PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [131] 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Calculating value
  2. 16*8 rims
  3. Cefiro's and S5 grill
  4. Question about a gauge cluster
  5. Suspension
  6. A/C Smell
  7. Motor mounts and clutch shudder
  8. how much do i trim bump spots with s-techs?
  9. Rear Bank O2 Sensor Question.
  10. 4th gen owners with m3 rear view mirrors
  11. Steering Noise???
  12. Weird noise after insalling FSTB, can someone help!!!
  13. Oil leak through spark plug tube
  14. thinkin bout sellin the max and gettin a 4th gen Prelude...thoughts?
  15. wheel spacers (for bbk) questions
  16. The fading steering wheel dilema
  17. What's causing this noise??? help
  18. Egi Harness Wire Breakage
  19. Headlight question.
  20. Freshly washed!! pics
  21. AC light's fade in and out?
  22. Hot air
  23. Control arm bushings
  24. Megaflow SS Muffler on 4th Gen.
  25. Got yelled at for using sea foam
  26. knock sensor - where to buy?
  27. Front driver window won't work anymore....
  28. moonroof wont close
  29. CE Black housing headlights and mevi shots.
  30. Anyone Swap out Core Support?
  31. Nico Nopi showat Firebird International Raceway.
  32. best way to clean intake cone filter
  33. please no flamming but what are these?
  34. Cobra BBK Done
  35. Gauge Rings
  36. how long after k&n filter is oiled can i reinstall?
  37. 95-96 Stillen Lip Only
  38. HID Question..
  39. Egr & Iacv
  40. Evap Fault-Where is it located?
  41. braking issue - rotors?
  42. How do I go about pressing the rubber bushings off of my LCA?
  43. Problem installing y-pipe on a 99 cali spec
  44. This is maxima.org. Not honda.org.......
  45. how dark should i go?
  46. Problem, please help!
  47. 90k mile service...
  48. DTC's Help
  49. Are there any other types of Carbon Fiber hoods other then OEM style?
  50. 99 TPS on 00 TB
  51. Paint Opinion
  52. Acetone in the fuel tank to improve gas mileage?
  53. photoshop request..........
  54. Ionic Lip Review
  55. Failed CA Smog with y pipe...help
  56. Doing my Y Pipe today
  57. Which O2 sensors are good?
  58. Well guys my Max is totaled
  59. high-capacity ACC wire in dash/console?
  60. Headlight Bulbs
  61. air bag light blinking
  62. Break Light ........
  63. axle bad again after a week???!??
  64. Y Pipe
  65. 01 Eclipse 17s on a 4th gen
  66. WTH?? Any ideas?
  67. URGENT HELP NEEDED (Overheating) !
  68. nismo fuel pressure regulator question
  69. 9007 light issue
  70. Spark Plug Types
  71. Wanted: Pics of Illuminas
  72. how do you install camber bolts???
  73. noise
  74. question about calipers could they cause vib.letting me think rotors are warped
  75. Best swaybar endlinks??
  76. Is it dangerous to drive with a bad wheel bearing?
  77. Oil Blowby
  78. knock sensor
  79. Juiced Scooter, can you beat him?
  80. replacing suspension components?
  81. Removing a Dent?
  82. how difficult to replace a front wheel bearing??
  83. Ebay Intake...
  84. need some misfire help
  85. 96 max on 5-spoke 350z wheels Finally dropped!! w/pics
  86. CF hood
  87. Brake repair tips with pics
  88. For those with subframe connectors: Weld Quality question
  89. White Signal Lights !
  90. All 4 windows 1 button
  91. wierd sounds when i make a turn !! help
  92. wierd sound when i make a turn !! helpp
  93. Stillen body kit question
  94. Where is EVAP Canister Vent Control Valve???
  95. Control Arm Bushing Install
  96. axels cause car not to work?
  97. which plugs
  98. Alignment how to...
  99. Lumincs or Nokya Yellow Bulbs
  100. Bose Rear Speakers. Any 4th gen speakers ok?
  101. Found a place thats building SFCs for my car
  102. Genisys 2.0 Scan Tool
  103. Quick question about spark plugs
  104. anyone have some 4th gen stock springs they dont need anymore???
  105. hacked air box
  106. speedo works, but odometer doesn't
  107. stock front with body kit rear
  108. Need Help ASAP! Key Pops Out of Ignition???
  109. AC receiver/dryer, compressor replacement
  110. Question about harmonic balancer
  111. Replaced Alternator, still have batt and brake light
  112. Re-grease starter
  113. What are the signs of a bad rear hub?
  114. Redline....cut off?
  115. Trading my 95 SE for a 95 ACCORD
  116. Will lowering your car negatively affect your car?
  117. CAI vs. short ram
  118. helllpppppppppp
  119. tail lights?
  120. 97 Maxima won't run
  121. Anyone know how to contact MaximumTuning
  122. Michelin Pilot Exalto A/S
  123. cant use u joint for ks
  124. LED turn-signal & DRL
  125. tein h-techs w/ gr2s good or bad?
  126. HELP with changing rear breaks
  127. Need more info on 5 spds rebuilt **Pics**
  128. which fog lights are best in fog?
  129. Rear Strut Bar
  130. Is this possible w/ an auto?
  131. Blue LED plate number illumination-yes or no
  132. Do i HAVE TO jack it up?
  133. Question for you 4.5 gen owners...
  134. surge in acceleration
  135. Holy hissing Y-pipe!
  136. Freakin Coolant
  137. 95 with a y pipe and short ram 1/4 time
  138. stock fog on a gxe that dont have them
  139. Comparison
  140. Fuel pump or injectors? Starting problems.
  141. Anyone have aftermarket fogs in the stock hole of 95-96??
  142. anyone had experience with this
  143. My Manual Is Constantly Getting Stuck IN REVERSE
  144. Chime in on this
  145. Stock fuel pressure regulator question
  146. BEN's rear strut mounts
  147. $513 for clutch replacement labor?
  148. Cylinder 5 Misfire
  149. Is it factory alarm or just keyless lock-unlock
  150. Which Walker 02 sensor ?
  151. brake sqweaking question
  152. High Flow Cat Converter (Ebay)
  153. floormats
  154. service manual
  155. Popping noise while driving when turning steering wheel back and forth?
  156. clanking noise near axle
  157. URGENT help needed with o2 sensors code 1001 an 0901
  158. break pad smell
  159. Retrofit gurus step in please!!!
  160. Better LED writeups?
  161. $500 for this??
  162. Anyone know if 02/03 rotors will fit on a 4th gen?
  163. foglights
  164. squish squash noise from the Driver side wheel
  165. Legit or not legit ???
  166. new paint job
  167. tranny question
  168. Recurring Code
  169. Few Problems that i need help with please?
  170. woodgrain 5spd shifter
  171. Gasket on EGR Tube
  172. Calling all Apexi N1 owners
  173. Grease Fittings -- Do we have any???
  174. Clicking noise when car is beggining to move
  175. Cleaning out fuel lines and such
  176. Anyone around Boston interested in working on our cars together?
  177. Jumping Idle and Bouncy Accel.
  178. Reasonably priced Nissan mechanic around Boston?
  179. Who makes the best drive belts? OEM? Gaterback? Who?
  180. Is it safe to go with an aftermarket fuel filter vs OEM?
  181. shifting problems
  182. Is it safe to go with an aftermarket PCV valve vs OEM?
  183. Camber problem
  184. Who have the Jt autostyle(aka Evo) rear bumper please post pics
  185. does this look ok?!?!?
  186. hard tranny shifts
  187. Please help service engine what did I do?
  188. alunimum dash vs. carbon fiber
  189. Anyone experience this dealer tactic?
  190. How long does it take for the stock exhaust to cool?
  191. For those with EverStart Batteries
  192. PLEASE, where is the "ignition signal primary circuit"?
  193. Apex'i Filter
  194. Car idles at 900 RPM???
  195. Glad I lent my Max to the wife.
  196. Why can't I go 140?
  197. Guess I was wrong...
  198. Let's see your side skirts! (and I don't mean a female's)
  199. Hub Bearings
  200. Need to buy new gaskets for my y-pipe
  201. Maxima crash video
  202. sloppy steering response
  203. 5th gen clutch on a 96
  204. Front disc brake question
  205. 18 inch murano rims
  206. O2 sensors
  207. My MAX is running sluggish
  208. Advice with spark plugs
  209. Redlinemax.com, anyone know of anything going on?
  210. HELP ME Need an oem 16" tire Kuhmo-spt/Fuzion-hri?
  211. Altenator problem
  212. apexi WS
  213. anyone wired up the msd 8950 rpm switch for 00vi?
  214. Having a hard time finding this
  215. Eibachs or H&Rs?
  216. my gas mileage
  217. ECU options for a 99
  218. Does a Faulty Tranny Affect the Idle?
  219. going from 2.25 to 2.5 exhaust more noise?
  220. Bad Accident..
  221. Progress Rear Anti-Sway Bar
  222. Headlight Flashes on and off
  223. 97 se obx headers and down pipe install
  224. How many have had diff bearing failure???
  225. Cost of auto to 5 speed swap
  226. 5-speed: Never heard of noises like this...
  227. accelerating vibration help
  228. Ball Bearing Replacement help
  229. Starter reassembly - Please Help!
  230. notchy steering after a lot of rain
  231. My Max just died. Help!
  232. electrical problem
  233. gearshifter bushings
  234. real quick please
  235. Common 4th gen problems, is timing chain a problem?
  236. Location of ABS sensors
  237. ECT and KS problems due to harness
  238. Replace Tranny Fluid (not in sticky?)
  239. Fog lights
  240. y-pipe install, do I need to lube the gaskets?
  241. '96 auto tranny locked in 3rd gear, help!
  242. Weird starting issue
  243. Spark Plug GAP
  244. need new struts/shocks???
  245. Anyone know a good muffler installer in NYC?
  246. How hard is it to wire a VIPER alarm? Anyone have instructions?
  247. Y-Pipe Hanger Question
  248. Clutch Leak?
  249. Body parts
  250. ** My Oils Leaking (help)**
