PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. What color is this?
  2. Heater core
  3. 2" drop springs do not cause leaking input shaft
  4. Intro/Race Car Build
  5. 97 Nissan Maxima leaking sunroof
  6. Where to get Led Tail lights
  7. Chasing the stall issue.
  8. How many o2 sensors?
  9. two different MT's in 95 Maxima?
  10. 99 maxima dieing at idle
  11. Random Stalling/Gauges Freezing
  12. Ae wheels
  13. What to do with our old A32?
  14. Ebay (MANZO) strut bar
  15. 0302 code comes and goes
  16. Coil pack cover bolts/screws
  17. Even after a year, this is a great car.
  18. Maintenance Log of a 247k mile Maxima
  19. Help! Power windows don't work in 97 maxima.
  20. best way to paint upper intake manifold
  21. Koni yellows
  22. Brake fluid leaking
  23. Gain some Horsepower with AT transmission
  24. Could this be a good student car?
  25. Totally irritated with this car!!!
  26. possible to trick the EVAP pressure sensor?
  27. Need help with my order of rear shocks.
  28. Has anyone used a power antenna motor from Rntenna Masts R Us?
  29. 99 fog light bulb spec?
  30. 2000 rear struts in 1999 maxima?
  31. Replacement idle air control valve because low rpm
  32. gas pouring out of evap when i fill up o.O
  33. Oil being sprayed under the hood.
  34. Alternator Connector Fried
  35. My cruise control,rear deforst,ower locks and ower windows went out
  36. 8.8 bolts strong enough for caliper brackets?
  37. happy birthday maxy!!!
  38. Is it the old battery or parasitic draw that cause problem?
  39. maxima chugging at start up, runs rough
  40. DWD2 or lysol?
  41. can I install a Walbro fuel pump in a stock Maxima
  42. Turbo Diesel cleaner in VQ??
  43. Front end damage
  44. New Guy with Old Maxima!
  45. Motor mounts
  46. Few questions with front suspension
  47. Water pump question, does it make a weird sound
  48. EGR hose severed
  49. Help identifying wire under dash. no spark
  50. Crannkshaft pulley came off
  51. 1997 Maxima SE Auto
  52. Removing motor mount
  53. Will a trunk lid fit in the trunk?
  54. 1997 Maxima AC Pulley Removal
  55. Timing chain tensioner slap - has anyone tried BG MOA?
  56. 1998 Window Door Switch Led's Replacement ?
  57. 4th gen to 5.5 gen parts compatability ??
  58. 99 re-pin ecu too?
  59. can catalytic converter affect gas mileage?
  60. Thermostat fail open?
  61. Power Steering Tensioner Siezed
  62. Brake rotor vibration
  63. [HELP] TPS Resistance testing (Video)
  64. 4th Gen Stuff...
  65. Swap 3.0L DOHC for 3.5L EcoBoost
  66. r34's on an i30 (yes i searched)
  67. Random CPS question, because I'm too busy to look it up....
  68. Transmission 1 to 2 is tough 2-3-4 is soft
  69. New build
  70. engine almost stopping with low rpm
  71. Is it my transmission on way out?
  72. Driver's side axle popped out
  73. Trunk lid from a 95-96 on a 99?
  74. Driver's floor pan water leak problem
  75. Steering wheel swap
  76. Did my new windshield wipers scratch my windshield?!
  77. 3.5 swap cell codes
  78. Vq30de
  79. 99 SE with Auto Climate Control issues help needed
  80. Anyone have luck with aftermarket spoilers?
  81. Input Linkage Seal Leak
  82. gasket for MT filler and drain plug?
  83. P1320, again!
  84. water leak behind glovebox after heavy rain
  85. Air Intake Part ID, Frame Part ID
  86. Aftermarket headlights....?
  87. Front suspension questions...
  88. Trunk lid closing without slow down
  89. 98 5spd just purchased
  90. Maxima.org sticker
  91. Heater/blower fan control/resistor pack
  92. 1995 Nissan Maxima SE - Just Purchased 4th Gen
  93. Thoughts about Dorman Mass Air Flow?
  94. whistling noise when accelerating
  95. Help.hepl
  96. Thermostat recommendations
  97. 1995 maxima takes forever to warm up
  98. how to remove EGR valve
  99. EGR tube no alignment to manifold
  100. Best preparation for a swap
  101. 98 exhaust size ...
  102. Clock Spring 1995 Maxima SE
  103. Please identify this hanging part!
  104. code P0304 + MAF Sensor and O2 Sensor questions
  105. Regarding the Neutral Safety Switch and Transmission
  106. No tail lights or plate lights
  107. Rpm drop...
  108. clutch help!
  109. Brake Dust Shields
  110. Bleeding breaks on the 4th Generation Nissan Maxima
  111. Engine stalls
  112. Strut bearing question
  113. Help - Only car I have for the family - Starting issue
  114. 1997 Nissan Maxima Leaking Gas (Any Solutions)
  115. Head Unit Swapout?
  116. oil leak...upper switch pass side...hard to get too
  117. Ignition coil broke in two - how'd this happen?
  118. Gaseous Smell in Cabin
  119. Tricks or Tips to disconnecting Waterproof Connectors?
  120. Need info
  121. No Crank/start situation
  122. Random Overheating??
  123. 1995 Maxima hard start while pumping gas
  124. Another 99 limited
  125. Peformance mod help please help
  126. Speakers just randomly stopped working
  127. Head is leaking coolant
  128. oil consumption
  129. Code 1105 please help !!!!!!!!!!!!!!!!
  130. Transmission jerking after replacing fuel injector
  131. replaced front right brake caliper--still sticks
  132. need help with hesitation/stalling
  133. No power to fuel pump
  134. [HELP] Mystery Misfire
  135. Rubbing sound starting in first
  136. New tires going on tomorrow.
  137. Intermittent Speedometer and Cruise
  138. alternator or fuse? Flickering battery and brake warning lights dashboard
  139. 99 Misfire, Help and input needed
  140. From 1991 SE to 1997 GLE
  141. 4th Gens for sale?
  142. Hard start issue...
  143. 96 Max suddenly died on traffic light
  144. so, my emergency brake cable is stuck....
  145. need help car won't stay on starts with no problem
  146. Right rear brake lines
  147. Changed KS last night
  148. P0500 but not why you think
  149. Engine blew unexpectedly.....
  150. Everybody! Stop what you are doing and look at this.
  151. Car temp rising when driving.. Help
  152. 4th gen iacv code wont go away
  153. Cattman header install issue - need help!!
  154. Need Serious Help ASAP, 2k rpm limit
  155. Starter Solenoid Location???
  156. CAI question....
  157. changed starter and car will not run or hold idle
  158. Anyone know where I can find an ECU for a 3.5 manual??
  159. Anyone know the part number for the hood pin switch boot?
  160. Rear strut question
  161. How long are struts supposed to last?
  162. anyone experienced outside temp based brake sticking?
  163. Climate Control buttons Bulb Sizes ?
  164. 1999 maxima front strut question
  165. rpms jumping and power loss
  166. Help identify component
  167. HVAC light replacement
  168. serial link communication issue
  169. Hood isn't aligned, has gap on driver's side.
  170. right front wheel makes metal scraping noise
  171. Crazy cost for control arm replace?!
  172. 1997 Maxima Red Part Attached to Battery
  173. 96 Maxima electrical issues
  174. air stuck on heat even when set to cold?
  175. Always finding something on this car that isn't quite right....
  176. Excessive road noise question
  177. Gas Mileage decrease with manual trans
  178. New here
  179. Please explain
  180. Need a consult before replacing fuel injector again...
  181. KYB AGX suspension lowered
  182. Either I am completely insane, or completely genius...
  183. Picking correct manual transmission rebuild kit
  184. 2000 Maxima P1336 code
  185. VQ block in video here from Yahoo lol
  186. New exhaust and brakes
  187. Did I just get ripped off?
  188. '97 LED Window Switches
  189. 99 se limited suspension question...
  190. Mechanic Ripping Me Off???
  191. P0400 won't go away
  192. AC problem
  193. Performance Chip/ECU upgrade needed?
  194. missing parts of ac system?
  195. what is this called?
  196. Finding a good tower strut bar
  197. Hard start when warm!
  198. Help Finding EVAP part
  199. Scored at pick a part today
  200. 00vi Worth it for Daily Driving?
  201. Fog Lights question
  202. Help with fixing obd codes
  203. 6th gen rear caliper brake?
  204. Tachometer Fluctuating, P0500, P0600, Speedometer works. Cruise works intermittently
  205. GXE to SE swap
  206. Rounded out egr valve bolt
  207. Warpspeed Cat Converters Question
  208. Transponder key
  209. Cv axles are leaking
  210. Fuse panel door fell off!
  211. Seat Foam Cushions
  212. Rear door handles on the front?
  213. Warpspeed Y-Pipe noise at idle question
  214. The next step in the project-Ride Performance/Maintaence
  215. Rattle under load
  216. Can I replace fuel filter?
  217. Where can I get aftermarket parts for cheaper?
  218. Temperature gauge reading 3/4 hot - Water Pump?
  219. Driver's Front Vibration
  220. Bulb conversion to 9005/9006
  221. Will 98 Altima Bodykit work on a 98 Max?
  222. 4th gen cluster gauge help
  223. Ebay antenna masts
  224. Loss of power in low throttle opening. Need expert's opinion.
  225. 97 SE, Turn Signal (Left Only) Issue!
  226. 1999 license plate bolts (front)
  227. New to the Maxima High Miles....
  228. Leaking hose
  229. 96 Maxima parts.
  230. Help with intermittant radio and climate control lights
  231. ID Rims, $100 Reward, Help Catch Thieves - Caught on Video
  232. Pin striping question
  233. 99 Maxima problem - accelerating
  234. Best Coil Packs
  235. Knock sensor resistor mod not working?
  236. New member, need some advice
  237. Does the 1999 maxima have heated converters?
  238. Is it common for transmission axle seals to leak? How to get axle seal out?
  239. Failing Ignition coils, starter, or injectors?
  240. Car trying to burn up when idling with A/C on...
  241. problems with 95 max! please help
  242. Sunroof Problems
  243. Need Help!
  244. What is purpose of that small dot at middle of rear brake pads?
  245. Got my white pearl 4th gen back from the body shop!
  246. Price of abs sensor 14$ or 140$?
  247. GL-4 Gear Lube Question
  248. Cf wrap
  249. Help please, 96 to 97 taillight harness
  250. Overheating runs hot
