PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. GL-4 Gear Oil
  2. Anyone ever bought the OEM airfilter?
  3. Custom Enterprise????
  4. Possible water pump leak
  5. HELP!!! What can this be?? Please read......
  6. questions to the 1's that switched their ecu
  7. Severe hesitation... thought it was gas, but now...
  8. Clutch sensor starting issues
  9. After a nearly fatal accident, I lost my 4th gear, uhhhh help???
  10. Engine Teardown trouble
  11. DANG GOT A CEL this morning
  12. chrome mirror shells w/ turn signals
  13. Need help with wing!!
  14. is there somewhere to download fsm?
  15. No heat/ A/C HELP!!!
  16. Accident Information Sheet
  17. code 0902 help please!
  18. Need to find wire to tap for gauge lighting
  19. AC compressor stuck ... What next?
  20. Blacked out tails
  21. cheapest exhaust with best gains? is there such a thing?
  22. battery and brake light on need help!
  23. For All With Subs
  24. Codes 0102 0304 0701
  25. Custom Interior lighters step in please.
  26. where did they go?????
  27. coolant leak, help
  28. Rims!
  29. Rear wheel bearing locknut size
  30. starting problem.
  31. Those with Tokico Illumina's...
  32. quick question
  33. GLE Steering Wheel Leather Bad
  34. Rear wheel bearing
  35. EGR sim
  36. EGR code
  37. right front spring loose, bangs around while driving...
  38. :help: paint job write up
  39. help idle drops causing shake
  40. umm... do i trust it or not?
  41. O2 Sensor Blues - P0158/P0159 => replaced w/new Bosch #13348 => now P0161 ... ugh
  42. Prop rod how to
  43. Fault code parade
  44. need help removing transmission
  45. RSX seats in 4th gen.....
  46. MAF-Does car run if it breaks ?
  47. Airbag light troubles.....
  48. highway engine trouble
  49. Your thoughts before I spend money
  50. Resetting OEM alarm Maxima 95.
  51. LED source?
  52. Problems running HID's in Halogen projectors?
  53. Problem I've had for a LONG time
  54. Possible bad fuel pump? Or something else?
  55. u guys think this is a tranny problem???
  56. MAF 22680-31u00 97 Max - I am an idiot
  57. Va/md/dc Metro Area Meetup
  58. Question about struts
  59. Update: Rattling behind Passenger Noise/ Replaced alternator,
  60. Different bigger breaks?
  61. HELP-gauges stick
  62. Keyless Entry on 97 Maxima compatibility?
  63. read if your on progress / gr-2
  64. E-Brake cable
  65. Fuel injector catastrophy! Help!
  66. Antenna Base
  67. Max having issues... HELP
  68. How many spring isolatoers do I need with stock springs?
  69. y-pipe sale 75$ (warpspeed)
  70. car starts then dies. somtimes.
  71. A/C makes the car overheat.
  72. Diagnose My Auto Tranny
  73. whats the right tool for this job??
  74. r34 head light fitment problem
  75. What the....??
  76. Engine Noise
  77. Trying to identify starting problem
  78. so long 4Thgen
  79. refreshing a/c refrigerant
  80. My tranny's leakin
  81. maxima mechanics in ct???
  82. What kind / where to get new grounds.
  83. front kit
  84. A couple quick photoshops of painted interior
  85. Catalytic converter may be starting to fail but no check lights yet...
  86. EGR(400 code) and burning smell. Important?
  87. changed ks 5 min EGR??
  88. I would like to get a new rear view mirror...
  89. poor gas mileage?
  90. I hate oil leaks...
  91. Part # for Idler/Tensioner Bolt? (adjusts AC/Alt belts)
  92. pathfinder Throttle body $$
  93. hydrolocking
  94. What does a Y pipe consist of?
  95. anyone ever break one of their radiator fans?
  96. How to replace rear axle?
  97. H3 Projector Foglight Retrofit coming soon
  98. 97 SE No Action when Hit Auto AC Switch
  99. EVAP problems fixed for free??
  100. Anyone Know Where to get LED turn signals?
  101. Just done springs, have questions..
  102. Replacing strut bearings....replace strut mount too?
  103. what plug is near the oil filter?
  104. Oil Additives... Restore
  105. wiring for rear speakers (bose)
  106. What would you do?
  107. tranny oil
  108. Oxygen Sensors?
  109. Possible mod for a rear seat air vent?
  110. cost of these parts?
  111. For those who have bypassed their A/C
  112. CV boots and gear oil
  113. Airbag Light and Ambient Temp
  114. Cylinder 4 not firing... Fuel injector?
  115. i need new motor mounts
  116. Engine Service Light came on
  117. benefits of midpipe
  118. What would you pay for:
  119. Lexus GS400 Fogs... Convert H3 To 9006?
  120. Need Knoc Sensor Change, South Bay Area, CA Willing to pay
  121. Are Fuel Pumps ever iffy? Off/On?
  122. What year ECU to use after 5spd conversion
  123. Too many readiness moniters?
  124. Why do I have to mash my fob...
  125. air box sensor...?
  126. very loud clunking from rear passenger wheel???
  127. Stuttering.....Stealerships Stumped - Need Help
  128. First time down the track
  129. Long cranking times when engine warm..
  130. Exhaust prices and local install
  131. Need a Knock sensor installed in Jacksonville, FL, willing to pay!
  132. O2 part#
  133. Need some electrical help
  134. what exhaust should i get?
  135. a/c clutch bearings
  136. It runs!
  137. 5spd swap - CANNOT Build clutch pressure
  138. Need Help On Big 3ish Upgrade...being done tomarrow
  139. I need your opinion
  140. Questions about JWT intake
  141. Painting my bumper myself, ur thoughts please
  142. Orange wired in fuse box
  143. bose q's
  144. Fuel Pressure Regulator
  145. what struts should i buy?
  146. Help ASAP from anybody who can look under their hood
  147. HELP!! Exhaust noise and question, Apexi
  148. Slight kick/rumble when car is at a stop
  149. Will a 6spd fit in 4th gen?
  150. Good Bye 4th gen.....
  151. finished interior lighting (pics)
  152. Alternator fix
  153. Knock Sensor Resistor Mod
  154. radiator hairline crack
  155. Changing Oil Filter Without Changing Oil...?
  156. Holy S!@# what happened?
  157. starter selinoid or motor???
  158. CV Joints
  159. car wont start
  160. Addco rsb 4 97 Maxima....Help
  161. Hard start after clutch job.........fixed?
  162. interior lighting question
  163. Headers, do i need a new clutch???
  164. Neutral safety switch?
  165. Can the pass. airbag be installed with the dash still in place?
  166. Stalling Issue - Just started
  167. what causes o2 heater curcuit to malfunction
  168. Oil filters...
  169. Axle seal... I am ready to torch my car...
  170. fog light bent in!
  171. Sound of ball joints going bad?
  172. '99 maxima gxe or '99 accord v6
  173. Getting P 135,141 And 155 Codes Need Help!!!!
  174. Red/Clears 95-97 conversion question???
  175. 120 Amp Fuse
  176. besides 300zx...any other bigger brake conversion for Max?
  177. leather door pillars
  178. Fog Light Question?!
  179. I can't find my f888ing egr guide tube.
  180. Gas leak from Gas tank, what are my options?
  181. "Dead spot" around 1.2k to 1.5k
  182. Oh noez i gots the codez
  183. Whirring during acceleration
  184. Do 4th gens have resistors in window switches?
  185. VERY cheap and legit-looking HID kit
  186. help- brand new axels installed... vibration
  187. Optima Size
  188. Help me pick "rim" please
  189. Is this all in my head??????
  190. Factory alarm beep help!
  191. I need work done
  192. compressing rear brake pistons
  193. 4th gen 5th gen headers.
  194. soo uhh...where can i get a cheap front bumper?
  195. firewall question
  196. smoke coming from pcv. plz help asap.
  197. are brakes a common problem for this Gen of Max?
  198. Suspension install??
  199. Emergency brake light on???!? weird prob.
  200. Anybody do the Auxilary mod?
  201. Help w/ Oil Pump/Pressure
  202. gauge mounting position
  203. How do I remove the timing chain cover?
  204. changing the rear brake pads... do I have to unhook the parking cable?
  205. y pipe question
  206. Vent Control Valve? WTF?
  207. On my 3rd Max, considering a jump to a new make car...
  208. Question on struts
  209. *Pics* of paineted lower rad support, wiper arms, and hubcaps
  210. Proper Idle RPM for '99 Maxima & Odd engine behaviour at idle
  211. 97-99 grill
  212. cracked bumper and Ideas?
  213. Removing IACV...risky business???
  214. yellow headlight bulbs?
  215. Budget Y/B Pipe + Cattman catback..
  216. Removing drivers axle from Auto transmission
  217. New Hood Struts = Amazing
  218. Bose Rear speakers. wiring
  219. ebay used remote control units
  220. Another CEL light, HELP!
  221. Help!!!! Bogging!!!
  222. Quick O2 sensor question
  223. how do i get to my foglights?
  224. Lowering front engine support by 1/8th of an inch a problem?
  225. HOw to make a custom valve cover
  226. RPM Switch "Weatherized" ***Pics***
  227. Degenerate Bas+ards
  228. Greddy sp2 size under 2.5"?
  229. supercharger question?
  230. Live Chat Room
  231. Starting problem, could it be the ECTS?
  232. y-pipe knocking on crossmemeber.
  233. Hazard/Rear Defrost Button Lamp Replacement
  234. pulled codes today, got an 1101 and I'm a 5spd, huh?
  235. Leaving 4th gen forum: My sixth wreck in my maxima
  236. need new engine...will an engine from an auto maxima mate to my manual tranny?
  237. How to get to the throttle body
  238. Strange noise (suspension?).
  239. Remus Muffler
  240. What is the stock 95-99 Throttle Body diameter?
  241. code 0502?
  242. Help! with this Part Number
  243. Swapped Engine, now overheating
  244. leather question
  245. Clutch Is Fux0r'd
  246. Gentlement, it has been a fine time...
  247. Rear driver side caliper?
  248. Looking for input on 5.5 gen muffler on 4th gen
  249. Rough 1-2 shift on the auto transmission help
  250. Pushed the Max to Auto Zone yesterday and...
