PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 [165] 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Car jerks hard when letting off and stepping on gas
  2. Painting tips?
  3. What do else do i need to add to my list to make my car run as good as it did factory
  4. Help with cluch problem!
  5. TINTED TAILLIGHTS? who has them? pics?
  6. Failed Emissions ... Pic posted
  7. Missfire Cylinder 1
  8. Squeak when making full turn
  9. Where to connect a Vacuum Guage for testing???
  10. where is the paint code??
  11. AT 2nd to 1st Shift Issue
  12. Headshake and pulling to the left
  13. Euro Spec Maxima Bumper
  14. Wtf! Why does my car clock randomly reset itself???
  15. Price Discrepancy O2 Sensor: Maxima vs I30
  16. Pics of CM red/clears on black Maxima
  17. Diffrence in abs axle and non abs axle
  18. SOMETHING BAD HAPPENED! tranny? clutch? help!
  19. Cefiro lighting question
  20. Wheel hop problems
  21. Post Y-pipe and CAI install question
  22. Tokico Illuminas and Eibach springs - rare find at junkyard!
  23. anyone ever try yellow ion halogens?
  24. 97-99 conversion to 3.5 liter
  25. Electrical problem related to RPMs
  26. to all orgers that painted spark plug covers...
  27. Location of speed sensor
  28. Is it worth converting a 95 front to a 97
  29. Tinted Windows
  30. I want HID.. so who has them, step in...
  31. Craptastic Rust
  32. Help! Need Ideas for front plate
  33. FRI: brand new stillen supercharger
  34. Where to Buy Starter ??
  35. Do i need a cat converter if...
  36. Those with control arm woes
  37. 5 speed conversion complete
  38. which spark plugs to use
  39. Where to buy original brake pads
  40. Stuttering windows
  41. hi-flow cat or test pipe?
  42. 3 Troubles codes :(
  43. Price seems high...
  44. Post CAI/Y-pipe install question...
  45. Rust build up on caliper?
  46. OEM Windshield Vs Aftermarket
  47. Suspension Installation...
  48. 95 Max still got original factory brake pads
  49. Drop Preparations
  50. Air horn recommenations...
  51. Good site to get spark plugs?
  52. painting honeycombs
  53. Fuel needle problem.
  54. options for dealing w/ torn steering linkage boot???
  55. Sunroof Interior slider stuck in roof! help!
  56. question to mods
  57. Cold start problem...
  58. Busted Suspension?
  59. OD light blinks 16 times
  60. kroger gas sucks
  61. swaping a 95 with a 97-99 bumper
  62. code 0412
  63. wanted pics of aftermarket steering wheel
  64. Need help with seat track please!
  65. manual transmission interchange
  66. How hard is it to replace a Bank1 O2sensor?
  67. Bomz CAI
  68. alignment questions boy do I need help!!
  69. what bulbs are in your red/clears?
  70. Size of nut for rotor?
  71. Pic of Max on 20" Rims
  72. What my mechanic said about replacing knock sensor..
  73. ignition switch help
  74. I need part numbers
  75. Transmission Shift Solenoids
  76. Stillen full catback exhaust or rear section only?
  77. 95 Maxima SE acting up...
  78. Other than alarm beep...
  79. CAI Air Bypass Valve
  80. Engine??
  81. Engine Surge
  82. Rear wheel bearing replacement.
  83. Door Footstep Lights Problem
  84. Ebay "altezza" red/clears?!?!?!
  85. glass pack
  86. Suggestions for brakes
  87. Tokico Illuminas price?!
  88. Car wont start, wtf is going on?
  89. regarding the air bags...
  90. Lowering?
  91. I need help stopping dust !
  92. drive belts
  93. JWT vs MONSTERFLOW
  94. ahh finnally fixed rattling under my car :)
  95. fuse prob
  96. 04 Infiniti G35 Rims on 95Max
  97. Beyond Severe Misfire...not coils?
  98. Intake
  99. service light on again
  100. clearing an intermitent check engine light
  101. NEW Rims on 97 GLE
  102. 16 MPG = bad KS?
  103. squeaky clutch . ..
  104. Megan exhaust rattle
  105. Gas Mileage Issues
  106. Help with 2 problems....
  107. front doors
  108. Sparco 4 point harness. How you fit it?
  109. 99 w/ TCS and M/T
  110. A/C leak from evaporator drain tube?
  111. ECU code ???? WTF
  112. Weight Load on New suspension.
  113. 95 to 99 seat swap
  114. Problem wth my turn signal
  115. Help with tires???
  116. What springs to get to lower my max
  117. low range rpm click/rattle
  118. Replaced alternator, tranny hesitation disapeared!
  119. cattman combo intake question
  120. Tranny hesitation?
  121. side mirror help
  122. just updated cardomain page. got XBOX, tv's, system, 18's...
  123. Cefiro Wiring Help
  124. Antenna Problem
  125. Brembos on Ebay
  126. Warpspeed Complete 2-1/2 Exhaust System
  127. Taillight Question
  128. Going thru oil
  129. knock sensor
  130. Exhaust SOUND CLIP
  131. Last Smog chance... how long to reset ECU with battery disconnect?
  132. new shoes
  133. need help...MAP solenoid valve
  134. Diamond cut clearance lights, good or bad?
  135. does ur tranny fluid boil??
  136. How to make your highbeams flash when the horn in honked write up and lots of pics
  137. Does 350Z shift knob fit Maxima?
  138. ok i just tried cranking her
  139. New Legal Tints
  140. air bag light..
  141. Service Engine soon light on
  142. Heel & Toe: Experienced Peeps Only!
  143. Need Help On Light Theme
  144. What are those Stainless steel manifolds??!?!
  145. Someone with cf hood and cefiro hlights post
  146. Body parts questions.
  147. Greddy SP2
  148. Washer Pump Motor
  149. Diy Hyperground Kit Help Please!!
  150. Mechanic tried to rape my pockets
  151. y pipe nuts
  152. painted dash
  153. M/T swap Question
  154. Spark plugs question
  155. !help! how do you connect the mass air flow sensor??
  156. Which gas filter to use on a 95 MAX
  157. anyone has white LED in corners
  158. evap canister code from cali spec ECU
  159. other than your own, what Maxima pic on the forum do you think is the sweetest?
  160. Whats a good Engine to put in a 95 MAX?!?
  161. pulled over for hyper white lights, swap them for what?
  162. Emissions Testing question
  163. Upstream O2 Sensor
  164. Cost to repair torque converter?
  165. What body kit is good for 95 max?!?!
  166. 95/96 catbacks on a 99
  167. Underpully Purchasing
  168. Interior lighting
  169. 95-96 tail light question
  170. To drive it...or not?
  171. Sunroof problem
  172. Advice needed: Eibach Pro Kit for 99 SE
  173. New grille and license plate mod
  174. got my headers today i have a few questions
  175. while troubleshooting my tps
  176. Just Recieved My Tein Basic damper Coilovers
  177. Quick strut mount question
  178. 350z
  179. UNSAFE ..But Hilarious.....
  180. How do i make my auto shift at higher rpms?
  181. Removing back coil packs
  182. Are most CAIs the same, Help compare PLZ
  183. Need help quick!!!!!!!!!!!!
  184. does anyone have a picture of a 4th gen with 350z rims
  185. 4th gens with 03 SE rims?
  186. Updated Cardomain with new pics and pics of car at Hot Import Nights
  187. Installing remote start.
  188. Still Miss Firing
  189. any write up on LED Taillights
  190. kyb agx owners...plz step inside
  191. Car has a hard time starting in hot weather
  192. A short discussion about octane
  193. Cost Of Getting Door Locks Fixed?
  194. Electrical problems? wtf?
  195. Simple Borla part number question
  196. Smog Blows
  197. OK....5 Speed swap is done still having problems.
  198. Might be looking for new suspension, advice please.
  199. no muffler w/ y pipe video :)
  200. A lot of problems with my car, need help
  201. 5spd Maxima in NJ area !!!!
  202. Something Wrong Help!!! No Trouble codes
  203. 4th gen rear calipers: common problem?
  204. EVAP Canister??
  205. speedbleeders a good buy?
  206. Which Greddy catbacks were available for 97-99 Maximas?
  207. Qwik Q while im on ramps
  208. Anybody change their horn?!!?!?!?!!
  209. how do i wire up 25 LEDs for 12v application?
  210. knock sensor code
  211. New shocks
  212. side mirror mod?
  213. help unlocking door
  214. wooot no gap...
  215. how on earth to remove front left o2 sensor on 98 max?!?
  216. 95-97 conversion
  217. Need Help!!! Car Wont Start!
  218. Failed Emission test With These Codes.......HELP HELP
  219. 1997 Owners Manual comes with a leather case?
  220. Dont know what to do
  221. Y Pipe
  222. is this whats throwing me the "EVAP control system/Flow" code? [PICS]
  223. Transmission Shifting HARD
  224. How to install new blower resistor motor?
  225. How do you guys keep the police out of your trunk?
  226. Coil Spring Life Expectancy?
  227. Adjusting Idle RPM's
  228. Test pipe - cel? or no cel?
  229. Help!!02 simulator ???
  230. Where can I get OEM floor mats for my 96?
  231. Power window doesnt work properly... help
  232. What is the best price for new....
  233. stock airbox + cai??? possible?
  234. Problem with brightness of taillights
  235. hypersensitivie steering (and i hate it)
  236. Im stumped
  237. never heard of this exhaust setup..anyone have any knowledge?
  238. Fuel Leaking out when pumping gas?
  239. Check out this vid
  240. error code Line Pressure Solenoid Valve (Automatic Transmission)
  241. 6cyl. is not how it gotta be.?
  242. help !!! gas gauge
  243. HighPerformance Oils!?!?!?!?!?!
  244. Anyone heard of this? Aftermarket Fog Lamps with space for air ducting?
  245. UH OH - WTF is this noise...?
  246. those w/ c.f. trunks, question
  247. No crank, but full power?
  248. 02 simulator ???
  249. Battery Terminals
  250. Very stupid question but I must ask...
