PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. New in town
  2. Shift interlock pin placement?
  3. Looking for nissan mechanic around the Austin Texas area
  4. Dynoing soon - what would you like compared?
  5. 97'Maxima - A low noise coming from front passenger side
  6. Here some obx v2 headers!!!!!!!
  7. been a while since I've posted here but I have a question about emissions in CA
  8. Timing chain troubles???
  9. Turbo, N2O or 3.5 swap
  10. exhaust question
  11. what do you think!!!
  12. hi new here....
  13. Timing chain rattle
  14. 4th gen bose install
  15. Cold start issue
  16. Anyone in san antonio want a project??
  17. Cheapest vq35 swap + Mods
  18. unloaded calipers
  19. Changed battery cables & fuses & still no power?
  20. I am having a hard time getting my car to reach 140mph
  21. Oil Leak
  22. Lots of white smoke/water vapor from exhaust + burning rubber smell from engine bay
  23. Anyone have a OEM double din radio they can spare?
  24. anti-theift/ injector
  25. Did I make the right choice??
  26. Interior a-pillar
  27. PO130 Code all of a sudden Question
  28. No spark cylinder #2 and #5
  29. Cracking sound from the right, and clicking noises! (infiniti i30 limited stock)
  30. High Idle, P0505
  31. where u driving ur 4th gen for the holidays!!!
  32. I think I have an intake manifold gasket leak...
  33. 3.5 swap timing problems
  34. Inspection failed, need replace rear structs and front tie rods.
  35. What sideskirts do I have... It's been too long
  36. One opinion about lower radiator support
  37. Website For new parts check here!!!!
  38. Coolant leak question...
  39. odd behavior from water temp gauge
  40. Intermittent No Crank
  41. heat has stopped working + engine running warm
  42. Little circular clip for drive shaft end
  43. 5th gen engine mounts fits 4th gen
  44. Elusive STS shifter rattle
  45. Exhaust questions...
  46. Engine idling problem
  47. So I dropped a new 3.5 in my 4th gen . Rod bent after 20 mins car idling , why??
  48. To be a winter beater, or not to be? First post
  49. Yet another braided clutch line thread
  50. possible website poblem??
  51. Cold start
  52. Anybody in jersey with a 3.5 4the gen?? Please I need help.
  53. 4th gen valve body??
  54. Somebody broke-in to my 98 max AAAhhhrrrrggh!
  55. Google Chrome marking forum as infected
  56. CustomMaxima Dash Kit
  57. broken lug stud replacement?
  58. vibrating problem or hesitation at....
  59. The clock on my maxima wont work
  60. 1998 maxima horn wont work when i press it
  61. 1998 maxima horn wont work when i press it
  62. Help my friend out
  63. little bit of anti-freeze from exhaust....
  64. what in the holy fcuk (alternator bolt snapped)
  65. Anti-theft not working
  66. Dose anyone know where this goes
  67. 3.5 swap timing
  68. Tires losing air quickly...need new wheels?
  69. Joining the 3.5 swap club
  70. Cruise Control Not working After Clutch Job
  71. Run without VSS?
  72. light switch
  73. 1999 Nissan Maxima SE, guillotine by hood
  74. Extended Crank then Start
  75. limp mode after head gasket repair/ codes 0304 1005 1108 1201 1203 1204, od light fla
  76. New Forum Member
  77. 1996 maxima keyless entry remote - programming issue
  78. 97 Windows Locks Seat Electrical Issues...
  79. rackin my brains out
  80. Clock and Cd player Wont Work
  81. Help with rim offset
  82. is it possible for the timing chain to jump?
  83. 1998 nissan maxima oil leak rear timing chain cover
  84. Weird socket sizes
  85. Fog lights Wiring
  86. east coasters(4th gen SANDY thread)
  87. Maxima QX vq30de piggyback
  88. transmission or not
  89. 2002 16" Rims On A 1998 GLE
  90. Can you see the problem ?
  91. Seafoam into TB worked great!!!
  92. what's the knock sensor for?
  93. 5th gen leather seat fit in 4th ?
  94. Replaced Starter, Starter makes weird whirring noise
  95. Replacing Carrier bearing plus head removal
  96. keyless entry remote
  97. Front left wheel well noise. Help!
  98. New rear shocks not fitting
  99. 1997 vq20de cefiro
  100. waterpump orings will not seal
  101. Replacing rear lower strut bolts/nuts??
  102. Installing factory power trunk release/opener, can't get pulse to actuator
  103. Rebuilding 5 speed trans *pics of mystery piece added*
  104. need a step by step (with pics) for removing tails
  105. Used ECM for 1996 Maxima GXE automatic transmission
  106. Help!!!!! Fuel Leak?!?!?!
  107. Mounting 99 SE fog lights on a 95 GXE
  108. New rear valve cover/egr tube now big problems!!!
  109. secondary reving
  110. cam broken
  111. this is not an easy one: leak at block and timing cover after headgasket+pump fix
  112. Cattman Performance gen4 headers/y-pipes/cats going into production, time to order!
  113. This is why I don't want to get rid of my car...
  114. Suspension Questions?
  115. Differece betwee 96 ad 97 tail lights on the Maxima
  116. Starting problems with a 96 Maxima and yes I already searched stickies
  117. 97 Maxima starting problem w/ bad crank sensor (ref)
  118. Camber!!!!
  119. Hotshot headers/y acquired, pics inside!
  120. oil extractor
  121. looking for Core engine
  122. rpm/tach NOT MOVING AT ALL!!
  123. Clutch Fluid Leak and Slippage
  124. anyone seen/ used this?
  125. Transmission Shifting Problems
  126. Cant find swirl valve section on CourtesyParts
  127. Will this blockoff plate fit?
  128. Unorthodox UDP help
  129. I think I found the culprit of my P1320 & P0306 issue **PICTURE**
  130. Tail light issue! Please help
  131. Max Cig Light shorted out smoked n now no Gauge cluster lights..
  132. Swirl valve bypass/delete?
  133. Paint, how many gallons?/how was it? question
  134. P0340 Code and others
  135. hesitating or backfire not sure
  136. Oem or what
  137. how to know if transmissions in the junkyard is any good?
  138. Short ram resting in box
  139. Need new clutch
  140. traction traction traction
  141. NOOB Q - A32 Cefiro and maxima interchangeable parts?
  142. starting/shifter issues (auto)....
  143. New Here
  144. looking for recomended maintence to the 97 max gle just purchased
  145. No 5th gear, hard to get into Reverse
  146. Farewell to the 4th gen.
  147. RX8 wheels on a 99 Max??
  148. Tcs & slip lights on and brakes aere locked up!! Need help desperately, anybody.
  149. LOTEK Shocks and struts
  150. Alternator short - voltage regulation question
  151. 1998 Nissan Maxima GLE 3.0L - 8-tooth Starter
  152. What is up with this intake system?
  153. coilover question?!?
  154. And a third maxima is in the family...
  155. new to the forums and new to maximas
  156. Overheating at stop light?
  157. My car cranks but does not start
  158. odd cooling system issue after new rad stat and air bled
  159. A Maxima with a lot of annoying intermittent problems
  160. Replacing my intake manifold & valve cover gasket **PIC**
  161. Brakes are Locked up after 5 spd swap
  162. P1400 ? Thats it!??
  163. Touch up spray paint Tri-Coat
  164. 97 under the hood fuse box diagram?
  165. HELP!!!! Did5 spd Swap & Now My Brakes Are Locked Up
  166. Bent threads on CV axle
  167. Which pads...
  168. Transmission
  169. idea for getting more air to stock intake
  170. MAF issues please help!!
  171. Someone buy this Holy Grail
  172. have any murdered out max's tried this before?
  173. Coolant in oil! Compression checks out fine, water pump seals? Intake?
  174. HVAC always hot
  175. Installing Energy Suspension Motor Mounts
  176. p0138 & p0158: high voltage secondary o2 sensor question
  177. Alarm Problem
  178. New to Maxima and N/A!
  179. Wheel Bearing Advice
  180. Power steering leak...
  181. Low Lpeed Wobble/High Speed Vibration
  182. De-Pin VQ Ecu
  183. Finally fed up with Optima
  184. How To Remove the VSS Write-Up for AT [With Pictures]
  185. check your rear mudflaps.....
  186. Good deal?
  187. Tacho gone mad
  188. Someone Should Hop on this one
  189. Rear caliper Pistons
  190. intake manifold gasket
  191. why do you drive a 14-18 y.o. car?
  192. Question about ride height and tires
  193. po138=510 code
  194. Interior illumination problem..
  195. Y-pipe rattle
  196. Wont start, click noise. Inspected and regreased starter, no go.
  197. Drain locations?
  198. 53K original miles, Matte Black, supercharged and lowered max on 20's
  199. anyone ever replace the wiper transmission linkage?
  200. an odd Long Crank issue. 1/8th tank of gas only
  201. 1999 Maxima car alarm doesn't work
  202. Stock Ypipe
  203. innovative ssi4 oil pressure question
  204. How to maintain 12v @ Ignition wire while cranking?
  205. auto window problem
  206. &$*#^%# stole my Max!!
  207. P1402 ???
  208. 96 maxima, Blower Motor Control Module / Resistor
  209. Looking for a MAP sensor for my 97 Max
  210. Help with stalling at stop lights and breaking!
  211. Modding a stock Y pipe??
  212. Ypipe heat sheild
  213. click when engaging reverse
  214. if a rim is bent
  215. What should I look for when shopping for a 4th Gen?
  216. CEL turned on then off 3 days later
  217. power steering bracket installation (?)
  218. new lip idea
  219. audio
  220. I can't seem to find this hose.
  221. Need some help with my max
  222. Used Maxima Engine
  223. Auto trans plus cold temperatures
  224. More 3.5 talk!!
  225. Can't find Heater hose routing in FSM
  226. 97 crankshaft pulley went on me. I need to buy one.
  227. What's your favorite moment with your a32?
  228. people who break that coolant line on the back on the UIM
  229. Lowering w/ coilovers questions/problems
  230. Maxima turns but wont catch
  231. hose between the two valve covers?
  232. The mysterious missing problem
  233. Adjusting the idle RPM on the IAC valve causeing hissing sound
  234. Lost 1 or 2 cylinders yesterday
  235. Bought Amsoil ATF today, need advice on changing fluid.
  236. Looking for base maps
  237. Question on Strut mounts
  238. Trouble with Battery Drain/Alternator
  239. Will 00 block work in my 97??
  240. creaking noise left rear part of car
  241. '97 Infiniti I30 with CEL Code 0505???
  242. Passenger Window and Door Lock same time
  243. 00vi manifold for sale and digital msd rpm switch
  244. mo motor needed, just silicone...
  245. Round Sparkplug gasket on valve cover spring?
  246. can i use a z32 maf on a stock 99 max?
  247. 4th gen auto tranny changing differential and/or transfer case fluid
  248. How many here cleaned there IACV more than twice?
  249. Car shudder question.
  250. Installing rear adjustable camber
