PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 [235] 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Question about stock Y-pipe...
  2. install costs for struts/shocks
  3. Best performing CAI for the 4th Gen?
  4. maxi's o2 sensor interchangeable with altima's ?
  5. projector headlamps
  6. Is it time for a tune up?(What part is require)
  7. ECU area - reach tach wire
  8. What lowering set up should i go with with 20s..
  9. Interesting start - rear end swings out
  10. parking brake sticking
  11. K&N Air filter question
  12. 95-96 red/clear info
  13. Can't get fuel filter off
  14. How to remove the ECU?
  15. Need serious advice...Hurricane problems!
  16. New Wheel Painting Write Up
  17. Need Help with Red/Clear Tail lights..
  18. brake pads for stillen
  19. How long to keep Apex-i filter?
  20. anyone have underglows?
  21. Suspension Advice
  22. Anybody have a grille tech.com grille?
  23. exhaust
  24. Ignition light....
  25. Car stalling and hesitation at high speed
  26. Odometer going on and off. Help!
  27. Price for front end paint job??
  28. Vacumn Pump Problem, Should I have it looked at??
  29. muffler problem???
  30. headlight question
  31. A/C compressor
  32. 95 maxima se keyless entry help
  33. 3 Lights On
  34. Help! Window motor burned out...
  35. Oxidation
  36. My exhaust set-up
  37. KS is piece of CRAAAPPPPP
  38. Spark plugs
  39. Changed my Knock Sensor today...
  40. Wheel Spacers
  41. Custom B-Pipe: Yes or No?
  42. Code 0446 Evap Solenoid Problem....help...
  43. front strut bar for 97 max
  44. spark plug questions, noob question
  45. Must find this body kit!!!!!!
  46. Cali meet
  47. altezza gen 2 problem...
  48. Maxima color?
  49. need knock sensor help bad!
  50. Changing Coolant Temp Sensor
  51. quick question
  52. Those with Keyless entry (95 specific if it matters)
  53. leatherseats.com???
  54. Flywheel cause of Starting Issues?
  55. My ecu has no screw please help!!!!
  56. Help! Suspension installed by pros, car is now lopsided!
  57. Did I kill my rear brakes yesterday? :(
  58. Help Wiring Gauges ??
  59. ebrake handle for redline boot?
  60. Need Help ABS light stays on (97 MAX SE)
  61. Swapping out tan interior to a black interior, how to's????
  62. Help! Problem with clutch pedal this morning...
  63. FSM: does anyone have factory service manual???
  64. Knock Sensor
  65. Soft popping noise while turning the steering wheel?...
  66. Code 0905...Crankshaft position sensor
  67. Suspension suggestions for a noob
  68. Final drive ratio
  69. Where to buy a built VQ30DE? I need one
  70. how to change door handle?
  71. mevi where to buy one
  72. CD player help
  73. help please!!!!!
  74. help egr
  75. Whats the better launch?
  76. Replacing exhaust from the cat back
  77. bomz cai received!
  78. 4th generation caliper problem?
  79. Thumping Noise, can anyone help
  80. where is the egr valve on 99 se (cali spec)?
  81. Exhaust Hanging Low HELP!
  82. Q's for those that replaced ball joint only
  83. sticky transmission.. but only sometimes
  84. Camber bolts really work?
  85. Finally coughed up money to buy a Y Pipe
  86. 2000 tranny and exedy stage one are in
  87. changing ATF fluid/filter on 95 GXE
  88. Diagnostic Help Needed RE: Intake Air Temp Sensor
  89. Black Leather/Tan Leather
  90. If you know please tell me
  91. 1/4 mile difference with y pipe?
  92. Show me a 4th gen with Superleggera's
  93. Red/Clear swap done, but this bulb is making me crazy!!
  94. Why is 1995 so fast?
  95. I need an answer quick!!!!!
  96. WTF is wrong with my car?
  97. coil packs
  98. Cheap Knock Sensors?
  99. N1 Style Catback.....
  100. New Rims?
  101. Lower control arm
  102. Now I'm getting MAD!!! DAM Tail Light fuse keep blowin!!!
  103. Filter Replacement for PlaceRacing CAI
  104. Warpspeed!
  105. hey anyone around me
  106. high flow catalytic converter
  107. where can i find a hub?
  108. Best Company for Pulleys?
  109. Youngest person here with a max???
  110. Basic Tein (True) Coilovers
  111. motor swap
  112. What's the most miles we can get on brake pads?
  113. Power surge and hesitation on accelleration? New symptom..
  114. changing oil
  115. Future(proof) upgrades
  116. O2 Sensor help
  117. Headlight question (help needed)
  118. Cefiro Headlight Question
  119. A/C Filter
  120. Grounding kit???
  121. eurolights
  122. remote transmitter programming
  123. ecu codes 0302 1001 help!
  124. Help me please!!!!!starting problem; it WILL NOT
  125. Need help finding exhaust
  126. Got a Y pipe on
  127. What Shocks work well with Eibach Prokit?
  128. Alternator Removal
  129. Intermittent Stereo Problem
  130. Need to see 95 96 stillen lip
  131. Warpspeed's new "quiet" catback 250 shipped..any good?
  132. Now THESE look hot
  133. Valve Body Mod?
  134. Been Reading but haven't found?
  135. 4th Gen's Engine and Performance
  136. Alignment after drop...?
  137. Hesitation, Miss, or Exhaust leak?
  138. Need advise for 95 GLE MODS
  139. Update on problem..
  140. anyone already using the cheap warspeed catback-$250
  141. anyone knows anything about this chip-UNICHIP
  142. Knock at startup - very intermittant- a Maxima thing?
  143. Springs/Struts 97 Max SE
  144. Replacing Struts
  145. How-to BiXenon Projectors?
  146. Front Strut Bar and Sway Bar ???'s
  147. Oil problem?
  148. ECU JET Upgrade
  149. remote transmitter replacement
  150. PR CAI install for 95-96 - ambient temp. sensor
  151. need some help please!!
  152. Question about ECU's 95-99
  153. Carsound Hi Flow Cat sucks!
  154. Advice on possible 97 GLE Purchase
  155. Quietest Muffler
  156. Custom B-pipe in Cali area???
  157. New Braking System!!!
  158. knock sensor replacement cost?
  159. megan racing catback?
  160. Question about rubbing w/my 4th gen
  161. What Shocks/Struts do you suggest?
  162. fogs, corners , and night light on tails dont work. help?
  163. Buying a 99 maxima...
  164. blemhco stage 2 tie bar
  165. digital climate control install.
  166. Clutch Replacement
  167. Last minute questions on my proposed exhaust setup
  168. New Here and Need Help With Buying a Clutch and Flywheel
  169. need some help. TL fuse keep blown... see pix
  170. first time modding, 95 maxima, asking for help :)
  171. 1995 Maxima Code P0705 Need Help
  172. Exhaust System
  173. Illumination keeps going out !
  174. best looking muffler tip?
  175. Knock Sensor and Engine Coolant Temp Sensor problems
  176. Gettin me a 95 for full 5spd conversion....question inside
  177. What do you think of my Blaxima? 56k? NO!
  178. climate control problems 99 SE
  179. 0407, 0304 Error codes
  180. Air Bag Light Blinking
  181. Torque Wrenches
  182. Dropped
  183. How Much Would You Pay For This Car?
  184. Red/Clear Conversion went awesome!! :)
  185. Stupid question about exhaust system
  186. remove the harness from window switch?
  187. pics of clear corners n bumper lights
  188. paint job
  189. New to site with newly acquired 95 Se and a few ?'s...
  190. Tiny leak in between test pipe and b-pipe
  191. High performance coils...do they exist?
  192. Anyone duplicate oem upper strut mount gaskets, or know the material used?
  193. Altenator
  194. Axle back exhaust
  195. Rattle
  196. Starting Problems?
  197. WTK 2K3 HID wiring instructions for 4th gen
  198. here is link to CAI template
  199. Problem with thicker brake rotors?
  200. jumpy 1st gear start
  201. Throttle cable
  202. Hi Flow Catalytic Converter
  203. OBX exhaust sound clip?
  204. Ebay Special...Check this out!
  205. How much should I expect to pay for used outer tails and used mudguards?
  206. Can we swap out the "non-heated" mirrors for "heated" ones?
  207. Tach not working
  208. Show me your CLEAN engine bay...here is mine.
  209. Can't ID fuses-cover gone!
  210. Strange short somewhere
  211. Have Cattman Headers/Ypipe combo! Getting PFI Turbo Kit can i fit has ne1 done b4?
  212. plz help
  213. grill
  214. rear main seal
  215. Tranny bleeding and whining
  216. security light problem
  217. 02 seats in a 98?
  218. Trans problem?
  219. Possible fuel pump failure...
  220. KYB GR2's with Tein H-techs? Good? Bad?
  221. Alternator Testing?
  222. ECU screw missing - 99 max
  223. Center Console
  224. Car alarm going off randomly
  225. Slicks
  226. tail lights
  227. Cattman Cat-back exhaust less then 650 shipped?
  228. ebrake light going on and off
  229. PR CAI template
  230. Clicking Tire
  231. **sharing experience changing thermostat**
  232. ugh, i hate my tranny
  233. Exhaust hanger for Y-Pipe
  234. Gauges under radio
  235. Squeaky Brakes?
  236. Easy way to remove alternator bearing?
  237. bose hu problem
  238. Nasty Exhaust sounds
  239. steering wheel weighs a TON
  240. people with supercharge
  241. Towing with the max?
  242. stupid question for stillen intake/franken-stillen combo whistle noise?
  243. Car stalls for 3-5 seconds when I punch the gas
  244. My A/C only works on high speed (4)- HELP!!
  245. Are 95/96 center consoles the exact same size as 97-99?
  246. Recalls
  247. Has anybody used this? (ebay item)
  248. Paint scratched and keyed
  249. stand alone ecu??
  250. Ok wiper stalks been replaced, int wipers still don't work!
