PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 [163] 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Best/cheapest place to purchase spark plugs?
  2. bad ks?!?!
  3. URGENT !!HELP NEEDED!! Trans issue??
  4. RadioShack Ohmmeter: Yay or Nay?
  5. Belt Question?
  6. Polished aluminum rims?
  7. Car Trouble Help Plz
  8. removing 3rd brake light..
  9. mevi intake?
  10. High pitched whistling noise from front passenger side
  11. Joining the bad KS club
  12. Need help with replacing suspension!!
  13. random shudder following tune up, your 2 cents please
  14. About paint jobs....
  15. Go ahead, make fun of me
  16. which intake for my 99?
  17. Who would recommend or not recommend NAPA rotors?
  18. where can I get leds & resistors gauges
  19. Muffler or cat?
  20. ~Tinted Tails,Ae Mod, and a custom led pointed at the headlight reflector check it~
  21. emissions?
  22. Muffler and B-Pipe: Stock CFM? Mercedes? 5th Gen?
  23. [b]how Can You Know If Cat. Converter Is Bad On 95 Maxima[/b]
  24. 5th gen intake manifold on 4th gen
  25. Went to install 5th gen muffler, but ran into multiple problems- HELP!
  26. O2 Sensor Circuit Malfunction
  27. changing all lights to blue
  28. anyone dealt with aamco transmissions?
  29. I need new rear calipers. Where is the best place to buy?
  30. Bad Water Pump??
  31. Tensioner
  32. Found this
  33. rocker panel paint scheme
  34. wheel bolt pattern : which is it?
  35. Suspension Swap
  36. Max newbie with octane/efficiency questions
  37. Built Maxima Tough Video
  38. Out of ideas...Advice needed please.
  39. Turn off Light.
  40. Coil harness connectors
  41. ECU for 99 cali MT SE to JWT... which one?
  42. Reverse Camera owners, step in...
  43. Opportunity to testfit 1st new Cattman header/y-pipe
  44. Turning a 95 into a 97-99 max
  45. Whining sound at different speeds wtf
  46. Sometimes it starts, sometimes it doesnt
  47. 96 SE 5 speed transmission
  48. No where to go: HAD to drive through HUGE puddle 6-12" deep at over 30mph...
  49. Easiest way to paint spark plug cover
  50. 97 GLE - Aux. cooling fan running all the time.. - fixable?
  51. Difference in the CALI Spec Max
  52. Anyone that has Ever Soldered help!!!
  53. Socal Junkyards with Maximas
  54. 3rd gener working on 4th
  55. injecters
  56. basic tune up question
  57. Site that sells SE rims
  58. If I get Coilovers such as Tein or KSport...
  59. Cf Mirrors On E Bay
  60. Stone Racing Headers + y pipe
  61. Anyone have pics of 97+ SE wheels painted w/duplicolor?
  62. help with driver side window
  63. dual exhaust
  64. vip treatment
  65. Wells Coil Packs?
  66. Best Exhaust resonator...
  67. Choosing the Right Brake stuff
  68. Secret lever that disables the truck button
  69. Clutch linkage making snapping noise - master cyl pushrod
  70. Got Rid of the Chrome Molding *PICS*
  71. Taillights *PICS*
  72. Illumina/S-Techs vs. Tein Basic Damper Coilovers - What are your thoughts...?
  73. Where are the decals
  74. Best 300zx brake pads?
  75. Quick 02 Question
  76. Changing Rear Brake Pads?
  77. SE Limited Decal
  78. Whats the effect of over filled AC coolant?
  79. removing jb weld
  80. I think i might have air in my brake lines? How do i bleed them?
  81. antenna broke off!!!!!
  82. Replacing Auto Tranny this weekend??!?!?!1
  83. best looking h4 bulbs
  84. i need pics of maxima with ventshades
  85. Cefiro lighting question # 2
  86. Changed fuel filter, now CEL?!?
  87. would these fit
  88. gauge leds arent working right...?
  89. Cruise Control Problems...
  90. Car Cover Advice
  91. CD PALYER INSTALL HOW-TO .. where'd it go?
  92. Good and cheap place to find a remanufactured compressor
  93. Air bag computer
  94. Starter solenoid
  95. can't believe stock intake was better
  96. Dual Exhaust Question
  97. smoke in car
  98. corner light bulb change
  99. Changed the my brakes but now its squishy
  100. Stock spoiler end mounts loose - how to fix?
  101. vg30de injectors on my maxima?
  102. Remanufactured Manual Tranny, Where to buy??
  103. knock sensor agian
  104. I've made wirte up for LCA and sway bar bushings
  105. Front right heated o2
  106. 00/01 headlights on 4th gen maxima
  107. power steering belt replacement
  108. pretty coool...
  109. urgent how much tire pressure needed for maxima
  110. could 97-99 airbags fit a 96?
  111. "Is that it? Why Did I come here?" Video
  112. URGENT Car won't start Clicking Noise URGENT HELP NEEDED
  113. Who sells Tokicos cheap?
  114. rip out and replace
  115. It finally happened to me...
  116. 1995 Mass Air Flow
  117. Automatic harsh upshifts.
  118. FYI - K-Mart Castrol Syntec Blend on sale
  119. Idle speed control code "how to fix?"
  120. what year cefiro has the mevi for a 96 max?
  121. Caliper Mounting Bracket
  122. went in for an oil change...
  123. Starting Problem on 96, advice appreciated
  124. RPM switches dont like me
  125. Ignition Coil Question
  126. Cylinder 3 Coil Dead
  127. cefiro headlight pics wanted
  128. great...CEL is on again
  129. Possible Tranny Problem?
  130. Is this a MEVI? (Pic included)
  131. need major help
  132. Rebuilding Engine
  133. IAT sensor
  134. tie-rod boots
  135. Difference in 4th gens
  136. Opinion on stealership decision
  137. $1164 later...
  138. need to clarify something about engines.
  139. Whats the difference between maxima and 300ZX front brake lines?
  140. Need Instruction On How To Activate New O.e Remote.
  141. automatic shifter light out... where to get the part.
  142. need instructions on hybrid installation
  143. Anyone have these on their max? (m45)
  144. NEW LITE Headlight restorer/cleaner
  145. really messed up the primer on my saprk plug cover HELP!!!!
  146. How to clean Headlight lens?
  147. Idea on modification of stock intake system
  148. A/C acting very weird
  149. Inhibitor Switch - 1101
  150. Starting Issue
  151. MAF Adapter
  152. Fakeing the KNOCK sensor
  153. anybody with tinted 95-96 CE red/clears
  154. What is this thing (Pic)
  155. Which fuse for interior door lights?
  156. brake question?????????
  157. Leaky Slave hose...
  158. Say no more to the dreded Orange Tailight
  159. finally tinted tail lights...what you guys think??
  160. 95 Max Fixing her up after an Accident
  161. Knock sensor, best price & where
  162. Few questions
  163. Starter replacement part 1
  164. Clutch Replacement
  165. I guess this makes me the first.....(pics)
  166. Heated Seats
  167. Things I hate about my Max
  168. 97-99 front bumper on 95 direct replacement bumper?
  169. Rasp at 5K rpm with WOT. Y-pipe flex failure?
  170. H-Tech's with stock suspension????
  171. car idling kinda funny somtimes
  172. Max won't pass smog?????
  173. dashlights that blink on for a split second after starting up
  174. Shorten Auto Shifter
  175. New toy in the Stillen Catalog
  176. Any one had a problem with the power brake check valve??????
  177. CEFIROS SUCK (WHAT to do and not do)
  178. Cefiros Suck
  179. Evap
  180. New pic up on my cardomain...+ help on project??
  181. I Just Bought A New Pair Of Shoes For The Max...post Opinions, What Should I Do Next?
  182. Check out my max lemme know what you think
  183. Motor Mounts help
  184. Emanage Installation???
  185. VIP style 4th gen
  186. i need pics.
  187. Screech with belts.
  188. 95 Maxima floods real bad on start and has a multiple misfires on ecm.
  189. Upper Intake Manifold Gasket
  190. paradox systems roof spoilers
  191. Someone painted my car, I have some questions
  192. cf mirror covers
  193. wtf is that?
  194. Sunroof Acting Up!
  195. Tokiko HP kit installed pics.
  196. H&Rs
  197. Possible for timing chain to JUMP????
  198. Cam sensor and Crank sensor Resistance?????
  199. ks ?
  200. Front clear corner blinker lights
  201. Clear corner installation
  202. Part #
  203. Putting car in storage for 8 months...Any suggestions?
  204. ks SENSOR
  205. looking for worklog...
  206. exhaust
  207. Projector Retrofit Worklog
  208. crap i put a dent in my underside
  209. RPM Gauge working intermittently
  210. b-pipe?
  211. firing order of spark plugs?
  212. racing wheel
  213. Can I pass State Inspection with KYB/Eibach
  214. K&N for injen?
  215. Megan Racing cat back
  216. Trying to Make that Engine Shine *pics*
  217. grinding noise
  218. ko sensor replacement help....(did read how to's :) )
  219. Anyone look into this
  220. anyone swap their carpet? OEM or a different kind/brand? whered you get it?
  221. new battery + new alternator = new problems!
  222. Nearly FRIED my ECU while code checking ...
  223. LED taillights
  224. battery and brake light on????????
  225. White smoke out of the exhaust? help?
  226. Climate control lights??
  227. Code 0504 TCM, will this cause engine hesitation
  228. Would a bad MAF affect WOT?
  229. This Connects To What?
  230. So far nothing works...
  231. Possible water in engine.. not pulling hard at all!?
  232. Where to get knock sensor harness?
  233. bike/ski rack
  234. Anybody with these Installed?
  235. Whats the Bolt pattern for a 97 Max?
  236. Rattling sound
  237. Boot and bearing question.
  238. o2 sensor .... oem or universal?
  239. Flowmaster 60 series
  240. Bad Timing caused by????
  241. Technosquare's explanation why intakes do NOT work on Maximas...
  242. Missing air box/resonator?
  243. Temp gauge on the fritz
  244. Strong Gas Smell
  245. **i Need Help**
  246. Ignition Signal Circuit
  247. help!! crashed car need estimate of damage..airbags blew out!!
  248. Resetting ECU
  249. Stuck rear brake caliper/piston?
  250. grill options?
