PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. grease monkeys
  2. Sunroof makes screeching noise if you hold either button
  3. Driver side door wont open
  4. Harness for rear 02 simulator
  5. Put stock suspension on, my steering still 'uncenters' itself over bumps.
  6. Automatic Transmission Failure
  7. Speaker Rattles??
  8. Car stuttering/buckling/almost stalling at idle AND while cruising
  9. Great all motor edition = NWP SPACERS
  10. SE-L question
  11. Finally Got A 5 Speed
  12. quick catback question
  13. Transmission dipstick won't stay in place
  14. 99 maxx transmission drain plug size
  15. I need to make a decision on a Clutch, anybody have any suggestions?
  16. Spark plug danger?!
  17. Looking for a new muffler need some advice
  18. How to wire a Remote Start
  19. How to wire a Remote Start
  20. dimmer switch led?????
  21. i wish...
  22. Engine Temperature in a 96 GLE
  23. Actual NISSAN Brand Gas Cap?
  24. Axle replacement question
  25. compression test TAKE II
  26. Car not starting / stalling again!
  27. Leaving the .org
  28. Installing subs to bose deck, wire question!
  29. fuel pump fuse??
  30. Max Sounds like a boxer engine.
  31. I need turbo insight
  32. Just replaced engine, now need help of course
  33. WON'T TURN OVER/ starter/alarm
  34. Maxima leaves me stranded. Alternator issue?
  35. Where can I buy the Cluster Rings?
  36. Tranny Flush and Fluid Replacement options? or opinions? on whats best.
  37. Recommendations for ebay STB's that WON'T dent the hood?
  38. CEL 0803 What is this?
  39. Brand Specific: Autolumination.com's Halo.Xenon Bulbs - 6000K vs. 8000k -front look?
  40. compression test gone bad!!! help
  41. will they fit
  42. Looking for Link to Junk Yard Search
  43. Auto shifter led problems
  44. Aftermarket Cams and idle ignition timing
  45. Bose amps?
  46. Custom exhaust Question. Butt weld or overlap? Opinions/Experience?
  47. I wouldn't buy a 4th gen after reading this
  48. injector question...
  49. got me another 4th gen
  50. ecu swap on 99 maxima
  51. DropZone Shocks???
  52. Exactly What Bulb Size Goes into the A/C Controls?
  53. Its not a coil pack
  54. question about swapping engine.
  55. Tell me my trans is not going bad. . .
  56. Kill Switch Help
  57. Motor Oil over #5 spark plug
  58. Looking for a 4th Gen Maxima Owner: Description Inside
  59. Brake problem a few questions
  60. MAX ON DUBS
  61. Minor Leak - Engine Oil?
  62. Finally dropped...Total Failure.!!!
  63. Code 0205 Idle Speed Control same as IACV?
  64. Auto Trans Gear Display?
  65. 96 Maxima hard to start
  66. Scary brake problem at -25.
  67. ECU has code, but no CEL
  68. help with tein coilover
  69. about JDM maxima's true or false
  70. R I P VQ30
  71. P1335 Error
  72. For someone who SERIOUSLY knows power steering issues
  73. speedo question
  74. What is this?
  75. need some sensor help!!!
  76. Q about i30 lip on a 96 maxima
  77. Need a picture
  78. 1997 Max: Hard Starting [With VIDEO]
  79. Manual Trans Re build in NJ
  80. where to get a pully assembly? checked all auto part stores
  81. brake issue question
  82. idle shaking and loss of power
  83. Tuesday night accident , need help
  84. ecu question
  85. Code 0807 or 1008 Differences?
  86. rear suspension
  87. Seeking clarification, 02 thread pitch
  88. Speedometer off by 5-6%
  89. Q/A will a 4th gen 97 vq30de fit & work in a 5th gen I30 2000-2003
  90. Only 3000 miles left...
  91. Operation Tranny...complete
  92. coolant issues
  93. cold/hard start.. w/ video please help!
  94. Remote Start Installation
  95. ECU question
  96. headlight weak?
  97. What is a good catalytic converter to buy?
  98. GREDDY EXHAUST SPECTRUM ELITE
  99. Cold Start Auto Transmission Stalling
  100. Help me order the correct gaskets (VC, oil pan, and?)
  101. code 1008 evap purge and why did I do it?
  102. Q before i start my retro
  103. High idle-intermittent-need help
  104. P1105 code. confusion about finding a sensor
  105. Replacement radiator fan
  106. My bent lip
  107. garage door opener on 98 ?
  108. Left driverside air vent stopped working
  109. Xtal ( Chrystal ) Gauges
  110. 110k off a starter ain't bad
  111. BRAND NEW NM1-HDSS ACT clutch for 95-99 maxima
  112. 4 gen maximas with 5 gen wheel owns...
  113. please not the rack.
  114. Please... Welcome me back...
  115. fast and the furious 4
  116. lca question......
  117. MY christmas Gift (yay/nay?)
  118. Wierd light problem??
  119. weird problem
  120. broken tensioner on ac and alternator belt.
  121. Swapping Speedometer...
  122. Looooong 1st gear
  123. Quick newb question. What size is the stock exhaust supposed to be?
  124. Thanks & Farewell
  125. catalytic converter/ exhaust
  126. ecu screw broke now car wont start
  127. brake light doesn't light up
  128. strange starting issues
  129. How do I remove the leather off the seat?
  130. Got Spoiler Repainted - Now I Need New Clips!
  131. Help. Can't get my Tranny out.
  132. hard to turn steering wheel nooooos
  133. for those who want a new floor layout for your trunk. (QUICK write up)
  134. fuel hoses leaking.....
  135. Anyone have 4th gen steering rack part numbers?
  136. P0505 IACV Circuit
  137. ignition coil location #4
  138. Transmission Trouble
  139. 95 Maxima Won't start
  140. Climate control buttons dont work (and weird fog lights problem)
  141. 1996 Maxima starter issues.
  142. Engine starting problems?
  143. guage cluster swap....now MAJOR problem
  144. Slave cylinder
  145. Looking for one of these.....
  146. leaking steering rack. ideas for fixing?
  147. Low Beams Work But No Hi Beams
  148. Anyone Automatic chirp 1st @ around 3500-4500rpm?
  149. kyb gr2 + eibach springs question..
  150. wire diagram for coil pack harness
  151. Which clutch?
  152. Tranny pan bolts
  153. Brakes question
  154. Engine/Motor Mounts
  155. bad wheel bearings and bad mechanics - how do i fix both?
  156. grounding my 95 max
  157. anybody know where to get a compressor clutch?
  158. Heated seat cutting out
  159. Question about Check Engine light.
  160. New Project: Remote Start Kit for $19 (link included)
  161. Reparing the rear window defroster.
  162. No power to ONE COIL!!!!!!!! HELPPP ASAP!!!
  163. Front Bumper Lighting Idea
  164. In Process of changing Alternator. Need Quick Help!!
  165. Idler Pulley assembly - assembly diagram anywhere?
  166. Oil Leak, Only When Running
  167. God Awful Brakes Noise.....please help
  168. driving problem after i got my right side axcel change
  169. Engine Direction
  170. How can I tell If I have an defective axle..
  171. Engine support for RMS replacement
  172. Rear brakes stick after using e-brake
  173. What do you guys think my I30t is worth????
  174. 300zx calipers on 4th gen. maxima possible?
  175. Feels like the Ebrake is still on.. Please help!
  176. E-Brake Barely Works...
  177. 97 auto dies when put into drive...help please
  178. Swapped vacuum lines? DAVE Sz help!
  179. New Headlights!!! Pics!!!
  180. Weird vibration at 2100 rpms
  181. P0335 P1335 codes after hard start
  182. Anything from 7th Gen available for 4th Gen?
  183. Strange electrical problem.. Air bag light flashing, car dies. Help needed!
  184. How to take apart R34 headlights
  185. POST YOUR PICTURES OF HID FOGS!!
  186. Power Problem
  187. strange high pitched noise from the engine. Changed all belts still there confused.
  188. HID FOGS H3 or H3c(mini)???
  189. 5 speed swap pilot bushing question
  190. Maxima vs. I30t
  191. Bought A New Max, Need Some Opinions
  192. Heated Steering Wheel
  193. Stalling
  194. Will stock 350z wheels + tires fit for the max / i30 ?
  195. Coolant Flush
  196. Alternator Recall
  197. CIGARETTES LIGHTER FUSE KEEPS POPPING
  198. BATTERY AND BRAKE LIGHT ON DASH FLICKERING
  199. HORN SOUND WHEN REVERSING AND BRAKING IN REVERSE!
  200. Quaife ATB differentials for 95-99 5MT Maximas
  201. Fog lights wiring question
  202. Steering Rack Bushings
  203. 99 Max, OEM Brakes and Rotors
  204. found fuel leak, now what???
  205. interchangeable?
  206. Price quote for a VLSD Tranni swapped out with decent life on clutch.
  207. P codes and misfire problem..
  208. problem with the air temperature sensor in a injen intake
  209. headlight retrofit
  210. rubbing brake pad
  211. Black on Black on Black Rims - Pics ?
  212. Codes
  213. Gauging Interest in LED Interior
  214. Balljoint down, Now inner tierod to go... Haven't done one before.
  215. car broke down need a belt size asap!
  216. need sum quick help!!!
  217. Emergency!!
  218. And here is the next award winning maxima.. beware when you open this
  219. My auto shifter for some reason won't lock in park
  220. shifter trim different between auto and 5 speed
  221. Help me with the Suggestions on my 1996 IVth Gen Maxima Project
  222. I need some help finding the type of ....
  223. Weird starting problem - any ideas?
  224. MAF or EGR..?
  225. Need pics of any 4th gen maxima riding on 350z 35th anniv. 5 spoke rims
  226. Spec Clutch Question.....
  227. Im looking for a UR crank pulley
  228. Climate control fan not working
  229. 99 Maxima a/c Compressor clutch
  230. As my Max gets older...
  231. Code: 0807 (EVAP) 0111 (EVAP)
  232. Engine Replacement
  233. Gauge cluster question
  234. Best place for O2 sensors and a replacement cat?
  235. Ricey or No?
  236. 97 I30t totalled 5sp LSD
  237. coolant leak, cant find it??
  238. Removing the Dash
  239. This should have been a color option on the maxima.
  240. Gas leak when filled up and "topped off"??
  241. Symptoms of BCM (body control module) going out? Is this one?
  242. Clutch issues on my 96' max
  243. R34 Beam Pattern???
  244. "restored" the headlights yesterday
  245. Heater spontaneously blows cold air, turns on/off
  246. 96 Maxima SE hard to start in in cold weather
  247. Ideas on painting hood and/or roof black??
  248. STEERING WHEEL SHAKES WHEN BRAKING
  249. after market bumper
  250. aligning sturt bolts
