PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Battery light and brake light is on
  2. 99 Maxima starting issues
  3. Idle Air Control Valve Replacement
  4. Weird Starting Problems (Video)
  5. Clunking when Steering after Front End work
  6. Serpentine belt squealing loudly
  7. Fuel injectors replacement
  8. Are G power plugs sufficient
  9. Maxima Fuel light
  10. Tachometer
  11. Hood release latch always out
  12. Help! Brake lights will not go out? Ideas
  13. Need help with radiator replacement
  14. 1996 Maxima GXE Automatic - Key stuck in ignition
  15. Rear Driver side actuator replacement
  16. 95 Maxima EGR Valve
  17. BCM Failure?! power windows and locks and alarm malfunctioning
  18. After a new CV joint
  19. I need help with the dimension of some screws
  20. 1997 Maxima GLE AC not cooling
  21. Intermittent starting issue
  22. Clutch problems
  23. Radiator Cooling Fan
  24. MT flywheel and clutch pressure plate bolts, where to find them?
  25. Replacing radiator, ATF hoses/fluid
  26. Air intake sensor attached how?
  27. Engine misses then runs great then misses
  28. Crank, but No Start
  29. 1999 Maxima Diagnosing a crank no start.
  30. Multiple codes at once P0443/P0600/P0440/P1105
  31. Fuel Sending unit pain
  32. axle replacement questions
  33. Power antenna delete?
  34. 99 MAXIMA 5speed swap car cranks will not start please help !!
  35. Need To Cap Off Master Cylinder Line
  36. Can I clean the Idle Air Control valve without removing it?
  37. Brake Hydraulic Line
  38. 1999 Maxima crank no start problem
  39. Blower does not work
  40. Emanage Ultimate Help
  41. 1998 Maxima AC Blower
  42. valve cover gasket replacement 1998 maxima
  43. 95-99 OEM Genuine Spare Parts for Sale in MA
  44. How many have used Seafoam on their 4th Gen?
  45. Deck speaker splicing
  46. A/C compressor clutch removal?
  47. How to remove front console lower sides...please help
  48. Anti theft system
  49. Who knows about O2 sensor voltages?
  50. Just bought a 4th gen maxima, but the engine is missing something?
  51. Rear Exhaust Pipe
  52. Ignition condenser wires melted.
  53. Bogged down and overheating
  54. Who has Nissan Datascan I that works on our 95s to 99s?
  55. Will you get any access to evaporator box by removing blower motor?
  56. Source for proper sized heater hose? (for PCV)
  57. Requesting pics of engine bay relay box
  58. Sunroof delete kit?
  59. Maxima starts fine idles fine but if I give it gas or put it into drive it dies
  60. Exhaust pipe diameter
  61. 99 Maxima Thumping
  62. Opinions? Blew my engine threw a rod.
  63. 98 i30 for parts for sale
  64. Drink a large amount of fuel some time .. 1999 Maxima 4th gen
  65. Exhaust and Manual Swap Inquiry
  66. 1999 SE Bank 2 Lnng Term Fuel Trim stuck at ZERO.
  67. 1996 nissan maxima help
  68. Can’t get car to run right
  69. HELP! Replacing Timing Chain
  70. 1995 Maxima Issues
  71. What does the click do when you spin the thumb wheel on the dimmer?
  72. 95 Maxima, P0443
  73. Best shocks for 98 maxima for a quiet ride
  74. No heat right after getting the A/C fixed?
  75. Suggestions on OEM shock/strut replacements
  76. 95 maxima alarm issue
  77. Tires and Wheels for 97 SE
  78. Battery is draining no idea what is causing it
  79. Can I install standard rear shocks on an electronic shock model A32 1996
  80. Car idles fine durning startup when it gets warmer it idles rough.
  81. 5 Speed Transmission Adivce
  82. Loss of power, bogging, idle issues
  83. $2000+ to replace timing chain sound right?
  84. Battery positive termina replace
  85. 1997 Nissan Maxima P-codes
  86. Headlight headlamps - plastic is old
  87. Who has a 99 with ABS? Need pics!
  88. Rocker panels
  89. 4th Gen maxima head unit wiring issues
  90. Front catalytic converter pipe
  91. Front defrost not working
  92. Horn misfiring, then dead
  93. Flexplate/flywheel questions manual trans swap
  94. Gen 4 remote central locking fob
  95. Clutch/Brake Pedal Removal
  96. 1997 Maxima GLE erratic idle, hesitation, stalling now won't start
  97. Valve Cover Gasket Replacement
  98. 98 Maxima misfiring
  99. 120 amp batt fuse
  100. Has anybody heard from The Wizard lately?
  101. Valve gasket cover replacement
  102. The old erratic idle/stalling issue
  103. Steering racks
  104. Nylatron Control Arm Bushings Available
  105. Radiator Fluid leaking from BEHIND driver REAR TIRE
  106. Car won't shift out of park intermittently
  107. Inner tire edge wear, what is the cause?
  108. Exhaust system is hanging low
  109. 4th gen axle shaft choices
  110. 4th gen 5spd racing transmission
  111. How many of you have "AAA" ?
  112. Should I be concerned with dry start after oil change?
  113. Where to find Tank Filler replacement
  114. thank you Maxima for 27 years of service
  115. Mass Air Flow Sensor ( MAF ) and ECM / ECU tuning
  116. weird smell coming from outside car
  117. HELP: Will Warspeed Y-pipe pass emissions?????
  118. 4th gen air cabin quality issue
  119. Ran through the threads for help with 95 maxima...surging tps?
  120. Positive battery connection problem
  121. 95 Maxima-Crank and No Start
  122. Hi. Any mechanic in Jacksonville Florida area?
  123. Where does this hose connect?
  124. My scanner's fuel trim info is not clear
  125. Alternator replacement found ext part??
  126. Help With Temp Gauge Issue
  127. Tire pressure 98 maxima
  128. 96 Maxima Cruise Control Module Location
  129. whinning sound with my jensen car radio
  130. Gas mileage with my 98 maxima
  131. What trim of Maxima do I have?
  132. Redid my steering wheel
  133. What’s your startup? Should the engine be able to run awhile without fuel pump fuse?
  134. Coolant flush help needed - is my thermostat broken?
  135. ECTS and Knock Sensor codes, engine stalled, starting issues
  136. Starter Replacement/unknown connector identification help requested
  137. 1997 Maxima tail light replacement installation
  138. Carplay/good radio set up
  139. 1996 Passenger rear-view mirror - what years interchange?
  140. Koni Str T struts with Vogtland Sport springs
  141. 1997 Maxima works badly
  142. Changed oil without changing filter, what should I do?
  143. What Exhaust/headers should I install?
  144. 3rd break light blinking.
  145. 98 Automatic HVAC not changing modes
  146. O2 Sensor Problem
  147. Can i drill into these "body rails"?
  148. Spilled Transmission Fluid in Engine Bay
  149. rpm tachometer scoring wrong
  150. ROTA GRID 18 X 9.5 +20 5X114 sizing?
  151. Trans and engine stands
  152. HELP!! Crankshaft Position sensor Problem
  153. Jack stand pads
  154. Techron Fuel system cleaner -- safe to use?
  155. Sealant for back window insulation
  156. does 95-96 maxima ront bumper cover fit 99 maxima?
  157. CV Axle R&R questions
  158. 1999 Fog Light Assemblies?
  159. Fuel leaking from water separator (near carbon canister)
  160. A Head Scratcher - P1105 code Map/Baro
  161. Any issues I need to watch for
  162. Just ordered Warpseed Y-pipe!
  163. Car Radio ideas for 1998 Maxima
  164. car bucks after warm
  165. Pulling a junkyard engine with Trans attached?
  166. Knock and O2 sensors issue
  167. Replace Hood Release Cable?
  168. 4th Gen Maxima Auto Transmission - Driveway job??
  169. Auto-down Window Feature Loss w/Aftermarket Motor
  170. Loss of ignition signal.
  171. Timing Chain Tensioner Question
  172. RMS or Half Moon Leak?
  173. Will these catmann headers and y-pipe work on cali spec
  174. Brake fluid leaked out from one wheel
  175. 1999 Max, key won't program
  176. Fuel injector
  177. Wheel bearing play before preload
  178. Proper way to clean rubber?
  179. Electrical/ alternator issue
  180. Spraying oil? Please help!
  181. Steering Wheel Hub to Retain Clockspring?
  182. Got hit, need some advice on repairs/steering issues
  183. Parts checklist help
  184. replace bad bucket & shim under camshaft
  185. 97 Maxima GLE Cranks, No Start - What do I do next?
  186. No crank even with jump
  187. Vaccum line location
  188. Best way to lower now
  189. Are monroe oe spectrum good shocks for 4th gens?
  190. TPS after replacement, slight loss of power
  191. Coolant leak onto engine splash shield?
  192. Gas price woes & using midgrade
  193. MAP sensor / rough idle
  194. Rear brake Rotors
  195. Random miss-fire code, rough idle and loss of power.
  196. 98 Maxima program instructions for keyless entry control module?
  197. Rough idle now cranks but wont start
  198. AC compressor replacement requires new condenser?
  199. Need help. Parking lights and instrument cluster(side and rear) won't turn off
  200. OOOOOPS, I did it AGAIN! I think (NATS)
  201. Parking break extends all the way and barely grabs
  202. R34 headlight retrofit
  203. Well I locked my key in the trunk while intalling a new trunk lid...
  204. Potential group deal: Whiteline Roll Center/Bump steer - Correction Kit
  205. Wiper linkage replacement frustration
  206. Engine died while driving, restarted after 5+ attempts and drove home fine.
  207. Duralast loaded strut assemblies
  208. caption this photo
  209. Got an Emanage. Now what?
  210. Blank Switches for heated seat switches?
  211. Syphon out Gas
  212. Wiring Corbeau Seat Heaters to Factory Heated Seat Switches/Wiring?
  213. New stereo almost installed... how to hook up radio?
  214. Wheel Covers for 1996 GXE
  215. Plug and Play Emanage Ultimate Harnesses?
  216. Finally back, but with a Misfire P0302 and P1320
  217. engine shaking like misfire, gas smell, no code yet
  218. Misfire - flashing CEL
  219. Stuck Water Pump Not Budging!
  220. Just finished LSD 5-Speed swap
  221. replace engine on 95
  222. WTB. 1997-1999 Nissan Maxima
  223. Transmission Rebuild, One Part Left Over
  224. Need Transmission Help!
  225. Aiming 1pc chrome headlight housings help
  226. Actuator rebuilder?
  227. What are my options for a y-pipe?
  228. Rebuilding 5spd LSD Tranny
  229. After Market Parts
  230. keyless entry fob holders
  231. Love!
  232. Does a 1997 Nissan Maxima SE with a manual transmission exist?
  233. Idle Grief!
  234. Bose questions..Since nobody responded on the dedicated thread for all years.
  235. Part Numbers for O-Rings and Gaskets ?
  236. How to remove trailing control arm bushing.
  237. Alternator and Electrical Problems in 1995 Maxima
  238. Now….brake lights stay on all the time
  239. My 1998 is back on the road tomorrow
  240. 1996 Maxima -- Click w/ no start when turning key to start
  241. Dash lights not working
  242. need help with obd port
  243. clattering noise in engine when cold
  244. Red / Clear Tail lights impossible to find
  245. Injector variation?
  246. Gas Gauge
  247. Help please
  248. Loose hoses behind MAF
  249. Maxima vq20de
  250. Power steering leak?
