PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 [324] 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Blade Bodykit From Custom Maxima?
  2. ionic yellow color 1157 BULBS
  3. Finally got a 5-speed!!!
  4. dashboard oil light quickly flashes a few times on startup
  5. speed sensitive steering - where is it now ???
  6. 300ZX Performance on the Max
  7. Stillen Lip and Ionic side and rears installed
  8. My Max is Skid Happy
  9. ECU codes...
  10. Muffler dimensions
  11. Anyone with Z3 fenders?
  12. Urgent Wheel Repair!!!
  13. Rear Oxygen Sensor: Can what the mechanic is telling me be true
  14. bled clutch and now it acts very strange
  15. here is a real tough question for you Max. experts
  16. just got my car back today from the shop w/ my new ur clutch.
  17. Rims, Please help
  18. 5 speed conversion
  19. odometer problems
  20. Need some info, Year and the milage!
  21. Added Midpipe. Whisle At 2000-2500rpm
  22. Black interior plastic that seems to sweat grease....
  23. Annoying Leather
  24. red clock
  25. collision repair advise
  26. Eibach + GR2 review (very detailed)
  27. kkyybb adjustable shocks please help and original springs
  28. Stillen Kit Painting.
  29. Stillen Aero Kit
  30. hawks HPS vs raybesto QS (wilwood Q compound pads?)
  31. 95-96 GrillTech in 97?
  32. Common Headlight question!
  33. Cheap Performance Idea for Max's W/O VI
  34. After installing remore wire and RCA's behind the dash my hazard light won't light up
  35. Wheel bearing/ wheel bearing hub problems?
  36. Tie rod question
  37. Progress Springs
  38. Altezzas
  39. Auto Starter for Stick
  40. Repair advice wanted
  41. alignment kit/ camber bolts
  42. removing hood struts
  43. KYB GR2 Opinions needed...
  44. Idler Pully Replacement
  45. Auto Starter not working
  46. 97-99 bumper WILL IT FIT on a 1996?
  47. Interior trim pieces?
  48. Injen Intake, Bigger Filter?
  49. Gas Pedal Responsiveness
  50. removed snorkel & air box. Where to mount air sensor and filter?
  51. What hardware is availabe for constant ECU/engine monitoring?
  52. Anyone Have Side Decals? Please Read
  53. How much did it change my gearing using 225/55/16?
  54. my max on g35 wheels
  55. njmaxseltd & cmac95gxe
  56. apexi ws exhaust
  57. Supra What??!!!!!!!
  58. 97-99 Red/Clear tail insert installation
  59. Aftermarket alarm question
  60. RSB Installed
  61. how long does the ABS light come on for on startup ?
  62. Short Throw Shifter Questions...
  63. Y Pipe INstall Info Needed
  64. grilletech upper grille
  65. New mods over the weekend
  66. what kind of clutch fluid to use.
  67. Exhaust
  68. Supercharger electric
  69. Clear Hood
  70. New Warpspeed Metallic Substrate Catalytic Converter
  71. CARFAX reports
  72. My Snazzy Azz Eyebrows
  73. ECU Logger
  74. type m bumper
  75. Considering a 4th Gen
  76. ECU programs
  77. wistle when car is parked
  78. wistle when car is parked
  79. Which Rotors & Brake Pads to get
  80. How far can you go on Empty???
  81. gauge lights dont work & acc doesn't work. Help!
  82. Oil Pan Removal
  83. kill switch
  84. What causes bouncy ride?
  85. Exhaust Outfit
  86. Bestshiftboots.com
  87. Raced an I35
  88. What part of the enginebay is this?
  89. installing Suspension bushings
  90. The Big Sadler
  91. Suggestions on where to buy Calipers?
  92. UDP ... really worth it??
  93. '98 Maxima Won't Start
  94. Headlamps fogging on '98
  95. ECU Code = "no failure detected"; don't know what 2 believe
  96. sticking throttle
  97. Interior lighting
  98. ABS Transplant !? help pls
  99. mevi
  100. A few runs with an older supra
  101. Sensor mod out of ebay
  102. how much to replace rear brakes?
  103. Max stalls, but why?
  104. dynomax muffler installed
  105. Strut / Spring install
  106. Question on 5spd conversion
  107. stillen front strut brace
  108. Anyone have Goodridge brake lines?
  109. Noise after injen intake install?
  110. Cool Air K&N....Tranny Issues
  111. Dead spot in part-throttle acceleration at ~2200-2500rpms
  112. strut braces
  113. How do you bleed the clucth ??????
  114. Temp gauge
  115. strut question
  116. 95 fits 89 se struts?
  117. I did surprisingly well against a mustang GT!!! How come??
  118. How to clean the inner roof/ceiling? =P
  119. Transmission rebuild progress
  120. Right turn signal goes out, then back to normal, why?
  121. keyless Entry Question
  122. Lowering Springs Camber Issues
  123. Brake squeal related to turning and braking
  124. Corner lamp, reversed Polarg bulbs high filament burned.
  125. Regarding Anti-Theft, please help
  126. Can you Lower your car 2 inches of you have 32mm wheeladaptors?
  127. removing front license plate
  128. ne1 with pics of reverse indiglow gauges...
  129. EGR System Hi/Low Flow??
  130. Anyone know where i can get ignition coil packs cheap??
  131. Im lookin to put in a new exhaust any suggestions???
  132. new filter or wash old one?
  133. transmission/ overdrive prob, any advice
  134. How do you get the EVAP box open?
  135. Corner Lamps prob...
  136. Front Right Heated O2 sensor and Knock Sensor, should I fix them?
  137. Anyone having problems with Rota centercaps?
  138. 04 07 crankshaft sensor????????
  139. New Intake
  140. i want to buy a maxima
  141. Mass Air
  142. Crunchy noise when shifting
  143. Dman Rear Main Seal keeping me up at night... (long, ranty)
  144. NEED HELP LOOKING TO GET Performance Control Module
  145. Rear Clears Finally Installed *piX*
  146. What material to use for "wooden" trunk mat material
  147. Headlight Problem
  148. 235/45/17 which tire for this size?
  149. Headlight Connecter
  150. Custom R33 front *picture* and possible kit
  151. need carpet kit
  152. Clutch Chattering
  153. Corner and Side Marker Replacement Bulbs
  154. 350Z aluminum pedals installed
  155. read if you bought ebay CAI for 80 bux
  156. Just a stupid question for anyone who wants to answer it
  157. My new goodies i told you guys about a month ago
  158. Car shut down on me @ the track :(
  159. *PICS*Got an Intake!!!*PICS*
  160. Not pleased w/ body shop alignments
  161. Got my Max this week *pics*
  162. Guys with MEVI + JWT....
  163. New Pics are up!
  164. Nice Tires!! HTR+
  165. Getting even with Dealership.
  166. just wana say...
  167. Multiple Cylinder Misfire....
  168. How much for new windshield?
  169. Oil capacity
  170. how much wire loom do i need?
  171. APEXi WS rear section
  172. help, ABS light is on
  173. Ac Compressor Removal Help!!
  174. Door panels
  175. A/C and Heat fan Only work on no.4 speed?
  176. Is It Wrong That I Wanna Shoot The Jack @$$ That Rear Ended Me???
  177. Flywheel application, please help
  178. [mad] muffler tips [/mad]
  179. JWT + MEVI people... don't set your MEVI at 5000rpm
  180. Pics inside...is the intake piping going to fit??
  181. question about intakes
  182. Carbon Fiber or Wood Dash Kit?
  183. was told not to change my transmission fluid b/c its gonna start to slip
  184. body Kit Questions
  185. I need a new power outlet...
  186. How can i tell if my shocks/struts are bad?
  187. Unorthodox Racing Underdrive Pulley HP Gain ?
  188. anyone have is intake off ebay?
  189. What Mod Next??
  190. How Do I Remove Hood Struts?
  191. tilting head rests.
  192. tilting head rests.
  193. tilting head rests.
  194. ECT sensor ??
  195. how slow?
  196. Whats up with my clutch?
  197. just installed y
  198. expensive vs. cheap CAIs
  199. Top speed of each gear on a automatic with JWT ECU (7000rpm)
  200. Can somebody PLEASE give me an idea as to what this noise is
  201. My Max...Lowered....Pics inside!!!
  202. need part numbers fast
  203. Weapon-R intake-- Detailed install instructions
  204. tire pressure question
  205. Rustproofing Rotors?
  206. SS brake lines!!!
  207. Correct Offset for 20 inch wheel
  208. a'pexi WS catback and swappin the stock muffler question....
  209. newbie question...needs answers.. :(
  210. handling Question
  211. cardomain.com q's
  212. were can I buy Diamond cut bumber lights???
  213. R32 Projector Conversion HELP! HELP!
  214. Car Thermastat Rising ?????
  215. 96blumax ----->
  216. installing strut bar??help!
  217. Whats the cheapest place for KYB AGX-custommaxima is $380? anything cheaper?
  218. KYB AGX whine
  219. My story -READ-
  220. what brake pads?
  221. cai or short ram???
  222. Need Help Quick
  223. Should I buy this 1996 Maxima GXE?
  224. Newest Mods pics inside
  225. Strut instalation write up?
  226. Advice on RIMS ???
  227. pulled code 0608 - cylinder 1 misfire...now what?
  228. Do 95s come with a non-locking or locking differential tranny?
  229. **PICS** more chrome ------> :o) **PICS**
  230. Wheel spacers?
  231. 1999 SE Trailor Hitch?
  232. Did Turkey baster method of changing out PS fluid
  233. TV in glove compartment
  234. Q. Duplicolor "High Performance Wheel Coating"
  235. quick simple clear tail light question
  236. Can you say... Cefiro Headlights!!! Lots of new pix, HIDs, Exhaust...
  237. Jumpy RPM's
  238. Water pump went to automotive part heaven
  239. 2 questions, 1 thread. I always do this
  240. y-pipe worthwhile?
  241. EGR Hi\low flow Code
  242. New Member
  243. Bomz CAI instructions or help?
  244. could it be that my auto tranny is dying on me??
  245. NX or not?
  246. help with acc
  247. Radio Removal
  248. CEL question??
  249. Incredible Investment!
  250. Custom Interior Lights
