PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Orignal Muffler Question
  2. Tranny issues!
  3. E3 Spark Plugs
  4. what can it be?
  5. Timing chain grinding, daily driver
  6. Looking for a how too....
  7. Maxima of a completely different style. Discuss.
  8. Recommendations for Fuel Injectors...
  9. maxima.org stickers
  10. 240sx for Maxima?
  11. Washed engine/springs
  12. Oil In Spark Plug Socket (pics) (no 56K)
  13. quick question .
  14. RPM issues
  15. doors lock but passenger still opens when locked??????
  16. Clicking sound while turning.... replace?
  17. Auto Tranny Issues
  18. Question regarding fogs..
  19. AE'd headlights, blacked out corners.
  20. Q45/J30 Caliper Fitting
  21. whining noise coming from engine ....
  22. quick question motor mounts
  23. Why is this so cheap (Auto part store)??
  24. Changing Trans Pan gasket
  25. I different VQ30
  26. seat belt issues
  27. has anyone bought these headers and y-pipe
  28. VIP wheels...?
  29. Ebay bbk (Wilwood)
  30. 150k miles and my suspension is starting get worn, what should I replace?
  31. Sunroof air drag
  32. Stillen Kit...Drivers side Door !!
  33. Where can I get an AC Clutch disk????
  34. Electrical Problems
  35. code 6?!?
  36. $0.95 speed bleeder
  37. Preference with tires
  38. Red/Clear Issues
  39. 97 Nissan Maxima Speedo Problem
  40. help! any one with free carfax reports
  41. intake thought
  42. BBS mesh style pics please; post what you have!!
  43. Coilover'd peeps, how long do your axles last?
  44. ses Question
  45. Peeps with Konis, need Ur help
  46. aftermarket steering wheel installation
  47. Am I missing a part of the exhaust when I go order it?
  48. 98 and 99 Maxima Question?
  49. MOVE GXE TRUNK RELEASE FROM FLOOR TO DOOR
  50. Bye bye Maxima
  51. projector light question
  52. Help me fab a gauge pod on the steering column.
  53. mixing oil
  54. Real Squeaky Strut Mounts....
  55. Ugh, need help on taillights
  56. Location of ABS power wires?
  57. Transmisson Leaking where axle goes into tranny. PICTURES!
  58. Possible starter issue?
  59. Whats Better Stillen or Cattman Sway Bar?
  60. Tips on tires for different widths of rims....
  61. Window Regulator... where is the cable I have to remove?
  62. where is my ECU?
  63. Rack & Pin bad on the max...
  64. hood latch question..need input
  65. WINDSHIELD CHIP: dealer vs canadian tire vs myself
  66. what do you think about this?
  67. Electrical/radio/window switches
  68. sunroof problem
  69. Can a 6th gen streering wheel fit a 4th gen columb?
  70. MEVI Vacuum Source
  71. AC + heat
  72. DTC 0509, confused after searching
  73. Trying to buy off oxygensensors.com, quick question
  74. Blowing hot air even with AC on
  75. Service Engine Soon Light still on problem code 1320
  76. maxima coilover kits??help
  77. Mpg Meter/Sensor?
  78. Car acting wierd after wreck. Help
  79. abs sensor trickery??
  80. car shaking around 60 mph
  81. Antenna Motor Replacement
  82. Can an axle be bad w/o a torn boot?
  83. Diode
  84. creaking noise driver side
  85. RSB + weak chassis = Creak ARGH
  86. Tie-Rod boot broken...
  87. ignition problem
  88. ignition problem
  89. plz help
  90. Is this rust normal, should I worry about it?
  91. Please help identify this part
  92. What is the maxima bolt pattern?
  93. Swapping Driver and Passenger Seat Leather
  94. Best off the rack stock B pipe and muffler?
  95. This is power steering fluid right?
  96. Q about rolling max without motor/trans
  97. Egr valve gasket
  98. r34 dual projector retro
  99. Anyone else ever have door rods rust out?
  100. GPS Mounting Location
  101. front speaker grilles
  102. 300zx calipers?
  103. My Max squeals like a pig!
  104. Recalibrate Speedo needle
  105. Lip Kit Size...
  106. LIL help guys
  107. How bad is it to drive w/ a failing wheel bearing?
  108. How often does the main cat go bad?
  109. I am one lazy mofo(fixing starting problem)
  110. Piggyback??
  111. Lowered Maxima's step in. Where do you go to get your car aligned?
  112. Speedometer not functioning - need help
  113. tailight mod question?
  114. How to take apart a 95-96 foglight?
  115. Idle weirdness/ A/C comp going on?
  116. LPG fuel conversion
  117. 303 and 503, o2 sensor time I guess
  118. corner light and side marker combo mod
  119. Question about coilover springs for 95-99 Maxima?
  120. Mitsubishi vs. Hanshin Ignition Coils
  121. I need help making a decision...
  122. does every SE have a ram-air style intake?
  123. weird ignition switch
  124. Anyone with a HHO intake kit?
  125. 5 speed swap aftermath...
  126. Newb Question - Intake Manifold Vaccum Line
  127. WTF!! Driver and passenger seat belts BARELY retract what to do?
  128. 1/4 Times
  129. anyone ever get pulled over for clearance light mod?
  130. Any tips on removing upper intake manifold
  131. suspension?
  132. fuel door plastic broken
  133. High idle after IACV cleaning?
  134. Suspension Questions....
  135. Alternator Replacement
  136. This can't be good... Y-pipe problem
  137. How to: Build you own Poly Motor Mounts
  138. Corner Light Bulbs
  139. Had a slight problem with axel/cvjoint
  140. clutch possibly slipping
  141. First 0303, Now 0503 What gives on O2 Sensors?
  142. Alternative to JWT ecu's!!
  143. 99, 140k miles, need new suspension. what am i looking at for cost?
  144. My maxima. R.I.P?
  145. Power Steering Pump, how much to fix?
  146. Electrical problem, need help asap.
  147. taking the max camping
  148. more interchanges
  149. cv axel interchange
  150. Question about tinting 95-96 red/clear tail lights?
  151. Your opinions please
  152. To Upgrade or Not to Upgrade. I need opinions. . .
  153. Struts that best resemble stock??
  154. Vibration during acceleration
  155. The BEST 4th Gen Commercial
  156. Engine check light, 5 errors.
  157. E-10!
  158. Bad missfire only below 2000 RPM?
  159. knock sensor update
  160. annoying interior rattle
  161. So finally my car is all stock and ....
  162. Tein Coilover Setup...
  163. another horn not working please help.
  164. injen CAI question
  165. Question about superguled tranny drain plug.
  166. Check engine light intermittently working
  167. 9.5" in the rear...
  168. My Maxima - modifications/problems
  169. My radiator is leaking, can i still drive??
  170. rims deciscion. 03 maxima or 05 G35 coupe
  171. How to make polyurethane mounts
  172. Replacing axle seal?
  173. Suspension overhaul - need you opinions/knowledge
  174. to fix up, or run it into the ground
  175. Illumina strut/shock/spring kits vs. HP strut/shock/spring kits
  176. Fog lamp help!!!
  177. Can I tow a 4x8 or 5x8 trailer with my Max?
  178. Broken Fan!
  179. 1000 rpm when the gear is "N" or "P"???
  180. which struts!
  181. The Wizard performs magic with CF fabric on custom steering column. Tons of PICS!!
  182. offset concern- can someone show me a pic of a 4th gen with a32 i30t rims?
  183. shifter broke at base!!!
  184. Drove over high part of drive-way curb and scraped under car near wheel, oil dripping
  185. Car Died on Highway - P0325 and P0340
  186. Why do VQ30 exhausts sound like ****?
  187. HIDs for R34s...
  188. I'm back after 5 years!
  189. Gauge Cluster Wiring Diagram
  190. DIY: Oil pressure switch?
  191. Driver Side Headlamp problem
  192. Wheel opinions FTW !!!!!
  193. New Intake...
  194. Knock sensor hard code..?
  195. who has 300zx wheels on their max?
  196. Sand blasting aluminum?
  197. Will ignition coils from a 2000 fit in a 99?
  198. 00VI Guys...4th or 5th Gen IACV?
  199. Monitoring the engine...
  200. Radiator Question
  201. A/C freeon?
  202. Hard starts, stuttering, and backfiring
  203. Horns blowing on their own
  204. Knock Sensor and mechanic
  205. Aftermarket fog light replacement bulb
  206. How to install headers?
  207. hissing...possible fuel pump?
  208. Strange sound from right front wheel area ...
  209. OBD1 OBD2 question?
  210. I need an Exhaust gas analysis.
  211. replacement bumper help
  212. Pathfinder Bose unit question
  213. Another problem yay! wheel bearing?
  214. Big problems
  215. poly urethane mounts
  216. Throttle Body SeaFoam
  217. Sticky for gauges needles
  218. High Beam/Low Beam REWIRE question
  219. How were David L tails made?
  220. Alternator whine
  221. Help with Emissions Test
  222. IACV cleaning- weirdness with warm up afterwards.
  223. Car starts then dies
  224. Is a 42 pound rim and tire, too much for the max?
  225. Has anyone ever shipped out a stillen kit?
  226. loss of power...can it be my valve cover gaskets?
  227. knock sensor code
  228. Suspension overhaul
  229. camber suspension problem
  230. what is this ebay crap?
  231. few questions regarding rear brake/rotor/hub maintenance.
  232. Antena
  233. 230TE
  234. just got the evo II installed but....
  235. Injectors firing when motor is sitting, start problem
  236. Carfax question about a maxima
  237. Removing interior trim
  238. Broken seat motor cover
  239. Clicking from rear when braking?
  240. Question Right side parking light brighter than left???
  241. Fuel Inj Question
  242. Symptoms of clogged CAT
  243. Help wth 2 rear intake bolts.
  244. OUCHHH
  245. suspension question
  246. I love my cruise control
  247. E-brake light always on
  248. I30 Swap
  249. Time for Shocks?????
  250. Where is the tire/wheel info listed?
