PDA
View Full Version : 5th Generation Maxima (2000-2003)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
  1. Where is cattman?
  2. New plugs, car not running
  3. Install Heater Servo Motor for the A/C?
  4. large snap sound!!
  5. abs light spliced wire
  6. Car keeps dying
  7. Engine Light On (High Voltage)
  8. SS 5.5 gen 6spd clutch line
  9. Just a few questions if anyone could help out
  10. Muffler Help!!! Im New.
  11. VLEDS V3 Triton Installed (pics)
  12. exesive right front tire wear
  13. Emissions issues
  14. Possible sticky e-brake
  15. Wobbling/jerking in suspension
  16. Intake Install
  17. Stillen Front Lip
  18. Hesitation/rough idle
  19. Nissan maxima 2002 se incorrect gear ratio
  20. AC problem
  21. What color is this?
  22. manual to automatic swap
  23. Dreaded rear calipers!!!!!!!!!!!
  24. WTB Fuel door actuator 2002-2003
  25. Engine Rattle/ Tinkle Noise at 25-45 MPH ~ 2000 RPM
  26. 01 Maxima Springs 2'' drop
  27. Cooling fan motor
  28. How long will my clutch last?
  29. Success!! Rough Idle - Misfire - Ignition Coils
  30. Trip Computer Doesn't Come On
  31. A/C ambient temp problem
  32. Replacing Shifter Solenoid
  33. replacing sub in my 2000 nissan maxima se with bose
  34. Supercharged 5mt I30 or 09 Swap 6mt I35
  35. 3.5 in '01 AE
  36. Shaking 02 maxima se
  37. Why is there a 12.4V difference between my NEGATIVE terminal and my ground wire?!
  38. are all 5th genius fenders the same?
  39. Nailed a pig, need advice for upgrading whilist reparing damage
  40. fans didn't kick on I presume
  41. p0455 & P0442
  42. Maxima Off to a New Home =[
  43. Alternator or Camshaft Sensor(s)??
  44. AC Blower Issue w/ Climate Control
  45. if anyone has there front tire off on 02
  46. The dreaded P0021 Code.
  47. 5.5 6 Speed Axle
  48. Sun Roof nt working at all
  49. has anyone removed front stabalizer bar on 02
  50. Brand New Brakepads and still squealing
  51. Spare Tire wheel well filled with water!?
  52. Megans Exhaust Catback for 2002-2003
  53. sway bar link not lining up with control arm
  54. Body Parts
  55. Dropped to 500RPMs (repeatedly) stalled, click but no crank, killed battery on day 1!
  56. Question about Coilovers
  57. I jumped a curb whats damaged?
  58. how should I cover this up!?
  59. vq30de-k help please
  60. Courtesy Lights not turning on when I shut off engine.
  61. Cattman Y Pipe Installed
  62. R.I.P. to my 02
  63. A/C problems
  64. oil leak
  65. headers for 5th gen
  66. Battery and brake lights on
  67. Used Catalytic Converter
  68. Desperate and in need of HELP
  69. p0335 Confusion
  70. driving this morning
  71. Need help with my 2000 nissan maxima
  72. can i just switch from one gas to another ?
  73. this morning driving my 5th gen clocking 100, it stalled
  74. 2003 Rear ABS sensors Interchangeable?
  75. 2000 Nissan Maxima hvac manual climate control problem
  76. Evap codes
  77. Monroe Quick Struts: A review
  78. Varrstoen es2 or keep g35 rays?
  79. Rough Steering (at times)
  80. Transmission vibration
  81. 2000 maxima overheating
  82. 2001 maxima loss of power
  83. 5 speed flywheel problems
  84. Speedhunters reference
  85. maxima low, rough idle and knocking/rattling
  86. Brake issue
  87. 5th Gen Exhhaust
  88. steering wheel locked on me while driving !!
  89. 2002 maxima fog lights/headlights/& taillights !! (questions comments etc)
  90. AM/FM Tuner Not Working
  91. Rattling Engine
  92. Bumping Noise
  93. p0505 BEFORE I WASTE A TON OF CASH
  94. Sputtering and no acceleration
  95. mud flaps
  96. P1572
  97. Is the dealership trying to rip me off?
  98. new here few questions on mantinence
  99. 2002 Maxima SE clicking noise
  100. Meet up with a Florida maxima today
  101. tcs off light
  102. header ID
  103. key remote
  104. Types of Sparkplugs for VQ35DE
  105. Please help! 2001 Maxima issues
  106. pcv valve stuck open?
  107. What size 3-bolt flange is the front catalytic to y-pipe?
  108. 03 Maxima SE Wont Start -Prestige Alarm issue
  109. Codes p0011 and p0021 still on after total work up
  110. Rough idle
  111. evap canister vocabulary help! i need the name of this piece!!
  112. Power steering back bolt
  113. Failing Transmittion or MAF sensor?
  114. Glove box light question
  115. Oil dirt 02-03
  116. Fuel Pump
  117. No CEL but codes are pulled from ECU
  118. Koyo Radiator
  119. random unplugged harness.
  120. Any Way To Open A Car Window With No Power?
  121. Roof racks
  122. After Market electronics Match
  123. 03 se Black smoke through exhaust..
  124. AT Check flashing when Starting
  125. Ac
  126. cattman y pipe
  127. Did my tranny just die?
  128. Extended lug studs
  129. Air conditioning Q
  130. 02 Maxima SE Radio and subwoofer problem
  131. Help: Climate Control Screen Went Blank
  132. Where is the airbox on the chasis?
  133. Getting a Rebuild
  134. Dumb question about missfires
  135. p0340 for camshaft sensors
  136. 2002 se factory hid went out
  137. anyone have 02 radio diagram
  138. P0455 & p0442
  139. Part Location
  140. Will 2001 SE ECU work on 2001 Anniversary
  141. MASSIVE Electrical Failure
  142. A/C Clicking Noise When On.
  143. Which adapter do I need to make Aftermarket HU work with BOSE stock system.
  144. torque steer??
  145. New engine; reprogram
  146. Struts / Shocks Close To OEM
  147. Knock Sensor
  148. Evap Codes P0455
  149. smoke from tail pipe
  150. Maxima headers
  151. Blower Motor Resistor question
  152. Automatic Transmission filter?
  153. 3.5 v6 trouble and lost my keys :(
  154. New rims
  155. Nissan Maxima Reverse Noise - rattling/loud knocking (clip)
  156. Exhaust Wire?
  157. Complete suspension overhaul
  158. Megan Catback rattle HELP
  159. axle question
  160. P0302, then P0306
  161. Camshaft Position Sensor Location (with picture)
  162. How to Remove Door Panels from Inside
  163. Newer alternator battery still dies
  164. Do they make a supercharger for the 02?
  165. exhaust shop quote
  166. Grinding noise on the front passenger wheel on nissan maxima 02 SE
  167. 2003 Headlights On a 2000
  168. Replacing Clutch. Have a question
  169. While revving with a new poo charger I hear a loud pop
  170. 5.5 gen 6 speed swap
  171. 2002 Maxima GLE Bose Aftermarket HU Install Question.
  172. Struts: The Red Gasket
  173. Temporary solution to 3.5 engine pinging
  174. Subframe Bushings and Subframe Collars?
  175. 2000 Nissan Maxima SE A/C Heater Console Problem
  176. At WOT it only revs at 6,000 rpm. It's redline is at 6,600
  177. coolant leak
  178. exhaust
  179. Steering Issue PLEASE HELP (new to maxima's)
  180. short throw shifter
  181. Bought a 5.5 gen!!!
  182. ABS, short or pump?
  183. 2000 Maxima-No brake pressure
  184. Swap radio for a Bose radio
  185. The First Auto 5.7 Gen By VoltageDrop.net
  186. checking fuel pressure
  187. wheel making noise when driving maxima 02
  188. a little sneak...
  189. Another Cat thread
  190. Anyone recognize this main cat convertor?
  191. Mode $06 Data
  192. Correct belt size.
  193. double din installation harness 01 maxima w/bose
  194. downshift mistake
  195. KYB Strut-Plus
  196. Cruise Control Problem
  197. Intake Valve Timing Control Solenoid Valve
  198. Issue resolved with 02 se 6 speed
  199. Crazy oil burn
  200. P0505 wont take idle relearn
  201. bujes de eje trasero
  202. Noises and smells ...
  203. max hp power
  204. Engine/Transmission Pairing
  205. 03 Max A/C Issue
  206. double din stereo 2001 maxima
  207. Most power intake 5th gen max
  208. Rear driver door removal
  209. RWD VQ35 into maxima?
  210. 2002 6 speed se
  211. Where can I find Tokico Illumina's?
  212. installation skirts on a 5...Please help
  213. Getting into a 120k+ 5.5 need some advice
  214. Wheel bearing/hub issue
  215. maxima will not rev above 2500 new maf,and cam sensors no catlyst
  216. Who's got red turn signals?
  217. Black tails
  218. 2003 maxima starting issue
  219. Cold start/idle issue.
  220. 2002-2003 Knock Sensor Location
  221. Hid lights one works one doesnt
  222. Reverse Syncro goin out?
  223. 2002 nissan maxima exhaust
  224. 5.5gen Steering Noise at Parking Lot Speeds
  225. 03 Maxima no start issue
  226. Quiet B pipe options?
  227. Updated Coil Packs
  228. Brake Fluid Reservoir run dry: What if?
  229. My 2001 wont pass smog CO high at idle but no CEL
  230. Car going from 21.8 to 28.4 after work, bad?
  231. Infamous P0300
  232. Muffler shops terms I can't remove precats or hut them out?
  233. Replacing trunk torsion bars
  234. Finally, back in a 5.5
  235. Brake Caliper banjo bolt crush washer question
  236. Just bought a '00 SE, where is a good starting point for performance?
  237. Where do we go from here?
  238. CLEAR spoiler brake light?
  239. P0420, P0455, and P0456 - SES light ON
  240. Pink headlight
  241. Need help with my 2000 nissan maxima se 5spd
  242. Is this our infamous trailing arm?
  243. Best Tire for 2002 Se Stock Rim
  244. 5th gen loss of power code P0021
  245. Saying Good Bye
  246. will 2000 maxima seats fit in a 2002? help
  247. Idled for 6hours now no Ac..
  248. Q45/5.5th gen hybrid
  249. New Owner of a 00 Maxima Questions
  250. 20th anniversary vs all other models
