PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 [205] 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Time for a new motor?
  2. Im reading MAxima bearing Horror stories..help!!!
  3. What octance do you use and why?
  4. Best shortshifter (4th gens)?
  5. Cylinder 3 Misfire or Bad O2 Sensor?
  6. have this problem when starting your car?
  7. Smog Test
  8. faq's call for a 99max strut tower bolt @ 19mm? mine is bigger than 21mm..wut to use
  9. Auto Shifter in park
  10. Need help with vacuum lines: installing right now!!!
  11. 4th gen wheel question (advice)...
  12. Washer fluid
  13. Auto-Transmission Cooler - Hayden or B&M? Best Size?
  14. OE shocks need break-in period???
  15. different gearing on certain RS5F50A/V trannies?
  16. is it my tranny??
  17. Interior help with dash, dash kits and armrest
  18. Windshield Fuild Doesn't Come Out
  19. so a dumpster rolled into my bumper!(long&summary)advice on bumper and estimate ?'s
  20. water pump stuck
  21. 4 speed manual transmission??????????
  22. Where do i find....
  23. almighty MEVI ? more mods?
  24. LED's
  25. Custom LED setup
  26. Sylvania Silverstars
  27. stupid strutbar question. nevertheless. here goes
  28. Codes 0302 and 0707 together...
  29. BlehmCo Lower TIE BAR-StageI vs BlehmCo Lower TIE BAR-StageII
  30. Which Intake Setup Works with Hybrid Motor?
  31. Need to decide urgently on headers!
  32. Installation of front bumper lights?
  33. Heated seats
  34. Scary....
  35. Replaced Armrest Cover
  36. type of headlight bulbs
  37. throttle body, gas pedal
  38. Tokico Illumina's installed (56kers Run! pics inside)
  39. clutch lines
  40. Water pump going bad?
  41. Noise coming from engine bay pas. side
  42. Squeaking Noise when steering wheel fully turned
  43. bumper/signal lights
  44. Front wheel bearing, anyone?
  45. Car problems, what to do?
  46. ups was good to me...
  47. How do I know if I really need to change the KS?
  48. painting wheels (by a shop)...have a question about it.
  49. Installed Catback - Muffler Heat Shield Necessary?
  50. Anybody know where to get a replacment gauge cluster cover?
  51. problems with heat
  52. my clear corners have water in them
  53. Whining noise
  54. installing Altezzas--help
  55. 1997 nissan maxima common problems?
  56. rpm moves up and down at idle sometimes
  57. importfan cf
  58. 1996 GLE 90K Service
  59. Anyone know how to make these?
  60. is it true?
  61. $800 to spend.... what do I want...
  62. Advice wanted on Rebuilt Axles
  63. Door Alignment?
  64. Dome Light and Personal Light brightness
  65. who's made there own grounding kit?
  66. NeededL Pictures of Empty Engine Bay
  67. irregular idle response
  68. cattman headers and cattback
  69. General Maxima info question
  70. Trans Leak Question - 97 Max
  71. tein basic question
  72. 02 sensor location????? Help doing install
  73. 95 Maxima Foglights
  74. Where is the stop screw on the throttle body located?
  75. maxima seats
  76. calendar
  77. HP Evo/Lightning Question
  78. dealership robbing me! help!
  79. messed up idle problems
  80. Good Price on Timing chain @ Dealership.
  81. More powerful starter installed
  82. DIY -Window Roll-Up Module Installed 4th Gen **Update**
  83. Car color and insurance Mahogany pearl/ Rosewood people- need help!
  84. High Quality OEM Replacement Parts on Sale !
  85. (randomly) High speed 'bucking' with full-stop stalls
  86. I NEED A LINK TO INSTRUCTIONS ON HOW TO CHANGE THE RACK & PINION
  87. muffler
  88. New Annoyance for 05
  89. Aftermarket Fog/Driving lights on a 98?
  90. Remote wire hook up
  91. car weight
  92. Crank Sensor Part 2.....
  93. Tail lights went out(its not the fuse)
  94. brake noise
  95. I think i'm going nuts...
  96. about grounding kits?
  97. Question on 97-2003 custom max. straight pipe?
  98. Just got my new toy...
  99. Benefits of a yellow top battery?
  100. Engine bay wash
  101. integrating small shift light into guage cluster
  102. approx how long does it take to go back to normal after replacing knock sensor?
  103. Replacing an axle.....
  104. Driver side headlight blowing out.. not cool
  105. Why do I barely get 200 miles to a tank of gas?
  106. Is a 96 steering wheel changeable with a 97
  107. Cold Start
  108. how to install bumper/signals
  109. Inner tie rod replacement?
  110. Hm, trunk release issue. Peep this.
  111. Got eye lids from custom maxima off of ebay, now how the hell i sand down that nub?
  112. Pic request: Undercarraige (from lift)
  113. Motor mounts in auto SE
  114. what is the benefit of a pathfinder throtle body?
  115. My car slid off the road today
  116. some one help plz code 0504
  117. 18" fitment issue
  118. where is my ECM
  119. turbo and huds qeustion
  120. How to install Sarona Ver. 1 Rear Bumper?
  121. Does anyone have specific turbo kit for 99 maxima/i30?
  122. These Should be a sticky
  123. bumper/signal lights
  124. Automotive Bulbs for Clear Corners
  125. Shorty Shifter
  126. Buying tires
  127. Car Wont Start
  128. Driving with bad rear heated o2 sensor bad??
  129. DTM and AE headlights...
  130. making my grounding kit... How do I connect?
  131. Tokiko Illuminas....Anyone have them?
  132. stiff rough stearing in the morning
  133. K&N Panel
  134. 95 SE totalled should I buy it back from the insurance company
  135. Cams
  136. Anyone Have A Yellow Maxima? II
  137. Do I have an LSD?
  138. do you know if this will fit?
  139. Stalling/Sputtering
  140. Anyone Have A Yellow Maxima?
  141. CAI or not to CAI
  142. Has anyone done this before with their intake?
  143. where to buy GReddy SP2 for 97-99 Max
  144. dose stalling out kill your clutch?
  145. Rebuilding Brake Calipers
  146. Did 97 GXE's have ABS?
  147. Got ECU code 0901
  148. Brakes not working...
  149. 96 maxima gle oil change question
  150. Abs
  151. 9004 0r 9007?
  152. help replacing caliper
  153. 99 max
  154. I30 conversion questions?
  155. PIAA Xtreme or super white bulbs
  156. Lowering my car
  157. anything wrong with going with a 95-96 SP2 on a 98 MAX?
  158. Best battery...
  159. My odometer and trip quit working
  160. bad bad dip in rpms when stopping...
  161. Polishing Mevi (Pics)
  162. wiring aftermarket fogs
  163. how to fix straches on splash guards?
  164. installing headers instructions
  165. obd II code P1130 ?
  166. Limited Slip, or no Limited Slip??
  167. LEDs in vents
  168. which aftermarket brake pads to buy...??
  169. 95 GLE Stalls when stopping (when engine warm)
  170. Jdm???
  171. After cleaning throttle body idle is high
  172. Dash electronics question
  173. Timing
  174. s-techs with illuminas or blues sufficient?
  175. Car not accelerating like it used to :(
  176. Oxygen sensor question for 96 Maxima?
  177. does greddy make a SP2 for 97-99?
  178. a32 maxima suspension question
  179. Top Line Limiter!
  180. knock sensor question
  181. Is budget still the way to go?
  182. Knock Sensor removal problems
  183. Jim Wolf Technology Stage 1 Clutch Vs. 5th Gen clutch
  184. how long did the ecu take
  185. Sticky Rear Brake
  186. Jay Leno's HEADLINES: 1995 Maxima featured...
  187. 100 point inspection
  188. I need a new exhaust...
  189. Got trouble codes that I can't define, help?
  190. hmm..what did i do?
  191. This maxima makes me bow my head in shame.
  192. whats up everybody
  193. Radiator Install
  194. i can't buy wheels! grr!
  195. More Power with mid grade Fuel
  196. where to get cefiros
  197. suspension
  198. auto transmission problem
  199. short shifter...easy to install?
  200. Installed MEVI and JWT ECU+NOS!!!! Got 8 codes with it!! Yay!
  201. muffler fell off ahha
  202. New Pics Let me know what you think
  203. calling all Auterra owners
  204. Lock lugnuts question
  205. What spark manf to use & pn ?
  206. 4th gen with ground controls
  207. the first fast and furious
  208. What are the most durable aftermarket shocks?
  209. tansmission
  210. urethane painting prep work???
  211. E-Brake Light on and E-brake isn't
  212. anyone know where the Intake Air Temp sensor is?
  213. 9004 upgrade....
  214. Knock Sensor In
  215. 0401 Intake Air Temp?
  216. Nokya purple bulbs review
  217. is my car possesed at 1.5k rpm???
  218. Good price for exhaust???
  219. Bought a new air filter today (Ractive)
  220. LEDs and Resistors for Pennies.
  221. '96 SE Power steering leak
  222. headlights
  223. just broke my side view mirror
  224. doing my neons. 2 questions
  225. Need PDF online manual for 95 Maxima
  226. DAMNIT! May sound stupid but...
  227. Drive belt replacement
  228. Jet Ecu
  229. 4 struts or 2 ft struts and 2 shocks???
  230. Odd clutch issue any ideas?
  231. Totally Disgustied
  232. Is it me, or is our ABS extremely senitive
  233. TPS --- uneven idling???
  234. Checker Auto Supply Online Store !
  235. Discount Radiators from $89 !
  236. Alternator going?
  237. airbag light came on
  238. Wire Harness upgrade?
  239. megan racing cat back
  240. KYB GR2 Struts
  241. Strut bar question
  242. Mille miglia
  243. Corner Light Bulbs
  244. what do i need, ideas?
  245. Bulbs Question
  246. evolution auto design dress up kit??
  247. NEW PICS of the max at ECES 2005....56k dont think so
  248. New Pics On Cardomain
  249. Rubbing noise from rear when making right turns
  250. DEI Cryogenic Intake System
