PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Finding a good (+)Battery cable Harness
  2. So I got my clear corner lights!
  3. am i getting ripped off?
  4. 5th time same sensor being triggered....what's up?
  5. tierod question(s)
  6. VQ35 swap inst
  7. Steering Gear / Rack & Pinion?
  8. Opinions Please :Lips vs KIT
  9. Question! Is It Ok To.....
  10. Transmission Hard to Shift
  11. If i buy progress springs...
  12. Does my GXE have a Remote Keyless Entry System
  13. Fuel Pump Issue?
  14. hid question
  15. Parking Brake adjustment?
  16. FOR SALE: 15MM H&R wheel spacers with studs
  17. Living Nightmare!!!!
  18. Ineffective Handbrake, How to Tighten
  19. I need new hood struts
  20. 15's & 17's?
  21. No More Axxis Ultimates - How about Hawk HPS or Akebono?
  22. Had a little fender bender in my 4th gen :(
  23. My new to me 97 Max SE 5spd
  24. help! (Tokico HP's)
  25. 99 owners step on in, CEL will not come off!
  26. NEED HELP...Passenger side area...Wobble like sound
  27. transmition slipping
  28. No high idle in the morning ?
  29. updated pics.
  30. 00vi or others?
  31. time for a mevi!
  32. New Engine????
  33. PICTURE REQUEST: stillen lip kit
  34. udp noise
  35. se gauges
  36. How much would you expect to pay to paint/mount a new front bumper?
  37. Driver door window slow as a slug going up
  38. spray on window tint?
  39. Annoying 4th to 2nd downshift lag at low speeds
  40. Need an easy way to remove stock exhaust tip
  41. a really weird situation
  42. Problem with automatic shifter and start.
  43. Bump Stop Question
  44. I dont know what to say (rant. . . again)
  45. new ecu?
  46. New strut noise
  47. E Brake
  48. can't get car out of park
  49. HELP!!! My Car Idles At 0
  50. HOw to get engine out from the top
  51. CEL from snorkel removal
  52. CEL from snorkel removal
  53. wheel bearing?
  54. 5th gen Stock Catback on 4th gen?
  55. New 5th gen clutch + fidanza = squeeking
  56. Help!!! car shuts off after being put in gear
  57. tranny solenoids
  58. Bixenon install
  59. [B]Spark Plugs - NGK Platnium BKR5EGP7090[/B]
  60. Anyone knows where the sensor for our remote is?
  61. Repairing CV Boot: Cost Estimates?
  62. Remote Keyless Entry
  63. does motostorm still produce 4th gen gauge rings?
  64. 370cc injectors+Hesitation and intermittent poor throttle response...
  65. Camber Kits
  66. Rough starts...FPR or Fuel Pump?
  67. Looking to for metal axxis brake pads...
  68. Fender bender help...
  69. Is a lightened flywheel worth it?
  70. Need HELP from Bi-Xenon Retrofitters
  71. what range on the multimeter do i use to check my coil packs
  72. Glass Headlights Question
  73. Air bag light keeps flashing...
  74. CV's Do i need to remove the passenger one to change the driver one?
  75. good cf hood company
  76. Just got my first 5 speed....advice?
  77. front strut bar jdm style or generic difference?
  78. Anyone switched from Eibach to Progress?
  79. Dealer wont change mileage on cluster?!
  80. did i put my axle in correctly?
  81. Just wondering
  82. so......my car was in an accident
  83. Shorten stock shifter?
  84. need help quickly- I'm going to check my coil packs with a multi meter right now
  85. YoUr Reveiw on lighten pulley
  86. MAP BARO Valve
  87. Engine missing and hesitating
  88. Headlight Automatic Turnoff
  89. Cleaning Ur Engine
  90. Help ASAP Y pipe removal
  91. visual changes maybe?
  92. Vehicle Speed sensor
  93. dek in a 4th gen yeilds what kind of track time
  94. stolen mirrors and antenna
  95. swirl control valve on the CA-Spec...
  96. Could someone tell me the front jack point.
  97. code 0102..
  98. Timing chain/Oil pump question
  99. 97 Maxima Paint code
  100. Fianal Question about de-k swap what sensors
  101. I must screw up something help.
  102. Racing Seats
  103. EGR valve open?
  104. Tips for fuel filter change
  105. 3rd gear (o/d off) car gets stuck at 3200 rpm
  106. HELP! Need pic of ECTS sensor.
  107. Rear wheel bearing(s)... DIY?
  108. Is this car worth it?
  109. No response in the fluids and lube section, so I need to post here.
  110. y pipe success
  111. Clutch prob? RPM increase w/o acceleration
  112. Charcoal cannister issues? CEL
  113. Sold my ugly MAx lol
  114. Relocating fuel vapor box
  115. Another snorkel thread :( need advice
  116. Caliper Alternatives W/out Modification/Retrofit...?
  117. what could this be?
  118. EGR Valve
  119. Who has noise problems with d2 coilovers?
  120. New Clutch
  121. Cefiro 1 Piece Black Housing Headlights!!
  122. Sunroof
  123. help with tranny
  124. Tranmission Leak, Rebuild time or just the Axle Seal?
  125. Questions on used car values!
  126. Eibach pro kit springs and GR2
  127. Guy driving a flatbed truck backed into my parked car
  128. Seven tips to save you 30% on fuel consumption
  129. High idle? what do you think?
  130. 95-96 stillen grille for sale
  131. Cut speed sensor wire....No CEL???
  132. HIDs a Little help!
  133. PRCAI + High Idle
  134. Fidanza Flywheel doesn't fit...
  135. will a bad shock or bushing mess up alignment ?
  136. Replacement Alternator
  137. LEDs for Auto Climate
  138. Weird pull on my 95
  139. Die Car Die!! ....Oh wait you do that fine yourself
  140. New Hood Struts: Where to buy, can i replace just one?
  141. cheapest place for rebuilt calipers online?
  142. Keys: Transponder vs. Non
  143. Buy back my 4th gen with AE VLSD?
  144. i think i have a bad coilpack
  145. Crank but no start- help!!!
  146. Tails
  147. question on touch up paint from dealer....
  148. Removing starter any comlications to deal with?
  149. Revisiting Maxima.org, a few years later
  150. Misfire problem
  151. starting issues
  152. Buying New Starter - New Nissan or Rebuilt?
  153. Metal Maxima's LED Assemblies
  154. how to remove rear bumper?
  155. Fuel- all OVER the damned place
  156. Blew my clutch AGAIN - please help choose
  157. DTM'ng and all the possibilities
  158. Car Shutting off while driving! Help!!!!!!!!
  159. Altima SE-R calipers?
  160. Firing Order?
  161. New Check Engine Code
  162. Paint- how to get baked water spots out
  163. Please Help!
  164. Maxima is MISFIRING!!
  165. A/C squeaks/squeals
  166. Houston max owners go check this out
  167. Bouncy or Loose Engagement of 5 Speed..... IDEAS?
  168. belt on UR pulley
  169. 99 motor in a 95 - Starting problem
  170. Need Pictures of Trunk Latch, both on the lid and car body
  171. I feel like an idiot...Again!!!!
  172. Crashed!!! Need help!!!
  173. Need Help! Suggestions! Car Shutting Off!
  174. ACC/Ignition Problem!
  175. Resonator Needed Step in
  176. Anyone need a new knock sensor?
  177. Harness question
  178. Tps
  179. Are 97 SEs prewired for power?
  180. Nismo Exhaust Hangers
  181. P0135 Code
  182. which tranny?
  183. Rusted Rotors
  184. Help me 'steal' my car, please!
  185. Help! How do I take out my signal lights to replace them with clears.
  186. Do I have a fuel pump problem?
  187. what do Coilovers replace?
  188. Popping sound while turning?
  189. Re-key lock....HOW
  190. Budget Ypipe/ Cattman / or Warpspeed?
  191. Dealer suggestion for bad starts!
  192. idle problems
  193. Low idle
  194. Does anyone have any experience with warranty coverage for KYB struts?
  195. God damn car
  196. Taking out rear/back window
  197. 99 max with NATS failure
  198. What would you recommend?
  199. Just added an Amp+Sub to the Bose system, having problems
  200. Cleaned Throttle Body And Got 1400rpm Idle(cold)
  201. where can i get these?
  202. AutoTrader...55% off
  203. Need Sealant for rubber/paper gaskets?
  204. Transmission Problem
  205. be careful with tails you buy from ebay!!
  206. What is the alternator rating on a 99 Max SE-L?
  207. all these problems in 2 days.
  208. Microvision TV for maxima
  209. Brake Hardware Kit
  210. Heated Seat Mod....
  211. Which One Looks Best? Pt.2
  212. power steering resovior
  213. Brain teasing behavior !! any guess
  214. Need help: need to remove 98 bose deck
  215. Brake Vibration
  216. power steering problem
  217. need help wiring head unit.
  218. New Y pipe - observations
  219. Braking Idle
  220. Auto-Trunk Open (Video of Mod in action)
  221. whats up with my steering???
  222. $440??!!
  223. What to do for MEVI cover brace/bracket?
  224. Exhaust Problem Need Help!!!!
  225. electrical help! 98 i30
  226. Sunroof Drains?
  227. why is there oil on spark plugs?
  228. What does a Stock 95 SE muffler look like?
  229. EVAP code 1440 and 1447
  230. Exedy stage 1 clutch won't fit
  231. Left Windshield Wiper Broken!!what to do?
  232. GunMetal SawBlades on car.
  233. No map/dome lights, fuses and bulbs are OK....
  234. coolant problem please help
  235. I'll say it if no one else will.
  236. coil boot connection to the spark plug
  237. oil on spark plug threads
  238. seat belt light
  239. Had GR2's now thinking about Illuminas
  240. South Florida Maxima's step in.....
  241. lugs nuts became loose ?
  242. Cooling system question ??
  243. I NEED HELP ( Im out side trying to change my belt )
  244. Help...EL Gauge rewire
  245. Sawblades... Gunmetal?!?! <<<Pics
  246. Rear brakes..... caliper....need help..
  247. Trouble code help.......
  248. Subs/Amps questions
  249. Exhaust Support Question (PIC)
  250. rear defog+ harzard button + Dig. Climate control lights???
