PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 [385] 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. PRCAI vs. Frankencar
  2. Hyper Ground Wiring.....
  3. RSM Power
  4. Battery Corrosion
  5. RSB installation
  6. Can Someone Run a Carfax Report for me? ...Please
  7. finally got ma y pipe
  8. MadMax95's '95 Grille
  9. 2002 6spd mt tranny in 98 at?
  10. My car is running better than ever. Little things I've done ->
  11. my serpentine belt flew off last night
  12. Found bolt in tranny oil pan, help!
  13. How much is weight a factor in racing?
  14. Touch up paint just doesn't work right!!
  15. painting brakes
  16. levloc automatic shift knob
  17. DIY Intake: What filter to go with?
  18. help...car won't start
  19. Want to get new clear coat cheap
  20. need help with Apex'i exhaust
  21. Converting to LCD odometer possible?
  22. Left sunroof open during a storm, help......please?
  23. code 1001 help help
  24. n00b question 'bout turbo's
  25. progress springs and kyb agx
  26. painting my springs
  27. bought 95 se, has problems. please HELP
  28. Drag application wheel/tire combos
  29. Do both shims need to be repaired for 5 spd trans leak problem?
  30. just got a remote starter..
  31. Installed CAI and put on exaust
  32. CEL codes 0104 0304
  33. '95 Stillen muff on a '97: Too short? Modification needed?
  34. brakes failing.... nissan are idiots
  35. damn need some serious mods on my 99 max
  36. Best Rims for racing
  37. One last suspension q.......
  38. G-sensor placement
  39. Will 99 seats fit in a 95
  40. Stillen Catback - theory on loudness
  41. titanium FTSB?
  42. Need Wiring Guide For 96 Maxima- A S A P !!!
  43. With bigger wheels do you need bigger brakes
  44. What should be changed or done im at 90,000 miles now
  45. Whats the best fstb for the money and where to get ?
  46. Gucci Fabric Sewed on Seats
  47. Coolant problem
  48. Stillen RSB question
  49. Just Raced a Beetle Turbo-S
  50. will a 95 cat-back print?
  51. Where is the best price on rear heated O2 sensor
  52. Drove a BOOSTED MaX today :0)
  53. Wiper fluid motor help
  54. One headlight lens is foggy... the other is crystal clear!
  55. Warning on Replacement Hood Struts
  56. check out my new flip flop trunk pics
  57. Has anybody had this happen???
  58. shaving the rear emblems
  59. question about the GSR
  60. driver side cv joint
  61. question about a fuel pump
  62. Which Shock Sensor???
  63. for those of you that have done indiglo needle
  64. how to reset ECU and auto tranny ECU to be in sync
  65. Opinion: Budget Y-Pipe
  66. Frankencar Midpipe + Stock Air intake box, would that make a difference?
  67. Resetting CEL = Resetting ECU??
  68. and another one bites the dust...
  69. stock aluminum trim on es'??
  70. Engine with no compression in #5 ?
  71. Door is stuck.
  72. Very difficult to change out of Park
  73. Question about lights
  74. anyone know about the UR clutch?
  75. TRENZ or STOCK ??
  76. just got Walbro fuel pump...what to do with aux fuel pump and relay?
  77. pros and cons of JWT vs Gforce ECU
  78. I think something is wrong with my Vortech fuel pump
  79. exhaust help - rotten egg smell
  80. Changing gearing of 5th gear
  81. Oil Change
  82. Special Edition headlights?
  83. Thinking of getting '97 Maxima
  84. Problem With ECU? Help!
  85. Hood Supports weakening
  86. Did I F*ck Up My Max
  87. Got The Biggest Whopping Of My Life
  88. question for ppl with reverse indiglow gauges from import intelligence
  89. Re: My Max is like a different car
  90. how much power will this give?
  91. Exhaust Sound Question
  92. do they make tweeked cams for the VQ?
  93. Resistance?
  94. headlight bulb comparison 9004 - info / suggestions?
  95. only one cat right?
  96. Funny Custom Midpipe Story - Kinda Long
  97. Y-Pipe or Catback?
  98. Wtf!!!
  99. Should i change to synthetic oil
  100. underdrive pulley worth the cost??
  101. removing air intake
  102. Do any of you guys have these rims
  103. Is the frontier engine a VQ?
  104. finding how to beat the system
  105. What is this dripping?
  106. saw max get nailed by camaro cop
  107. Rotors have rust
  108. 02 sensor help
  109. 1998 Maxima Alternator
  110. 99 sel 5spd first time at track....results
  111. fuel ration to run 2.87 pulley on V2 s/c'r ???
  112. how to tell difference between injectors
  113. 225/50/16 AVS Intermediates?
  114. rubbing noise at very low speeds
  115. headlights
  116. timing marks
  117. Turbocharged and SuperCharged Owners
  118. the CAI sound/howl is incredible
  119. just finished my alternator install
  120. Stillen sucks
  121. Just installed FrankenCar Intake with JWT, some tips.
  122. Shifter occasionally refuses to move into 1st gear at stoplights
  123. Home Brake Job = Reverse woes
  124. Tire Sizes in mm
  125. should i shave the trunk?
  126. confused about tires, need a decision
  127. Just came back from trip to States
  128. New personal track best!
  129. Unholy Gas Mileage on Highway, 19-20 mpg
  130. where is the boost sensor?
  131. Cattman muffler!!
  132. 3rd Gear won't go more than 4000 rpm
  133. beat by fellow maxima....
  134. key got stuck
  135. Maxspeed Springs....?
  136. AC-Clutch not working!!
  137. Shifter from hell!!!!!!
  138. I have a Y-Pipe, Do I REALLY need the full catback??
  139. Where the cheapest place to find kyb agx struts
  140. define salvaged
  141. Autometer carbon fiber gauges?
  142. Rear O2 Sensor is good..bad..good..bad..
  143. attn: those with aftermarket spoilers w/ LED's
  144. Over-Sensitive Steering Pull
  145. just the front lip?
  146. and she weighs in at..
  147. are these times possible??
  148. Dash Trim Help
  149. my backseat floods
  150. Boost Sensor Hose
  151. Got into a 3 car accident yesterday
  152. Missing Rim...Please report!!!
  153. A.e Headlights
  154. stock clutch problems???
  155. Tranny cooler
  156. Lumbar Supprt lever
  157. Honey comb rim owners!
  158. Popping/clicking sound coming from front brakes after pad change.
  159. Top spped?
  160. help with check engine light diagnostics
  161. Need Help Fast!!
  162. Maxima's with Maxspeeds
  163. people w/franken intake, do you have this problem?
  164. Help me find 93 octane in Boulder
  165. Conclusions given and feedback wanted on Stock springs/strust debate
  166. is the left and right fog light interchangeable?
  167. Oil T Adapter size for the V1 SC.
  168. For all you smart car guys
  169. What would it take to get a 95-96 max SE in the mid 14's?
  170. missing hex nut-valve cover- junkyard/pepboys???
  171. girl vs the stillen aero kit
  172. Rear Window Trim
  173. On my 3rd set of aftermarket springs. H&Rs installed.
  174. Fuel Filter
  175. Fan problem
  176. Finally My Variable Intake works!!!! Oh LORD!!
  177. Question about struts
  178. Lowrider Trunk Conversion
  179. Just a little brighter
  180. anybody rolling 20's?
  181. 95 tails - Tips on how to clear the orange out
  182. Question about sun visors with garage remote
  183. custom y pipe?
  184. PRoblem problem with mainflow sensor help
  185. 5 speed powerhandling
  186. Most economical cruising speeds?
  187. hard start
  188. Gas Problem
  189. resonation??
  190. BAD fuel filter and PCV valve
  191. civics are really crappy
  192. good place for strobes!!
  193. What place do you like to show you Max??
  194. Trunk Release
  195. Any drop with stock struts until save $$$$...
  196. Air Fuel Ratio Gauge...help me
  197. Y pipe at muffler shop!
  198. Will 97 tails fit a 96
  199. Painting Brake Calipers Supplies?
  200. Acura RSX Type S race problem!
  201. 17" Wheels Allignment?
  202. Suspension Combo Question Help Me Out!
  203. Any one have BOSE in there max?
  204. Steering Tightness..please help me out.
  205. indiglo gauges installation?
  206. 95 Max Carsound cat O2 location
  207. Re: Spring Struts - Shocks ?????
  208. Question about frankencar mid-pipe
  209. Possible to put a "PRNDL" display in the gauge cluster?
  210. does n e one use spaceners to put on their rims?
  211. Installed New Warpspeed Y-Pipe...Sounds Horrible Tho...Help!
  212. engine is cleaned and clear-coated.. check it out!! L)
  213. maxima vs 4th gen prelude opinion poll
  214. Duels
  215. What will give me 10 hp?
  216. Just weighed my '95 GXE
  217. Went to 3 Home Depots and many stores for a 5/16 barb, but none has it.
  218. Maf $$$$$
  219. Great place to get KYB AGX
  220. Apexi WS "After install thoughts"
  221. Apexi WS After install thoughts
  222. 97+ Conversion Pictures
  223. question bout drop and camber kits
  224. bad drivers suck
  225. fuel pressure gauge...not working?
  226. Nissan Parts# for Fuel injector Cleaner and Engine Tx
  227. Cleaning Throttle cable
  228. Will car still work with S/C being down?
  229. maxima is dead
  230. Fuel problem, Please Help!!
  231. JDM sidemarkers-take a look!!
  232. which color calipers?
  233. problem...any assistance would be much appreciated
  234. maxima ES????
  235. AHH it happened again!!
  236. anyone have a nice high-res pictuer of the frankencar midpip installed on a 95-96?
  237. buying y-pipe
  238. Replaced KS, but care still stalling???
  239. Courtesy FSTB Question, Issues...
  240. 97 max gettign to hot?
  241. Can anyone vouch for Fast Lane Intakes?
  242. Ordering Rims
  243. What are some precaution maintenance things to do with a new / used car?
  244. How LONG are your FRONT coil springs? Stock or aftermarket...
  245. How can I get through the fire wall???
  246. Still can't change my parking lights
  247. What primer to use with tower paints?
  248. how sentra SE-R compares to 99.5 max?
  249. Need advise on a clutch
  250. How can I get more power between 2K - 3K RPMs"
