PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [130] 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. To the drivers in the CA ! i have a question
  2. Damn it, I almost had it.
  3. Will a 99SE steering rack fit in 96GXE
  4. Mod a 4thgen to Have a Cabin Filter? Easy Job?
  5. Loose Spoiler Issue, Squeaking
  6. stock dyno
  7. KYB AGX Settings ?
  8. 1. Fiber Optic Trunk Lid
  9. keyless entry issue
  10. 98 Maxima won't start
  11. 97-99 switch to 95-96 front end
  12. rotor - miles?
  13. anyone paint the plastic dash pieces?
  14. how to install 00VI???
  15. Caliper Choices
  16. Help...suggestions?
  17. wheel hub nut size.
  18. Ignition coils from autozone
  19. What is up with this code 0505?
  20. FAREWELL Maxima community, I'll miss you guys!!!
  21. Yes, another Knock sensor thread (not install ? though)
  22. OMG! The Skyline comes to USA spring of '08!!!
  23. Got Rear Ended Yesterday
  24. Anyone running Z32 caliper BBK and G35 sedan 6 spoke wheels?
  25. what is this rattling from under the car?
  26. power antenna unit removal/install
  27. how do i get the hu stereo out?
  28. fog lights?
  29. Quick ATF question...
  30. Cleaned TB, now i got hesitation
  31. PPL Replaced Axle, NEED HELP NOW!!!
  32. Super High Mileage 4th Gen. - What would keep it from going forever?
  33. Need New Exhaust or New Car? 99 Max Cali
  34. I tried to put new corner light bulb... but
  35. Shocks and Struts Problems (need help)
  36. I f'ed up my rear driver side.
  37. Major Issue with the radiator support and other things!
  38. Please Help - 5 SPD swap!
  39. LCA bushings
  40. Lug Nuts
  41. Crank & crank pulley question- car problems - need help
  42. dash color? help!
  43. Help! car runs fine, lights work, but no interior lights?
  44. Half DTM's
  45. Houston, we have a problem...
  46. Tis the month for grounding
  47. 6th Gen 18's on a 4th Gen -- What size tires?
  48. B&M Shifter Problem
  49. best place to buy front swap bar end links?
  50. code 01 11
  51. replacing tie rods
  52. Rattling noise from vent
  53. Exhaust Hanger
  54. smoked red/clears
  55. FSB End Link Problem?
  56. Air Intake Question
  57. Taking apart CE Red clears
  58. Crazy loud rattle in the dash
  59. 4th gen engine info
  60. Roof Rack recomendations?
  61. To Sell or to part out and sell???
  62. Wheel bearings -- OEM vs. chain stores
  63. Which do you prefer?
  64. Tips - to remove Latex white paint off side of car?
  65. Gotta fix Apexi SAFC-II tuning...can someone please help me
  66. 4th gen owners I recommend you do this (pics inside)
  67. led gauge problems
  68. Hid Guys Step In
  69. Wierd Grind, Passenger Side Rear.Handbrake boot?
  70. Knock Sensor
  71. O/D light is on
  72. maxima fuel pressure regulator
  73. what happends
  74. Rear Strut Mounts
  75. Gas /0901, 1001, / tune-up /
  76. OEM Grille Swap
  77. Check Engine Light With code 201
  78. my alignment spec sheet, translation help??
  79. Suspension help ASAP plz.
  80. My car is not smooth at all !!
  81. Lost A/C Fan Control #1, Air Selector
  82. Check this out. My 4th Gen got a spot in an Import Tuner Mag
  83. Changing orange signal to clear finally ! but...
  84. B Pipe worth it?
  85. Bose Stereo (CD Error)
  86. Squealing sound from engine bay
  87. 99 Power Steering Rack in my 97?
  88. Generic alternative to Optima Redtop battery?
  89. Stripped Stud
  90. Throw Out Bearing
  91. Brake Light Fuse Blown - Short Circuit
  92. AC recharge yourself
  93. 00VI info ?
  94. ac compressor
  95. Bose Amplifier....where's Waldo?
  96. Just put in Raxle, now vibration on accel.
  97. oxygen sensor help
  98. CRYSTAL CLEAR SEE THROUGH clear corners !! where ?!
  99. Climate Control Doesn't light up?!?!
  100. Ideal Brake Setup for Spirited Driver
  101. No "How-To's" on changing rear brakes?
  102. Need a New Alternator
  103. I Need advice on 45mm Offset Wheels
  104. Illuminated Ignition Key Ring light
  105. shift boot covers
  106. Removal of the chorme trim
  107. BBK clearance, opinions wanted. *PICS*
  108. Dielectric grease in new coilpacks??
  109. '97 SE: Should I turbo, S/C or swap to a 3.5?
  110. Parking Light, HUGE PROBLEM!!!
  111. Front passenger seat wires
  112. Car is over heating! Help!
  113. New bulbs, fogs still don't work. What Gives?
  114. 15mm spacer...new bolts?
  115. Hyperground DIY (pics galore)
  116. help!!! car wont start
  117. check your stock boxes for me
  118. Engine swap question
  119. Need Help
  120. instruction for cefiro headlights install need help
  121. I got a nice deal coming
  122. crack on my windshield
  123. can u clean filters
  124. anyone have problems with the fitment of the stillen rear kit?
  125. check engine light came on 2-3 weeks ago
  126. new bushings project.
  127. Suspension jargon
  128. some pics
  129. Holy Codes....!
  130. GI: Before i put this in the for sale section.
  131. Need help regarding code 0702 and possibly purchase of new Cat. Conv.
  132. Want bigger injectors, need some help
  133. Front Orange Turn Indicators
  134. Frankencar Big Brake Kit
  135. Earls socketless hose is a pain in the a**s to put together
  136. my max has the hiccups
  137. firestone lftm alignment??
  138. p0306 code
  139. Smoked Tails?
  140. Question about shocks and struts
  141. 4th gen vids
  142. As if I didn't need more things to do...
  143. 4th gen FOGS on 3rd gen...
  144. Can a failed O2 sensor and Knock sensor stall my car?
  145. An old friend found me.
  146. car stalls while driving!HELP
  147. Need new shocks
  148. Changing O2 Sensor Readings...
  149. Neighbour's bought an 04 now
  150. Quick dumb question about factory alarm/panic
  151. How Do You Replace A Clutch
  152. cobra bbk install with minor mods.
  153. alternator ground location???
  154. injen vs stock
  155. Broken shift linkage?
  156. 99 max pricing?
  157. Shielding
  158. Tenrai catback
  159. how do u post pics
  160. Rear (cat) oxygen sensor - Resister replacement
  161. Suspension Questions..
  162. Best way to connect XM to 96 Bose?
  163. Tranny Oil
  164. Water in trunk
  165. keyless entry
  166. Sunroof Help?
  167. Some new parts today :-D
  168. Rear end lenses...which ones?
  169. Driver's brake caliper dragging...
  170. Car won't sell....
  171. Dropzone lowering springs and struts.
  172. which performance pads do you guys use/recommend?
  173. check this maniac out
  174. Looking to buy a CHEAP RSTB. (Not Stillen)
  175. Corner light bulbs
  176. Camber bolts
  177. Installing wheel stud?
  178. stillen adjustable sway bar vs. progress non adjustable
  179. phantom grip lsd good or should i get a real one?
  180. Doing brakes all around, pad assistance.
  181. Squeeky noise
  182. 96 & 97 front bumper interchangable?
  183. Amsoil Manual Tranny Fluid
  184. AC/Heat only works on "4"
  185. ECU Codes - O2 Sensor
  186. Alignment cost
  187. What's the difference?
  188. My new look
  189. difference in 95 and 97 maxima bodys
  190. need a motor
  191. Are 4th gen & 5th gen SPRINGS interchangeable?
  192. my maxima feels unstable on the freeway??
  193. 1996se wheel alignment
  194. Intermittent no-start when key is turned
  195. fan resistor pics
  196. Is my mechanic trying to feed me bull?
  197. How to remove bolt on tranny
  198. Does the 300zx fuel filter fit in the Max without modification?
  199. Questions - Brakes & Supension
  200. My motor mounts are torned. What should I do?
  201. Brake Hardware and Caliper Seal Kits
  202. Big Brake Kit
  203. Blinkers gone out
  204. Clearance lights don't brighten when signaling.
  205. Y-pipe to cataliac converter question.
  206. Water Pump. NOOOOOOO!!!!
  207. Guys that went to ES Motor Mounts
  208. Pictures of how 4th gens in the Bahamas are kept.
  209. Anyone Experience this problem
  210. now the POS won't start
  211. Cracked Radiator Top Tank :(
  212. Need Mounts and Cooling fan, where to look?
  213. Front hub bearing
  214. Interior Swapping Help...99 into 95..questions:
  215. Changing Tranny Fluid?
  216. 100,000 mile service
  217. Should i pickup used motor mounts then urethane them or use my broken ones?
  218. Brake Rotors
  219. Question on vent visor?
  220. Tail Lights
  221. Trunk floor
  222. Noob question about check engine light...
  223. 20th ann. shift knob on ebay.
  224. !! HELP Car Vibration 80+> HELP!!!
  225. Rusty caliper slider, what to do??? NEED HELP!
  226. any difference???
  227. soooooo loud!!!!
  228. Finally installed coilovers - pics
  229. Where are o2 sensors located on 99 Cali Specs?
  230. Right Rear Noise
  231. quick electrical question
  232. Need rear brake pads suggestions
  233. Big Decision, Need The Org's Opinion ( chime In Please)
  234. LED wiring
  235. rear wheel bearings
  236. Turning Crank Pulley ?? Picture !!
  237. part name??????
  238. debadging
  239. Anyone finally solved this problem? Help to find a thread
  240. Hood pins on a blk carbonefx hood? should i??
  241. ** ETHOS FR Program? ** FALSE PROPHET?
  242. Electrical problem, bah... 97 SE
  243. emission question
  244. ECU Reset
  245. Last straw for the vQ30DE!!!! 56k no-no
  246. grease leacking from from axle
  247. Oil Change Question
  248. ECU question after a conversion
  249. NEED HELP, Fast!!!!!
  250. Just an update on the SFCs
