PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 [212] 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Megan Exhaust
  2. DC clears by sat??
  3. 5-speed tranny $400
  4. Want A Turbo? Dont Have 3 Grand To Spare? Look No Further!
  5. e-bay coilovers
  6. check engine; installed cai & filter
  7. Advice on brake pads..
  8. post your y-pipe and thoughts on it... for once!
  9. recommended tire pressure question
  10. cattman or stillen??
  11. Is the 4th gen clutch the same as 5th gen?
  12. Got ECU Code, repaired, but CEL came back! HELP!
  13. Cant find ECTS
  14. Rearview mirror temp sensor
  15. Bringing max in tomorrow
  16. Updated pics
  17. is this a good deal or what?
  18. sp2 where you get it
  19. HELP: passenger rear e-brake STUCK when cold
  20. Brake pads/just sharing
  21. Wheel hop
  22. greddy sp2 cat back 99 max
  23. Cheap driver's side mirror?
  24. is custommaxima y-pipe really as good as they claim it is?
  25. maxima wont start!
  26. electrical problem with led switch mod!
  27. Re-greasing the starter
  28. Stillen Lip
  29. Look what i found on ebay..
  30. What is some good paint i could use to paint my interior?
  31. Anyone who needs a FSM
  32. Starter Issue! What do i do?
  33. Engine rough when cold, Injector cleaner OK?
  34. Aluminized Y-Pipe life compared to stock
  35. hid lights
  36. Shift boots for automatics?
  37. Aiming stock SE fog lights ('97)
  38. Weird noise from front end
  39. need front strut advice
  40. pictures of '96 SE dash?
  41. need exhaust/muffler advice...please help
  42. Which oil filter?
  43. 1995 with 190k
  44. ECU code 0309?
  45. bad o2 sensors w/o a code??
  46. Pics of new drop on sprints!!
  47. removal of speed limiter ?
  48. ://SeanJohn1802 Photoshoot - Stillen Maxipad
  49. Does any one have LSD
  50. Pics Of My Max
  51. Engine knock/Pinging problem
  52. ???headers???
  53. Paint issue
  54. "?" For those those with 5spd tranny swap.
  55. e-brake light won't turn off...
  56. my car handles much better with 50lbs of weight in the trunk
  57. EGR Problem
  58. Idle problems
  59. Starting Issue Solved! (stumped 2 mechanics)
  60. 2001 tranny for 98
  61. Quick observation/ question....
  62. Battery Light and Brake light comeing on???
  63. does anyone know the braking data for a 4th gen maxima??
  64. any one tried using 99 acconr 5 lug rims
  65. need help with engine rpm issue
  66. does the 98 se maxima come with LSD?
  67. Ground wire kit install suggestions
  68. my CV axle is torn can i still drive?
  69. taking apart cefiros...
  70. knock sensors and EGR control solenoids
  71. Eye Brows
  72. Need help with painting urethane bodykit
  73. RPM's DROP when turn on headlights?!? This normal??
  74. just installed 300zxtt brake conversion and had 2 questions
  75. 98 springs on 95
  76. Questions and problems
  77. my car starts w/o pushing the clutch in
  78. Changing clock and things to white
  79. whats a pop charger do? yes, im a noob.
  80. Clear Corner Bumper Lights
  81. Wierd Noise Driver side Tire
  82. Sunroof
  83. anyone know whathe wheelbase is for a 4th gen
  84. Maximas may have good engines but...
  85. Can someone please help remedy this problem?
  86. I'm goin on an aCiD tRiP (LSD o yea!)
  87. Bad input shaft bearing?
  88. quick question (Gauge cluster bulb size) for 98
  89. Alternative Transmission Choices
  90. is a front strut bar worth buying?
  91. Need help with Mom's 97 Max GLE (starter related)
  92. knock sound on passenger side
  93. anyone ever try MAKING their own SHIFT BOOT?
  94. How long due struts last??
  95. pulled over by a STATE TROOPER! BAD BAD BAD!!!
  96. Maxspeed Springs looks like its Sagging? urs?
  97. New Pic of G35 rims and HID 6000k Fogs (56k warning)
  98. Body Shop Messed Up.
  99. Lazy Tachometer
  100. any 1 got pics of 95 max with tokico's
  101. Pics of 470K resistor bypass?
  102. Urgent!!need Help, Removing Trunk Keyhole
  103. Which Ignition Coils are better for my '99 Maxima--Hanshin OR Mitsubishi?
  104. In which Country are Hanshin Ignition Coils made?
  105. My old 4th gen...
  106. I hate dealers!!
  107. Shorten short shifter?
  108. Beige Maxi with Smoked Corners and Tails?
  109. borla pro xs muffler
  110. indiglo gauges
  111. Pics of my Car
  112. STILLEN intake filter replacement info inside
  113. HELP!!! No reverse Lights!!!!
  114. Stock MIDpipe Vs. Frankencar Midpipe Dyno Inside
  115. Hood pins for cf hood?
  116. I have never seen a car act like this.
  117. I was reading the STICKIES...
  118. Wrecked Maxima
  119. What do you think of this price?
  120. aftermarket foglights : how do i get wire from engine bay to int.?
  121. NEW 95-96 style tail lights , no ugly amber, which to choose?
  122. How to install Blue LEDS in Climate controls
  123. Anyone know of any deals for Body Kits???
  124. whose car is this?
  125. Bad converter?
  126. How to: Blue Turn signals on Dash?
  127. Fog lights bypass
  128. KYB AGX + Sprint Springs???
  129. Problem
  130. Keyless Entry not working... solutions?
  131. Who would be interested in making Hotshot headers...?
  132. full coverage insurance and cracked tranny
  133. Who has replaced knock sensor the hard way?
  134. Found out how thin Nissan's paint REALLY is....
  135. Need help adjusting beam on cefiro's.......
  136. Has anyone ceramic coated or polished their exhaust manifold(s)?
  137. For you drop in folks: K&N, Amsoil or other?
  138. Replacing Driver Side Mirror
  139. Syntheic Oil???
  140. 97-99 front bumper question
  141. Headlights are pulsing
  142. cv boots and axles
  143. my spoiler brake light isnt working
  144. How to tell if I have ABS.
  145. my CEL bulb is missing
  146. s-afc2 controler?
  147. Maxima Bags
  148. cefiro picutres
  149. Dangling sound/noise problem, please help
  150. Problem with Indiglo gauges
  151. CEL blinks then goes away, ugh
  152. 60,000 mile maintenance
  153. ECU trouble codes! what to do?
  154. How much to resurface rotors and is it worth it in the long run?
  155. Strut/Spring Combination
  156. EGR code Po400 don't know what 2 do next
  157. Is this normal?
  158. Removing heating duct work
  159. Ignition Coil Firing order
  160. Pissed Off!!!!! Let me know what you think
  161. 3 threads in 1 !! What a Deal! j/k electrical questions
  162. air bags
  163. Looking Guy who wanted to trade ITC rim (if you are not him dont bother reading)
  164. how big is our gas tank
  165. Changing Motor Mounts
  166. Lighting problem !HELP!
  167. My alternator is whining but makes 15v???
  168. Engine Oil Light, need help
  169. gas problems
  170. Does a wheel unalignment affect stability on road?
  171. tighten the suspension on a '99?
  172. "SE" emblem...
  173. TAM screw
  174. Ground Wirer
  175. 7inch in-dash tv
  176. Paradox-systems Reverse El Gauges... Is install hard with SE's
  177. I NEED NEW ROTORS/PADS... (what do you think?)
  178. quick question about ks
  179. where to hookup 'tach wire' 4 remote start?
  180. Really high pitched sqweeking noise.
  181. Rear Wheel Hub Bearing
  182. Connecticut Maxes
  183. Iridium Spark Plugs?
  184. gas mileage
  185. FINALLY installed y-pipe, can't get rid of rattle, read ALL the related threads..
  186. Service Engine Soon (not CEL?)
  187. god mothaf***** damn
  188. Bushings
  189. What are some of the most disgraceful Maximas you guys ever seen?
  190. Sunroof Problem
  191. "Secret Weapon"
  192. Pulling up codes?
  193. Nissan Dealership Advice!!!
  194. Which pins on ECU get power from the ignition?
  195. Auto Transmission Question
  196. Question about recalls ...
  197. What % Tint Do You Have?
  198. is it really bad and hard to drive in the winter w/ a lowercar
  199. jwt pop charger
  200. 6 cd changer
  201. Automatics.
  202. Need some quick help ...
  203. are reverse glow gauges easily noob installable?
  204. problem with the brakes. =T jersey winter ahead
  205. Modding Brick Wall
  206. got new clutch put in...how do u kno when ur clutch in BROKEN IN?
  207. Air Bag Light Blinking. Supplemental Restraint System?
  208. Best place to mount HID ballast / ignitor?
  209. How fast will my maxima be
  210. Oil Light - HELP!!!
  211. Auto-Dim Mirror?
  212. Suspension
  213. Checking for exhaust leaks
  214. MEVI Kits
  215. why do my brakes lock up so easy??
  216. How do I setup my HID kit with this H4 harness? **pic**
  217. ecu upgrade?
  218. At what setting should I put CustomMaxima STS??
  219. Side mirror interchangeability
  220. Is there a toyota forum like this?
  221. Illumina HP kit from Custom
  222. is this 9007 conversion ebay harness good?
  223. 470k Resistor
  224. anyone have a picture of the 470K RESISTOR?
  225. yay! i did my first "mod" now i want to do more
  226. 00-03 sprint springs fit 96???
  227. Ngk
  228. New spark plugs GAP size
  229. Story of my Maxima w/ first Pics! 56k = No
  230. 100K miles on Original Suspension.
  231. Rosewood Color
  232. AntiFreeze odor
  233. High Stall Torque Convertor
  234. Getting new paint job in 2 weeks
  235. Frankencar Intake!!!
  236. Where to buy new sensors? (KS, MAF, O2S)
  237. Symptoms of bad coils? here's what i have
  238. CEL on but getting 0505
  239. need help fast please
  240. Tools for steering wheel change?
  241. anyone ever put on a new front bumper conver by themself?
  242. difference between gle and se
  243. Anyone else have a Summit RPM Switch going nuts?
  244. ehaust system??
  245. OBX catback
  246. How much did you feel your Y-pipe??
  247. reseting cel
  248. Infinity I30 Headlights in 98 Max
  249. anyone running weapon-r coilovers?
  250. So whats the verdict? D2 of JIC?
