - flex section leak?
  94. How to find interior color code/vin?
  95. 2003 maxima; Is there a testing procedure for the 'anti-theft' system?
  96. Modding an A/T?
  97. Heat Blowing Out !!!
  98. Urgent TPS help beeeded
  99. 2002 3.5l maxima IAT LOCATION?
  100. Fitting a VW head unit into the Infiniti I30
  101. Part numbers for grey/tan heated wheels?
  102. Questions about gutting main cat
  103. I wonder if 2013 seat would fit?
  104. stage 2 clutch wont engaged
  105. 2003 Maxima Partout
  106. oil missing
  107. Are these symptoms of anti theft system problems?
  108. Maxima 2003 GLE struts?
  109. Led dome light help
  110. Fuel Filler Door - Routine Maintenance
  111. 2003 Maxima. 122k miles. No codes, no start. Recent camshaft sensor &
  112. Ebay Header Advice?
  113. No 1st gear 2k2 se auto
  114. OEM HID Low Beam Flickering
  115. CD player---Stock Bose?
  116. Help - KYB GR2/H&R Assembly Order Question - Picture Provided
  117. 2003 SE alignment problems after front end work
  118. Bad solenoid?
  119. knocking noise
  120. My maxima is a subaru killer
  121. P0300 Multiple Cylinder Misfire.. HELP!
  122. Autobody repair, need advice
  123. Interesting series of videos
  124. Starts then almost dies instantly, wont idle
  125. So Gut Them?
  126. Question about donuts
  127. do 04-06 factory maxima wheels fit 01-03...
  128. NISSAN maxima 2000 leaking coolant *PIC*
  129. Need help resolving an issue.
  130. Ticking/Knocking Noise Inside Maxima On Idle
  131. Idler tensioner pulley 14mm nut replacement?
  132. Delete pre-cats, check engine, emmissions
  133. Help! Deep corrosion of the engine oil cooler outlet pipe
  134. More codes ready to sell car
  135. Spring Insulator Question / Picture Inside
  136. Oil leaking from the dipstik and elsewhere, foaming
  137. Disconnecting ECM/ECU
  138. Reflashing the 5.5 Gen ECU For Performance
  139. Best place to buy coilovers
  140. Has anyone seen or know about the stock/OEM LSD diff?
  141. Important rush!!!
  142. Stripped EM bolt hole threads
  143. Possible cooling system problem?
  144. 2000 max 5 speed with 377k miles
  145. Brake difference between 00-01 to 02-03 brakes
  146. Megan OE-RS vs BRM Exhaust
  147. Engine rebuild?
  148. Clutch Bleed
  149. Exhaust Noise
  150. Brake servo
  151. Battery is charged and alternator works
  152. Urgently needing the STA509A Trace pin outs to ECU
  153. 02 maxima wont turn off/start
  154. 2002 OEM Service Manual
  155. Warpspeed performance
  156. '03 Maxima TE SE 6-speed engine removal
  157. Manual Tranny fluid
  158. weird looking stuff on the spark plug ends? 02 i35
  159. Engine not starting
  160. Grinding noise shifting between reverse and drive?
  161. Oil in coolant reservoir but not in radiator
  162. Anyone got a good fuel door for sale?
  163. Advice on Purchasing a Maxima
  164. Oil Consumption
  165. Tranny Removal
  166. 2003 Maxima HID HL Options
  167. MY 2001 has no EGR !!??
  168. Test Pipe Options
  169. 2001 - Installed new MAF - Engine chokes on start
  170. Pop/crunch noise when pressing the pedal from a stop
  171. Obx website
  172. Anyone ever try the 4th gen exhaust to the rear cat
  173. Replaced bank 1 cam sensor - car won't turn over
  174. still have the p0303 and p1800 code
  175. transmission swap
  176. Depo fog Lights stuck, both of them!
  177. Oil light comes on when I press the clutch?
  178. P/S is really stiff after replacement
  179. Squeaky Clutch Pedal - 6 Speed
  180. Need help
  181. Engine noise after shutoff
  182. Anyone using 10w40 oil?
  183. How to Get That VQ Sound?
  184. 2001 AE Manual part Out Black Florida
  185. My 2000 se alarm settings got reset?!
  186. Trouble codes can anyone help
  187. 2001 A33 Maxima OBD2 Compliant?
  188. 2003 Maxima new alternator making like a whistling noise
  189. 2000 nissan maxima headers help?????
  190. DRL problems 5.5 gen
  191. 350z/altima3.5 aftermarket parts
  192. 2k2 Maxima mod suggestions
  193. So, I have a serious PROBLEM! 😔
  194. AC filter for 2002
  195. 2001 Anniversary sat for winter now runs like crap
  196. Erratic Rattling Noise from Engine
  197. Disconnecting electric motor mounts can resolve shake similar to CV axle?
  198. New Suspension, which of these
  199. Anyone use this aluminum MAF housing?
  200. Possible Alternator Issue
  201. 5.5 Gen Maxima?? Can't Find
  202. Car making 5 different noises!
  203. Silver Instrument Cluster
  204. auto 02 Maxima has trouble shifting at 6000+ rpm
  205. Flattened sections on stock exhaust pipe
  206. P1800 and EMC No Flow codes
  207. Will these speakers work for 2002?
  208. Code 340 - Which cam sensor?
  209. VQ engine swap questions.
  210. Is the Dorman Air Intake Hose a good quality product?
  211. water leak under glove comparment passenger side
  212. #4misfire p0304
  213. 2001 Maxima Will Not Staying Running
  214. Front Strut Brace opinion
  215. 2001 - Is this a normal RPM?
  216. Rear Strut Lower Nut/Bolt
  217. HELP my first car, worried about clutch
  218. Issue with my fuel gage
  219. P0340 2002 maxima
  220. Thinking of going back to stock height/springs
  221. Driving issues
  222. will theses wheels fit?
  223. Bought a new MAF, how to install?
  224. Map light bulb led conversation
  225. What is THIS?
  226. 2.5" or 3" Exhaust?
  227. Removing manifold heat shield
  228. Engine Under Cover
  229. Stillen vs. Injen Intakes
  230. Fuken Google algorithm
  231. HOW TO: Dropping 6 Speed 5.5gen Trans - Video
  232. 2002 Nissan Maxima Headers
  233. mpg and dte not being calculated
  234. What brand for tie rod ends?
  235. Suspension and Exhaust Options
  236. Rusted coolant bypass pipes
  237. cant idle between 2000 and 4000 for emmissions
  238. Front Passenger CV Shaft (Axle) Replacement
  239. O2 Simulator Options
  240. Noise from tranny when putting car in P
  241. DIY cat replacement
  242. Cheap and easy Halo+Projector Fog lights!
  243. Affordable ABS Code Reader
  244. Independent Nissan Mechanic near Boston?
  245. Yet another eBay headlight thread
  246. 2000 Fog Lamps
  247. Passenger Seat Air Bag Connector
  248. 2000 Bose Headunit in a 2003 possible?
  249. bee-r compatability
  250. how to fit an unfit pulley on AC compressor
