PDA
View Full Version : 5th Generation Maxima (2000-2003)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
  1. Lookie Lookie! See what I made today! :D
  2. Shoutout to Black Flame Customs - Projector Retrofit Project
  3. Battery Light & Brake light intermittently coming on for split second and going off
  4. How many bolts are on the bank 1 pre cat vq35?
  5. Grinding Noise From Air Compressor
  6. 2002 Nissan Maxima SE 6- Speed manual for sale!
  7. 2000 I30 Motor Mounts
  8. Transmission Rebuild :(
  9. 2000 and 2001 FSM please send me.
  10. 2000 Maxima 6 cylinder Pics & Questions! Educated Guesses? Help!
  11. Crankshaft Sensor Question
  12. 2000 Maxima wont start
  13. 2001 SE California to 2000 federal engine swap
  14. ATF exchange question
  15. Has anyone ever swapped the VIAS power valve?
  16. Still can't clear the airbag light.
  17. Low and high port AC vacuum question
  18. 2003 Maxima Help
  19. Help with battery connections 2003 se
  20. sputtering at idel an at 2.5 rpm plus
  21. A/C Compressor only working with auto A/C settings
  22. Slightly lurches forward when in speed control
  23. Rear brake question
  24. Maxima 01 engine surge while going low speed
  25. Caliper bolt size difference top and bottom
  26. Cleaning under the car & found this hose hanging what is it could it be Dangerous
  27. Rear bump stop OEM-alternatives?
  28. vq35de swap with CVT from 7th gen
  29. Ignition cylinder went out
  30. 5th gen headlight swap
  31. Are these error code something to worry about U1000 & U1001
  32. Can somebody help me with the part number please?
  33. Catalytic Converter Question pre-cat Rear Cat which one
  34. Proper headlight restoration?
  35. Need Help with Determining a Problem
  36. How do I strengthen my automatic transmission? I've blown 3
  37. Tranny
  38. Where was this mounted?
  39. Calsonic Muffler
  40. Do these actually work or are thy HYPE Performance Stage 15 Power Tuner Chip
  41. Running
  42. 2003 Nissan Maxima Wheel Play Should i be worried ?????
  43. TransGo Shift Kit= Slipping Cure
  44. 2002-2003 Throttle Pedal Assembly the same between auto and manual
  45. Engine swaps/Trans VQ30vsVQ35
  46. How to remove PCM?
  47. A/C was blowing ice cold now only hot air?
  48. Plug change, now no crank
  49. 2003 Maxima empty plug on engine not connected
  50. Cant figure out whats wrong , tricky problem !!
  51. Bank 1 fuel injector wire harness
  52. Fuel Gauge inaccurate
  53. Torque specs.
  54. Need some advice
  55. transmission Filter
  56. 01 Maxima GLE stalled and now wont start
  57. EBay o2 sensor??
  58. McLeod Tuner Series Aluminium Flywheel
  59. Camber bolts
  60. My 2002 Maxima keep dying and don’t know why
  61. 03 i35 spark plugs
  62. Weird temp gauge problem
  63. 00 maxima stalling
  64. 20001 maxima fuel relay issue
  65. Tried to start the car but....
  66. Alternator alternatives
  67. O3 Not Throttling Down
  68. P0021 (': no power when warm, vq35hr swap
  69. 2001 Maxima SE
  70. Engine swap
  71. AC bypass diagram
  72. I/m monitor status (cat light) blinking
  73. No response when in drive or reverse?
  74. cranks but wont start, no communication, no Service Engine Soon light
  75. Check my logic regarding my cel codes
  76. LIM actuator intermittently works 2001A/T
  77. Exhaust Manifold Gasket, OEM or....
  78. Yes i know oem rebuilt axles is best for lowered cars, whats DECENT on rock auto
  79. New After market CV axels
  80. U1001 code
  81. Cranking issues
  82. Auto Trans Fluid
  83. Need to find out if a 2003 Maxima Gle transmission fit into a 2001 Maxima gle
  84. 03 I35...Worth The Hassle?
  85. Replacement struts - are KYB worth it?
  86. CV Joint Axel Question
  87. Over sensitive throttle
  88. 2001 Maxima Radiator Leak
  89. Weird genuine Nissan part at Advance auto!!
  90. Fuel Guage not workin off by over quarter tank
  91. Project Roxanne
  92. 03 Maxima 6 speed part out
  93. Coolant leak a few weeks after changing spark plugs and coils
  94. People who have energy suspension crossmember....
  95. My p0505 journey so far
  96. Brake and Battery light on at the same time.
  97. Brake trouble shooting
  98. 03 se te 6mt
  99. Cleaned and gutted 2k1 lim p1705 help!!!
  100. No start after installing fuel pump?
  101. Question about cig lighter outlet power
  102. Will 2000 front bumper fit 2003?
  103. pre load on control arm
  104. any good 2din kit for maxima 2001?
  105. Vibration under acceleration 60-70mph
  106. My 02 i35 lost power on the freeway!
  107. Temporary Brake/Shift Interlock override
  108. Power steering belt tensioner
  109. Shifter issues
  110. Adj. Fuel pressure regulator, need advice...
  111. VQ35HR fwd swap tps sensor wiring 5.7 gen
  112. Best Oil or additive to use with a Valve cover leak
  113. p0304/P0300 and a rod knock?!
  114. Car wont go past 2000 RPM after adjusting throttle position sensor and clearing ecu
  115. A33 Maxima Crank Pulley Question
  116. 2001 i30: Name that Noise!
  117. IACV Question
  118. 2002 SE Cranks, no start
  119. where to buy ignition coils
  120. Could this be symptoms of a bad pulley or belt?
  121. as far as i know hi gph pump on stock..
  122. Any selling 2002-2003 6spd
  123. 2003 Nissan Maxima SE Mysterious Engine Knock
  124. Nissan nats security issue
  125. Power windows dont work
  126. RS5F50A (manual) & vq30dek rebuild videos
  127. Alarm / Security issue
  128. 2002 Max Engine Ping question AT 3.5
  129. 5th gen seats?! Which gen will bolt in?
  130. 2001 gle mud flaps factory?
  131. Help PLEASE
  132. My whip
  133. crank pulley nut
  134. Short throw shifter
  135. CV Axels 02 Maxima
  136. Front Strut Question 02 Maxima
  137. Steering wheel
  138. Odometer all of a sudden showing 881888??
  139. 03 Maxima P0732 P0733 Trans issues
  140. Vq30 de-k vias fix improvement
  141. Cam sensor
  142. 5th gen coil plug trick...
  143. PO507 after cleaning TB
  144. FSM part number reference
  145. 01 maxima m/t no start. ecu not powering up
  146. 2001 Maxima - Dim driver headlight and bose system questions
  147. Maxima Randomly Cuts out the cranks back up . No check engine light ?
  148. 2002 Max strut question
  149. 6-speed tranny part number location???
  150. Catalytic Converter P0420 2002 Maxima
  151. Front CV joint axel question
  152. manual climate control lights
  153. Headers ses help...
  154. Recommendations for used motors.
  155. Anybody ever change their sunroof motor?
  156. 2000 Nissan Maxima Water Pump STUCK
  157. 2003 Nissan Maxima
  158. 2003 Automatic Maxima 4 inch intake problems
  159. Whistle Noise
  160. oil black and runny
  161. Help identifying this part.
  162. IACV Confusion
  163. Urgent
  164. Intake Leak?
  165. water pump?
  166. Blown Head Gasket??
  167. Engine Removal
  168. Broken nipple on VIAS vacuum tank
  169. Idle looping and stalling
  170. New Maxima Owner
  171. Installing Bose system into 2003 Maxima
  172. Engine noise??
  173. Lower Rad Support
  174. Pigtail on Alternator for 02/03 Maxima - 2 wires or 4?
  175. Spazzed out and now won't start
  176. Catch can
  177. Weird clutch issue.
  178. Approaching the end
  179. Camshaft position sensor phase harness repin
  180. Harness Repin help!
  181. What wiper blades are you guys running?
  182. Ignition Coil
  183. 2001 Max Engine Rumble at low RPM
  184. Rear Speakers Not Working
  185. Acceleration pull. Deceleration pull
  186. 2002 driver side master switch
  187. Tranny Rebuild
  188. Header and exhaust question
  189. 3 inch catback, opinions needed(2018)
  190. VQ30DE Compression Test Result
  191. Datascan 2 failed ecu connect
  192. Need some help Forum Family
  193. The twins (Glee) and project 5 speed
  194. HELP PLEASE ! 2002 Maxima Knocking Sound from the engine
  195. Installed 350Z Seats Installed into my 02....
  196. 2000 3.0 engine tap
  197. Plea for help
  198. p0174 ? Solutions ?
  199. Lettering and bling removal
  200. Dashlights and back lights
  201. Fan motors different
  202. Preventative Maintenance
  203. Coolant temp sensor pigtail
  204. Recommended "Oem replacement suspension"
  205. Strange Electrical/HID Issue
  206. HLSD Qs, is it worth it?
  207. i got the dreaded P0505 code please help!
  208. 03 max(my current issues) HELP!
  209. 2002 Clutch Master Cylinder thread positioning
  210. Nissan didn't give a c&!p about the coolant tanks in 5th gen cars.
  211. Any shortcut to the Back Plugs without removing entire plenum?
  212. New Maxima Owner
  213. 5 th generation
  214. 5 th generation
  215. Looking for Inexpensive Daily Driver
  216. Need some guidance
  217. 2000 I30 Unable to Idle on First Start
  218. Idle
  219. Check engine light on
  220. Belt problems.
  221. VQ30 Supercharger?
  222. Help needed with Keyless FOB programming
  223. High Idle Help
  224. Spare tire(donut)
  225. 2002 maxima 3.5 automatic for sale
  226. solid "clunk/knock" front suspension
  227. speedo/RPM gauge cluster
  228. Overdrive/off button
  229. 00 Maxima idel problomes please help!
  230. Aftermarket radio with no sound
  231. Car Wont Crank In Cold Weather 2000 maxima
  232. Electrical/Ground Issue???
  233. 2000 maxima idel problome. Please Help!!
  234. Lots of questions
  235. So my plugs are burnt orange and its running rough.
  236. Sunroof issue, I tried searching.
  237. Squealing noise while turning under throttle
  238. Speedometer/Odometer Issue
  239. New to the 5.5gen world - Q's and comments
  240. Power steering pump pressure hose
  241. Side market light and daytime lights don't work
  242. What connector is this?
  243. What Is This Part?
  244. Positive bolt on starter solenoid snapped off. Will this work as a quick fix?
  245. O2 Sims
  246. 02 infiniti i35 p0303 cel flashing rough idle
  247. 2000 Maxima Woofer
  248. Are these people nucking futs or what???
  249. 2000 Nissan maxima SE Dashboard Lights not working
  250. Long crank and engine cold issues
