PDA
View Full Version : 5th Generation Maxima (2000-2003)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
  1. ECU not saving?
  2. Timing chain rattle?
  3. Which Y-pipe for an 02 Maxima?
  4. M3 Mirrors
  5. HELP! Knocking Sound From Rear.
  6. What grille is this?
  7. Symptoms of blown rear strut
  8. Is this a fair price to have rotors/pads replaced?
  9. Aftermarket ECU...who to go with???
  10. dave b contact
  11. Idle Air reset not Setting?
  12. How-To: Changing Spark Plugs on 5th Gen
  13. dtc 1320
  14. Towing the Max
  15. HOW TO: Replace incabin micro filters
  16. Installing Umnitza DDE's tommorrow
  17. Suspension Gasket question
  18. So I let my mom drive my car today...
  19. Help please: rotten egg smell.....
  20. Painting Interior Dash Etc
  21. A/C recharge question
  22. Does your windshield washer spray a single stream or mist?
  23. Motivated novice looks to swap out MAF sensor on 2K1
  24. IACV-AAC valve same as 4th gen?
  25. Who installed thier own Remote start alarm?
  26. how to adjust my trunk lid
  27. suspension troubles.
  28. 245 / 45 / 18 infiniti wheels, will they fit?
  29. Arrrrghh!!! ... Help with electrical connector
  30. want dark tails for 2002
  31. clutch on 5th gen
  32. Power Window Problem
  33. navigation questions
  34. Another annoying problem
  35. Non working windows and door locks Need Help
  36. Looking for Front License Plate Bracket
  37. Pinging
  38. Metallic-Sounding Startup
  39. Splash Guard Question
  40. New CarDomain Page Built...
  41. Got the structural foam in the mail.. things dont look good
  42. 2k sort of sluggish when accelarating...help!
  43. Help!! replacing stock HU with Alpine HU
  44. bumpstop question?
  45. Replacing interior carpet
  46. RAXLES CV/Driveaxles....review.
  47. Installing new alternator: SUCKS, FTL!
  48. Which glasspack for resonator?
  49. A/C clutch gong bad? Too full?
  50. I got owned by my ABS Rear tonight
  51. belt tensioner????
  52. How to fix this...
  53. wts used injen filter
  54. Weird Question But has anyone attempt to change 5th gen front end over to I35?
  55. HELP!!!... intake and idle problems
  56. Strange noise when starting
  57. Muffler question
  58. Needed: Exploded diagram of 5th gen 5MT
  59. reverse light doesn't work properly
  60. How much cash would you offer for this
  61. timing cant be advanced?
  62. cruise cant be set past 100..all or just mine?
  63. will water/rain damage maf sensor
  64. Lighting question
  65. steering wheel not straight...common issue?
  66. Catman/Progress RSB is in...wow!
  67. Changed Oxygen Sensor...SES still on
  68. Squeaking noise from wheels when driving?
  69. Yellow fogs on ebay?
  70. Replacing oil pan
  71. 2k-2k1 OEM headlights vs JDM projector headlight pics...?
  72. HELP, strage brake broblem
  73. How hard is it to replace the serpentine & power steering belt?
  74. Would these make my car look better? Wheel spacers
  75. Want a stiffer steering wheel
  76. Stolen Car
  77. planning on lowering my ride (need help)
  78. Projectors vs. Stock HID's
  79. timing chain....question!!! (please reply)
  80. help with angel eyez
  81. Bought used Max with extended warranty?
  82. aftermarket intake > maf
  83. 4th;5th gen cv boot intrchangeable?
  84. Need Front Wheel Bearings
  85. wtf Nissan + changing headlight bulbs FTL + how to?
  86. Problem with my engine/transmission?
  87. need help fast! stuck caliper piston
  88. Took Out Side Markers, Now My Engine Light Came On!!
  89. Factory corrosion warrenty?
  90. trunk tension rod replacement
  91. O.k. - taking votes on an oil pressure problem
  92. Problem/play in the steering
  93. PO158 & PO159 bank 2 sensor 2
  94. HID Installation?
  95. 5.5 gen Turbo thread?
  96. Correct harness?
  97. I just discovered ABS dynamics
  98. Max dies on the Road!
  99. Yellow Lens on 02-03 HID Headlights
  100. Racing seat question:
  101. Was this color combo made available?
  102. Warranty upto 160k?
  103. would a se-r front sway bar fit?
  104. What bulbs?
  105. Are these rotors any good?
  106. Black Nissan Burger Logo
  107. Restrictor plate...
  108. Washer fluid filler filter
  109. Metal scraping sound from exhaust
  110. HELP, rough start after washing engine bay
  111. I need stock exhaust pics
  112. 2000 maxima thermostat replacement
  113. Front Pipe??
  114. High idle RPM's, does it hurt? fix?
  115. LTB II and RSB squeaking/thumping
  116. Exhaust leak :(
  117. P0300 and maf?
  118. Half on some spacers.
  119. Anyone have any tips on Optima Install?
  120. Intake Noise question
  121. Time for tune up?
  122. Wheel Spacers
  123. Mass Airflow Meter sensor sellers?
  124. Whine when accelerating - transmission?
  125. HID lens cover
  126. Transmission or something else ?
  127. Clicking and Thumping
  128. Problems I need help plz
  129. Can't top certain speed - is this normal?
  130. window problem
  131. Monroe Sensa-Trac
  132. Resetting ECU
  133. ksports
  134. trunk bolts
  135. Oscai
  136. HowTo: Homemade O2Sim for <$10
  137. Wheel squeaking all the time.
  138. Ashtray?
  139. Oxygen Sensor Blues : P0140 & P0160
  140. KYB GR2's now listed for '02-'03 5.5 gen...
  141. After 5 months my painted Gunmetal OEM 17s look like......
  142. For the 5.5 owners with stock intake
  143. True or False? Only 10K 01 AE's Produced?
  144. checking the timing
  145. Overheating (solved)
  146. Does the 5th gen springs fit the 4th gen???
  147. Car broke down
  148. front end colision got Q a/t headlights.
  149. Funny viberation in steering wheel.
  150. where do you guys buy your brake pads?
  151. Camber Kit Needed? Going with Eibach Pro and Illumina's
  152. 5MT digging in the wallet again.
  153. Full time VAIS
  154. Quick question to all
  155. intake question
  156. Sterling Mist AE's
  157. TRANSMISSON PROBLEMS!!..help..
  158. thread pattern?
  159. Custom Radar Detector Mounts
  160. What the? Ever find this in your airbox?
  161. Intermittent Misfire
  162. How To: Air Filter Change :wall:
  163. Not happy with the viberation
  164. reverse light bulb number...
  165. Anyone have pics of their cargo net installed?
  166. loose hand break, cant seem to tighten..help
  167. 5spd owners...
  168. Whats wrong? Slower than a 4th gen....
  169. Need some Ideas on How to inject structural foam into the SFCs
  170. Need ECU help...
  171. Heat shield from catalytic converter fell off
  172. I did another first for the 3.5!!!
  173. 5th Gen on 22's, was bound to happen
  174. Help with DTC P1706
  175. Chrome gauge rings...where can I get them?
  176. Newb question :P
  177. Need one more favor from ANYONE before I finish the LED cluster...
  178. Steering wheel discoloration issues. White Speckles!
  179. Need Help With SES Code P0455. Gas Spout The Problem?
  180. Alumninum CAI machined for 01 MAx AE
  181. Posting
  182. Motor mounts?
  183. Thud Under Right Wheel Solved!
  184. HID's ?
  185. lookin for pics...
  186. Shopping around for H Tech's, just a Q
  187. will 4th gen rims fit on 5th gen?
  188. Gas stuff
  189. Gun Metal 17" Stockers *pics*
  190. Lookie what I got...
  191. ground question help
  192. Why it's important to periodically check the tightness of certain bolts.
  193. Hid ?
  194. KYB GR2 Install
  195. Just totalled my baby :wtc: 56k warning
  196. Maxx Tunning Lip
  197. Got My 2000 Maxima GLE! but have a question regarding lug pattern
  198. How Much Should 90k Maintenance Cost??
  199. HELP: Which is cylinder #1 on 3.5L?
  200. pics of aftermarket fog/driving lights (non-bulb upgrades)
  201. Courtesy Nissan..
  202. Will an AE key work for an 02?
  203. SES Code help
  204. clicking when accelerating
  205. Passenger Door Rattling Noise
  206. SE Tails?
  207. Bike Carrier question
  208. Removing Stock Spoiler
  209. Can You Paint Your Sidemarkers With A Specific Kind Of Paint?
  210. Anyone go from 4th to 5th gen? What are your impressions?
  211. Side Marker Help Please..YEa I Searched...
  212. How much did you get your hood repainted for?
  213. *** new stuff for my ride *** (PICS)
  214. Fun with error codes
  215. Looking for a replacement stock Grille for a 2002
  216. loud random screeching noise -
  217. So I took out my fogs today, and..huh. Do I need new ones? (pics)
  218. Has anybody done this rim set up yet?
  219. help with my climate control
  220. climate control light went out need help
  221. In Search Of A 5.5 gen part
  222. Help please, clutch/tranny problem
  223. Transmission fluid leaking
  224. Oxygen Sensor replacement for dummies
  225. 5th gen compilation video
  226. Steering Wheel Repair/Replacement
  227. hot weather...poor performance
  228. OEM Alternator vs. Optima Yellow Top...guess who wins?
  229. Price of new cluster? Roughly...
  230. B1 S2 harness Location for fed spec?
  231. Shocks and the big decision
  232. Brake worries?
  233. 17* ingnition timing
  234. Blown Illumina < 8k
  235. berk intake?????
  236. where could i find a...?
  237. Rear Squealing Noise
  238. i need the best struts out there!!!!!!
  239. 2003 NISSAN MAXIMA SE Hypergrounding Kit PowerPoint Presentation.
  240. front end jack point?
  241. Question bout the cat. converter?
  242. 5.5 Gen Maxima TV Commercials - For Your Viewing Pleasure
  243. Where To Get Blue Bilbs For My Rear Turn Signal?
  244. Parking Light out (and one more question)
  245. ABS Dynamics plastic rear lip fitment.
  246. "stillen" VS "catman/progress" RSB (stillen worth the extra$$$?)
  247. Need Help ASAP from ANYONE!!!
  248. anyone buy 7000k or 9000k d2r's from the helios group deal?
  249. More problems, No heat, blows ice cold with climate control set at 32*C
  250. 350Z Intake Plenum with Greddy Spacer!!?!
