PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 [123] 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Overheating...NEED HELP ASAP!!
  2. Good reason to stick with OEM o-rings
  3. 0413 code? not defined??
  4. Question about exhaust
  5. !Need Brake Help!
  6. Which AC Colors?
  7. Where to buy Cali Spec Cat Converter?
  8. Bad Day!
  9. how much gear oil
  10. Why do my brake still suck....
  11. IRotor experience/feedback
  12. Tune-Up??????
  13. 00VI Cost questions
  14. Window Regulators & Rear Shock Mounts
  15. 1k for cat conv.to motor?
  16. LSD tranny question...
  17. Bad tie rods causing my bump steer?
  18. Need Help With TPS Adjustment
  19. how many of you have one piece head lights? please read!
  20. Thump sound
  21. One more try... 00VI install fo $$$
  22. Need a little help installing HELIOS HID kit.
  23. warpspeed Y
  24. Well after a 2 mth wait it's time.....
  25. Muffler Problem! Please Help!
  26. CE Blade Hood?
  27. b pipe question
  28. Should I buy this as a replacement?
  29. how much to replace alternator
  30. Transmission Replacement?
  31. Cost to install new locks on a car?
  32. Are the bullshi**ing me or ??
  33. Rust on front crossmember
  34. My Max Is for sale.. Suspension anyone?
  35. Turn Signals only work when headlights on???????
  36. B pipe w/o resonator
  37. 95-99 Nissan Maxima High Flow Cat Catalytic Converter
  38. engine trouble
  39. how hard is it to replace tie-rod ends?
  40. lcd fix on bose
  41. dropzone susp?
  42. Walmart Battery
  43. Will G35 18's fit on Maxima Rims?
  44. 95-99 interiors.........
  45. BATTERY and BRAKE light?
  46. Budget y
  47. how much for wheel bearing and hub???
  48. tranny torque specs?
  49. to anyone who has changed their belts before...
  50. Awesome wheel suggestions pls / Is my town gangsta or what?
  51. 5th Gen pressure plate
  52. Warpspeed b-pipe feedback
  53. brakes and interiour lights
  54. Thought this might be a one time thing but it happened again :(
  55. Tranny fluid
  56. Where is the airbag module
  57. What is she Worth??
  58. easiest way to change revo. sensor???
  59. Starting Problem, back fire, etc... :'(
  60. code 10 04
  61. Help Please! Cd Changer Connector
  62. j30 front brake swap
  63. Air Conditioning Overcharged?
  64. Ground Control Ebiach springs
  65. Retrofit Disaster
  66. stock b pipe
  67. Timing Chain Tensioner o-ring replacement...
  68. Leaky Sunroof?
  69. has anyone ever tried using a quart of....
  70. hybrid intake
  71. my MECHANIC Said..
  72. engine bay cleaning
  73. Torque it to specs, or just til it's tight?
  74. Help! In The Middle Of Changing Belts....
  75. Installing a SCD-N66 CD changer in the trunk
  76. Power shifting?
  77. Knock and Crankshaft Position sensor Check Engine Light Codes...
  78. starting issue
  79. Exhaust hitting bumper
  80. Gasoline In My Engine !! Helppp
  81. coil packs broke
  82. 99 Bose Radio Reception Than Previous Years'?
  83. adjust IACV ?
  84. Emissions HELP
  85. Maxima Seems Slow? (Video)
  86. fuel pump going in but have a few ????
  87. Clutch replacement - Seattle installer?
  88. low idle question
  89. Endless freaking brake squeaking noise ! help please
  90. Y pipe gains?
  91. Time for engine mods
  92. New 5th gen clutch
  93. intake manifold studs
  94. USIM Question *pic*
  95. Weird Issues I'm Having, Throttle, idle, codes?
  96. So long and thanks for all the shoes..
  97. Ouch, Stealership?
  98. rev limiter?
  99. LED Mirror Shells
  100. Strange Exhaust Noise
  101. BIG PROBLEM!!! Need help!! Car won't start
  102. Window Tinting in South NJ?
  103. Leather Seats
  104. WTF!!!! P0400.. 0302 code again.!?!?!?!
  105. Window gets stuck
  106. About to Flush Transmission
  107. 4th gen max cruise in VA/DC/MD area
  108. windows question
  109. Anyone from PA with a Y-Pipe? Emissions
  110. can anyone run a carfax report for me?!? important!!
  111. salvage title = increased insurance prices?
  112. Hood
  113. 1999 Tcs Slip Light Help
  114. Maxima Died on me
  115. Short Shifter Help
  116. Hotshot headers installed on a vq35 4th gen
  117. Knock Sensor and Evap Canister Valve (0304 and 0807) Codes
  118. Drive axle seal
  119. brake problems
  120. best way to add lights under dash and seats?
  121. Anyone looking for a way to impove clutch pedal feel????
  122. Newbie oil change report
  123. 17 x 9.5 Rear, 17 x 8.5 Front ??
  124. Update on my clutch...
  125. Cruise Control Half Moon Loose
  126. my 96...turbo my 3.0...or get a 3.5 swap...reliability
  127. Oil smoke out the exhuast....
  128. I think i lightly f** up my tranny, or not?
  129. Here is what happens when you piss off a real gangster
  130. A/C Compressor Changeout Questions
  131. Eibach or H&R springs, Sturts?, and other suspension Q's, Long...
  132. Starting Problem
  133. need help checking coil packs
  134. Whats this rad hose protector for?
  135. Sm5
  136. resurfacing flywheel? how many time can it be resurfaced?
  137. Overheating issue: neither fans turn on, upper hose is hot, lower hose is cold..Read!
  138. Have a slight miss above 3000 RPM.
  139. Raceon VS CarbonEFX hoods, which is better?
  140. Tranny question
  141. rusty bolt tricks?
  142. whats the name of the hose......
  143. Put on a 5th Gen Clutch...Look Inside ( Pics )
  144. help, mt car suddenly died in traffic
  145. 4th Gen. B&M STS
  146. Y-Pipe ROCKS!!!
  147. so i go to install my fog lights and found...
  148. my maxima needs new speakers
  149. 95/96 Owners buying/installing Budget/LSS B-Pipe
  150. Car's slow, wtf??
  151. Help with DTC P1706
  152. Which of these are closest to OEM struts...
  153. HELP? Replace front passenger axle
  154. OEM power folding side mirrors
  155. cross drilled n slotted rotors
  156. cai question
  157. ebay yellow fogs
  158. maxima making some sound from back wheels
  159. mud flaps??
  160. Auto trans locked up - 6 forward gears (kinda long)
  161. Catback for '99 SE-L
  162. Looking to do a DE-K Swap
  163. Going overseas close to Japan what to get
  164. lssexhaust-muffler
  165. can i see pics of a r34 kit on your max
  166. what do you guys think of these HID?
  167. Motor Mount Question
  168. what kind of bulbs do i buy for the inner tail lights?
  169. Clicking in engine bay
  170. bose cd system faded?
  171. Passenger seat won't go back up
  172. Digital Speedometer Question
  173. Are these worth it?
  174. Lesson Learned
  175. iPod Adapter
  176. cat back exhaust
  177. Will these Wheels fit ?? Help
  178. EVAP...is it important
  179. Engine stalling during normal driving, help!
  180. pics of black rims?
  181. HELP! Car will not start at all-~Help!
  182. electrical problem( clear corner light)
  183. Brighter Clearence Lights
  184. h.t. take out tension bars in trunk?
  185. few 5 spd swap questions
  186. Bad strut mounts
  187. Failed smog at 15mph on NO but passed all others
  188. Shaved doors
  189. I just want DECENT sound for a change
  190. Wierd codes, PLZ HELP
  191. mevi
  192. exhaust leak = less power??
  193. exhaust leak
  194. My radiator blew, what should I do?
  195. replace inner tie rod and alignment
  196. Do 194 bulbs really equal 161 bulbs?
  197. Rear brake pads and rotors
  198. Knock Sensor
  199. Bolts on exhaust
  200. Replacing/Painting Ugly Chrome Door Handles
  201. 1st maxima
  202. Not Starting, probably electrical
  203. anyone bought any dash kits from a junkyard?
  204. small photo shoot (56k avoid)
  205. anyone with m3 mirrors
  206. I think Amsoil f'd up my engine
  207. My drivers side window switch is messed up.
  208. headlight options
  209. Brake Pads
  210. shifting without lifting off throttle (vids inside)
  211. Y pipe and Cat back being installed
  212. 98 Maxima headlight harness
  213. werd....
  214. hard shifts gone...secret inside
  215. Any difference between '99 Struts/Shocks and '96?
  216. HID Wiring
  217. new goodies coming
  218. Wheel bearing parts list... step inside...pics
  219. A/C blows just air(checked the stickies)
  220. Damn I have Good Taste Vol 2
  221. Car skips across bumps...
  222. need help opening center console
  223. DAMN Check Engine Light
  224. Window regulator replacement how-to
  225. My findings on getting a better ride(suspension,shocks)
  226. what is the best way to get the stock brake line off
  227. Where can I get new bump stops?
  228. how much would a local shop charge me ??
  229. Should i get my flywheel resurfaced??
  230. What all headlights do we have aviable?
  231. Quik Question??
  232. 'F1 Racing' ever heard of them
  233. getting lug studs back in
  234. What if: I got H&R Springs/Illuminas for the front and left the rear stock?
  235. how to check the AC refrigerant level
  236. What do you guys think about these wheels?
  237. new cv shafts and now...
  238. Dealer Springs
  239. is there a way to change driver side axle without alignment after?
  240. Car feels like it has a flat?
  241. 20mpg mixed highway/city (no codes)
  242. Which Y-pipe is better??
  243. Clutch replacement
  244. Headlight Issue
  245. got an HID kit awhile ago, would regular projectors help?
  246. off road maxima? Yeah sad.
  247. ran codes..03 04...knock sensor..help!!!
  248. Anyone with a Microvision 7000bct?
  249. One 4th gen down....thanfully i'm still alive
  250. Throttle Off Idle
