PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. NAPA Coil PAcks vs OEM
  2. Subframe collars....
  3. Transmission Issues
  4. Clutch Woes
  5. ebay knock sensors
  6. Cruise control mod?
  7. HID Retro Issue
  8. 98 Max w/ Tokico HP Blue Setup ***pics***
  9. NWP intake spacers whos got em and what rewards did you reap
  10. Battery Dead??
  11. front end noise
  12. Tilting plenum to get knock out?
  13. P0100 STALLING BUCKING PROBLEM FIXED!
  14. windshield washer nozzel adjustment.
  15. ? on replacement suspension parts
  16. Need a detailed electrical schematic
  17. Hoe do you make the back of your hood like slightly open?
  18. screeching belt sound
  19. Duplicate o2 code ?
  20. Weird Request
  21. Car starts and restarts within 1 minute but wont start after
  22. rear strut questions
  23. max vs pole and tree
  24. New IACV adapter
  25. Complete Carbon Fiber front end...
  26. Poppin codes like a mofo
  27. safc question on my 3.5
  28. radiator upgrade
  29. Full ss clutch line install with pics
  30. oovi swap best info a dead link help
  31. Clutch Slipping??
  32. 99-04 Mustang GT rims mounted
  33. Transmission problems: P0734
  34. Ignition Coil Question
  35. Selling price help?
  36. basic tune up
  37. I just installed my new auto trans.
  38. White paint from 1995 and 1997 same?
  39. which coilovers should i get?
  40. rear windows
  41. Spark plug tube seals
  42. If your car has a hard starting problem Thread
  43. 97 foglights troubleshooting
  44. crank pulley issue's and ses light
  45. location for DEI 530T in the cabin?
  46. driver side mirror transplant to another driver side mirror
  47. This isn't Nascar...
  48. 01 AE VLSD in a 97, speedo not working.
  49. p1335????
  50. Regarding Coil Packs
  51. Headlights
  52. HOW-TO: Clean, remove the haze, de-yellow your headlights
  53. Power seats -fwd/bck
  54. chargin issue look...
  55. 1157 led replacement bulbs question.....
  56. 97 Maxima used in Robot Chicken!
  57. Disable our 4thgens
  58. Maxima CF MEVI replacement cover
  59. Stolen from drivaway
  60. Is there a switch that can fit in the center console coin pocket?
  61. Ground issue with DEK swap
  62. Maximas can't do donuts.
  63. Oil Leak
  64. Rim decision time
  65. Will a 5th gen cat-back fit on a 4th gen?
  66. HELP! clutch problem!!
  67. grrrrr search won't load for me strut ?
  68. rims 17-8 and 17-7 - what tires ?
  69. 235-55-16 Too big for a stock 4th gen?
  70. 97 WILL NOT START UNLESS I KEEP FOOT ON PEDAL ON COLDS DAYS
  71. Overlay
  72. Anyone running an OT-1?
  73. glove compartment padding?
  74. Random steering lock up???
  75. RPM drop and random sputtering.
  76. 95 Flywheel
  77. Possible TC noise but not sure
  78. NOOB QUESTION on Catalytic Converter!!!
  79. 4th gen 30K miles on it !
  80. Low power until 3k rpm and then it takes off.. What's going on?????
  81. Another problem
  82. Alternator whining, voltmeter reads 14V
  83. Adv on strut mounts...
  84. has anyone bought the carbon fiber spoiler from ionic dynamics?
  85. Tranny question???
  86. 1st CEL in ~125K miles
  87. Engine cuts off when shifting into gear
  88. Front Fenders / Quarter Panel Replace
  89. Random starting problem (video included)
  90. Transmission problems?
  91. codes p0303 p0300 p1320 going nuts
  92. Changed the solenoid switch, it won't start again
  93. Onto My Third New Maxima
  94. Wipers & Clock Simultaneously Shutting Off
  95. Where can I Find a MEVI?...
  96. Engine cutting off randomly(95max-130k miles)
  97. Help! Gas door stuck.
  98. 98 manual ecu cali-spec fit into my 99 auto fed-spec??
  99. crankshaft position sensor location
  100. Codes after filter change...0304, 0504
  101. P0130 - OBDII Code to Manual SES Translation
  102. 5 outta 6 aint bad.. right?...
  103. HELP! Replaced Speed Sensor after P0500 but SES Still On But Gauge Cluster Not Workin
  104. What projectors are you using?
  105. craigslist find of the day
  106. Testing Phantom Grip LSD
  107. Idle Air Control Valve (2nd Thread)
  108. Idle Air Control Valve (Cleaning)
  109. Car back on the road
  110. New Modded Hacked Airbox
  111. Brake lights wont turn off
  112. talk about luck......
  113. Replaced Coil Pack.. p1320
  114. HELLLP!!!!!! no start (NOT THE STARTER)
  115. aftermarket speakers question (I am positive this got covered before)
  116. IAT Sensor problem
  117. Does warmer ambient temperature cause starting problem?
  118. water in trunk
  119. Need an abbvreviation dictionary.
  120. What else to do when doing rear valve cover
  121. GI Truax SFC limited production!
  122. Fan having trouble coming on
  123. Opinions:New car, or Repair/Mod current
  124. Wat can I do to get more low end power??
  125. What have you put L.E.Ds in?
  126. EGR block off plates-
  127. Emergency Brake Issues after pads/rotor replacement
  128. Engine Noise
  129. misfiring checked possible causes
  130. jdm head lights
  131. DoughBoy's Sub Frame Collars Review
  132. Fan not blowing for CHIT?
  133. Anti theft not working
  134. Interment electrical problem
  135. about converting 97 auto to full 5speed
  136. 01 AE 5 sp lsd: correct axles???
  137. lose of power and rough idling.
  138. ABS Speed Sensor Has Code For Open Circuit
  139. Need to Re-Attach Maxima letters
  140. O2 Universal Color Mixup
  141. Cat back question
  142. Car Trouble
  143. Help with Strange Noise by EGR/ECRC
  144. Please help me adjust my Illuminas
  145. Wtb pillar pods
  146. upgrading my transmission to a 6 spd. Need advice
  147. Infamous O ring leak
  148. Having a little fun
  149. Rough riding (occasional), stalling, etc.
  150. HElp! HELP! HELP! PLEASE
  151. Anyone Polished Sawblades?
  152. How do you detail?
  153. 100K...
  154. 1999 Brochure
  155. Body Control Module 4th Gen
  156. It's Back On The Road! But not quite right.
  157. oxygen sensor issue (new issue trust me)
  158. What is required to do an E-85 Conversion on a 1996 Nissan Maxima?
  159. LIM gaskets
  160. Timing Chain cover removal.
  161. Knock Sensor Code Still Present
  162. feel right at home again!!!!!
  163. Continue to fix up 4th gen or get a new one?
  164. Ran auto transmission with low fluid... Slipping and no 2nd
  165. Just picked these up for the Max!
  166. Think I shorted something out..
  167. References Please
  168. knock sensor crapped out..
  169. Poor Out A Little Liquor For Another Dead Homie!
  170. Procharging my VQ30DE
  171. LSD Swap : ALTIMA LSD????
  172. Axle problem again???
  173. Question about changing from ACC to MCC. Please help.
  174. first problem of the year
  175. 3.5 swap
  176. Moved on to Honda...
  177. How to Install a Block Heater in your 4th gen
  178. Stuck Thermostat?
  179. Getting I30 heated seats to work in my 98 Max
  180. clutch question
  181. To paint...or not to paint...a half size roof spoiler.
  182. Brake Light Switch
  183. vq30, vq35, 00vi.
  184. How to replace expansion valve?
  185. The inevitable destruction
  186. ok, so im swaping... but idk what yet. need some serious advice.
  187. Heat Problem with Digital Climate
  188. Gauge cluster needle removal
  189. elaborate on multimeter and knock sensor diagnose
  190. Didn't pass emission. Anyway to clear the codes to pass so I can repair later on?
  191. Are climate control buttons lit?
  192. VQ30DEK Swap in Progress
  193. headlamp removal (cash reward if advice works)
  194. Stillen supercharger kit
  195. Clutch Pedal is twice as stiff all of a sudden?
  196. To Part or to sell? No damage to car, but advice needed!
  197. how to check rear injector resistance?
  198. 2001 Anniversary 5-speed Transmission fit 4th gen?
  199. Newish here (kind of) 95 maxima gle
  200. How is this even possible?
  201. Where to get antenna adapter? Not the typical one
  202. Gold 4th Gen in the Superbowl Camaro commercial
  203. looking to change both lower control arms but not sure where to start
  204. Our first 4th gen tint job
  205. obxV2 exhaust clip
  206. Car Won't Shift Out Park and Can't Find Part
  207. Question about flashers for LED turn signal
  208. changing engine but broke something lol
  209. Cali Spec 99 Maxima Question(s)
  210. Apexi turbo timer install?
  211. will the 00-01 Dek Crank pulley fit the 95-99 de?
  212. How do I remove the rear interior door handle
  213. And after only six days....my first no start!!!
  214. So my car got totally powder coated, now I know how it would look in white
  215. Replacement Keyless Entry
  216. 7 Year old daughter replaced my knock sensor
  217. 2.25 or 2.5 exhaust?
  218. Security light stays on/Battery light/higher idle?
  219. what is the brightest trunk light bulb one can get without mod?
  220. Help: Car keeps blowing engine control fuse...
  221. why the hell it happened (tranny) ? see pic
  222. Fuel Pump Kill Switch
  223. Take apart heated seat switch?
  224. P0316 Trouble code
  225. Real OEm Knock Sensor
  226. help on bumper dent repair
  227. Could this be more than a Starter problem?
  228. Cold Weather Starting
  229. Under dash lights/floor lights? DIY?
  230. Ive Been Holding back but its now time.....
  231. Two Codes Thrown - Knock Sensor & Ignition Signal
  232. DOES ANY ONE KNOW HOW TO REPLACE THIS COOLAN NIPPLE
  233. Clutch Pedal Trouble - Help Needed
  234. Caliper Bolt Specs?
  235. P/N for Fog Light Kit
  236. YouTube Vid: How to remove transmission 95-99 Maxima
  237. Best color for our car? 99SE
  238. How much did a 5 speed swap cost me???? Details are inside here!!!!
  239. O2 sensor? vacuum leak?
  240. it stays on why?!!!!
  241. Ignition Coil and Knock sensor replacement
  242. How to fix Dead Climate Control Displays
  243. Harmonic balancer issues
  244. Should i fix my car or part it?
  245. Stock Automatic WOT shift points
  246. brembo rotors and hawk pads 4th gen
  247. Stock Ground Locations?
  248. transmission shifts too easy at idle
  249. Just Got a 4th Gen!! go Me!
  250. Goodbye .org
