PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 [210] 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Service engine soon
  2. My 99 Maxima Gxe Slips In Snow Like Crazy
  3. backed into a mailbox!!
  4. HID replacement bulbs?
  5. starting problem
  6. for anyone who has lip spoiler
  7. New mods with pictures on site...and some pictures of the little accident...
  8. Using Fed Spec Manifold on 1999 Cali Spec car.
  9. Viper alarm disabled trunk release on door??
  10. Removing bushings from Control Arms
  11. wanted Sylvania CoolBlue PIcs
  12. Control Arm Needed
  13. HIDS!!!!!! no low beam
  14. ECU Codes.. 4 of them to be exact..
  15. will these rims fit/ look good on my black 96 max
  16. got viynl paint, spraying dash this week
  17. Bad O2 Sensors
  18. need help asap rim size
  19. Mileage?
  20. red/clears for 95
  21. Cel!!!
  22. Intake with no CEL!!!
  23. children and cars!!!!
  24. Spark Plugs Gone Bad.................
  25. Bad A/C compressor. Can i bypass?
  26. Extended Warranties -- Please help
  27. Y-pipe
  28. Pop quiz: Guess which car belongs to an ORG member
  29. Using mobil 1 for the first time Does it mean I have to stay with it?
  30. has anyone here successfully removed their window trim?
  31. Does this sound like a knock sensor or MAF problem?
  32. How to install control arm bushings and sway bar bushings
  33. Removing Drivebelt Help
  34. Multiple Misfiring!!!
  35. Autozone hood struts
  36. Temp Gauge Taking Long To Adjust
  37. Lowest Lowering Springs
  38. Tachometer Problem
  39. Fog Lights
  40. Splash guard destroyed!
  41. Fuel injector
  42. manual transmission conversion..need help
  43. Bose dead?
  44. airbag question (the kind that deploy
  45. A/T oil cooler hose leaking
  46. CV Shaft Retaining Clip Problems
  47. -Tranny-
  48. what is my car missing?
  49. 96 Max Moonroof - need help
  50. Remote Turn on wire
  51. What brand o2 sensor did u guys buy?
  52. Where can I find a third party OEM spec Antenna?
  53. skyline tail lights??
  54. auto trans slippage help!
  55. Trouble after replacing starter...
  56. fog lights dont work...
  57. Wheres my Power
  58. ECU code 0503---Front right O2 sensor...
  59. Cold Cold Weather !!!!!
  60. Airbag light question
  61. what are your thoughts on clutches...
  62. best cold air intake for a 95 se ?
  63. i have to get my inspection tommorow, will i fail because of ABS LIGHT?
  64. Leaking Alot, What could be wrong?
  65. Rim
  66. 255walbro hp on a na maxima
  67. cv boots gone bad?? help needed
  68. Problems!!
  69. need to find these sensors
  70. quick question about windshield fluid
  71. Motorvate.ca GONE?!?
  72. need help of an expert. whrere are these sensors
  73. Whats up with motorvate?
  74. IACV adjustment... which screw on TB?? Help!!!
  75. alot to ask for, but help. poor start in need to find these sensors
  76. Need help ASAP!!!!
  77. Oil filter can I access it from the hood?
  78. help!!!
  79. New Aftermarket Mid pipe?
  80. Advice to buyer of 97 GXE
  81. Christmas list?!?
  82. Knock sensor
  83. Air Bag Light
  84. I need CV boot replacement howto, Motorvate is down
  85. injen question
  86. fuel pump, or just *that* cold?
  87. Red/Clear Tails Off Ebay?
  88. For those who wanted pics of Gunmetal Sawblades
  89. Post moved?
  90. New brake upgrade what do you guys think?
  91. Should i get this Ground wire Kit
  92. How to erase DTC codes
  93. ELECTRICAL car issues....major assistance?
  94. Engine/Tranny Swap
  95. Differential Bearing
  96. Viper 2 way alarm owners....alarm not sensitive enough...HELP~!!
  97. Repair Manual Download? where ?
  98. My gauges keep going out :(
  99. Hit a tire tread at 65 mph
  100. replaced my clutch with Exedy stage 1.....hard to put it in gear?!
  101. weird movement in the tach
  102. grinding noise when starting
  103. 99 lakeshore blue max
  104. Tachometer going CRRRAAAAZZZZYYY
  105. replacing spark plugs
  106. Control Rod Seal
  107. Howto Web Site Hacked?
  108. Noise while clutch is engaged
  109. Gas Leak
  110. Videos of my car - Is it slow??? paging Nealoc and co.
  111. energy suspsension part number...
  112. Wheel size compatibility with shocks and springs
  113. gas mileage dropped significantly
  114. Valve Adjustment Tools
  115. intake comparision.. ahhhhhh
  116. slipping 1-2 gear shift (auto)
  117. Does replacing the ignition switch require a new key?
  118. Repaint the Car after hit and run...need advice.
  119. JWT ECU Owners with NProbe or Auterra - what's your timing at idle?
  120. Anyone actually running a custom IM?
  121. Factory Service and Repair Manual
  122. Intermitting High Idle
  123. microvision screen??
  124. any body wit racing seats & harness
  125. coolant temperature sensor
  126. Code 0504- TCM, how to remedy this?
  127. Wow having an awsome day....
  128. Color Cordinating - please help
  129. Banging Sound
  130. Nice gauges for 98se
  131. Should I.......?
  132. cattman headers and cattback
  133. High flow fuel pomp
  134. Anyone live in Missouri that is willing to help me out?
  135. Write up on how to do PROJECTORS.
  136. oil leak front on passenger side...
  137. Power door locks relock
  138. What Kind of Battery???
  139. Springs/Strut install?
  140. pass rear wheel locked up HELP!!!!!
  141. Cold Starts ....
  142. Cant remove gauges
  143. New Tires put on Max today!
  144. Checking starter and plugs...
  145. can my e-brake freeze?
  146. What's the proper way to start up your vehicle in the winter time
  147. i know how to roll my windows down via the keyless entry.. but
  148. Dont drive stupid in the snow! now my car is wrecked!
  149. Aside from when Im driving on the highway should i have my overdrive on?
  150. Car won't Start...NJ
  151. Auto parts
  152. What 2 Spend 500 on?
  153. Replacement Belts & Hoses
  154. tire PSI for snow
  155. GABRIEL Shocks/Struts any good?
  156. axlesss help
  157. What is a feature on your car that you hate?
  158. Is this true?
  159. Cobra 13" BBK vs more expensive choices I guess
  160. What lug nuts do you guys recommend that won't rust?
  161. Got Stillen Kit today, and a few ?'s
  162. Removal of headlight assembly
  163. Keyless entry does not work for me
  164. This is what an $1100 4th gen looks like
  165. chips
  166. overhead light
  167. radiator
  168. Running Diagnostics
  169. Rough Starts
  170. Lock Doors while car is running?
  171. seats are squeaking.. any fixes known?
  172. 1995 maxima making unfamiliar noise.....
  173. brake question
  174. parking brake seized?!!?!?!
  175. exhaust?
  176. Limited Slip Question
  177. some new pix of my custom projectors and my system
  178. What is your favorite feature on your car?
  179. PIAA headlight bulbs, anyone ever use em?
  180. 300z rims on 4th gen
  181. Maxspeed Springs with KYB GR-2s a good cost effective option?
  182. Hybrid Intake
  183. sharkfin antenna
  184. Grounding kits
  185. 350z seats
  186. Strong Oil Smell!! WTF!!!
  187. Max Coolant Leak
  188. Fixing Windows on 96 Maxima GLE
  189. Body repair question
  190. Haynes or Chilton?
  191. '97 Maxima: What are common "watch out"
  192. Extra Keys ripoff?
  193. 5spd maxima NO ABS snow driving .....
  194. Alright someone help me on this mod, please
  195. Ok, so this might be the problem.. input please
  196. So I finnally did it.
  197. 1st 2nd 5th and rev. are locked out after doing electrical mod speedometr doesnt work
  198. re-greased the starter today
  199. oil and starting
  200. can't take off fuel filter
  201. White powder on battery + terminal
  202. Pully adjuster bolt replacement... help =(
  203. Just cleaned throttle body
  204. Car starts hard but runs great..Help?????
  205. Question about seats
  206. Antenna Question Can I Put A Smaller One One
  207. Engine RPM
  208. difference in cali vs fed. couldn't find in faqs
  209. Polarg Bulbs
  210. se-r 6speed shift knob
  211. Need to replace gap pipe end rings...
  212. Spark and oil question?
  213. Stalling
  214. Need good ground point for jumpstart
  215. most popular struts
  216. ???????????fog Lights ????????????
  217. 95 decided not to start
  218. What alignment specs work best?
  219. Ts Ecu
  220. LED Window switches
  221. sensor identification...
  222. Strange noise from engine bay
  223. door sills
  224. what do you think
  225. what's this sound?
  226. why is my BRAKE LIGH on, then off???
  227. 95 Nissan Floor Mats needed
  228. Brighter Overhead Light
  229. Belt/Crankshaft pulley/power steering problem???
  230. quick trunk question
  231. CD err
  232. Clunking sound from strut
  233. Transaxle Problems
  234. Problem Solved
  235. mevi
  236. How much is isnurance buy back on a 99 SEl
  237. guage light question
  238. Ground control or weapon r coilovers any good?
  239. Window tint removal question
  240. fuel meter light
  241. Removing Clock
  242. hub question
  243. 300ZX rims
  244. 2 items: passenger door and the rubber mnt
  245. Does The Soundgate Xr4 Really Work?
  246. Mods for Xmas! Need input
  247. Me and My Issues!!!!! lol
  248. CAn you recharge your battery even if everything is fine?
  249. Springs
  250. steering wheel shimmy
