PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. to debadge or not debadge? 96'SE
  2. A VQ loping like a Diesel or a V8
  3. Cel 1008 need some help!!
  4. Doing clutch... Should I do a Performence Flywheel? To do or not to do?
  5. Carbon Fiber Hood on eBay
  6. Car stopped: Gears grind.
  7. 4th gen riding like a model T
  8. RPM needle on drugs
  9. Some Help with Adding Aux In to Your Bose
  10. Axle Popped back out!!
  11. body side moulding
  12. cant tell if maf or knock sensor problem?
  13. Loud POPPING sound when accelerating hard
  14. A simple way to replace antenna mast
  15. Eibach Springs
  16. Variable Wiper Swap problem
  17. Misc. Car Problems and ?'s
  18. stock intake install
  19. Replacing rear struts
  20. a/c general ?'s
  21. 5th Gen starter on a 4th Gen?
  22. Factory Alarm Beep
  23. 4th gen maxima macco job pics plz
  24. Driving with O/D off
  25. Rear bank of plugs wet, gas out of tailpipe
  26. If you don't want to talk about Seafoam,Please Don't enter here
  27. I want to use a non NATS key the hard way... How do I?
  28. 99 cluster in a 96 ?
  29. Cheap price for rotors and brake pads?
  30. Engine vibration at low speed, need your opinions
  31. Got my warpspeed y pipe installed on my 99 cali spec have a question about the hanger
  32. Got rear ended, car considered a total, they sent me a check. Can I still sell car?
  33. Differential Bearing Replacement
  34. brake pad help
  35. Intermittent Bucking under light acceleration
  36. Annoying sqeeking
  37. how do you add a trunk opener?
  38. Couple of questions
  39. Knock sensor question
  40. just a quick question on lower ball joint removal
  41. Loose exhaust?
  42. What happens if you put Auto Axle in Manual Transmission?
  43. Engine oil got dirty after 1k miles
  44. Ok.. You guys remember when i asked which color i should do?
  45. Removing Upper Intake Manifold (UIM) w/pics
  46. Gas cap goes pssf - normal
  47. what's this pigtail for?
  48. inquiry into catalytic converter prices/95 max, +
  49. 2000 mile roadtrip coming up - what to do ?
  50. Its gone!
  51. 1998 passed inspection (177k)
  52. Sentra CAI fits on 00vi 4th gen
  53. JWT ECU 96 in a 97 car - 0707 CEL
  54. Speaker Wiring Question
  55. Cold Type or Standard Type Spark Plug
  56. ok to buy front wheel bearings from autozone?
  57. HELP! Rear brake lights stay on when car is off!
  58. I found a bunch of un-used 18-NPT taps - how do i find pitch size of my 00vi barbs?
  59. Gear Oil (MT only)
  60. Motor Mount Change Concern!!
  61. coil pack resistance
  62. Brake pad replacement
  63. A couple issues
  64. hard dipping when on stop light waiting for green light
  65. interchangable seats
  66. New 4th Gen i just got Blk/Blk
  67. *HELP In Neeed of a VQ35 motor*
  68. leatherseats.com leather question
  69. Has anyone ever tired one of the Universal TB off Ebay??
  70. R34 Headlight guestion. ( do they Leak ?)
  71. Removing Fender...
  72. Wire LED's into corner light housings
  73. Corner Light Mod - Be Careful...
  74. ac wiring?
  75. Quick easy question about AC Compressor
  76. Help with diagnosis please
  77. EU data logs needed
  78. MY slow starting FIX! (yes it is fixed) '96
  79. Question about starting issues.
  80. Blower Motor Noise? [Video inside!]
  81. RPM drop around 3k with auto trans
  82. Traction Control Bypass
  83. my 96 5spd, couple problems....
  84. Speaking of Fuel Pump Control Module.....
  85. Air Conditioner Compressor question
  86. Help with programming the 97 Visor Homelink
  87. Brief hesitation from stop to go (Auto)
  88. warning: strange question inside. quest parts on a 4th gen?
  89. Does Idle speed affects car performance ?
  90. Climate Control Question - Anyone ever taken it apart?
  91. 0304 code
  92. Still Craaaannnnkkk Slow Start
  93. Need to OG guru's to check this out
  94. Painted Spark Plug Cover Finished
  95. starting problem, it cranks, sputters and starts
  96. Fuel Pump Control Module Ghost code????
  97. I hope its ONLY my clutch goin...
  98. 4th Gen CarPuter Installed and working!!!
  99. Coolant leak, please help if you can
  100. Rear Speaker Amp Fix? Or I'll Buy Yours! Bose Sigma 975 Rear
  101. Door is TOUGH to open
  102. 98 SE no longer starts like a champ
  103. Knock Sensor, o2 Sensor related?
  104. 4 da Mech Headz: Worth Fixing Up?
  105. Excellent how to videos for 4th GENS
  106. Steering has too much wobble room
  107. How do you replace the boots on the power steering rack?
  108. Verify my oil leak
  109. Front Motor Mount Removal Tips
  110. Double Din Screen cover up
  111. Sluggish 3.5 swap
  112. megan racing springs w/ gr2s?
  113. Where to find Fine Threaded Cat O2 Bung?
  114. hard time finding starter mounting locations
  115. Too much back pressure,Hindering Performance,Sh*tty exhaust work,All of the above ?
  116. what projector is this?!?
  117. clicking noise on acceleration from stop
  118. wow!!! doing the Maxi's motor mounts was like Night and Day difference. NO joke
  119. Thickest tire for 20" rims
  120. NWP Engineering Engine Torque Link Bracing Kit Installation and REVIEW!!!!!
  121. Need NEW Battery any suggestions
  122. anybody have these on their max?
  123. Complete brake job, Excessive rotor heat ?
  124. Odd rear rotor wear pattern
  125. Cig Lighter Not Working
  126. Oxygen Sensor question (4 wire)
  127. Keyless entry remotes???
  128. Battery and A/C problem
  129. oil pressure light flickers upon start up...??
  130. need some help - I DON'T KNOW HOW TO MAKE A PROPER THREAD TITLE
  131. test pipe question
  132. Brakes weaker after brake job.
  133. maxima makes no power
  134. getting engine washed ok?
  135. NSA Starter
  136. Those of you who have done the vq35de engine swap
  137. Open ended Engine vacuum line- normal?
  138. Car won't start, i need some help
  139. Radiator fans always on
  140. Is this a fair price
  141. 99 Max stays running after I pull key out ignition
  142. wheel spacer
  143. Installing an Altenator 99 SE-L
  144. Question about ecu
  145. ionic dynamics lip kit question
  146. 95 Max hesitate to start
  147. Auto Dimming mirror lights not working
  148. Battery Issue after radio install
  149. EGR question
  150. Thinking of doing the clutch myself. Only did one in School :eek:
  151. performance tips
  152. really high idle after workin on upper intake manifold
  153. 98 max needs new struts
  154. How to tell if Control Arm is shot
  155. Awesome...my window won't go back up.
  156. Quick question for 1999 maximas.
  157. hard time starting on cold starts
  158. My sunroof repair kit experience and broken shade :(
  159. 1999 Compression Test Results
  160. SLIP, ABS, TCS dash lights always lit
  161. Steering Rack Leak??
  162. Raising Rev Limiter E-Manage Ultimate HELP!!!
  163. Any suggestions for more 'howto' tutorials? Post them here.
  164. A32 Gauge cluster removal - Howto (lots of pics)
  165. ABS: most likely cause of failure?
  166. List if all the extra parts needed for VQ35DE engine swap?
  167. Broken rear calipers. How danger is it?
  168. first tick tick tick, then white blue smoke
  169. Warpspeed Y pipe question
  170. Engine hot with A/C on
  171. A32 Ignition Switch Replacement - Howto (lots of pics)
  172. My custom Nissan Burger
  173. OEM Control Arm question
  174. crazy cluster idea
  175. Coasting Problem
  176. My A/T is hitting very high RPM, is this limp mode?
  177. intermitten no start
  178. weird problem acc./dec./idle(videos)
  179. Power Steering Pump Delimma
  180. Weird starting problem
  181. who else has this???
  182. maxima sliding ??
  183. OEM clutch with oovi, y-pipe?
  184. Weird Interior Door Light Problem
  185. I hate my budget Y-pipe. =[
  186. Interior Lights not working
  187. Crappy fuel pump or not?
  188. Disconnecting radio antenna
  189. Burnt Out dimmer and now dash lights don't turn on
  190. reverse indiglo gagues
  191. ???Wierd Ignition Starting Issue???
  192. Is it my Tranny?
  193. What kind of optima battery do u suggest...
  194. light knocking noise when ac is turned on???
  195. Best insurance method on a max !
  196. 300zx TT fuel filter in 99 max...help
  197. Keep my 95 maxima or not
  198. My Max has some trouble starting.
  199. 2nd stage on key ignition gets no power
  200. I need of new tires.
  201. severe tire wear issue
  202. How do you "jump" an a/c compressor?
  203. Boost Sensor Q ?
  204. Rear sway bar w/o hardware-ANY SUGGESTIONS
  205. 4th gen with the door molding shaved off
  206. Need help asap --- I do not know how to make a proper thread title
  207. Self-diag gave the following codes - need to discuss
  208. HELP!! Power Steering
  209. maxima woes......
  210. my baby is GONE
  211. ABS went crazy... on dry road.
  212. Max finally giving me some trouble
  213. can I use a 1996 ecm with my 1999?
  214. lowering kit mod
  215. WOULD A 5TH GEN CLOCK FIT IN MY 4TH GEN??
  216. Ignition issues only when hot
  217. Not able to get my car to start after a tranny swap
  218. cant solve this code any help please!!!!!
  219. Tranny swap / Crank no start / intermitten Crank
  220. installing LED strip for license plate
  221. Quick wheel bearing seal question
  222. Deep Evergreen 4th Gen Stillen Lip Kit
  223. Which code should I address first? Knock Sensor or Cyl 1 missfire
  224. Replacing Spark Plugs
  225. Issues with Autozone rear calipers
  226. Wheel bearing bad on drivers side..help
  227. Custom Maxima Cefiro Emblem for the Maxima
  228. good place to get new injector??
  229. might be sellin the max......
  230. Quick question on Belt
  231. Installing hid's in R34 headlights housing
  232. 99, auto climate control, no blower
  233. Dayum! - 1999 99 chip keys...
  234. Tensioner Pulley Assembly
  235. Car died on my way to school
  236. Loud grinding noise coming from rear pass wheel
  237. driver side cv axle wont come out!
  238. fixing suspension
  239. 4th gen. car chase
  240. Kuik kuestion???
  241. Digital dash in a 4th gen
  242. Spark Plugs and Wires?
  243. Removing Hub
  244. Will a 2000 non-Bose unit fit my '97?
  245. Pathfinder Bose in 1995 GLE
  246. Newbie hooking up a vaccum gauge
  247. exhaust kit -> stock muffler ?
  248. CEL code 02,15?
  249. P1440
  250. Detonation at WOT
