PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. front end suggestions
  2. Parting out 97 Max SE
  3. Rattling coming from passenget rear
  4. Axle/CV shafts... heavy duty?
  5. fog light question
  6. Few small issues on 95 max
  7. Cruise control
  8. De-badge everything, or just the burger??
  9. help please
  10. HEATED: Anybody ever had thier front corner lenses stolen??
  11. Opinions on these headlamps??
  12. Absolutely cannot remove the fuel filter. St Louis area anyone?
  13. Recommended Online Stores For OEM Parts
  14. P0300
  15. motor mount where to buy
  16. Cheaper place to buy/order OEM or equivalent struts?
  17. Memorial Weekend (Daniel B. Martin)
  18. change fuel filter car dont start
  19. Power steering pump replacement cost
  20. knock sensor
  21. '99 HomeLink, Keyfob, and Trip Reset issues after new battery/alternator
  22. interior light problem
  23. Serious transmission issue
  24. Looking for a fuse box layout - my cover is missing
  25. If you want to buy a 4th gen, here is your Holy Grail.
  26. bose sound system
  27. Buzzing Startup Problem
  28. ASAP machine shop needed
  29. Anyone successfully installed an O2 Simulator?
  30. ECU not connecting to scan tool after resetting
  31. Rocker Cover Gasket Project
  32. Car is totalled and this is the adjuster story and a question.
  33. catback system
  34. 96 MAXIMA SAME FUSE KEEPS BLOWING AND CAR WONT START
  35. Are there MOOG ball joints for LCA with zerk for the 4th gen?
  36. 95 maxima starts and cuts off
  37. For New 4th gen Owners, Nay sayers or doubters
  38. lowering springs
  39. How many of you guys work on cars for a LIVING?
  40. Climate control switch.
  41. real bad shake
  42. 1998 Maxima lighting question
  43. 4th gen max a/c question
  44. 95 Maixma will not start
  45. help! car is jerking after a while of driving
  46. Installed new Radiator
  47. Cigarette lighter, any recommendations?
  48. Just received Moog Tie Rod ends, questions regarding their quality
  49. Remote killing my starter?
  50. door courtesy light not working, help!
  51. 1999 max rear shocks?
  52. Aftermarket dash light took all interior light power?
  53. Seatbelt and Airbag lights
  54. Are tie rod ends a common failure on 95 max?
  55. New CPS, Ignition switch--Higher idle?
  56. Engine or IACV clicks when accelerating *VIDEO*
  57. ok i need some help with this
  58. did some carbon fiber wrapping this weekend.. what you guys think
  59. stumped with fog lights?
  60. Rear end crashes over bumps, broken parking brake, possible frozen caliper?
  61. 1997 MAXIMA 5-SPEED SWAP?
  62. I30 TPS Test
  63. 1995 maxima SE engine rebuild
  64. What does this pipe do?
  65. Blower stopped working on automatic air conditioner '97 Maxima SE
  66. Engine stalling---Crankshaft position sensor?
  67. N00b brake question: seized or just dead pads?
  68. wife totalled the max today...
  69. Vibration/ Suspension Woes
  70. Knock Sensor Bogging motor between shifts
  71. Car cutting off and on (jerking) while driving.
  72. 96 Maxima Extremely Perplexing No-Start Condition
  73. VQ30DE What AFR to Target when WOT?
  74. 1997 speaker questions.
  75. How much is a v30 heads and short block worth?
  76. Center console trim
  77. 99 Maxima Short whine when started
  78. So long, farewell...
  79. Engine Help VQ30DE
  80. missed connection in trenton, NJ yesterday. pebble beige 97-99.
  81. How much to repair this?
  82. Will this VQ35 work?
  83. Spacers on stock wheels?
  84. Crankshaft removal engine locked up
  85. what upgrades?
  86. Tire problems
  87. 1998 Max front frame/radiator support/engine mount
  88. Can I install any other oem stereo in my 4th gen?
  89. Pwnd Head Gasket
  90. Tire Size
  91. "S" pipe for o2 sensor after y pipe
  92. AC refrigerant leak help please
  93. My Maxima Journey
  94. Help Identifying the Bolts
  95. I need a little information on Ignition Coils, please.
  96. Brake Upgrades....?
  97. 99 Transmission Problems
  98. Replaced MAF only to make things worse??
  99. Oil light flicker......
  100. 1 Fan Went out. Do I need to replace entire, fan assembly?
  101. 99 maxima AT Shudders while in idle
  102. Front speakers
  103. EGR - why only from one cylinder?
  104. Coolant Leak
  105. Smoking out Corner Lenses
  106. Replaced passenger window motor/regulator, now switch is reversed
  107. Alarm goes off when unlocking driver door
  108. Another Jerking/ Kicking Thread- MISFIRE
  109. 5th gen rear ES kit for 4th gen?
  110. How long can I drive with a torn inner tie rod boot.
  111. Help!
  112. Removing ABS system
  113. plz help dunno what to do now bout clutch???
  114. Lets talk about Lowered + Stock Rims
  115. 96 maxima passenger courtesy door lights dont come on
  116. Radiator Replacement - Any How-To?
  117. oil leak in the rear of the car????? wtf?
  118. Suspension Noise HELP!!
  119. 97 Maxima SE 5 speed
  120. Car Idle and Ignition System
  121. P0400 //
  122. too much tranny fluid ? what will happen?
  123. speedometer dosen't work good ??
  124. Help me! thread. 00vi crap idle, 9 codes, pics words n vid
  125. Would I need a lift to get this done?
  126. 0606 Random Misfire
  127. Amsoil dealers ?
  128. YPIPE help!
  129. does anyone know what this wire is?
  130. (Solved) P1008 & P0304 Engine Check Codes
  131. Getting a 0701 multiple misfire code...any suggestions?
  132. 4th gen 5th gear question
  133. put jumper cables on backwards might of messed something up
  134. lol@integras
  135. buying high mileage maxima today HELP
  136. 65 points away from passing smog. fed spec in a cali world.
  137. Really need some help here with the rear axle
  138. oil on the engine diagnosis...
  139. 97 Maxima only starts if I add gas... 1st post
  140. code 1309???
  141. Wide Lambda Installation
  142. 4th Gen Exhaust Headers - Custom Made Video
  143. 99 Maxima AC issues
  144. New Radiator help
  145. Bad/low power?
  146. help swirl valve?
  147. question about speakers..
  148. Replaced UIM gasket and now have engine whistle
  149. jwt ecu too lean
  150. A/C Controls stopped working
  151. 98 Maxima frame problems
  152. PLEASE HELP
  153. +21, am I good?
  154. 97 Maxima Stalls (Auto Tranny)
  155. 97' Clutch Pedal Dead after Bleeding System
  156. Shudder upon going into gear
  157. ECU codes 0307 and 0509
  158. Code P1441 97maxima help please!
  159. Brand New Clutch Slipping...WTF!?!
  160. Blown Head Gasket
  161. cooling fans not cycling properly
  162. I'm thinking of selling my 4th gen. Just wanted your opinions.
  163. FYI: (Supposedly) OE Delphi AS10148 ks for $13.42
  164. Thoughts on different size tires front (smaller) vs rear (larger)
  165. Tune up
  166. Replacing tranny solenoids
  167. Project car mag
  168. urgent need help identifying tranny
  169. need help finding out what is wrong
  170. CLEAN skyline stlyed 4th gen - 3900- NY
  171. Need Help
  172. 1997 Nissan Maxima SE - Transmission Probs
  173. for all you decal lovers....
  174. Stiff/Rough Shifting when Warm
  175. Custom Corbeau seat bracket thoughts
  176. How to locate replacement ECU? 95 max gle auto federal emissions
  177. Question about BC racing coilovers
  178. question? Installed monroe rear quick struts
  179. instrument cluster remove/replace???
  180. Yet another hard start thread - tried most of the recommendations in searches
  181. Help identifying this oil leak coming from...
  182. New Type of Coilovers?????
  183. 3 codes - stalling/hesitation till 4k or lots of gas pedal
  184. interior led recommendations?
  185. gas tank heat sheild delete, safe or not?
  186. No start after new water pump, new style guide installed PLEASE HELP!!!!
  187. So there's this hole in my 00vi...advice .Org'ers
  188. Changing bushings in rear sway bar
  189. Junk Yard rear axle from a 96 I30 on my 97 SE and now its humming
  190. Radiator Support Concern
  191. Gas smell when my heater is on and oil smell
  192. Heating and cooling
  193. Car not starting.....WHY?
  194. excessive oil consumption
  195. 4th Gen vs 7th Gen 1/4 mile
  196. Transmission Issues? Slipping?
  197. If I'm unable to read the odb2 on my 97 maxima
  198. fixed a couple of things on my 97 maxima
  199. Studder at idle and poor fuel economy
  200. 4th gen window smears...? wth
  201. well it finally happened **PICS INSIDE**
  202. 95 maxima idle issue and running way to rich help?
  203. Spent all night at the track
  204. Pesky P1320 Code
  205. Weird noise coming from front driver side wheel
  206. Transmission problem
  207. idle vibration hiccup
  208. Turbo charger-like sound
  209. Tries to start, but won't
  210. Do the '97's have an option to look all doors when the gearshift is moved to drive?
  211. Desperate! Need help finding clutch line part
  212. Strange noise under the hood
  213. need to confirm o2 sensor part
  214. a/c pressure relief valve?
  215. Replacing my passenger side power mirror cowel
  216. ES sway bar bushings seem small...
  217. abs light on with o/d and seatbelt light flashing
  218. question about Pre-mature tire wear and how to prevent it?
  219. Do I need to order both guides for a water pump change?
  220. 3rd gear problems
  221. need info on how to rebuild power steering pump
  222. 1997 Nissan Maxima GLE
  223. Frozen Caliper or E-Brake?
  224. 1999 Nissan Maxima GLE 250k miles fullly loaded
  225. Full exhaust needs test pipe
  226. head gasket question
  227. Starting issue...
  228. Back breaks on 95 maxi
  229. Stuttering at stoplights, Running out of options.
  230. Issues with flickering oil light
  231. Doing all 4 shocks and both axles, any tips? Yes i have read the stickies
  232. Damn Carwash
  233. Oil leak at camshaft position sensor (phase)
  234. PCV valve question & Rough Idling
  235. Knock Sensor
  236. Raising motor by adding to mounts?
  237. Cover plate on transmission
  238. Tokico Springs vs tein h-tech springs
  239. Remote start
  240. so no to gripforce
  241. Steering Column
  242. LCD out on original radio; what to do?
  243. Brake line 'bolt' size/thread pitch?
  244. Rear seat belt reset?
  245. happy 4/20 .org
  246. Got some Corbeau CR1's for the Maxi
  247. MAP Sensor Solenoid Valve code causing MIL
  248. eBay roof spoiler etc
  249. projector headlights
  250. whats the difference?
