PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. cleaned throttle body, now low idle speed.
  2. Problem/question with centerbore
  3. 98 Starting Problem
  4. 96 4th gen stock drop
  5. best way to clean Apex-I Filter (frankencar intake)?
  6. Fuel cut off line? Car kicked back at high rpm
  7. Carbon Fiber Hood Suggestions
  8. Low speed misfire?
  9. Where to buy Mass Air Sensor
  10. Sagging rear end (I are teh suck at thread titles)
  11. premature front tire wear....do I need camber bolts?
  12. best deal on a radiator?
  13. Egrc-bpt Valve Where Can I Get For Cheap?
  14. Event data recorder in our cars?
  15. Great News!
  16. clutch replacement!!
  17. Blower motor is not working ...
  18. Idle at 1500, no codes....????(5 speed)
  19. Wonna do some interior lighting
  20. Brake lines
  21. Clearance Light Issue: Dim Setting Only
  22. What to look for in maxima?
  23. CEL codes.....please help...
  24. License plate screws - rust-proof
  25. any one have the rewired fogs along with h3 hids?problems.
  26. Maintenance / Tune up recommendations
  27. 3.5 Swap
  28. intake question
  29. tire size change for 17 inch rims
  30. Disappearing CEL light
  31. Wilwood BBK for 4th gen
  32. installing foglights question
  33. Need help ASAP, injectors, coils NO POWER!
  34. Idler pulley replacement
  35. Budget B Pipe = FTL.
  36. k sport springs vs. s. techs
  37. when hot cranks forever before start up..
  38. Visor Light
  39. Mandrel bent vs pressure bent
  40. why are my signals flickering sooooo fast?
  41. My O2 has me O for 2
  42. 99 Serpentine help!
  43. stock bose tweeter?
  44. Removing ash tray!?
  45. Took out passanger seat w/ airbag... reinstalling???
  46. who can rewire fog lights
  47. 00vi swap > misfire and vac leak
  48. Burning smell, some white smoke from under the hood
  49. VSS not BUDGING??
  50. Need help: R34 retrofitters come on in!
  51. MEVI question
  52. Unorthodox UDP
  53. Fuel Injector Question
  54. Strangest Rattling noise behind glove compartment area
  55. a few more 5 speed swap questions
  56. CEL: Codes Pulled P0440/400/325/P1448
  57. noticing some engine symptoms..do I need to worry?
  58. I believe it is a bad strut!!!!
  59. anybody ever had EVAP Canister leakage?
  60. Removing UIM and LIM
  61. replace carpet?
  62. mirrorman
  63. Tranny guys, help with auto tranny issue!
  64. Are the ebay glass headlights any good?
  65. Replacing front AT motor mount with MT mount
  66. Car would not start
  67. e-brake boot.....
  68. Seat covers...
  69. Noise from the rear
  70. Noise from the rear
  71. I think my TPS is shot
  72. weird noise coming from rear beam
  73. car turns off in drive
  74. Would i be able to replace an A/C condenser
  75. Location of 3rd coil
  76. engine swapp questions
  77. Alarm Remote / Corners (near headlights) don't work
  78. installation prep...99 max gle fog lights
  79. hazard + Rear Defrost switch bulb?
  80. totaled maxima
  81. power steering fluid capacity?
  82. Various Minor Issues
  83. Misfire... help please
  84. Cant take the squeeking anymore!!
  85. Injectors
  86. Oil leaking, level staying the same...
  87. Another brake bleeding issue
  88. HELP: Slave Cylinder related probelm
  89. Cops....:( Where can i get a aftermarket license bracket
  90. For Sale: 95-99 v6 DOHC parts
  91. Changing guage bulbs
  92. front end steering issue
  93. upgrading ground wires?
  94. injector removal problem! Help!
  95. custom trunk lip
  96. A/C Problems
  97. Cornering light EXTRA WHITE
  98. Problems when adjusting clutch.....help!
  99. while the engines out... what to do???
  100. RPM go up when trans is in Gear
  101. Anyone have... (wheel question)
  102. Burnout with 4th gen
  103. how exciting... a grease question
  104. Chrome grille?
  105. HELP!! Noise all over the front end...
  106. Gearing up to swap Interior LED's
  107. Question for the 4th Gen Guru's (Re:AirBag Module)
  108. Mini HOW TO: How to cut stock shifter
  109. Am i getting RIPPED OFF??????
  110. For those who installed their stillen kit theirselves..
  111. car wont start after battery disconnected, security problem?
  112. rear bumper question?
  113. y pipe: legality
  114. BBK installed but problems!
  115. whats the rubber ring on top of our springs?
  116. this is funny, read the ad 1998 Maxima GL 3.3L
  117. need to improve gas mileage!!!!!
  118. 1994 Car and Driver Maxima Roadtest magazine
  119. Cel 0512
  120. stillen kit...what foglights fit with it?
  121. need some Oxygen
  122. N/A power
  123. Axle nut coming loose??
  124. What do you think about this style bumper for a 4th Gen ?
  125. enhancements to my car
  126. Replaced fuel injector and...
  127. simple question simple answer I hope...
  128. Drive Axle Problems & other suspension problem
  129. fog light bulb socket?
  130. clicking when ac is on....what could it be?
  131. Any link or document that says how to open different kinds of electrical connectors
  132. mixing injectors..
  133. Saying goodbye
  134. Battery light on when key is NOT in the ignition...
  135. Tires Tires? What kind to get!
  136. is this an elecrical problem or what?
  137. Fitting issues
  138. So that battery light + brake light still boggles me...
  139. Avoid ramming SUVs, or this could happen to you
  140. HELP rear bearing replacement
  141. Studdering, Vibrating Brakes
  142. ticking from engine
  143. Intake q's
  144. Bose Headunit tape player problem
  145. LSD! Woo-hoo!
  146. Hey Tranny issues 97 auto max
  147. ksport clunking noise....
  148. Bypassing Bose Amps
  149. Radiator Frame Support Rotted Off
  150. Rear Brakes - Need help
  151. can i get a picture of a stock battery terminal
  152. Call For Hid Retrofit "Contractors"
  153. spark plugs
  154. Is this a worn clutch disc?
  155. Failed NY inspection
  156. New R34 headlights causing problems already
  157. parts from 94 Q45
  158. Misfire - Coil(s)?
  159. How to setup summit rpm switch on the road more accurately
  160. Look what he did to my car
  161. BUDGET B PIPE BANGING on GAS TANK
  162. carfax report pleaseee
  163. wiring?
  164. Can this really happen????
  165. hissing sound behind radio
  166. Keyless Entry Module for a 95 - help needed!
  167. Need TECH opinion...codes P0400,P0138(egr,o2)
  168. what side skirts are these?
  169. CAI question...
  170. Big brakes stop well and make me happy
  171. Grinding when entering 2nd Gear
  172. Popping/Clunking when coming to a stop while going slow.
  173. Will a sunroof assembly from a 94 (3rd gen) maxima fit on a 95 (4th gen)
  174. Junkyard
  175. How much would....
  176. body kits advertised on web...legit?
  177. So I was doing this...And noticed this...
  178. Cleaning Stock Glass Fogs (97-99)
  179. 87 octane causing hesitant acceleration? ses light?
  180. why ?
  181. g35 wheels
  182. 350z Wheels on the RED Joint Pics
  183. A Productive Morning
  184. haynes or chiltons?
  185. Pedal travel versus throttle travel
  186. Need Help with my IACV
  187. Max is Detuning itself
  188. Fog light projector retrofit?
  189. How do you like your B&M ?
  190. somethings wrong??
  191. Will my wheels clear a BBK ?? PICS !!
  192. Question for you Paint Guys ??
  193. Spacer for 4th gen?
  194. FOB Remote - roll ALL windows down (and sunroof) -- is this possible?
  195. why no recall for coils???
  196. Plastic oil pan cover hanging
  197. hissing sound coming from shifter
  198. car cuts off when place in drive
  199. car makes a whining sound
  200. Serious problems with BBK.
  201. I'm now a proud owner of a RED!! 4th Gen
  202. check out these gauges..
  203. How do I adjust the timing on my maxima?
  204. horn
  205. 300Z TT UIM Swap
  206. CE Clear/Black Retro
  207. Today was my birthday 5/2/07 so I treated myself
  208. clutch opinions
  209. What rpms to shift at for optimum gas mileage?
  210. help blue maxima running bad need help engine experts step in
  211. Cai
  212. Low end torque
  213. wd-40 works on the antenna?
  214. Tranny leaking after Drag Racing.
  215. 4th Gen vs. 5.0 Gen
  216. 99 Max - Multiple Misfire Code - Not Coils
  217. driver axle side didnn't "click" in, do I need to take everything apart now?
  218. Oil on the muffler + Stalling
  219. Emission test hook up...
  220. ebay oil cap
  221. opinions: N/A or N20
  222. Have you bought a Nismo shift knob? If so, read me!
  223. Front strut mount question?
  224. is it the axle?
  225. will a 4thgen steering wheel fit a 3rd?
  226. 97-99 with red/clears spotted in Subway commercial!
  227. Horsepower Gains
  228. Can water in the gas tank cause intake backfire??
  229. Paint Faded on windshield wiper arm
  230. new mod! 6 home link buttons!
  231. Need help diagnose
  232. HOW TO? Replace foglamp bulbs???
  233. Replace Valve Cover Gaskets?
  234. does all bose radio work
  235. Best Year for 4th Gen? (97-99)
  236. Who knows about clutch line?
  237. Camber question
  238. FSTB Fitment Issues
  239. Catalytic Converter Bracket?
  240. HELP! Headlights not working
  241. Jerky Acceleration with Autotragics
  242. Spongy feeling brakes?
  243. snapped lug stud... what's to be done?
  244. Wtf!!!???!?!??!
  245. 95-99 cps interchangable?
  246. UMMM......Is this bad??
  247. need help???
  248. How do you take entire headlight out?
  249. Where is the MAP sensor?
  250. 17" Ftl
