PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Another trunk lid opening thread.
  2. Turbo Manifold?
  3. Where to purchase Subframe collars?
  4. 5-Speed Swap
  5. 95 se maxima 5 speed cranks but wont fire
  6. Rear Main Seal leak - quick fixes
  7. Do 97 rear doors fit on a 1995
  8. 5-Speed, Hard to change gears
  9. cheapest possible way to replace coils? can't do $100 each
  10. 1999 Nissan Maxima SE antenna/clock
  11. 99 Nissan Maxima SE antenna/clock
  12. 99 Nissan Maxima SE cd player
  13. Gpa hit my taillight
  14. Suspension squeak with video
  15. Question about eBay bumper lights.
  16. EGR valve test help - where's the diaphragm?
  17. water pump help please!!
  18. Good bye Maxima.org
  19. Mysterious bracket and hose
  20. Evaporator cleaning - access to spray?
  21. Changing Calipers
  22. Driver's side headlamp low beam keeps burning out
  23. Tire size and MPH changes
  24. Fog light assembly-passenger side
  25. Popping noise in front after changing struts & springs
  26. EMU launch control
  27. Anyone ever seen this fourth gen before???
  28. Engine idle speed rough
  29. Need Recomendation on LCA and end link
  30. Camshaft PS leak
  31. Front Jack Point
  32. Brake light on some times, not others.
  33. will you buy another max??
  34. Another Code(s) thread
  35. Bad FPR? Car dies after starting
  36. suspension help
  37. Sorry excuse for a "headlights on" notification chime
  38. 2002 7 spokes
  39. Bose radio issue?
  40. damn coils P1320
  41. So much for buying an aftermarket remote...
  42. Those serious about Megasquirt ECU
  43. Steering Lock/Ignition Problem - Need Help!
  44. y pipe to manifold
  45. Foglight wire socket
  46. Cloth Door Panel Inserts
  47. Looking a another Max, this time a 5th gen??
  48. Megasquirt PNP Standalone ECU - ORDER THREAD -
  49. Spoiler swap - anything special?
  50. Swap heated mirror internals for non-heated?
  51. Short shifter
  52. Glued on vehicle speed sensor !
  53. new alternator, dash lights come on for 2 min with each start????
  54. Replacing my tail lights with crystal clear ones, what bulbs need to be replaced?
  55. Fuel and Temp gauge work randomly
  56. Headlight Guru's, foglight within headlight housing question.
  57. stupid questiion also lookin for a 3.5 motor/swap
  58. Transmission automatic
  59. Trans
  60. Car bogging...
  61. Engine VIN?
  62. Small cam upgrade options
  63. 4th gen cleaning
  64. 90K purchase, major tune, what to buy & do?
  65. Problem starting up in the cold or normal weather
  66. I Wanna Slam My Car
  67. Tachometer only moves when i push the brakes.
  68. 2 Qs - Subwoofer and Remote Control
  69. Inexpensive motor swap?
  70. Hood adjustment
  71. The Why Won't My Fuel Pump Prime (work) thread - non NATS edition
  72. Recommended Spark Plugs?
  73. Just a shot in the dark!!! cattman Y???
  74. 99 CA engine harness questions
  75. Warpspeed Complete Exhaust reviews
  76. Suspension making squeaky noise
  77. What part of my intake am I missing?
  78. Looking for a tire patch/plug
  79. 4th gen dome lights blowing new bulbs
  80. 96 maxima check engine light
  81. dumb question: are the leather seats made of real leather?
  82. Problem with 98 Maxima
  83. Carpet Color?
  84. Ebay Timing?
  85. Help!!. Noobie here.. Having trouble car making noise and smells like burnt oil!!
  86. Erratic Start-Codes 0325 and 0130
  87. Another no start thread
  88. Very first 4th gen maxima
  89. auto headlight function..?
  90. o2 sensor bung size (after the cat)
  91. looking for a vafc 2 for my maxima
  92. Delete 1995 round EVAP canister
  93. complete power balance test with the nissan consultII.
  94. So Confused
  95. rim fitment question
  96. Just Picked Up My Maxima Loving My 4th Gen
  97. Bad climate control?
  98. Spark With Sensor issue? No Start Help!
  99. Are you fellas able to do your own exhaust?
  100. Fog lights just stopped working...
  101. Removing Brown Dash trim
  102. 4th gen Maxima 80K maintenance recommendations
  103. How effed am I if I've lost the only key to my '99 SE?
  104. Aiming headlights question
  105. Rpm drop/stutter... at start
  106. 95 maxima start up probleM
  107. No start Everything else works.
  108. High Pitched Squeaking Noise
  109. EGR valve/tube and IAC valve questions
  110. mt 1997 maxi
  111. Cooling fan problem
  112. EPIC ADVENTURE - Rebuilding A Mess!
  113. Trunk latch stuck and key won't open
  114. replaced alternator , battery and brake light flash with rpms,light dim, hesitation
  115. am i on the right track?
  116. door locking problem & some paint questions
  117. 99 maxima transmission slips out of gear
  118. Walker resonator broke in only 2 yrs.
  119. Do not use exedy t.o. Bearing!!!
  120. Necessary to purchase all parts when replacing struts/shocks and springs?
  121. Fender Finisher
  122. p0420 code
  123. Wood Trim, peeling, solutions?, dash replace time?
  124. clock flickers when engaging turn signal
  125. The Max is totaled (attached pics)
  126. Trunk lid combination lamp
  127. Vibration - something other than tires/wheels?
  128. Hard start after sitting a few days
  129. im new here and want to know will an 8.5 wheel offset 45 fit my 4th gen
  130. Problem with aftermarket alarm
  131. Engine coolant going somewhere!
  132. Smell of raw gas
  133. $10.00 ebay knock sensor
  134. Difference between LCAs
  135. Piggyback options
  136. Is it the ignition switch or is it the cylinder?
  137. Is it possible to have a radiator to need to be replaced after just 50,000 miles?
  138. R.I.P i30 :(
  139. need the orgs input on paint please
  140. megan oe-rs axleback on 4th gen bpipe??
  141. Megan 3" exhaust anyone?
  142. 4th Gen Fail
  143. Something is loose in suspension...
  144. No power to start signal position 33
  145. My car needs WORK! Can you help diagnose?
  146. Putting in a gen5 clutch in a gen 4. Worst mistake, I've done.
  147. I'm looking to eliminate the pre-cats on a 1995 Maxima
  148. Headlight adjuster
  149. some newbie questions
  150. problems with stumbling after car warms up
  151. gas light issue
  152. Clutch master and slave
  153. help- code p1320, p0325, p0306 and car missing bad
  154. Lean ECU
  155. Humming noise gets louder with speed
  156. Manumatic and shift kit
  157. 95 Auto transmission not changing gears after solenoid replacement
  158. Error codes
  159. Best battery for our cars? In the cold and CCA?
  160. Fix: Low idle in drive
  161. Brakes complex issue
  162. Dealer suggested maintenance?
  163. Replacing inner timing chain cover o-rings
  164. New Maxima Owner Squeaking issue
  165. how long for moniters to set?
  166. axleback question
  167. Question about 5th gen. clutch assembly
  168. Front Valve Gasket Replacement Question
  169. Emergency Brake STUCK - won't realease
  170. Engining Humming Noise 95 GXE Auto
  171. Gas pedal "sticks" after sitting long periods
  172. Manual Trans- Back up/ reverse neutral switch installation help
  173. 95 max auto climate control.
  174. A couple of issues, Need some guidance
  175. Crooked driveshafts
  176. Questions for peeps who have replaced their cat converters
  177. Big trip. Advice needed
  178. 99 maxima Se steering wheel
  179. Advice on Headlights/Corner lights
  180. Replaced everything - vibes around 20-25mph only
  181. Rear view camera reverse light circuit??
  182. Warpspeed Y Pipe
  183. 97 manual maxima
  184. Occasional erratic tach/rpms
  185. oil leak problem
  186. shifter to far forward?
  187. Problems with Start up
  188. Its going to be a long weekend
  189. electrical problems
  190. Checking interest on a Carbon Fiber Windshield cowl
  191. P0440 & P1220 related?
  192. Buzzing A/T
  193. Oxygen sensor voltage range?
  194. P0500 and P0600
  195. DEK Swap Questions?
  196. Something rubber in one of my valves?
  197. GI: GB Tdmimports coilovers...biggest more durable out there....
  198. Rear Wheel Bearings-Bearings or hub assembly?
  199. vq30de rebuild
  200. Inspection issues?
  201. Why did my Max's suspension all of a sudden get stiff?
  202. R.I.P. Maxima
  203. Diagnostic Scanner
  204. Do any Maxima exterior parts work on I-30s?
  205. the funniest most original 4th gen craigslist sale
  206. Passenger airbag panel
  207. cell codes need help 5speed swap
  208. Blower motor issue?
  209. RPM's Fluctuating (Vid Inside)
  210. Heater not blowing air at all.
  211. Trim code D
  212. Gas in the engine oil.Please Help!
  213. Help please: Car runs rough, white exhaust smoke, P0305 code
  214. Safe/Mode after Oil Change
  215. Weird loud clicking coming from dash.
  216. No Start... Looks like electrical Issue
  217. Poor Mileage
  218. should I tune?
  219. How do I bench test a “Vacuum delay valve” aka “one way valve” in the EVAP system?
  220. Radiator fluid leak via rear timing chain cover
  221. 95's New Home
  222. Steering Wheel swap
  223. Fog lights inside headlights?
  224. Massive Napa gold 1182 oil filter
  225. OE Wheels LLC
  226. Automatic shifter problem - bushing?
  227. bank 1 system lean
  228. 1996 maxima hard shift
  229. JDM Vq30
  230. What is the air box that MAF goes into called?
  231. Car won't start...again.
  232. Security system and wireless remotes not working
  233. Front air dam plastic panel fastener
  234. Help in identifying leaking sensor please
  235. Exedy Throwout Bearing
  236. Could it be the thermostat?
  237. Untuned + Full Bolts Ons = Running Lean?
  238. Horribly stupid question
  239. CLUTCH REMOVAL & INSTALLATION (My experience)
  240. Steaming Radiator
  241. Toast?
  242. rear koni shock help
  243. Maxima cutting off while driving
  244. ID This Max
  245. Fourth Generation Subframes
  246. need help auto to 5speed swap
  247. Rear brake caliper pistons - where to find them?
  248. STRUTS - lots of hills and potholes - need new struts
  249. Where do I test for fuel pressure?
  250. p0400 code...
