PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [154] 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. New Rims..
  2. Any1 got 05 Altima rims on their 4th gen....
  3. 20 inch w/ 45 series, how will they fit
  4. Permanent Rear wheel alignment damage?
  5. Another bees in the can thread. Help!
  6. Stock Fuel pump specs
  7. top speed on 98 maxima se?
  8. Video clip of HLH0501 Maxima anyone???
  9. cylinder 1 misfire
  10. (pics)greddy sp2 O2 SENSOR questions (!#$@#$!)
  11. atermarket hood struts / supports
  12. CD Changer Model
  13. HELP! Leaky Moonroof causing moldy leather!
  14. look at my Xenarc Osram & Philips D2S bulbs (pics)...few questions
  15. look at my Hella ballasts (pics)...few questions...
  16. look at my E46 projectors/bezels (pics)...I have a few questions...
  17. For those who have adjusted your clutch pedal...
  18. replacement starter needed - questions
  19. Clutch Inhibit Question
  20. Washington State?
  21. CV axel snapped?
  22. cheapest ways to improve handling on a 95 Max? (under $100)
  23. HELP:car making awful thudding/knocking noise tonight...ideas?
  24. doors
  25. a little help conductive thread sealant?
  26. Very low idle while in neutral
  27. Sunroof leak? Help
  28. Part # needed
  29. ACT clutch 1 Transmission 0
  30. Throttle Cable
  31. Let this be a lesson, dont buy cheap tires. (Long /w pics)
  32. Educate me (suspension)
  33. illuminas + H&R, or illuminas + tokico springs
  34. Will this exhaust tip slip over my stock pipe?
  35. Junkyard Treasure
  36. valve body question
  37. ordered blue aluminum cold air intake for Max 95...won't fit? help?
  38. Hard to install keyless entry on 95 maxima?
  39. Does anyone else have a weekend car? Heres mine...
  40. Tail Light Tint
  41. Huge Problem!!!
  42. Y-Pipe Bolt Stripped!
  43. Going from 95 - 96 to 97 -99
  44. Question about New Struts and Mounts
  45. Nissan Maxima Gallery
  46. recognize this wing?
  47. whats best chip for max in your opinion
  48. Starting Problem In The Mornings
  49. PO745 and a harsh 1-2 shift? ('97)
  50. frozen caliper bracket
  51. check this out
  52. ssautochrome
  53. Air coming out vents all the time?
  54. Looking for a drive shaft bearing
  55. Bose, problem with volume control
  56. Bad Spring?
  57. Service Light on-1999 SE-L, 61,000 miles?!?
  58. Help broke hardline for clutch :(
  59. I need Carbon Fiber hood?
  60. Anyone parting out their maxima? In need of few parts
  61. ECU Code 0903
  62. New to 5 Spd Need Advice
  63. $250 window tint ticket! whats hte limit in mass?
  64. It's Time...
  65. which sensor is bank 1 sensor 2?
  66. removing abs fuse??
  67. I can't get my automatic shifter off...help please?
  68. Alternator Change
  69. Which cone filter is better? K&N or Apexi?
  70. moly coated pistons on VQ30?
  71. speedometer problem
  72. nismo lsd altima fitment possibility?
  73. Does the 99 maxima have...
  74. What do i need ideally to change my KS? and $$$?
  75. Help knocking noise when accelerating
  76. 97 i30 not starting, wont crank
  77. brake fuse keep blowing out
  78. Digital Readout On gas?
  79. need diagnosis help
  80. Clutch fluid leak
  81. from junkyard: what do i need for oem fogs? am i prewired?
  82. 97 Maxima: Exhaust Test Video - Thoughts, opinions, and replies !
  83. Great... Codes 0304 and 0504 :(
  84. guess what.. i have headlight bulbs and corner light bulbs that match perfect..
  85. quick and stupid question about the bulbs in my bumber lights
  86. Black cornors on a tan maxima
  87. HID Retrofit Experts: single xenon or bixenon?
  88. $$$ Timing Belt Replacement
  89. Bled the brakes today and WOW what a difference!!!
  90. How long should I break-in an OEM clutch?
  91. Emergency Brake Question.
  92. 5Spd Conversion Help
  93. What's the front brake disc min thickness?
  94. help with master cylinder which is F which is R?
  95. unknown ECU code
  96. Choices
  97. Bad Grounds?
  98. Water leaking from the sunroof control....
  99. Failed Emissions test
  100. Question about "How can I make my headlights turn off with the ignition?" stickie
  101. MAF pricing!!!!!!!!!!!!!
  102. which is cheaper?
  103. Iacv
  104. Pics of my newest mod - concave hood!
  105. Hubcentric rings
  106. digital clock display
  107. Cheap place to get ignition coils and O2 sensor?
  108. need help with radiator
  109. Ball Joint Replacement?
  110. Possible idler pulley issue
  111. Can't get the A/T Computer to Output anything
  112. Bit Of A Problem Here
  113. Materials to put together 9007 lighting
  114. Puzzling Idle Issue
  115. 5th Gen. Starter on 4th Gen?
  116. Intake again...
  117. The quickest question about fogs ... where is that kit!!!
  118. - aftermarket fogs -
  119. Cruise Control not Working!
  120. EGR (0400) code, question & theory
  121. To those that have rebuilt the 300zx calipers
  122. 96 no run-the saga continues
  123. ECU self programming
  124. Installed my MEVI today! and now I can't drive my car
  125. Apexi SAFC-II
  126. place racing cai install questions (keeping resonator)
  127. My goodies... also a question about shipping cars.
  128. Maxima Trunk Lid Question
  129. hids headlights or fogs
  130. '96 Max plastic gage panel removal.
  131. custom LCA
  132. Missfire cyl #1
  133. Front Suspension Control Arm Replacements?
  134. Anyone rebuild the A/C compressor or clutch themselves?
  135. Having some problems! Please Help!
  136. 96 coils in a 97?
  137. Vinyl Dash kits -Anybody have Pics?
  138. electrical problem?
  139. lower control arms/
  140. Here it is...Tell me what u think
  141. Changing o2 sencer worth it?
  142. can someone in North NJ install my KS
  143. Need help with mevi vacuum lines
  144. cf trunk for a 95-96
  145. Flickering Boses Lights
  146. Anyone have Angel Eye headlights?
  147. Finally Got My Wheel Up On Car Domain!
  148. coil pack screw missing
  149. Does anyone have pics of their car with silverstar headlights?
  150. The Fastest Max?
  151. replacing TPS..
  152. Rear Defoger Question
  153. How to store car for winter...other than garage?
  154. best clutch!??!?!
  155. KYB front strut mounts - do they include the bearings?
  156. A/C Vent?
  157. I want a *SOFT* suspension...softer than OEM. Suggestions?
  158. blower motor squeaks
  159. Very weird issue, I really need the .orgs help!
  160. Higher Idle after TB Cleaning
  161. Start this!
  162. Stroking
  163. Still no proper headlight housings for HID's?
  164. Rpm flucuating @ idle ..
  165. Fixing exhaust
  166. Clutch line
  167. Fuses's Map
  168. Starter solenoid went out yay!
  169. y-pipe woes
  170. Alright, do i have ABS or not!?!?!?!?1
  171. Electrical Problem...Please Help!
  172. new keys
  173. Lost 60-70 miles per tank after O2 and Knock sensor
  174. Illumina + S-Tech and Knock Sensor Install
  175. Replaced PCV valve and cleaned the pipe. Wow!
  176. gas leak!!!!
  177. Wow my max sounds like it has turbo
  178. Nothing to do with exhaust!
  179. bose cd player question
  180. Front & rear strut change
  181. mechanic said my immobilizer is messed up and thats y my car won't start???
  182. My latest investment
  183. Quick question about TB vacuum hose
  184. Any better How-To to replace front O2 sensor
  185. Gauges (am)
  186. Liscense plate bracket
  187. Need a new clutch. Quick questions
  188. Daddy Needs News Boots
  189. exhausts.....
  190. newb question about ECU
  191. Question about rear O2 sensor
  192. alignment w/eibach springs
  193. Anyone running their max on LPG instead of fuel? (or am I the first one?)
  194. Looking for pictures for 4G's w/ 20% or 35% tint (or anything in between...)
  195. strange noise when engine is cold
  196. MAF sensor cleaning?
  197. anybody have piaa extreme white or piaa platinums??
  198. Geforce (Technosquare) ECU any upgrades?
  199. How can i enable my check engine light
  200. Retrofit E46 single xenon Projectors and 4300k
  201. Need A TSB
  202. 5th gen clutch questions
  203. Exhaust reccomendation please
  204. Luminics bulbs...ARGH!
  205. Raxles.com prices for DS w/ABS?
  206. Ecm Problems
  207. maxima bbk question
  208. 97-99 LED tails
  209. Programming New Key-1999
  210. Spilled water on my shifter!
  211. 4th gen battle Video
  212. clutch question
  213. Monroe Struts
  214. Trunk Flooded?
  215. Just installed RSB !
  216. Fuel Filter? What kind to get...?
  217. tranny out the door?
  218. Leather interior swap
  219. Front end bushings
  220. PCV Valve - I am an Idiot....
  221. brakes issue
  222. Where is water leaking in? (Water on passenger floor)
  223. Ksport dampening settings
  224. What are quality aftermarket 02 Sensors?
  225. OEM Cefiro beam cut-off question
  226. Headlights dim when I press brake, Battery or alternator?
  227. car sputtered and died and won't start... maf?
  228. Er Diagnose Me.
  229. Max's with subwoofers please help
  230. Auto Climate control question
  231. I need reverse lights.......HELP!!!!!
  232. dies when cold
  233. [B]Poll: How many have broken your realese bearing?[/B]
  234. What insurance company do you have?
  235. I love my Max, but I am not IN love with her anymore.
  236. You ever feel like everything is breaking?
  237. 2005 18" rims on a 4th gen? Anyone done it?
  238. Why the heck not ? How about some old chariot drag racing videos, look inside !
  239. New England Maxima meets?
  240. Opinions needed on CE Racing Straigh Pipe
  241. Bored, so painted wheels. (Pics)
  242. P0440 & P0443 Codes - Please HELP!!
  243. Federal SS 595's.....Good/Bad/or Ugly?
  244. questions regarding axle change and misc.
  245. Can your A/C Compressor leak?
  246. digital tach. help!?
  247. Reset ECU on 97 Max
  248. which aftermarket flywheel is good?
  249. Uneven Brake wear
  250. electrical help please: changed foglight bulb-new bulb dosent work-how to fix?
