PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 [222] 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. doing the led's in hazard/defrost buttons. HELP!
  2. Bad popping sound??
  3. Cold air intake/Stone racing headers
  4. Oil Cooler
  5. Info@recall on alternators...can't search, sorry
  6. Get in on the JWT ecu GD
  7. has a replaced knock sensor ever not made a difference?
  8. anyone running on Tokico Illuminas? with tokico springs.
  9. Can anyone supply TSB 98-073A & 98-018C
  10. Installing Stock Fog lamps on a 97 GXE.
  11. A/C Evaporator Box removal question.
  12. RPM guage going crazy!
  13. Moonroof is leaking.
  14. Buying a 99 Maxiam. Is it a good price? What to look for?
  15. How do I change the foglights?
  16. Is DOT 4 O.K.?
  17. steering noise
  18. Trouble code 1107
  19. Idle is surging up and down...why?
  20. eyelids
  21. Battery light and brake light flash on 95 Se
  22. My heater does'nt work! HELP!
  23. gauge problem
  24. start problem
  25. stock struts w/coilover problem...
  26. Bad oil leak
  27. Another boring update of my car *56k gits it American history X style*
  28. concern with safety issues due to mods
  29. Got some bad news and some good news...
  30. What's up with my brakes?
  31. Have to replace My Rack&Pinion On My Max
  32. Low-pitched squeeling noise from left drive wheel (MTX)
  33. My Car Still Won't Start
  34. Evaporation Solenoid Code...help...
  35. HELP...2 Wheel studs broke :(
  36. where can i find?!?!?!!?!!?!? HELP
  37. Se Rims
  38. Help! Key locked in ignition!
  39. Poor Gas Mileage
  40. Clutch Question??
  41. Rear Main Oil Seal Leak: Fixable with silicone?
  42. Is my color rare? (Pics!)
  43. Hayden Trans cooler.
  44. UDP... Worth it?
  45. Test Pipe or High Flow Cat.?
  46. Help w/ install, FP, AF
  47. Any1 switch from injen cai to a real cai?
  48. 9007 conversion issue..need assistance
  49. I Need some bulbs thats need to loook good!
  50. Tranny Swap Write Up or Advice
  51. What Octane Gas Do You Burn ???
  52. 1998 i30t - service engine soon light
  53. 350 z muffler
  54. Camber kit necessary?
  55. Whining noise from my max
  56. Sticky Pedal - Acceleration
  57. Sig Test
  58. I have foglights that won't explode now!!!
  59. -Frame Machine-
  60. 100pt check results
  61. O2 Sensor in philly
  62. quick drop resistor question
  63. Laptop connection????
  64. Help I Crashed My 99 Maxima -hood Bent
  65. Heat trouble....HELP!
  66. Alarm Beep Mod... mod.
  67. Help! Cel Crank Pos Sen(pos)
  68. A/C Won't Shut Off
  69. Venom 400 performance Module
  70. CEL (Not a sticky question)
  71. will this stuff fit?????????????
  72. urethane body kits?
  73. anybody have pics of jasons car?
  74. new chip
  75. curious after intake install
  76. Pulling Timing Chain Cover
  77. Cheapest place on the net for rebuilt REAR Calipers...
  78. Installing trunk multi CD changer wiring ???
  79. What's wrong with my 97 SE... I lost to a Hyundai!!!
  80. Clear Tail Lights
  81. what you think of these wheels
  82. Spark
  83. Worst Gas Mileage Ever !!!!!!
  84. Swapping out mufflers.
  85. HELP !!! you see this b4???
  86. Which clutch?
  87. What if...
  88. 1 piece headlight questions
  89. Header Videos in a garage !!
  90. my new STS w/pics (56k, go bake a cake)
  91. WTF is this thing? Never seen this before...
  92. knock Sensor problem
  93. Oil leaking not sure how to fix, ideas?
  94. Best plugs? (Lets the flaming begin...)
  95. What if transmission oil or engine oil overlimit
  96. Need opinion on something?
  97. Which mod is next?
  98. LED gauge bulbs
  99. budget b-pipe fitment
  100. ?'s about painting my altezzas like a skyline
  101. 97 convert auto to 5 speed
  102. 2k1 Vi Cheap If You Want It
  103. Quick, can someone tell me how to wire leds???
  104. Need Help...
  105. Help!!!
  106. Problem with Ebay cold air intake
  107. Reseting the codes
  108. where do you jack your car up?
  109. just bought KNOCK SENSOR from ebay....what should i be expecting while installin it?
  110. Sensor Problem
  111. ECU Code 1335
  112. Aamco sucks at security
  113. Bending antenna
  114. Gear shifter is very sticky, please help?
  115. Engine rebuild costs?
  116. Please help me with car color!!!!!
  117. any one new coils
  118. what do you think
  119. Check Engine light still on
  120. horsepower
  121. What type of leak is this? **pic inside**
  122. What piece is missing from this VQ? *pix*
  123. ECU Code 0201
  124. Soundclips of various cat backs on 99 max
  125. Paintable Tails
  126. Rear window spoiler?
  127. Fuel system problem
  128. What paint did you use for your A/E headlight mod?
  129. Idling issue-
  130. aftermarket plug wires ??ANY??
  131. Remote starter
  132. My 99 Maxima Vibrates At 8o Mph??!!!
  133. Opps! I did something bad!
  134. Ride Difference Between KYB GR2 and AGX
  135. Help with heated seats!
  136. Removing needles off of guage cluster -how to-
  137. New front end facial 95-96 upgrade $5!
  138. Transmission Needs to be Serviced
  139. Taking out headlights
  140. simple yes or no question! would 5th gen headrests fit on a 4th gen?
  141. Brake Pads.....???
  142. Jet PCM
  143. Who uses the Stillen ECU?
  144. Question for Auto Trans guys...
  145. Carpet Swap
  146. rear defroster
  147. heater takes too long to get warm.
  148. How to check the tranny fluid?
  149. What is loud noise when I turn heater on???
  150. DIY fixing my starter problem.
  151. Can not start the engine, need help!!!
  152. V-Tec Maxima?
  153. Big new Nissan Emblem - anybody have pics of one on trunk?
  154. Post pics of your bbk and wheels
  155. brake problem?
  156. valve cover gasket leak?
  157. Oscai Or The Brianv?
  158. What is the reasoning behind
  159. The Battery Connection!
  160. Sputtering 95 Max Se after high speeds
  161. Considering re-installing stock shifter
  162. !!!!!cattman header videos guys!!!!!!
  163. O2 sensor on 99
  164. obx headers?
  165. Where is the heated seat connector?
  166. ppl with dash kits..
  167. Pure carbon fiber trunk
  168. Absolutely brightest bulbs.....ever.
  169. please post pics of your aftermarket fogs
  170. Not good starter-ish noise after cold engine turns over...
  171. front bumper
  172. Brembos in, rear brake(s) rumble???
  173. Does TS/JWT ECU advance the timing?
  174. Sunroof Leaking
  175. maxima is taking a break from moding
  176. Help! My 1999 Maxima Vibrates Past 80 Mph!
  177. 6th Gen Wheels On 4th Max
  178. anyone ever got their fog light apart? i have an idea
  179. I Will Not Start!!!!!!!!!!!!!!
  180. YPipe- FED to CALI
  181. help broken odometer
  182. I think my Alternator just went south :(
  183. Flip out screen!
  184. Maxima 95 SE Fuse Box, Speedometer Burnt
  185. Is this a symptom of a bad coil pack
  186. Question about reading the TPS
  187. Turbo automatics 4th gen
  188. Engine Noise
  189. Convert 96 catback to 99
  190. HELP on checking knock sensor
  191. oh MAN =(
  192. New parts installed and reviews
  193. Sorry guys, but i have a seafoam question I need an answer ASAP!!! Thanks
  194. Opinion on what to do for oil leak? (Got the diagnosis)
  195. Just went to the stealership =(
  196. Installed Optima Yellow top, Battery/Car wont start unless i jump it
  197. Who wants a 2000 VI?
  198. Issues with Valve Cover, Gaskets, and Oil Starvation.
  199. HELP! I need help with GEARS
  200. Serious brake question ...
  201. cefiro protectors
  202. Damn motor mounts?
  203. 4th Generation Maxima Diecast
  204. Hid
  205. Starting problem
  206. Check Engine Light
  207. Rear Right brake smell
  208. How do you tell that your flywheel is going?
  209. Hood sitting low?
  210. First time doing brakes - any advice?
  211. Wood/Leather Steering Wheel
  212. Can't find an answer in the stickies to this fog light question.
  213. ABS light stays ON need help !!!!!!!!!!
  214. I dont know what 95 Max I have GLE or SE
  215. I hope it is bad gas (cont) now rear brakes
  216. Brake Cleaner
  217. Tires and rims
  218. strange noise
  219. Y Pipe Help
  220. Timing Chain Tensioner.....HELP
  221. does any body said bye to a Volvo T5?
  222. Help Me Please!
  223. MAXIMA emblem
  224. Post pics of your rear! i mean body kit
  225. Door handle problems
  226. whose car is this?
  227. after sold my car, y pipe and udp for sale...
  228. Have We Gone Rice?
  229. Rear Spoiler
  230. Radio Button
  231. Exhaust Question
  232. ebay clutch any good?
  233. Do i need to replace my clutch??
  234. disapointed with my times
  235. Unorthodox Racing UDP: Prolong engine life?
  236. Stock tail light bulbs?
  237. Some Pics
  238. Flickering lights
  239. Help ECU codes
  240. OBD2 code P1320
  241. Had To Call A Tow!!!!!!!!!
  242. I did it, and OMG!!11....OMFG
  243. hood springsisnt holding up the hood anymore....what to do?
  244. removal of the ecu
  245. How many people to get hood off?
  246. Optima Batteries - Which ones fit?
  247. If you have trouble starting your Maxima, Please Read!!!
  248. 2 Questions 1999 Max that has been sitting for 8 months.
  249. Best y-pipe???
  250. Tranny nises !!!!
