PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. 97 Maxima GLE... Blown Head Gasket or not??
  2. Bose volume knob troubleshooting
  3. 00vi gaskets
  4. Evap Fumes in Cabin
  5. MEVI Activation Issue
  6. HELP- Cooling Fan Stopped Working
  7. Cruise Control - Not Working - M/T
  8. swap ecu's to clear check engine light?
  9. Wheelskins do-over
  10. jim wolf ecu
  11. Mod Sugestions?
  12. Oil Pressure Switch- puzzled!
  13. Car won't start!
  14. 4th Gen on Seafoam
  15. rear 02
  16. Oil Reservoir Catch Can??
  17. Engine not well... Help!!
  18. Car died, help/advice needed
  19. axle gone after ~1k miles? vid!
  20. "New" Cattman 4th gen Maxima Y-pipes
  21. how do I find pictures of these two
  22. Went to the junkyard
  23. Seat bolt hole stripped
  24. Remembering My 1999 Maxima SE
  25. Tricking Airbag system with resistor?
  26. Wideband cable routing
  27. Frozen E-Brake!
  28. OBX sts install
  29. My junkyard has 30 plus maximas right now, want to do some buisness?
  30. Racingline Tower Bars Interest Thread
  31. Steering wheel cover replacement??
  32. about to replace rack and pinion on my max
  33. Crank pulley sheared off - roadside repair question
  34. Trying to diagnose warm A/C. Overcharge?
  35. Tune up help
  36. Help with 97 max...
  37. double post, is the exedy clutch on ebay fake? and whats the black box under radio??
  38. Fastest Max?
  39. Rear Bose blown...500 dollars???
  40. Second water pump replacement/ Now skipping
  41. clean throttle body again after a year?
  42. Rust repair on lower rear quater panel...
  43. 97 max minor problem
  44. How would a pinstripe look?
  45. Car stalling and Bog down
  46. To sell or not to sell???
  47. Chronic strut bearing failure
  48. starting issue....solenoid perhaps?
  49. dreaded evap code
  50. wiper, clock, radio, and cig plug stopped working
  51. keep blowing foglights
  52. any interest in a shirt like this
  53. power steering leak
  54. my car is bugging the piss out of me
  55. AIRBAG (I need some help ASAP)
  56. Animal attack and 2 speed trans
  57. Tips for removing factory clutch lines
  58. Transmission is dying ???
  59. Ethanol mixed gas - Still usinge 91 octane or better?
  60. Ebay sells a control arm, sway bar, tie rod kit, is it any good??
  61. need help with wheels
  62. Billet grills
  63. AC Clutch/Bearing Puller
  64. Auto shift knob info
  65. Alternator question
  66. Hard shift from Park to Reverse
  67. struts and springs
  68. Lagging maxima
  69. New Max Issues...
  70. Still dealing with high pitched squeal on the drivers side wheel!
  71. a 32 seats b14 sentra?
  72. disinfecting vent cleaning??? 95 max////
  73. Muffler
  74. programing key on 99 se
  75. Junk Yard Find
  76. 96 a/c on 97motor will it fit???/
  77. 0703 after cleaning egr
  78. Converting from J30 to Factory Front Brakes
  79. Starting Issues
  80. AC Clutch/Compressor Repair Contact
  81. A/C Problem
  82. Am I missing something here?
  83. 5th gen sun visors in a 4th gen?
  84. Coolest max i've ever seen.
  85. smoke coming out.
  86. Car is dead... i think
  87. About to buy ebay headers and a y -pipe. Need tips for not snapping the stock bolts!
  88. Orange Parking Lamps
  89. sterring wheel Dia.
  90. No good write ups on RMS?
  91. Steering wheel shakes going 75-85mph
  92. anyone tried these ICW wheels?
  93. Is $850 for a JDM VQ30 with 50k good?
  94. Trunk lid...strip and repaint...
  95. inner tie rod boot crack
  96. Those with a stillen kit
  97. 5 speed gearbox bearings
  98. Grounding Kit Review
  99. remove axle following FSM
  100. How to scrap a 4th gen frame?
  101. de badged do i half to get the trunk repainted check it out
  102. WRX rims??
  103. Starter problems
  104. Im the middle of a swap year change hoping for help
  105. help needed with finding a nice one piece headlights
  106. Intermittent droning noise (and vibration) at idle!
  107. Spoiler Brake Light! Where can i replace mine?!
  108. Transmisson Advice
  109. Engine Check Help
  110. Never buy GSP axles !!!
  111. clunking noise after y pipe install, did they not install the hanger?(Pics)
  112. OMG my eyes, MY EYES!!!!
  113. Missfire in low rpms
  114. I will never trust a repair shop again.
  115. How many of you have HIDs? + Foglight rewire for alarms
  116. ECU installing/swapping
  117. Terrible Idling/Stalling on cold engine/O2 Sensor
  118. wheel size and Different wheels
  119. HELP Rebuilding My Max (BUMPER/FRONT END Question)
  120. Master Cylinder
  121. Cap/Hub does not fit on rim
  122. HELP! Clutch problem...where to start
  123. engine over rev safety?
  124. R.I.P.
  125. Wagner ThermoQuiet Brakes and Rotors
  126. N2MB WOT box
  127. 5spd rebuild question
  128. Check Engine Light Problems...
  129. front end rebuild
  130. spoiler help
  131. Jack stand photographs
  132. 5th gen springs on 4th gen struts
  133. Fuel Rail O-Ring
  134. The lip thread...
  135. Easy Dead Speaker Fix (Front R&L)
  136. PASS TRANS SEAL BAKED IN GROOVE
  137. P0400 EGR Tube Question
  138. Replaced water pump and suddenly car will not start...
  139. stillen rsb question
  140. bad strut? video inside-->
  141. Steering wheel HEAVY vibration!!!!!
  142. 96 max... parking light and blinker problem
  143. Grinding noise and parking brake. Two questions.
  144. Clutch / Dot 4 Brake Fluid
  145. Custom Made Rear Strut Tower Brace
  146. Bent K&N
  147. 99 Cali spec 5 speed Maxima SE ECU in i30
  148. Trailing arm bushing squeak
  149. INSANE OVERHEAT!
  150. What seats fit?
  151. Changing Gauge Color : Lets settle the speculation and nail the FACTS. (SE vs. Black)
  152. Electrical problem, no power
  153. Engine Undercover - part# and tips?
  154. With the TPS set at 510 ohms the warm engine needs gas to start
  155. this ABS dash trim kid, need your opinion
  156. Should or Should i not
  157. Changing my TPS (Throttle Position Sensor)
  158. EGR Cost to clean.
  159. wet brakes?
  160. OpenSource ECM Project
  161. Ebay Springs? They're cheap but are they good?
  162. Boycott BP gas!
  163. inner/rear timing cover question
  164. inner/rear timing cover question
  165. Exhaust System Advice
  166. Ignitions Coils
  167. ok one more rim question how hard would it be to find just one of these rims?
  168. random chugging sound when starting
  169. dashboard trouble
  170. Front Bose speaker popping sounds
  171. 97 SE AT with bad transmission
  172. A/C refrigerant over charged or under charged?
  173. Can you see the part numbers/logo on front H&R springs when installed on car?
  174. Springs for just the front for now? system sinks my rear :)
  175. 95 maxima with 150k: a good buy?
  176. Manual transmission fluid
  177. Massive oil leak, 98 max, right rear
  178. will 20th annversary side skirts go on a fourth gen??
  179. will these look hot on my max
  180. Polished my valve covers =D
  181. Bad alternator?
  182. So I'm planning to AE/retrofit my headlights
  183. rear sound
  184. Anyone try modifying 7th gen turns signal mirrors on a 4th gen?
  185. what kina different stock wheels are on your 4th gen? want m45 wheels or 740il wheels
  186. No power
  187. vq35 heads on vq30 short block??????
  188. HORRIBLE gas mileage
  189. Oil Leak: Help me find it.
  190. Don't be scared to go to the dealer
  191. Bottom engine covers.
  192. ANOTHER MAXIMA BITES THE DUST
  193. Driving I30 To Texas Sunday
  194. My door locks stopped working.
  195. Axle Question
  196. Boost Sensor?
  197. seekin exhaust advice
  198. Lock Actuator Location
  199. Oil Leak and Power steering leak....pics inside
  200. 95-96 spoiler on a 97-99?
  201. help problem with car!
  202. What do you think?
  203. So i'm a victim of the Ebay control arms (Bad balljoints after 2 years)
  204. help with alarm system
  205. thinking about an engine tuneup & other issues
  206. SUPRISE! and your opinion please!
  207. New key old key
  208. New Parts a comin
  209. Car shakes @ idle!!
  210. 18MPG . . . No CEL . . . Bad?
  211. How is your catback system?
  212. maxi kinda sounds like it has a supercharger
  213. swaping engines
  214. 1997 MANUAL on Craigslist - $3k
  215. front spark plug disaster
  216. Strut Bars (non-stillen)
  217. Removing front bumper skin
  218. jwt ecu no bueno???????????
  219. oil leak
  220. cefiro bumper and lip
  221. Two grounding points for Knock Senor.
  222. Holy **** I broke part of my bumper off
  223. Dimming Dash Lights causing Clock to Flicker?
  224. No 12v Power to Radio.
  225. cheapest place for illuminas?
  226. Wheelskins dimensions
  227. would you trade your i30 for a prelude?
  228. Does it matter what tranny lines go where? please help!
  229. I feel dumb
  230. Yes, another bomz intake thread...im sorry!
  231. Odometer light broke
  232. Car Squeaking HELP ME PLEASE!!!!!
  233. Car hesitated to turn over!!
  234. Easy HOW TO: Fix Brake Squeal while in Reverse
  235. Lost 10ths at the track with upgrades
  236. Belt question
  237. Rant : I've never had a Knock Sensor code (ghost or CEL), yet I still...
  238. Replace Window Motor
  239. vin#
  240. facination with rusted hoods???
  241. Ebay Lip Spoiler
  242. Suspension Predicament
  243. if is it the same 4th gen and 5th gen
  244. My Maxima on Google Maps! LOL
  245. Replacing valve cover gaskets
  246. Need new springs and shoxs that are in stock.
  247. Ground points below master cylinder?
  248. Mysterious noise
  249. Driver Side CV Half Shaft Replacement
  250. should i get my windows tinted?
