PDA
View Full Version : 5th Generation Maxima (2000-2003)
Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
  1. 4 speed automatic reliability
  2. Solid Airbag Light on 2002
  3. 03 GLE windows, locks, sunroof inoperable.
  4. Console Armrest inner lid doesn't fit
  5. Squeaking in right side of engine bay
  6. 😢
  7. Found the coolant leak!
  8. Rad Fans only run on high
  9. 2003 throttle relearn issue?
  10. motor mounts
  11. 2 piston caliper test fit
  12. Headgasket?
  13. 2003 Nissan Maxima SE purchased
  14. rear axle trailing arm bushing orientation.
  15. p0455 p1448, but it feels like I'm hitting a rev limiter at 2,500
  16. 2002 Maxima 6-Speed with no throttle response
  17. Can't seal H2o Pump. WTH?
  18. 300zx calipers + 13” rotors 5.5gen
  19. Issues installing the Akebono calipers
  20. 2002 Nissan Maxima SE motor swap
  21. best headers to get? and ebay bbk bracket question!!
  22. Possible NATS issue
  23. Harness connectors?
  24. Bose stereo/aftermarket kenwood deck, no sound now after it sat all winter.
  25. Random Vent Issue
  26. Please help with temperature gauge issue
  27. 2000 Maxima - P1130 Swirl Control Solenoid Valve
  28. $15K to fix the oil loss once and for all?
  29. Oem navigation climate control swap
  30. Is a tap necessary for aluminum
  31. Replaced 2003, right rear caliper, now the parking brake doesn't fully disengage.
  32. Has anyone regretted restoring a 5th Gen Maxima?
  33. Which Ignition Coils are quality?
  34. P0011
  35. AC control lighting
  36. 02 maxima pass side power window
  37. Potential group deal: Whiteline Roll Center/Bump steer - Correction Kit
  38. 02 maxima Bose audio system
  39. Got a bunch of o2 codes today
  40. Rethreading shift stick
  41. Whining after transmission install
  42. code P1446 Canister Purge valve Solenoid
  43. Stalling issues after clutch replaced
  44. Hood Shakes at Highway Speed
  45. very loud break squeak backing up
  46. Restoration priorities in a 2002 SE MT?
  47. Inexplicable H20 pump nightmare
  48. Overtightened accessories belt damaged crankshaft&bearings ?
  49. Hard starting on 2000 Maxima SE
  50. ATF fluid
  51. Interior fuse #13 - parasitic draw
  52. insulate engine V
  53. Loss of power
  54. the dreaded P0505 2001 SE 5spd
  55. I’m new here but I have a 02 maxima with navigation need to swap it to stock climate
  56. Transmission fluid help ?
  57. New Maxima owner
  58. Just want to post a reminder thread P0340
  59. 6 speed swap pcm question
  60. Looking for a discontinued actuator for AC
  61. Standard Motor Products Blue Streak Ignition Coil (which bank?)
  62. Total Newb Transmission Question
  63. 2003 maxima (NZ) running rough when half warm
  64. Front end knocks when putting into gear
  65. Oil soaked coils
  66. Car needs a break after 75miles
  67. Battery relocation - tray support?
  68. Lower Rad Support Expert
  69. 03 Max Spark plugs, ignition coil question
  70. Maxima factory nav replacement HELP
  71. working with stock air box
  72. 2002 maxima replaced engine
  73. Warpspeed Y pipe fail
  74. Misfire only in Drive/Reverse at idle, Hesitation above ~4000rpm
  75. Water pump replacement
  76. Spring noise Tein Coilovers
  77. 02 maxima
  78. Potential 2003 I35 Purchase - Timing Chain
  79. Rear suspension member bushings
  80. Rear suspension member bushings, control rod , lateral link ,
  81. Programming New ECU: 2000 Maxima SE
  82. 03 Maxima SE spark plug question
  83. Get ready to go broke!
  84. Can I flat tow a 2001 with a manual?
  85. Shop replaced MAF and now P1800 code shows up, they can't figure out why.
  86. Questions about ECT reading
  87. AC through firewall uninstall?
  88. Need help deciphering DTC
  89. Replace Muffler without Lift
  90. 2003 Maxima QX
  91. Odd idle
  92. LKQ Pick A Part Question
  93. Thermostat Gasket Mess
  94. Is it worth replacing knock sensor?
  95. 7th gen alternator
  96. Dash lights died
  97. Emgine swap
  98. Somebody help me please??
  99. Help no power when pressing on gas!!
  100. Vvt solenoid how to repair
  101. How much to tighten bolts on Valve Rocker Cover ? A33
  102. Extremely delayed shift into drive
  103. P 1320 disappeared
  104. Maxima 5th Gen new owner?
  105. Worth it to fix rear main seal leak?
  106. Is there a way to tell the ecu to stop giving Cel for anything
  107. Help with SES codes - o2 sensor, cam position, air fuel ratio
  108. Replacing Smart Entry Control Unit?
  109. Engine floods after failed start in cold weather
  110. NATS woes making no goes
  111. misfire but no engine light
  112. Is it a bad VSS?
  113. Noise From Front While Driving
  114. Cefiro Mirrors
  115. P0128 code - engine running cold
  116. new exhaust, video clip included
  117. Rear Lateral Link/Control Rod Bushings
  118. 2003 maxima transmission issue?
  119. anyone tried MSD coils?
  120. Transmission Knock? See Video
  121. crank pulley bolt removal
  122. 02/01 Maxima passenger airbag compatibility
  123. 02-04 valve covers?
  124. When looking to buy a 200k maxima what to be afraid for.
  125. Loud Suction/Hissing from manifold
  126. CV Axle issue
  127. New Owner!
  128. Popping noise at intake (only when engine cold)
  129. Vehicle Speed Sensor
  130. M-Pact clutch
  131. Throttle Body plate/gasket mystery
  132. PCV Valve hose
  133. Will a re4f04b fit into a 2001 maxima?
  134. Nissan Matic D atf color and smell
  135. 2002 Maxima-Scrubbing noise
  136. brake upgrade
  137. 2002 Maxima SE 6-speed: No power to fuel pump?
  138. E.S. mounts Vs filled regulars
  139. Overheating issue 03 maxima please help
  140. Motor mount sensor connection
  141. Blower motor blows fuses
  142. Strut Brace
  143. lightweight pulley
  144. severe ping and severe loss of power
  145. big brake kit saved a few lives today
  146. 2001 3.0L Engine Preventative Maintinence
  147. red Loctite on flywheel bolts
  148. How long to replace rear strut assemblies
  149. Would there be any problem unhooking the battery for a month
  150. Fuel pump issue
  151. Suspect my mechanic tore my inner CV boot during wheelbearing repair
  152. ATF Magnefine filter at 52k mi
  153. 6 Speed Swap question/help
  154. which flywheel should i use
  155. Changing Auto Transmission Filter/Strainer: Stubborn Bolt
  156. Aftermarket steering wheel fitment??
  157. 2002 needs all 4 struts
  158. 2003 Occasional Stumble at Idle Only in Gear
  159. VDC Warning Light
  160. Defroster Shooting out black particles
  161. [Question] 2001 Nissan Maxima 4-Speed Auto, Transmission fluid?
  162. Newbie
  163. 03 maxima GLE ticking
  164. 2001 VQ30DE-K TB Spacer?
  165. 01 still running hot
  166. Front engine mount replacement... Any advice?
  167. Do I need to drain coolant. Thermostat Replacement.
  168. 2001 VQ30DE-K Tuning Help
  169. 05-06 G35 sedan muffler + eBay catback
  170. 4th gen to 5th gen swap info...help!
  171. Preciso de Ajuda Maxima 2001
  172. 2000 infiniti i30 gauge cluster issues
  173. Hlsd
  174. odometer lcd issues '02 GLE
  175. P0159 & P1167 before and after o2 sensor swap...
  176. Power steering or Transmission?
  177. E85 Conversion. 2001 Maxima
  178. Need Fuel Pump and Decent After market Radiator. 2001 Maxima Gle
  179. Harness Bar + Steering Hub
  180. Nissan Maxima 2003 trouble starting when not absolutely cold
  181. Leak or nothing to worry about?
  182. I need help! NISSAN MAXIMA
  183. New Timing Chain Tensioner Anyone?
  184. Major Power Loss, please help
  185. Forged Internals ? 01 Maxima
  186. 2000 GLE not starting
  187. Fog light not working
  188. Code Reader Not Connecting
  189. Intake swap
  190. primary O2 sensor with longer wire.
  191. exhaust manifold/header and y-pipe install and other related info
  192. Cosmetic add-ons
  193. What should a swap cost?
  194. Navigation disc
  195. Semi Beefy Clutch?5th Gen Automatic VQ30DEK
  196. Breather Filter?
  197. Cant check my Oil! 5th Gen 2001
  198. Squeaky Steering Wheel - spiral cable or clock spring?
  199. CEL code for MAF / 2000 SE
  200. Official Turbo Build! VQ30DEK
  201. New used i30t
  202. I have an 03 maroon se
  203. Burning oil?
  204. Anyone had a p0011 code or p0420?
  205. After nearly 20years I got my 02 painted.
  206. Price Check, Isle SWAP!
  207. Reputable source for keyless entry remote?
  208. Need Advice: Thinking of buying my old Maxima back
  209. Speedometer not working
  210. Shift lever position issues
  211. Is this a bad motor mount
  212. Lifter ticking sound on cold start up
  213. 2003 Alternator plug wiring
  214. idle relearn process
  215. Can I swap a 3 speed (overdrive) with a 4 speed
  216. clutch line
  217. Coolant leak near throttle body
  218. 5th gen suddenly starts after being stranded for 2 hrs
  219. Rattle at idle but not in drive
  220. Turning an Auto into a 6 speed?
  221. Need recommendations for suspension/handling upgrades
  222. P1800 Code - Broken Wiring Harness 😬
  223. Need help with my stuck seat
  224. Long time to start after cranking
  225. 2001 Not starting
  226. EVAP Code small leak after fuel pump replacement
  227. 03 maxima se Knockin sound from engine and gas smell
  228. Water pump replacement
  229. Mystery idle issue, about to sell car
  230. Auto trans filter
  231. belt area noise
  232. No Code Reader and No Air Bag reset
  233. My Maxima, as it sits, right now...
  234. Digital dash question
  235. Check Engine light Gen 5 (2000) stuck on
  236. valve covers
  237. 01” Maxima GLE VQ30DEK Maintenance/Upgrades?
  238. VQ30DEK Turbo/Supercharge?
  239. Timing Chain Vs Rear Main Seal
  240. What did I do to my Maxima now?
  241. Broken climate control unit or blower?
  242. 2001 maxima electrical buttons dont work
  243. What is the difference in the climate control unit for a 2000?
  244. Going to rebuild 5.5 axles
  245. i30 Coolant overflow tank cracked
  246. 2001 Maxima GLE VQ30DE Suoercharger/Turbo Kit
  247. P1145 intk tim s/circ-b2
  248. Back again
  249. AC evaporat^or hose, drain hose location.
  250. Replaced Valve Stem Seals -- Still Smoking on Startup
