PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 [264] 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. installing mesh on lower grill
  2. Correct Jack points
  3. Knock sensor bolt size.
  4. problem with corner bulbs
  5. check engine light ON after INTAKE installation
  6. Help with adding power steering fluid
  7. finally made a cardomain page
  8. ac/heater fan squeaking
  9. need some help with my 95se
  10. Koba lights
  11. updated cardomain page!
  12. Me vs. Slizan99(at the strip)
  13. went to the 1/4 mile track with my new y pipe
  14. Weird Shifts
  15. Stock Motor Cam and Valve Specs?
  16. Changed Brake Pads but its worse now!!!
  17. Help......my tranny is leaking fluid and I can't find where to add it....
  18. OK, at last, help me decide - tokico illuminas or Konis???
  19. Can you put power leather seats in a GXE?
  20. Max w/ 2K2+ "SE" emblem
  21. Street Racing
  22. sunroof broken...
  23. Climate Control
  24. Add this to your in-car emergency kit.
  25. Absolutely confused about catbacks...HELP
  26. Ecu !!!!!!
  27. Can Anyone Run a VIN for me.
  28. light on heated seats
  29. 1997 Maxima Owner's Manual Question
  30. undercarriage problem
  31. Fog Lamp Bulbs How To Change?
  32. got more torque just by putting the silencer in!!!!???
  33. Did your Y Pipe rattle when you installed it? Mine does help!
  34. Beware....4 racing stories in one night. must read
  35. what's with the ks?
  36. Retrofitting 2k3 HID into 4th gen
  37. exedy clutch or...
  38. Ignition key turns only when inserted 1 way!?
  39. Vehicle lights dimming when using window switches...Normal?
  40. What are headers?
  41. where to buy the cheapest K&N air filter
  42. check engine light ON after INTAKE installation! HELP!
  43. Gas problems :(
  44. Which Intake?
  45. help with horn
  46. Anyone have an extra $2500??
  47. Just got a Cold Air Injen Intake...
  48. Cheapest place to buy Eibachs?
  49. Replacing front rotors, need help.
  50. Shortage on Interior Illumination Fuse, plz help.
  51. Are rusty rotors bad?
  52. MAX just hit 100000
  53. question about rpm and gas mileage
  54. maximum bulb wattage on fogs ?
  55. second skin vinyl liner on floor
  56. Dust boot question
  57. coil overs kit how good they are?
  58. brake question
  59. 300zx Injectors??
  60. right clearance light and headlight suddenly out? bulbs fine...
  61. Help. Idling low after KS replacement
  62. Anybody want a Carbon Fiber Lip for a 95-96?...
  63. any way to make brake pedal more sensitive?
  64. Audio wire color codes "NEED QUICK RESPONSE"
  65. please help
  66. Euro Clear or JDM Black?
  67. How to adjust idle speed?
  68. Idle Problems w/Injen Intake
  69. Won't start after many starts in a row
  70. Guys w/Eibachs
  71. how to replace 5-speed gear oil?
  72. Should I do this?
  73. Velocity Stack
  74. Anything weird about hooking up a sub to the bose?
  75. 95 and 97 rear bumper...
  76. strange code
  77. ECU Code 02 10 Anyone?
  78. Bose CD Player not Playing
  79. What to do if I have a Knock Sensor Circuit Malfunction
  80. "heads up" display in 4th gens....has anybody done this?
  81. ECU 05-05- and knocking in the clutch?
  82. Took some new pics let me know what you think!
  83. What are the symptoms of a failing or dead catalytic converter???
  84. Unorthadox UDP... The Low Down
  85. Newbie!! Whats Evap Control System?
  86. Meter Fuse Keeps On Blowing Out...
  87. clearing door pillars
  88. replace alternator!
  89. How do I program a new remote?
  90. Spacer Question
  91. front end shake theory
  92. had a fun night last night
  93. I raced a Ferrari F40 last night and won!
  94. Question about painting calipers
  95. Nismo Hub Bolts
  96. Body Kit Slow you Down??
  97. alternator whats wrong just chnged it
  98. best strut on ground controls
  99. help! my passenger side floor get wet....
  100. Throtle Body
  101. airbag light blinking
  102. OBX Type-R Cat-Back Exhaust anybody hear anything about it?
  103. got my weapon r intake on today
  104. Idle
  105. Readers Beware.... Race Thread....
  106. Weapon-R
  107. "Help" Lots of Vibration from the front end and bouncier ride and advice?
  108. To those who've changed their parking side lamps to brigther - question!!
  109. Engine Noise
  110. antifreeze leaking from throttle body
  111. Upper Oil Pan Gasket???????????
  112. Parking Lamps?
  113. 167 hp after mods ???
  114. New Y pipe rattling BAD! Help
  115. nuts and bolts
  116. Motor Swap
  117. E Brake = Fun
  118. H22 Prelude
  119. no not my beautiful bose!!!!
  120. General Advice and SE-L
  121. I almost blinded a car-wash attendant, lol
  122. Installing Short Shifter
  123. Q about e-brake handle cover on Custommaxima
  124. Can power antenna mast be replaced w/ fixed mast
  125. Which bank is the rear bank?
  126. Got my Y pipe today!!!
  127. Electrical Problem
  128. Car is still stalling after changing ECTS
  129. Removing gauge needles
  130. 2, 20 ohm injectors:replace or ok to drive
  131. How do you get the radio out???
  132. EVAP Canister & Purge Control Valve Change
  133. Ever notice more auto tranny slip during...
  134. Headlamps-- Skyline R32 conversion
  135. need help you ever take you drives door off?
  136. Simple question ???
  137. HELP!! Rear Brake install, I can't get the cylinder compressed!!!
  138. Hard Starting (1997)
  139. Is it possible to clean the TB incorectly.
  140. Where Is This Airbag Bulb Hiding In The Instrument Cluster??
  141. How many things in our car use #74 bulbs?
  142. how do you change color of ignition ring?
  143. Stillen bodykit installed
  144. I don't get it
  145. Cylinder #4, which one is it?
  146. 18's with no drop
  147. Replacing ignition coils, replace plugs too?
  148. Advice on Final Drive Bearing problem?
  149. Trying to find Nissan Ball Joint Removal Tool
  150. bump stop and dust boot help
  151. Need Help Asap!
  152. Changing Brakes!
  153. Serp Belt Replacement?
  154. Solving Keyless Entry Problem
  155. Injen CAI install
  156. Wife slammed on brakes, now squealing, are the rotors warped?
  157. Post your Engine Pictures!!! (56k killer)
  158. bye bye clutch!!!
  159. niteshade taillight paint
  160. Newbie here
  161. 1998 alarm reconnect
  162. ebay CAI
  163. Knock sensor dilemma
  164. So I was told my bearings were bad..
  165. AC and Heated seats question
  166. light flywheel?
  167. Radio Drains Battery
  168. alternator broke?, or belt? i don't know
  169. My trans is acting up at least i think it is?
  170. ordered OBX Type H catback 4 weeks ago....on backorder!!!
  171. ECU codes 0801, 0903?
  172. just installed my BOMZ hybrid intake
  173. whats your LCD/DVD setup???
  174. 18" wheels
  175. What are my options?
  176. which pin is the speed out put on the ecu?
  177. New guy from MS
  178. Random vibration at high speeds
  179. I NEED this center console for my A32!!!!!
  180. Beeping after ignition
  181. cefiro headlights
  182. Maxima Org stickers
  183. Ethinal Gas!!
  184. Maxima AIRBAD light
  185. tach wont go past 2k rpm
  186. Clunk noise while steering, like moving out of place
  187. Where to buy Knock sensor for cheap?
  188. Anyone redo their carpet?
  189. Help please
  190. What's your setup?
  191. Hid
  192. hot spots in instrument panel
  193. For those who don't have a FSTB
  194. '95 with intermittent start and run issues
  195. Help my baby wont star (electrical)
  196. Help with installing 02 sensor
  197. Warped Rotors. Spring for new brake kit or are stocks fine?
  198. can we install Blow Off Valve ??
  199. Installed CAI today-
  200. grille mesh
  201. Custommaxima question...
  202. HELP!!!!!!!! somethings wrong
  203. Post pics of "glowing" interior
  204. APEXi S AFC II setup problem
  205. 100 octane = no hesitation ...
  206. valve lash adjustment
  207. Why the hell is a CAI so expensive?
  208. energy suspension control arms bushing
  209. to aluminum or to carbon, that is my ?
  210. cylinder location
  211. codes??
  212. HElp with damage to the Max
  213. Sensor in scoop?
  214. Increased idle after TB cleaning?!
  215. electrical
  216. yes finally i found clear tails for 95-96
  217. Unorthodox flywheel (5lbs)
  218. MEVI's without ECU/REV Limiter
  219. Passenger Side Power Seat
  220. Intake question??
  221. Codes 0303 and 0308
  222. Cruise Control Problem
  223. Spark Plugs
  224. Front Lip
  225. A/C Problem
  226. Lights dont blink when locking car anymore
  227. Getting y pipe and more installed tomorrow need quick stips
  228. springs without struts
  229. technosquare looking for 95-96 model test car for extended rev limiter
  230. My new Maxima.
  231. *post pics* acrylic vs diamond cut headlights
  232. What is exactly needed to drop car?
  233. Raybestos QuietStop brake pads- issue
  234. Carbon Fiber people...intersted or already consumin CF...LOOK!
  235. Quick Help
  236. motostorm udp
  237. just got my clear bumper lights on ebay
  238. My new test intake setup, tell me what you think
  239. k&N air filter fits on injen?
  240. keep red/clear or go with stock?
  241. broke my trunk latch
  242. 02 Sensor Replacement
  243. Energy susp. installation questions...
  244. Battery problem.
  245. ebay catback
  246. **HELP**how high do i have to jack car up?
  247. Door panels, cloth converting to leather
  248. Ntb01060 - 1999 Ignition Coil TSB
  249. ECU Code 0313
  250. Need your opinion....
